- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- Realme GT 2 - aláírjuk
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
erikke17
Csak kukucsgáltam a szellőzőnyilásokon amugy meg nem enged képet feltenni peidg minden passzol már rég tettem volna fel
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
De még valamit nem értek van benne vasmag igaz??Akkor hogy lehet benne olyasmi mint
Az aktivPFC-sbe??egyszerre kettő volna???||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Igen ez passziv pfc-s lesz mert ha megnézed ezen a képen http://www.hoc.hu/upload/articles/501_P1011483.JPG nem ez a felépitése de hasonló van az a nagy trafószerűség, és ahol megy be a 230V van olyan sárga dobozka megy egy közepes méretű tekercs külön nyomtatott lapon arra azt hittem az a aktiv PFC .
Találam benne Asia X nevű kondikat meg asszem EC feliratosakat de min 105 fokos hitelesitése volt.
moha21
válasz erikke17 #7307 üzenetére
Olyan van benne, mint a kép bal alsó sarkban látható tekercs? ( aminek van tömege is )
Sárga doboz a képen a táp felől csak 1 kondi van.
Azért lenne jó a kép, még ha rosszabb minőségben is.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
erikke17
Igen igen olyan vaskos tekercs van benne közvetelen a szellőző nyilásnál nem pont ez az elrendezés de hasonló, az ami ott van ahol jön be a 230V AC ott vagy egy ilyen kis külön nyomtatott áramkor olyan kék bigyó meg kisebb tekercs van rajta na arra én azt hittem hogy az a Aktiv PFC Bocs lámaságom de eben nem vagyok otthon.
erikke17
Okés értem és őő FSP tápok aktivPFC mennek kvázi szinusszal???Mert akkor majd olyat veszek hogy működjön a meglévő UPS-el
Mérés:szereztem multimetert Van 5V 3.3V 12V meg akarom mérni ezeket az ágakat Multimeter ráteszem DCV 20 állásra aztán fekete tűszerűség rá a fekete kábelre piros meg rá a pirosra az 12V Vagy inkább ne kisérletezzek??
emitter
Gyanakszom a tépom meghibásodására, mert mostanában mindig csak úgy újraindul a gépem. Általában 4-5 perc elteltével, de van h hosszabb ideig "bírja". Csökkentett módban is ezt teszi, úgyhogy talán nem vírus okozza.
Kiszedtem a tápot, egy 360W-os Chieftec (passzív PFC-s, van vagy 5-6 éves), de nem látok rajta folyást vagy púpos kondit.. (és az alaplapon sem).
Szerintetek mi lehet az oka? Érdemes beruháznom egy új tápra? Ha igen, milyet vegyek?Köszi!
moha21
válasz erikke17 #7311 üzenetére
Kísérletezni lehet, de csak ésszel, terhelve szoktuk mérni a tápokat, ha feszültséget mérsz akkor azt a mérendő eszközzel párhuzamosan kell bekötni, 20V méréshatár jó.
Fekete feketéhez, a citromsárgán kell 12V körüli értéket kapni, a piros vezetéken 5V körüli a feszültség. Egyébként a véletlen fordítva kötöd be a színeket akkor se lenne baj csak az értékeket negatív előjellel kapnád.Ami fontos feszültségmérésre legyen állítva a multiméter!
Valahol olvastam, hogy a Delta beles aktív PFC-k akadnak össze jobban a kvázi szinusszal, de nem tudom neked megmondani FPS melyik tápja hogyan viselkedik valamelyik UPS-el.
(#7312) emitter: Ha van rá lehetőséged egy másik táppal próbáld ki a géped, mert ez akár alaplapi hiba is lehet. Szemre meg nem mindig látszik, ha egy kondenzátor kapacitása lecsökken ( szóval a nem púpos is lehet s*ar ), mérni kellene.
simii16
Mióta AMD-re váltottam és ráengeden a procira a Prime95-öt a +12V-os ágam feszültsége lecsökken 10.9V-ra a 3.3V-os pedig 3.67V-ot mutat Everest szerint. Nem kevés ez a 12V-os ágon, illetve nem sok a 3.3V-os ágon? Egyébként egy Corsair CX400-as tápról van szó.
icy68
Haverom lecserélte a 450W-os LPK12-30 tápját egy megbízhatóbbra és nekem adta mert neki már nem kellett, gondoltam kipróbálom.
Ám amikor bedugtam és bekapcsoltam hátul a kapcsolóval elkezdett zúgni, illetve inkább csak halkan sípolni. Amikor lekapcsoltam egyre hangosabban sípolt, és csak akkor szűnt ez meg amikor kihúztam a tápkábelt.
Amikor újra megpróbáltam durrant egyet, szétszedtem és annyit látok most, hogy megégett a kábel aljzata és a bekapcsológomb közötti vezeték forrasztásainál, más furcsaság nem tűnt fel.
Tudom, hogy azt fogjátok mondani hajítsam ki de azért rákérdezek, vajon mi lehetett a gond, és javítható-e? -
tibz03
Corsair CX400-as tápom van, a következő probléma elég régóta fennáll, de csak most jutottam el odáig, hogy leírjam.
Röviden annyi a gond, hogy "ciripelő" hangot hallat a táp. Régebben egy videokártyám csinált ilyet (és mások is találkoztak ezzel), akkor szó volt róla a fórumon, hogy a kondik szoktak ilyen hangot hallatni, de ez nem okoz gondot.
Engem mégis zavar, és tudtommal van egy mód rá, hogy ezt megszüntessük. Valamilyen olyasmire emlékszem, hogy körömlakkal le kell kenni a "ciripelő" kondit. A kérdésem az, hogy jól emlékszem-e, belevághatok-e, nem lesz belőle probléma? Megköszönném, ha valaki, aki csinált már hasonlót, részletesen leírná, hogy hogy/mit csináljak.
14adam
hello,általába tekercsek szoktak ciripelni.Mióta beraktad ezt a tápot azóta ciripel?mert akkor vagy az alaplapi vagy a vga-n található vrm szűrés nem a legjobb.Vagy az is lehet,hogy csak a tekercsen lévő lakk réteg sérült meg,akkor valóban ez a szokás.De elöbb próbáld ki másik lappal és vga-val
tibz03
Épp a napokban cseréltem VGA-t, és most két alaplap is van itt, mikor melyik megy, mindkettővel produkálja a táp a ciripelést. Kicsit több mint 1 éves a táp, ha jól emlékszem, talán eleinte nem ciripelt, bár nem mernék rá megesküdni, az viszont biztos, hogy már hónapokkal ezelőtt észrevettem ezt a ciripelést.
A lakkozást hogy kell csinálni? Szerzek egy akármilyen körömlakkot, és lekenem a tekercset, amelyikből - szerintem - a hang jön?
Krisinto
Üdv
azt szeretném kérdezi,hogy:
Miért csinálta azt a gép,hogy kicsit a helyére raktam a gépházat,és koccant az asztallal,és kikapcsolt
Benyomom az indítás gombot semmi...
kikapcsolom hátul a tápot,kihúzom a konektroból pár sec-et várok,majd újra bedug,felkapcsol,elindítom és indul!
Ez mitől van? -
gordonfreemN
Szasztok! Van egy 425-ös Enermax pro 82+ tápom. A gond az, hogy már az első naptól kezdve kicsit zajosnak tűnik a ventilátora...
Úgy is le tudnám írni a hangját, mintha egy tök csendes alacsony fordulatú ventihez egy papírdarab vagy szövetdarab érne a venti közepéhez, mert folyamatos ez a súrlódó hang nagyjából némi tompa (motor)morgással.
az biztos hogy a venti belsejében lehet valami, mert már leszedtem róla a rácsot is és akkor is csinálta...
Viszont a zajosságot úgy kell érteni, hogy a gépben semmi más nem keltet hangot, még a vinyo se, úgyis mondhatnám magát a tápot indítottam csak be (van egy SSD meg egy samu vinyo, de a samut lehúztam meg a többi ventit, tehát a gép néma).
Lehet csak ehhez képest sok az elvárásom? A táp ventije terheletlenségnél, kb egyhangos a HDD-vel ha az felpörög. Terhelve sokkal hangosabb...
Egy ilyen problémát hogyan tudnék gariztatni?
(az jobb lenne, ha töltenék fel hangfelvételt?)[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
moha21
válasz gordonfreemN #7331 üzenetére
Ventilátort ki lehet cserélni csak figyelni kell, hogy hasonló ( -+5%) legyen a légszállítása.
Ha le tudnád írni a ventilátor típusát biztosan tudnánk segíteni.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
dangerzone
Sziasztok.
Most állítottam össze egy i5-ös konfigot. Minden szép és jó lenne, de kezdetben a win telepítés elég döcögősen ment. 3.x-rra sikerült, mert mindig kiírt valami hibát.
Azóta is ha nagyobb idő után bekapcsolom a gépet akkor 5 elindításból 1x win betöltés után csomó program hibaüzenetet ír ki a windows, és újraindul a gép.Prime blend tesztet futtattam 3 óráig, hátha a ramok, de nem talált hibát.
Alapbeállításokon van a gép.
Alaplapos topikban azt mondták, hogy táp gyanús lehet , mivel szilárdkondenzátoros a lap.
Viszont hétvégéig egy s775-ös konfigom volt. Avval soha nem volt ilyen újraindulgatós gond.Meg ezt nem értem ,hogy miért ilyen ritka a hiba.
moha21
válasz dangerzone #7333 üzenetére
Van lehetőséged másik tápegységgel kipróbálni?
moha21
válasz dangerzone #7335 üzenetére
Hajajj az inkább felejtős. Más ötletem pedig nincs sajna, hogy lehetne megnézni táphiba -e.:S
ghostmat
válasz gordonfreemN #7338 üzenetére
Nekema frissen vett Gigabyte SuperB 460as ciripel egyfolytában. Keresetem a hibát a többi házhűtőnél ,de itt olvastam hogy a táp csinálja
Ez elmúlik valalmikor vagy cseréltessem ki ha zavar? Garis még, csak nincs másik tápom sajna. Vagy okoz valami problémát a hangon kívűl?
Köszönöm!!
csacsa1988
Üdv.
Mostanában mikor a bad company 2 vel játszok, csak úgy magától leáll a gép úgy 10 perc játék után, először elmegy a hang, aztán váratlanul leáll. Szerintetek kevés a táp a gépnek?
Leírom a konfigom:
AMD Athlon x2 6000+ proci,
2 db Seagate sata2 160 gb vinyó,
Asus EAH4850 512 mb videokari,
2x2gb 800mhz ddr2 memória,
1 dvd író, és egy pci hangkártya.
A táp: Gigabyte Superb 460W -
jaja1981
válasz csacsa1988 #7341 üzenetére
Elég a táp bőven.
Nézzél hőmérsékleteket, és tedd fel a kérdésed a nem induló gépek topikjában. -
Archer
Összeraktam egy gépet és a következő a probléma ha egyáltalán az: egy Hypro 400W-os tápot raktam bele és Everest szerint a 12V-os ágon 12,6V körüli feszültség van. Ugyanez az érték a BIOS szerint 11,9..V körül van. Lehet hinni az Everestnek vagy csak nem jól olvassa le a feszültségeket? A többi ág amúgy rendben van.Beszélni már gyerekkorában megtanul az ember. Hallgatni csak sokkal később.
istvankeresz
Hali!
Korábban egy 400W-os Mercury tápom volt ami tökéletesen működött. Oda adtam haweromnak mert az övé megdöglött és én szereztem magamnak egy CODEGEN tápot ami szintén 400W. De itt jön a probléma, ment egy 7ig tökéletesen, de most már 1-2 óra használat után kikapcsol és akkor jön a szokásos metódus: tápkábel kihúz, bekapcsológomb nyomogat, kis várakozás, tápkábel bedug és akkor indul a gép. Persze megint csak 1-2 órát működik. A kérdés? Halott a táp vagy nem bír el annyi mindent ami bent a gépben? 2 dvd-ram, 1 sata vinyó, 9500GT, lap+proci (AMD X2).
Ötlet valakinek?
XBOX ONE GT: istvankereszt79
moha21
válasz istvankeresz #7346 üzenetére
Egyik sem minősül tápnak a Mercury sem és a Codegen sem. Tessék normális tápot venni akkor nem csinál ilyeneket.
moha21
válasz istvankeresz #7348 üzenetére
Igen szerencsés voltál eddig, de ha nem akarod, hogy a szerencsén múljon a géped élete akkor befektetsz egy olyan tápra amiben van védelem és a ráírt teljesítményt le is tudja adni.
Itt tudnak bővebben segíteni[ Szerkesztve ]
