- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
SoundBird
jaja1981 #7450 üzenetére
Köszönöm segítséged! Megtaláltam közben a vásárlás időpontját 2008.08.06. úgy jogy jól éreztem én azt a két évet.
De azért ez meglepett, hogy 2 évente kell tápcsere és azok a gyártók akik 5 év gart adnak?
Valószínüleg maradmég egy ideig és sajna most nincs a környezetemben még egy egészséges táp amit be mernék rakni.
Engem csak az indulás aggaszt.Valahol (szerintem pont itt pH-n) olvastam, hogy ha így indul a gép az azt jelenti, hogy a táp nem áll a helyzet magaslatán. Csak azért furcsálom, mert mindig így indul és mindig 3x csinálja mielőtt bootolna, ezért kérdeztem, hogy ez lehet-e direkt. -
jaja1981
SoundBird #7451 üzenetére
Nekem is volt egy csifim, kb 3 éves volt, még P4-gyel ami dettó ezt csinálta, majd később még többet kellett izgatni, hogy induljon, mire lecseréltem.
Amelyik gyártó 5 évet ad, azt Ő tudja, a kiskerek 1 év garit adnak, utána a gyártó jön.
Ha mondjuk egy alkatrészre van 3 év gari és 1 év után romlik el, akkor a kisker, ahol vetted el is küldhet, hogy menny a gyártóhoz, mert magyarban 1 év jótállás kötelező a termékekre, utána a gyártó felel.
Sok kisker beveszi 1 éven túl is, de akkor Ő küldi a gyártóhoz, gyakorlatilag csak közvetít.[ Szerkesztve ]
jookomak
öcsém gépe a következőt produkálja: nyitok pl. egy Total commandert, aztán megmozgatom az ablakot, akkor szétesnek a betűk. Win install után közvetlenül is csinálja. Néztem másik monitorral, kábellel is. Lehet ugye vga hiba is, azt még nem néztem másikkal.
Ami miatt a tápra gyanakszom, azért van, mert már a 2. vga hal meg a gépben. Természetesen csoda minőségi codegen 300w. e2180 proci és 3850 vga van benne jelenleg.
Szóval szerintetek táp, vagy vga?
Előre is köszi a tippeket.[ Szerkesztve ]
faragoEdii
Nekem egyszer nem ment a gépem, egyszerűen nem töltött be a win. Mint kiderült nem kapott elegendő áramot, de miután kicseréltem a tápot kiderült, hogy nem a táp rossz, egyszerűen túl sok dolog volt egy konnektorra terhelve
FaRaGoE
SoundBird
Nah!
Ha hiszitek ha nem, kicseréltem a VGA-t és most egyből indul!
Pedig 4870-ről 5870-re volt a váltás!
Kiérti ezt? Bár a hangja nem változott! -
Kalam
Ma koltoztettem at a dolgaimat egy uj szamitogephazba,mindennt ugy kottotem be ahogy az alaplap konyveben le van irva,de amikor rakottettem a tapot es amikor bekapcsolom a gepet nem indul el.Az a kerdesem a tap vagy az alaplap vagy mindketto szalt e egyszerre?
szvini
Van egy FSP Saga+ 450 es tápom.
ASUS M3A alaplap és egy AMD X2 5050e CPU, a gépen pedig Win 7 van.A hátam vakarom már, hogy a táp hol hangosabban, hol halkabban ciripel. AMint bejön a windwos elkezdi, mindegy hogy XP vagy 7-es, de amugy simán BIOS-ban még nem hallhato, vagy ha futtatok egy Hiren's boot disk-et,
Valakinek van tippje?Komolyan, már annyira idegesít néha, hogy lecserélem a tápom, vagy az alaplapomat. Hátha megjavul a dolog.
14adam
kapcsold ki a biosba az energia takarékossági dolgokat,hátha jó lesz utána
Kalam: a táp atx zsinegén (sok kábel) van egy zöld,valamelyik feketével kösd össze egy drót segítéségével,és terheld le mondjuk egy dvd olvasóval.Ha megy a táp akkor nyílván nincs baja.Milyen táp és gép?
Kalam
Gaba tap volt, tudom hogy rossz de ezt adtak a gephez.S tényleg elszált,mert ma vettem egy
Chieftec GPS-400AA-101A tápot.be raktam a gépbe és azzal minden mükszik faszán.Hál istennek az alaplapomat ugy nézz ki nem vitte magával a régi tápom.De legalább megtanultam olcso no name tápot soha többé ne vegyek. -
kuro201
helo,
mostanában egyre gyakrabban előforduló eset miatt kezdek nyugtalan lenni. arról lenne szó, hogy a gép véletlen időközönként kattan egyet, aztán befagy minden (az egeret se tudom mozgatni szoval abszolut agyhalál). régebben mikor előfordult iszonyat forró volt a gép szóval azthittem, hogy "na jó majd legközelebb odafigyelek rá stb" de ma 4x is megtörtént (ebből 3 alkalommal 10 percen belül) és meleg se volt nagyon szóval nem értem. ez a táp hibája lenne?
köszi a választ ha ír vk
kuro201
AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor, MMX, 3DNow (4 CPUs), ~2.6GHz
3070MB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
a táprol enyit talaltam -.- : 430W-os Gigabyteelsö alkalommal neteztem a többi 3nál meg egy videot probáltam nézni (semi más nem futott)
kuro201
ah beleneztem az elöbb de ilyesmit nem láttam...
viszont egy másik forumon láttam valami hasonló ügyet (sajna nem emléxem hol, mert épp mást kerestem akkor) de ezt a "kattanást" amit én is írtam, azt ott úgy írták, hogy olyankor nem kap áramot a winyo és kikapcsol :S de h miért azt nem tudom -
dosailord
kuro201 #7466 üzenetére
Hali! Nekem is volt ilyen, akkor nekem a sata-molex átalakító molexre csatlakozásánál volt kontakt hiba, amikor úgy voltam vele "h most jó, majd megnézem", akkor is néha anélkül elment az áram, hogy hozzáértem volna egyáltalán bármihez. Nekem nem fagyott ki, mert nem a rendszerlemeznél volt a hiba, de azt tanácsolom, hogy nézd meg hogy nem-e kontakthibás valahol a winyó tápellátása.
Egyébként azért olvasom a topikot, mert nekem is van egy problémám. Az asztali gépem egy 5 éves Prescott korszakból származó gép (2400MHz Celeron D, Abit IS7-E2, Radeon 9600Pro, két SATA winyó, dvd író, tv-tuner, Codegen 300W-os "a legolcsóbb házzal együtt"). Az a problémám, hogy sokszor van olyan, hogy bekapcsolom, pár másodpercre felpörög, majd kikapcsol (igen, olvastam hogy sokaknak is ez, de nekem ez teljesen véletlenszerű). Ezt van hogy eljátssza 10x, de van hogy pöccre indul. Az elmúlt években volt olyan, hogy húzott procival (3200MHz) pöccre bekapcsolt, hónapokig nem volt gond. Az ilyen időszakokat általában egy belépés a biosba, (valamit állít) utána Save and Quit, és hopp, kezdődik elölről ez a beindulós-kikapcsolós dolog. Pár hónapja most is ez ment, majd most kitakarítottam a gépet, és elsőre indul megint. De olyan is van, h egy ideig simán megy, majd minden belepiszkálás nélkül jön elő a probléma.
Olvastam mindenfélét, tehát alaplap, táp és vga is lehet a gond, de gondoltam beírok, hátha mond valaki valami újat. Az a baj hogy semmiből sincs másik, meg le sem tudom tesztelni, mert ha átraknám (talán van egy régi AGP-s VGA-m, de lehet hogy csak 2x-es ami megint nem jó), lehet hogy megint hónapokig "jó kedve lesz", és ha visszarakom a régit, akkor is működik majd tovább első indítással.Valami ötlet? Tápot cseréljek mindenképp? Mit javasoltok? Sokan írtátok, hogy miket vettetek, meg vannak a Tápos topikban is javaslatok, de nekem valahogy jóval 10k alatt kellene. Ezt néztem ki.
Bocs mindekinek hogy hosszú lett, és a h-kért, amit esetleg nem vettem észre (h=hogy).
finest
Tudna valaki PS231S, öt bemenetes, feszültségmonitoring IC-vel szolgálni nekem? Esetleg ötlet, h honnan lehetne rendelni? Egy Enermax Pro80+ 525W-ot kellene megjavítani.“Don’t shoot, I’m Globish.”
westcoastog
Üdv! Olyan gondom volna hogy a gép már jó 1-1,5 hónapja halk de idegesítő sípoló hangot hallat. Ha leveszem a ház oldalát és hallgatózom nem tudom behatárolni honnan is jöhet a zaj, viszont ha a proci hűtő mögé, a táp alá fülelek ott teljesen jól hallania hangot, és azt is hogy felülről jön, ha pedig a gépház hátuljához a táphoz teszem a fülem, akkor ott hallani a legjobban a hangot. Én a tápra gyanakszom, ha van valakinek valami ötlete kérem ossza meg velem.
winfier
Hali!
Az lenne a kérdésem, normális-e az, hogy a 12 és az 5V ág ilyen magas??
Kép"Végy egy erős motort, akassz rá négy kereket, és te győzöl!" - Régi szép idők
BullKoxa
Sziasztok!Erre valaki tud valamit írni nekem!Előre is köszönöm!
zodo
Ma összeraktam az adatlapomon lévő kis gépet, plusz beletettem még a Sapphire HD 5770-es kártyámat. Kártya egy Y elosztón keresztül csatlakozik, mert a tápnak nincs 6 tűs csatija.
Konfig:
J&W MINIX 780G-SP128M,
Amd X2 4850E@2500mhz,
Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm,
Samsung HD642JJ,
DPS-300AB-9CSzerintem ez egy jó tápegység csak most akárhogy is nézem nem tetszik a +12V értéke.
Két szoftveres alkalmazással is megnéztem, de mindkettő ezt a 9V körüli mutatja.Nem értek sem a tápokhoz, sem a látott értékek hovatartózásához, de mintha eddig a 12V az 12V lett volna.
(talán, ha jól tudom + -10% még belefér, de ez már attól jóval több)Lehet, hogy rossz ágra csatlakoztattam a videókarit vagy mi lehet a gond?
Táp paraméterei:
Balancee
Sziasztok. Remélem jó helyen kérdezem meg. Everest-ben mi az +5v készenléti feszültség? Amit nekem ír azt magasnak találom: +5 V készenléti 6.42 V
Azóta van ez az érték amiota kicseréltem az am2 alaplapomat am3-ra. Lehet valami biosban van? Vagy a táppal van baj?Xbox One (Nick: K4R3Hun)
Dezike
Skacok Balancee, zodo ezek a szoftveres mérések nem igazán megbízhatók !!
1 tecso gazdaságos 1500HUF multiméter pontosabban mér !zodo a Delta kiváló tápokat gyárt a Chieftec tápokban is Delta bél dolgozik. Lehet nem 85+ hatásfokkal de megbízhatóan. Ha csak a látott értékekkel van gondod de a gép stabilan dolgozik akkor nyugodtan küldjed neki. ATX 2.01szabvány szerint minden feszültség ágon +/- 5% a max. tolerancia.
Balancee A +5V készenlét (vagy +5Vsb sb= standby) a táp hálózatra való csatlakoztatása után mindig meglévő feszültség. A gép bekapcsolásakor ez a fesz szolgálja ki az indító áramköröket. A tápban külön áramkör szolgál az előállítására, a bekacsoló gomb megnyomásával indítja a fő áramkört ami kiszolgálja a géped.
"előző életemben sem hittem a lélekvándorlásban"
zodo
Köszi szépen, természetesen inkább hiszek a műszernek, mint a szoftvernek.
Csak kicsit parás vagyok és hirtelen megijesztetett a látott érték.Gép működött, bár játékot vagy valami strapásabb alkalmazást nem mertem futtatni.
Műszerem van, de nem igazán értek hozzá.
Esetleg a te képed alapján, majd egy próbát meg ejtek. -
Balancee
Köszönöm a választ. Igazából ez csak most ütött szemet nekem. Magasnak találtam az értéket föleg, hogy kb 1 hete gép startnál elszált a video karim.(most garanciában van remélem hamar vissza kapom) Azt gondoltam lehet az löte el, hogy ez a készenléti +5v magas. Sajnos én se igazán vágom a multiméter szakszerű használatát, de majd valakit megkérek nézze át a tápom.
Még annyit hozzá tennék száró mondatnak, hogy mikor kicseréltem az alaplapot, proceszort és új ramok lettek utána vetem észre ezt a magas értéket.(Előtte +5v készenléti 5,13v volt)[ Szerkesztve ]
vagamo
Tápjavításban, ki jártas??
Lenne egy Zalman ZM600-HP tápom ami leverte a biztosítékot, most szervizben van, de állítólag nem tudják megcsinálni amit én kétlek, de elképzelhető de a szerviz nem hihető számomra: /nem ajánlom őket senkinek: Itech szerviz 4000 forintért megmondták, hogy nem jó a TÁP na én az ingyen egy táp teszterrel kiderítettem! Kérdeztem, hogy mi ment tönkre benne, fogalmuk sin róla, mert azt a kollégát nem tudják elérni aki megnézte!De olyan infója van, hogy minden tönkrement benne és gazdaságtalan a javítása! Állítólag az összes FAT tönkrement benne meg más sok minden más is!
Ebben szeretném valakinek a hozzáértő segítségét kérni, hogy kiderítsük, hogy tényleg javíthatatlan e vagy csak átvertek! Elvileg ha kapnék egy papírt, hogy villámkárt szenvedte a biztosítóm kifizetné a tápot, de ezek olyan kukák, hogy erre is képtelenek szerintem!
Sajnos a tápra nincs gari, mert MISTRALos és ők vállalták az 5 éves garanciát
Minden nagy utazás, egy kis lépéssel kezdődik... android---->Iphone4S
vagamo
Azóta az állítólagos hiba is kiderült : az összes SMD és az összes FEt is kiment benne /van belőle jó pár féle/fajta SMDk FETből is van választék: FETek
Elég szórtak az árak, de a táp javítása kb 25k+áfa lenne!Nem tudom, hogy mennyire vegyem őket komolyan, örülnék ha valaki tudna segíteni benne, hogy igazolja a őket a hibát, számomra nagyon hiteltelenek lettek, de attól persze még lehet, hogy igazuk van és jó szervíz csak rajtam nem tudnak segíteni! De szeretnék 100% megbizonyosodni az igazukról /hibáról/!
Egyébként tudnátok ajánlani valami hasonló kategóriájú de olcsóbb megbízható tápot!
ASUS P5k Premium | C2D 6850@3Ghz | 2XCorsair CM2X1024-6400C4 Ghz | ASUS 8800GTX | FULL WATER | 2XSeagate 400 GB SATA-II | Seagate 1000GB SATA-IIKb 10 db -10cm-es ventilátor
10 USB eszköz a géprekötveMinden nagy utazás, egy kis lépéssel kezdődik... android---->Iphone4S
GumisPeter
Üdv
Akik kicsit is jártasak a témában, talán tudják a választ problémámra, mitől lehet ez a jelenség....
Adott egy Enermax Liberty 500w tápegység.Főleg a táp bekapcsolásnál, de emlékeim szerint kikapcsolásnál is néha egy elég nagy durranással rémisztget.
Olyasmi a hang, mintha áthúzna valami.
Ha a kikapcsolás után 1-2 perccel ujra bekapcsolom a tápot, még nincs semmi hang, de ha hosszabb ideig -20-30 perc, vagy több- van feszültségmentesitve a táp, akkor 10 esetből 8-szor tuti van durranás. (amikor még foglalkoztatott a villamosság, akkor mintha a kondenzátorról tanultam volna, hogy fel kell töltődnie...lehet ilyesmi a hiba oka?)
A táp egyébként hibátlanul működik, csak mivel lassan ismét verseny lesz, nem szeretném ha ott adná meg magát. (modding)
A táp most kiszerelve, leszedtem a burkolatot de szemre,szagra semmi nyoma a problémának.Köszönettel
ÜdvGumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
audi100td
felnyitottam egy 300-as Bestec tápot amit korábban Asus házakba szereltek, mivel az általa hajtott gép csak fekete képet ad induláskor, másik táppal megy rendesen. Jól látom, hogy a kettő darab ellenállásnál valami égés történhetett?
Mellette így néz ki a burkolat:
Bocs a rossz minőségű képekért, de csak mobil állt rendelkezésemre...
IzI
Hi
Nagyon vékony sípoló hang.Táp halott ? Mert gép meg se moccan
GumisPeter
GumisPeter #7484 üzenetére
Erre semmi 5let senkinek???
IzI
Elég régi 8-9 év.Később megpróbáltam és indult igaz a rossz alaplapommal és mint ha lett volna 1 pattanó hang nem vagyok biztos benne.Elvileg ma próbálom ki másik táppal.
Dyno
Sziasztok gondban vagyok.
Vettem egy Abit KN8 lapot emg egy A64 3000+ cpu-t a gépben van még egy inno 7600gst, 2*512 samu ram egy 80gb-os hdd és egy dvd olvasó, ami ellátná kraftal, ha látná, az egy Seasonic SS401HT, össze tettem, és amikor inditanám semmit nem csinál, a lapon megya vissza jelző piros led, volt itthon egy nagyon kaki codegen "400"W-os táp, bedugtak pikpak indult a led ugyan ugy éget, de bejött a bios meg minden tökéletesen, a gyanum a -5V hiánya de olvasgatva a lap topikjában sokaknak ment deltás Csifikkel azoknak sincs -5V-os águk, van valami ötletetek?Köszielőre is.
04ahgy
Ventik, meg semmi nem indul? Azt nem említetted, hogy másik gépben,teszterrel, vagy zöld-feketét összekötve üresen a táp mit csinál...
HGYu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
