- Huawei Watch Fit - hajtás, kartárs!
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Dyno
Na nagy nehezen indult az SS-el is ugy hogy alúlra még pluszba a molexet is bedugtam ami elméletileg a VGA-nak van külön, beindult rendben volt leállítottam, megint nem indult, nyomkodtam a gombot és a házventienek a lede felvillant a ventik megindulta de csak egy pillanatra, aztán nyomkodások árán nagy ehezen beindul?Mi lehet a gond?
Amúgy semmisem indul, csak lapnak a késtenléti lede világít.
Enclave
Helló!
Próbáltam használni a keresőt de ilyesmire nem nagyon találtam választ...
Van egy Corsair VX450 wattos tápom. Az utóbbi hetekben vettem észre,h. amikor a gép nincs leterhelve, sokszor ad ki "nyikorgó,sípoló" magas hangot, persze nem olyan hangosan de engem eléggé zavar... Ráadásul nem folyamatosan adja ezt a hangot hanem kb. 1-2 másodpercig lehet hallani, utána pedig nem. Hanem nagyjából "ütemesen"... (persze néha kicsit több szünet marad de akkor is rendszeres a sípolás, amikor van)
Egy Q9550 van alatta (nincs húzva!), 4 giga ram, 5 hdd, egy 5850 (szintén nincs húzva!)...
Na most ez az egész kb. 1-1,5 hónapja kezdődött, előtte cseréltem ki pár nappal a házamat egy nagyobbra, ugyanis raid-re volt szükségem ,ugyanekkor került be a rendszerbe +2 hdd az akkor 3 db-hoz illetve,ugyanekkor vettem egy használt Gigabyte-EP45-UD3P-t a raid miatt (más normális Gigabyte raid-es lapot nem találtam használtan ). Előtte egy egyszerű Gigabyte-P35-DS3-am volt, kisebb házzal és 3 db hdd-vel, több évig, akkor nem volt semmilyen zaj. Hetekig azt hittem,h. az alaplap adja ezt a hangot, ahogy változik a terhelés de közben rájöttem,h. a táp adja ki magából...
Lehet köze ennek a "sípolás,nyikorgás"-nak az új házhoz, vagy a +2 hdd-hez vagy az újabb alaplaphoz? A szünetmentesem szerint a gép fogyasztása (konnektor felől mérve) kb. 180-280 watt között van nagyjából... (a 450w-ot meg sem közelíti de mint írtam, ezt terhelésnél nem hallom, vagy csak nagyon zajosak a ventik akkor)
Az újabb alaplapról annyit,h. amikor hazahoztam, akkor vettem észre,h. az lga775-ös socket-ben 6-8 tű el van hajlítva és 2-3 tű le van törve... Ez gond lehet? Viszont a lap működik és nem volt fagyás vagy ilyesmi... (és nem tudtam másik raid-es lapot szerezni)
Esetleg ha valakinek van valami tippje,h. mit próbáljak ki...
A kábeleket már kivettem az alaplapi tálca alól és úgy "lógnak",h. ne érjenek hozzá semmiféle fémhez, mert először ilyesmire is gyanakodtam, első 1-2 napban jó volt de most már ez sem segít...
Vagy egy hülye kérdés de lehet,h. a tápom "nem szereti" az "EP"-s Gigabyte lapokat? Ha 1 szálon leterhelem prime95-tel, már megszűnik a zaj... (legalábbis eddig ezt vettem észre)
+1 furcsaság: az alaplapon a cpu környékén van 6 db sárgától egészen pirosig terjedő színes led, ami a cpu terhelését hivatott "jelölni". Az alacsonyabb terhelésnél mintha szinkronban villogna a led és a sípolás zaja... (a led világít és közben sípol a táp, majd amikor hirtelen kialszik a led, a sípolás abbamarad...ez kb. a 2.-3. led a 6-ból tehát ilyen alacsony szinten van a cpu terhelve) Esetleg valami bios-os energiatakarékossági cucc zavar be? Ha igen, mégis melyik a sok közül?
Köszönöm!
Semmi sem állandó, csak a változás.
jaja1981
válasz Enclave #7503 üzenetére
A tápod a terhelés függvényében adja ki a hangot.
Nem a táp, vagy más alkatrész hibája.
Sajnos, ha visszaolvasol másoknak is van ilyen fajta jelensége.
Megoldás nincs, vagy csak a gariztatása a tápnak, ha cserélik, mert ez nem rendellenes működés.
A sípoló hangot vagy a kondenzátorok fegyverzete, vagy valamelyik szűrő tekercs rezgése adja ki.
Táp cserével valszeg megoldódik a probléma, de minden képen próbáld ki. -
Hequila
Elakadtam!
Adott egy FSP145-60SP tápegység (kapcsolási rajz), ami érdekes hibajelenséget produkál.
A PW-ON-t földre húzva megy szépen, ahogy kell. Alaplapra dugva viszont egy pillanatra megmozdulnak a ventik bekapcsoláskor, és utána semmi.
És most jön az érdekes rész: melegen alaplapról is megy hiba nélkül.
Kondenzátorokat cseréltem, amiatt nem lehet. PG jel felé kerestem a hibát, látszólag minden rendben.Ötlet?
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Csaszykj
Adott lenne egy OCZ ModXStream-Pro táp - 600W-os moduláris kivitel.
1 hete vásárolta a kedves jóbarátom, fórumtárstól, még több mint 1 év gari van rá.
Beépítette, ment minden rendben vele.
A tegnapi nap pedig elkezdett szórakozni.
Teljes leáramatalanítás ( falból az elosztó kihúzása ) után nem akart bekapcsolni, csak villantak egyet a ventik ( mivel világítósak vannak benne ) és leállt - majd az istenért nem akart bekapcsolni.
Az alaplapon ( P5Q Deluxe ) égtek a ledek - power & reset gombok, de semmi életjele hogy be akarna kapcsolni.Ismét teljes leáramtalanítás - majd ha visszakapcsoltuk fél perc múlva akkor 10ből 7szer bekapcsolt rendesen.
Mondván ez így nincsen rendben, szétszedtük a gépet, ki a tápot kezdésnek, mivel eddig semmi ilyen gond nem volt a géppel - mielőtt a táp be lett építve.
A tápot csak simán egy darab kábellel bekapcsoltuk, és közelről hallgatva "ciripel" halkan, de csak ha a fülünk a közelébe van a táp, akkor.
Táp leáramtalanít, a ventit megállítottam hogy ne zavarjon be az sem, és akkor már tisztán volt hallható a ciripelés.Ezért fordulnék hozzátok, hogy mi az istent csináljunk a táppal - vagy mondjatok ötletet mitévők legyünk.
Küldjük vissza gariba? A hardverkerből származik a táp, garipapír megvan.
Most rakjuk vissza bele a régi tápot, és megnézzük azzal mit csinál, meg az OCZ-vel is csak simán asztalon összedobva - tesztelni.
Várom az építő jellegű ötleteket - hozzászólásokat.
AKHook1
válasz Csaszykj #7510 üzenetére
Szerintem a hiba a ventillatorral lesz. Cserevel orvosolhatod a problemat. A kabelek be vannak forrasztva a panelba, így szukseged lehet a mutethez egy forrasztapakara, illetve nemi tapasztalatra forrasztas teren Miutan kihuztad a konnektorbol, varj 1 percet a szetbontassal, hogy biztosan kisuljon a bementi oldalon levo két nagyfeszultségu kondenzator.
Hasonlo problemam volt nekem is. En egy cserevel orvosolni tudtam a problematRemelem tudtam segiteni
L**aszt 2012...Y2,1K elojele
Hisz nyakas gaz fajtánkra bitófa vár....Igyunk hát pajtás yo ho!
Gyula84
Helló
Szerintetek, ha a gépem olykor lefagy lekapcsoláskor az lehet táp gond ? Egyszerűen a leállítás felirat ottmarad. A jelenség is egyszer van egyszer nincs van mikor az kikapcsoló gombot nyomom van mikor a start menünél állítom le akkor is jelentkezik, habár mostanában nem láttam Alaplapcsere már volt és nem segített
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Bandita2010
Egy különös jelenséggel találkoztam és ebben szeretnék segítséget kérni!
A számítógép bekapcsolásakor a processzor ventilátor nem indul el, csak az előtt, mielőtt a gép a speakeren keresztül hangot addna ki, a ház ventilátorok, ha az alaplapra vannak bekötve nem indulnak el, de ha ha közvetlenül a tápra vannak bekötve, akkor igen.
Normális ez így?Válaszokat előre is köszönöm!
jaja1981
válasz Bandita2010 #7521 üzenetére
Normális.
Az alaplap vezérli őket.
Ha molex-re kötöd (tápra), akkor ahogy megkapják a feszültséget indulnak.
Ha más jelenség nincs, ez így rendben van. -
Bandita2010
válasz jaja1981 #7522 üzenetére
Na, de éppen ez az, hogy míg a processzorhűtőt a bekapcsolás után pár másodperccel elindítja, addig a házventilátorokat - amennyiben az alaplapra kötöm be - nem indítja el, csak enyhén megmozdulnak, de utána állnak, viszont ha én kézzel megpiszkálom, akkor utána már forgognak is, és akkor is forognak, ha a tápba kötöm be közvetlenül!
Ezért kérdezem, hogy merjem-e az alaplapra kötni a házventilátorokat? -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7523 üzenetére
Akkor az a baj, hogy kevés feszt kapnak a ventik.
Az alaplap BIOS-ában nézd meg nincs-e olyan opció, ami szabályozza és esetleg nagyon visszavenné a ventiket. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7525 üzenetére
Dehogy is.
Az alaplap nagyon leszabályozza a ventiket.
BIOS-ban kellene kutatnod, feltehetőleg a HW monitor menuben. -
jaja1981
válasz Bandita2010 #7527 üzenetére
De mi volt a baj?
Egyszer csak magától jó lett? -
válasz Hequila #7508 üzenetére
Hasonló problémával találkoztam tegnap én is.
Adott barátnőm anyukájának öreg celeron masinája.
Hiba: Régebben volt hogy nem akart bekapcsolni, aztán gondolt egyet és be lehetett kapcsolni.
Végül odáig jutottak, hogy nem is lehet már bekapcsolni.Hozzám kerülve, azzal kezdtem hogy szétdobtam a gépet, meg a tápot is, kitakarítottam a 2-3 éves koszt belőlük.
Táp összerak.. 230ad neki.. zöld fekete rövidzár.. táp indul 12v 5 volt van.. (többit nem tom mik kellenének legyenek.. volt valami 3,xx pl) Gondoltam, jó ez..
Proci újrapasztázva gép összerakva. (am: leszedtem a borda aljáról azt a fekete szutykos fém fóliát, és kapott jó kis MX2es pasztát.. gondolom az csak valami gyári trutyis hőátadó pad lehetett.. igy is jónak kell lennie.. bár everest szerint 35-36fokos a proci, szal csak jó lett.. bár ebben a melegben keveslem.. biosban 40re ment fel..)
Szóval gép összerak.. indít jééé indul szuper.. nézelődök rajta.. Offoljuk..
Off után a ház power led égve maradt! (gép leállt..) hmm.. próbálom indítani ..semmi.. táp 230kikapcs..bekapcs. power led nem világit.. nyomom Power gombot.. gép indulWinfosból Off.. Led elalszik.. próbálom bekapcsolni, se kép, se hang... vagy van hogy random próbál indúlni, de nem indúl...
Beraktam a jó öreg Cooler master tápom, azzal megy rendesen.. (ebből gondolom hogy a táp a ludas, nem alaplap..)
Kérdésem, van valami olyan hiba, hogy zöld-feketét összekötve kiszedett állapotban indul a táp, beszerelve meg nem? (esetleg próbáljam meg valami terheléssel?)
Másik: Érdemes ezzel a táppal még egyáltalán foglalkozni, vagy kuka és venni másikat, vagy esetleg átkondiztatni a régi CM tápom, mert abban meg már púposodik a kondi...
Képek az első adag tápos kép a Hibás Spire, a vége felé lévő pár kép meg a régi CM tápomról készült
B..szus.. most látom,kétszer ment el.. hülye mobil net.. sry.
Azt még hozzátenném, hogy szinte mindig készenlétbe volt a gép. (értsd be volt mindig dugva.. 230 rákapcsolva..) -
válasz jaja1981 #7532 üzenetére
Esetleg tudnál egy-két típust adni?
Egyelőre a cm tápom van benne.. azzal jól megy.. szinte biztos a táp a ludas.. csak a CM től meg tartok kicsit a kondik miatt.. bár csak a műanyag van felpúposodva.. ha megnyomom a tetejét érezni, hogy csak levegő van alatta, nem anyag... -
válasz jaja1981 #7534 üzenetére
Melyik lenne ez a táp?
Am: valami alap kis masina.. a képeken látszik is.. p4 celeron 2giga .. valami kis videókari.. FX5200 vagy mi.. még aktív hűtő sincs rajta..(de a borda is akkora mint manapság egy chipsetéé) dvd, egy winyó.. kb ennyi... nem is hiszem,hogy nagyon fejlesztgetné.. bár már kérdezte mit kéne venni bele, hogy gyorsabb legyen?Mondtam, először is egy Win reinstall, mert egyik fő baja az,hogy minden szeméttel tele van a rendszer, aztán max. még 512 ram.. (annyi van benne ráadásul ha jól rémlik DDRI)
Word, Excel, net.. egy két egyszerű kis játék..ezekre elég.. (esetleg egy p4 proci még bele.. egyébként meg úgy ahogy van csere minden szvsz)
Pulse89
Sziasztok !
egy kérdésem lenne : amikor bedugom a gépet a hálózatba és utánna bekapcsolom hírtelen leáll a gép,1-2 másodperc után megindul,hibás lenne a tápom ? régebben nem csinálta ezt :\
konfig : asrock p4i65g
1 giga kingmax ram
2800mhz proci
160 hdd samsung
mercury 300w táp -
Pulse89
Nem akarom hogy tönkremenjen a rendszerem :\ televan a vinyó adatokkal xD nem lenne jó ha elszálna... milyen tápot vegyek ? help
jaja1981
Most mondanám, hogy vegyél bele pl egy ilyen tápot.
Ami szép és jó lenne, de irreálisan drága a gép árához képest.
Javaslom egy 400-as Codegen, vagy Gaba táp beszerzését 1000Ft értékben.
Bőven elviszi a konfigot és nem lesz baja, mivel ez a gép kb 70W-ot fogyaszthat max terhelés alatt. -
válasz jaja1981 #7539 üzenetére
Háát.. ha ez a Delta nem rossz kis masina, akkor ennyit azért szerintem megér egy normális táp.. nekem anno egy codegen ment sokáig, azt lecseréltem,mert mondták,hogy a 8600Ge karim nem biztos hogy el fogja bírni (bírta, egy hónapig legalábbis nem volt vele baj.. ) aztán jött a CM.. és nemrégiben amikor már untam a zajt egy szép kis Corssair cx400.
Bár azon filózok, hogy ez a Delta nem öreg szintén? vajh a kondik milyen állapotban vannak?!
Codegen: őő.. régen meg most is sokan szidták, kerüljük.. vagy arra gondolsz, hogy nem régi, hanem mostani relative fiatal codegent?Vagy ilyen alapon a szegény öreg CM is elvinné? ez a két púpos kondi feszélyez csak kicsit..
Vagy ha kicserélném ezt a kettőt? (elektroműszerészként végeztem anno.. ennyire még emlékszem hogy kell -forrasztani-) -
jaja1981
Cseréld ki.
Csak azért ajánlottam Codegent, mert a konfig ára valahol 15k körül mozog max.
Ehhez relatív drága egy 3000-es táp, és mivel a gép fogyasztása jóval aza altt van, amit egy Codegen tápra írnak, elvinné.
Érted, 70W max 400W ellenében.
Ekkora túlméretezéskor a Codegen sem rossz.
Ha meg megér 3000-et a Delta, akkor az tuti választás. -
válasz jaja1981 #7541 üzenetére
Igen, nekünk már nincs nagy értéke...
Viszont úgy vagyok vele, ha már rakok nekik bele valamit, akkor legyen relatíve minőségibb dolog..Persze egy corsairt már luxus lenne bele rakni...CM tápom meg: kicserélem azt a két kondit.. remélem LOMExbe is lehet kapni
Jah.. és írtam a delta tápos srácnak.. ha pesten megoldható, az kerül bele.. bár barátnőm gépében is valami régebbi Codegen van.. lassan azt is cserélni kellene.. annak meg a ventije szokott csörögni zörögni
jah.. és Köszi a segítséged!!
GumisPeter
Üdv
Ahogy azt néhány hete egy másik fórumban jeleztem, volt valami nem odaillő hang az enermax tápomban.[link]
Azóta egy venticserét eszközöltem és gyakorlatilag a szemem elött durrant el benne egy "thermal resister" azaz ellenállás.Műszerész szerint ez lehetett az a hang, ahogyan áthúzogatott.
A bajom csak annyi, hogy nem tudjuk kideríteni milyen értékű lehet ez az amúgy filléres alkatrész.
Ebben tud-e valaki segíteni, vállalja-e valaki a javítását.
Ott ahol 12V kellene jöjjön, most csak 3,6V körüli érték jön.
Ez a 2 pcie kimenetre nem vonatkozik, ott a 12V rendben van, csak a többi kiállásra!
Az eldurrant-átégett ellenállás kiszedve, 370 ohm ellenállású, az új melegétől csökken.
Kérdés ez mennyi lehetett eredetileg??
Egy kapcsolási rajzból ez kiderülhet, de honnan tudok ilyet???
Esetleg ha valakinél lenne egy ilyen táp, azon 1 perc alatt kimérhető lenne a szükséges érték...Ha valaki tud segíteni, vagy tud jó szakit, kérem jelezze!
Üdv
Gumik Felnik Adás-Vétel ***0630-326-3600 *** SmartCar 1025 Bp Kapy út 33.
GumisPeter
válasz GumisPeter #7544 üzenetére
GumisPeter
válasz GumisPeter #7545 üzenetére
GumisPeter
válasz GumisPeter #7546 üzenetére
Benhill
Corsair hx520 ...
Tegnapelott terheles kozben leallt a gepem, gondoltam keves a tap, hat jottem ide megkerdezni.
DroiDMester kollega szerint/szerintem is, siman el kell birnia egy Q6600-ot.
Tegnap ugyanezt eljatszotta a gep, annyi kulonbseggel, hogy nem kapcsolt be ujra. Akkor annyit csinalt, h amikor belottem, minden megmoccant 0.1mpre, es leallt. Bios reset megvolt, ugyanaz volt a jelenseg. Ezek utan, meg kb fel oraig, nagyon meleg volt a tap kulseje.Ezutan szetkaptam a gepet gondoltam asztalon kiprobalom, nem-e valami osszezar valahol es ezert all le /korabban lattam itt h valakinek ugyanez volt/.
Csak tapot dugtam ra a lapra, szepen elinditom pukk-pukk-pukk, csak ugy pattogtak szet a chipek az alaplapon... Ha tul sokaig hagyom aram alatt, a 24pines csati is szetpukkant volna, az is vilagosodott ki mint a napocska...Kerdezem en. Mi lelte a tapomat?
Old fox
válasz GumisPeter #7547 üzenetére
szerintem: NTK-0025
Csörögj rám, mielőtt személyesen keresnél, vagy ha valami gondod van.
plaschil
Helló!
Van nekem egy FSP-PNF 400 tápom. Nem emlékszem már, hogy régen is ilyen hangos volt-e a venti, de most nagyon. Ellenőrzésképp megtapogattam, nem meleg sehol sem. Mit lehet ezzel kezdeni? Lehet ventiszabályzóval fordulatot szabályozni? Vagy esetleg máshogyan? Vagy másik venti?
Köszi a helpet!
Creative G500 vezérlő panelt keresek// Hol vagy helyileg? - A kisszobába. // Szilvásbuktát, mert azt szeretem!
