- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
mr_ricsi
"de azt biztosra tudom, hogy nem melegszik feltűnően."
Ez csak annyit jelent, hogy még nem ég a belseje..."szoftveres mérés szerint, a feszültség sem csökken terhelés alatt."
A szoftveres mérés nem mérés, de még multiméterrel sem lehetne kimutatni a táp szűretlenségéből adódó ingadozásokat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Freespace #8500 üzenetére
"Valamint most jut eszembe hogy amikor kikapcsoltam a venti szabályozást akkor hallottam ahogy pörög maxi fordulaton és nem hallotam olyan hangot mintha le-le állna, tehát ebből arra következtetek hogy végig kapot rendesen áramot."
A biosban nyúlj bele a ventiszabályozásba, és kicsit emeld meg az alsó fordulatszámot."Csak ez idegesít hogy a réginél hogyhogy nem csinálta."
Ha magasabb volt a 12V-os feszültsége, akkor gyorsabban forgott a venti."Ha tényleg elmenne a 12V-s ág índításkor, akkor az másnál nem okozna hibát?"
A ventik és a HDD-k hangján lehetne hallani.
Ha nem használt tápról volna szó, fel sem tételeznék egy ilyen hibát, egyébként.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
BRIKLY
elindítok egy játékot, jelen pillanatban a Need For Speed WORLD-ről beszélek. egy darabig tölt rendesen, utána megfagy a kép, villan egyet, majd tölt tovább egy kicsit,és megint megfagy,villan...így tovább,és végül kilép.
amikor villan a kép, akkor hallom, hogy a VGA venti egy pillanatra "megáll". lehet hogy a többi is, de a VGA a leg hangosabb, így a többit nem hallom.
ez az egész lehet a táp miatt? -
matyee
SZiasztok!
Minap vettem egy 780W-os OCZ tápot, a szintén beszerzett 4870x2 videókártyámhoz. Amikor a kártyát terhelem a táp elkezd ciceregni, ciripelni, de elég hangosan, zavaróan. A táp használt, egy hét próbagaranciával. A kártya full load mellett 500-550W-ot zabál, ami így sem éri el a táp hatásfoki maximumát, ennek ellenére elég hangosan cicereg.Véleményetek szerint ez csak zavaró mellékhatás, vagy egyéb hibája lehet a tápnak.
köszönöm!
MayFlo
Nekem egy Zsír új Corsair TX 650 ciripel...azt mondták hogy az én alaplapommal (ABIT KN9 Ultra) fog is, nem kell aggódnom, nem lesz baja....
"Obsession has an odor, Tunnel vision has a tell It's fanatical behavior, Have a lovely life in your chosen hell"
drr
Nekem egy kb 3 éves Chieftec GPS-400AA-101A tápom van, még a régi konfigomba vettem, mostaniba is átmentettem. A régi se volt egy erőmű, a mostani sem az, az adatlapomból kiolvasható egyébként.
Lényeg: ma nekem is elkezdet valami furcsa, berregő ciripelő hang jönni belőle kifelé. Nem állandóan csinálja, nem terhelés alatt, hanem amikor rájön. Nekem is elég hangos és zavaró. Teljesen a semmiből jön elő, hangosodik, aztán lehalkul és kész.
Ez egy közelgő komoly probléma jele? Okozhat gondot? Javítható? Mi okozhatja? Bocsi a sok kérdést, de aggódom -
Davetim
Hali!
Van egy Chieftec HPC-420 tápom, amin érdekes viselkedést figyeltem meg. Ha egyáltalán nincs rákötve gép, akkor is 15-17 wattot fogyaszt. Még a kapcsolója is ki van nyomva. Egy spéci cuccal mérem a fogyasztást, biztosan jó adat.
Van vagy 6 éves a táp. Ezt a bizonyos ciripelő hangot is csinálta jó pár éve, aztán elmúlt, de továbbra is jól működött. Egy darabig egy 12 volton sokat húzó gép volt rajta, ott instabil volt, (12v-on csak 18A-t bír) de egy régi p4-ben most gond nélkül megy.
Tudja valaki, hogy mitől fogyaszthat ennyit üresen, és hogy lehet-e kezdeni vele valamit?
mr_ricsi
Chosen
Még április elején volt ez a gondom: [link]. Azóta több tünet is jelentkezett az USB eszközökön keresztül. A külső vinyóm nem tudott elindulni USB-ről, az iPodomat pedig képtelen volt tölteni, csak addig jutott, hogy felismerte, néha le is dobta. Kicseréltem a tápot egy FSP 250-60 HEN-re, és láss csodát, újra tűrésen belül van az 5V és ezzel együtt a fenti gondok is megszűntek, a külső vinyó gond nélkül megy, az iPodomat pedig tölti ahogy kell.
Kérdés: Mivel a bolti gari már lejárt, de Arctic-nál 6 év gyártói van rá, írhatok ezzel nekik, hogy cseréljék ki?
#79125504
Sziasztok !
Van egy CHIEFTEC CTG-500-80P tápegység a gépemben.
Ma mikor kitakarítottam a gépház belsejét és visszadugdostam a kábeleket ( egér, klaviatúra, stb) arra lettem figyelmes hogy a táp hátuljából éppen ott ahova a nagy fekete kábelt kell bedugni halk ciripelő hang jön. Ez most mitől lehet ? ( megjegyzem mikor a gép kikapcsolt állapotban van akkor is szoktam hallani)Tán beakar krepálni a tápegységem ? vagy ez normális ?
előre is köszönöm a segítséget
BRIKLY
válasz #79125504 #8517 üzenetére
ez már vicc. mostanában mindenkinek elkezd ciripelni a tápja?
jó, az enyémet megértem, mert gagyi. de rajtam kívül, az elmúlt egy hétben te vagy az ötödik, akinek a márkás tápja ciripel... mindenki isteníti a chiftch tápokat,és mégis ennyi hibás van köztük?én nem igazán értek a tápokhoz, de nekem azt mondták a mesterek, hogy ez nem normális dolog...
mr_ricsi
válasz ALONSO11 #8520 üzenetére
Ha jól értem: a géped hiba mentesen üzemel, semmi gond sincs vele.
Szerintem te vagy beteg, nem a tápod."Milyenek ezek az értékek??"
Szoftveres mérés nem mérés, ezért a feltüntetett értékek nem jelentenek semmit.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
erikke17
Sziasztok, év elején volt VGA-m memória hibával gariba, meg is lett kb. 2 hónapja van nálam, erre tegnap egy 5-6 másodpercre ugyan azt a hiba jelenséget produkálta mind ezt 2x, majd meg lepett még 2 VPU recover-al, rátoltam még vagy 4 óra játékot az alatt meg se nyikkant. Azért kétlem hogy két hónap alatt megint ugyan az a hiba elég kicsi rá az esély szerintem, és el kezdtem tápot gyanitani mert ugye bár ez nem egy minőségi már régtől tervezem az minőségit csak húzódik és húzódik......
Ez a csoda Eurocase 550W már második évét húzza, napi 7 órát vagy 12-őt mindig megy, és rá esett a sanda gyanúm csak lehetséges ezek a hibák amit feljebb írtam tőle? Haldoklanak a kondik vagy valami?Előre is köszönöm.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
Barell
Sziasztok. Számomra nagyon fontos kérdésem lenne. Nemrég elkezdte azt csinálni a gép hogy amint a Windows 7 Boot-hoz ér hallani hogy a winyó leáll majd felpörög. Na ezután a gép le is fagy. Néha már azt sem írja ki hogy a "Windows betöltése" néha pedig a kis Windows Logo animáció alatt csinálja ezt. HDD Sentinel szerint a Winyó 100%-os én pedig a Winyón és a tápon kívül nem tudok más hibaforrást elképzelni. Lefuttattam a Windows Indítási javítóját is, az nem talált semmit. Ha valaki tud ezzel kapcsolatban bármit mondani az kérem ne hallgasson és segítsen, mert nem szeretném hogy egy új táppal is maradjon ez a problémám.
mr_ricsi
válasz erikke17 #8523 üzenetére
"Ez a csoda Eurocase 550W már második évét húzza, napi 7 órát vagy 12-őt mindig megy, és rá esett a sanda gyanúm csak lehetséges ezek a hibák amit feljebb írtam tőle? Haldoklanak a kondik vagy valami?"
Valószínű, hogy a tápod márkája alapján sokan azonnal a tápcserét mondanák, de sok más dolog is okozhatja. A proci, az alaplap, a memória és a VGA hibája, túlmelegedés, túlhúzás, és driver is.
Tesztelgetem a tápomat (20 pines) feszültségmérővel, és nem tudom mennyire elfogatható szórásban vannak a mért értékek. A zöld és egy fekete vonalat rövidre zártam, így a ventilátor beindult:
3,2v helyett 3,8v
5v helyett 6,02v
12v helyett 13,6v
kuka?
(amúgy a gép nem indul, csak nem tom, h ettől van-e rem az alaplapot nem teszi tönkre)"Csak a napórák fogaskerekei jártak rossz irányba"
mr_ricsi
válasz Seraph 16 #8527 üzenetére
Nem minden táp működik megfelelően egy minimális terhelés nélkül, de ez rossznak tűnik, mindegyik feszültsége. Semmiképpen ne csatlakoztass rá semmit, mert tönkre vághatja a cuccaidat.
Mi a tápod márkája?
válasz mr_ricsi #8528 üzenetére
köszi, igazabol egyik naprol a masikra nem indult a gep. Azt hittem, h az alaplap a rossz, azt kicsereltem, de csak odaig jutott az uj, h a tap ventije felporgott, a cpu ventije nem. Igy most lemertem a tapot, es ilyen erteket kaptam. Amugy a tap egy 8 eve hibatlanul mukodo codgen (mar tudom, h elegge gaz marka, anno meg nem en raktam ossze a gepet)
webdeejay
Hali! Lenne egy hatalmas problemam. Ha lehuzom az alaplaprol a 4pines csatit, rendesen felporognek a ventik, de ha nem akkor egy sziszegessel leall a tap egybol bekapcsolas utan.
Vasinger!
Üdv.!
Meg tudná adni valaki az e-mail címét a Corsainek, ahova lehet írni nekik garanciális ügyekben?
Chosen
Egy tápnál milyen alkatrész okozhatja az 5V-os ág eltérését a megengedett 4,75V alá? Javítható ez?
mr_ricsi
válasz webdeejay #8533 üzenetére
"Ket es fel evig hasznaltam, nem volt vele semmi gond."
Ha belegondolsz, ebből a jelenre és a jövőre nézve nem következik semmi."Akkor biztos a tap?"
Az alaplap, és a proci is lehetne, de a tápod márkáját elnézve inkább a táp esélyes.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
gban
Közösségépítő
válasz webdeejay #8531 üzenetére
Én alaplapra tippelnék, ugyanonnan megy a tápodban szerintem az összes 12 voltos ág, így valószínű alaplapi zárlat van a segédtáp körén, ezért tilt a táp.
Lehet táp is, ha totál a végét járja és nem bír annyit leadni amennyit a gép felvenne rendes üzemben, ha rajta van a segédtáp, de az elsőnek nagyobb nálam a valószínűsége így látatlanban.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Nem engem kérdeztél, de nem mondtad még, amit kérdeztek, mert fontos, hogy műszer mondja vagy az alaplap a 4,75 alatti értéket?
Javítás: van aki a semmire is sokat kér és bemond egy komoly javítást, van aki meg olcsón megcsinálja,előre nem tudhatod.
Ezen kívül lehet egy megváltozott értékű ellenállás, lehet FET, meg lehet a vezérlés kezdeti elszállása is, már ha műszer mondta az értéket.
Lehet többe van a hiba megtalálása mint maga a hiba kijavítása.
De lehet kontakthiba is extrém esetben.
Ha javíttatod, vagy mondj egy értéket hogy meddig kéred a javítást (bár ez esetben lehet hogy akkor is ennyi ha kevesebb lenne...), vagy szólj hogy hívjanak fel előtte, bár ez esetben meg bevizsgálási díj lesz ha nem kéred a javítást.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz Vasinger! #8541 üzenetére
Itt válaszd ki a product type-ot, a next után a tápod típusát (VX450 Europe), és a next után egy olyan oldalra kerülsz ahol tippeket ad a Corsair, hogy mit próbálgass végig. Ha a "gemkapocs"-tesztnél a ClickHere gombra, vagy a lap alján a "No" gombra kattintasz, átkerülsz az adatbekérő lapra. Itt a lap tetején lesz egy hivatkozási szám, azt jegyezd fel magadnak.
Vasinger!
válasz mr_ricsi #8543 üzenetére
Igen, megtaláltam.
De még nem akarom beküldeni a tápomat, csak információt akarok kérni, hogy mik a lehetőségeim. Mert ha itt beírom ezeket a dolgokat, akkor elkezdődik a garanciális ügyintézés menete szvsz. Vagy nyugodtan írjak ide?
Mert nem mindenféleképp akarom legariztatni, mert lehet nem érné meg.
Vasinger!
válasz mr_ricsi #8546 üzenetére
Rendben, akkor kitöltöm.
Egyébként engem ez zavart meg:
Submitting this form will generate an RMA Request to Corsair, and Customer Service will respond to your request within 24 business hours.Szóval ez azt írja, hogy elindítja már az RMA kérést a Corsair felé.
Meg nem nagyon értem, hogy most ez az egész mit takar. Mintha már a csere darabot akarnák küldeni:
Please verify your address carefully before continuing to ensure accuracy!
To update or change your address please contact Corsair’s RMA Department by e-mail: rmasupport@corsairmemory.com or by phone: 888-222-4346. **Please Note** Address changes included within your returned package will not be applied to your RMA. Address changes AFTER your replacement order has shipped may be subject to a $10 handling fee.
ben800
Helósztok,segítség kéne!
Van 1 gigabyte superb 460-as tápom és a ventije mondjuk úgy hogy bekrepált
Nos beletettem 1 1200-as ventit ideiglenesen ami működik is meg minden,csak idegesít hogy nem szabályozza stb,és ha nagyobb vga-t venék akkor valószínűleg megfőne.
Az a helyzet hogy ebben 1 Yate Loon D12SH-12 volt és ehez hasonló ventit keresek,mert lenne itt valaki aki meg tudná csinálni,csak aztmondta hogy jó hogyha ugyanolyan vagy hasonló ventit adok neki a cseréhez.innen szeretnék venni ventit,kérlek segítsetek kiválasztani ami alkalmas lenne erre a feladatra,nagyon köszönöm előre is!(ui:lehetőleg kb azonos legyen az eredetivel)
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
