- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
fero02
válasz valaki654 #8644 üzenetére
Nem. Kék halálozás lehet szoftverers hiba miatt is, de általában inkább memória hibára szokott utalni. Memtest az első lépés.
A szag miatt nem feltétlen aggódnék. Az új cuccoknak azért rendszerint szokott egy kis szaga lenni, de ha erősen "amperszagú" a történet, akkor érdemes jobban utánanézni a dolgoknak.
fero02
válasz tomori74 #8645 üzenetére
Neked is első lépésként egy 24 órás mem test-et javasolnék (linux alól boot menüből is indítható). Ezzel párhuzamosan szintén keresni egy legfrissebb bios-t és minden beállítást ellenőrizni.
Esetleg volt a jelenség kezdődése előtt vmi hardver csere? 1-2 lap tud kényes lenni ram-okra ami látszólag működik, de ha gondol egyet kikattan.
Nekem egy régebbi 939-es konfigom szívatott rommá az állandó kifagyásaival és kék halálaival. Nagy nehezen sikerült csak rájönnöm, h a C'n'Q volt a ludas. Ha ezt a funkciót kilőttem biosból, akkor gond nélkül ment, míg azelőtt random volt.
mikaowx
sziasztok!
vettem egy cooltec 12cm-es ventit házba 4W, 12V, 0.33A teljesítménnyel és a 400-as chieftec tápra nem tudom rákapcsolni. A tápé 3 tűs csati, a ventié 4 tűs. Az előző 8cm es venti ami volt a házba kiválóan működött. Az 12V 0.14A és nincs ráírva hány wattos volt.
Lehet hogy a tápkábel nem tud 4W -ot? Mi lehet a gond?előre is köszi! mika
mr_ricsi
válasz mikaowx #8655 üzenetére
"a ventié 4 tűs. "
A ventid PWM fordulatszabályzású, az esetedben nem jó választás.
Ha az alaplapodon a CPU venti csati 4 tüskés, akkor lehet barkácsolni olyan átalakítót, ami a tápot a tápegységről, a szabályzást a CPUventiről veszi.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
tomori74
Köszi az ötletet, de nem volt új hardver beépítve a gépbe mostanában. A bejegyzés után mi is gőzerővel kerestük a hiba okát és valószínűleg a HDD kezdődő elhalálozása okozta az állandó fagyásokat (több javíthatatlan hibás szektor). Most új winchesterrel probléma nélkül megy. Kop-kop (lekopogtam...) A legszebb az egészben, hogy a SMART jelezte a hibát, de nagyvonalúan figyelmen kívül hagytam, amolyan szőke nős stílusban...
mex2020
Sziasztok. Egy kis segítség kéne
A tápegységembe felpúposodott egy kondi. Az értéke 10 volt és 4700uF, vajon ezt kicserélhetem 10 voltosra de 3300uF-osra?Jociboy..."Van dolgom a földön mert ha nem lenne nem élnék, nem született olyan akivel életet cserélnék..." Tirpa
Gomi_Wilde
Sziasztok! Kérdés: mi lehet a baja egy FSP BlueStorm 400W-os tápnak, ha bekötöm, gépet belövöm, a ventik felpörögnek, de itt meg is áll a tudomány. Két gépben próbáltam, és semmi! Abit AB9 hibavisszajelzője F és 3 között oda vissza váltogatva villog ( ilyen hibakód nincs ), ha bekapcsolom, akkor venti pörög de a gép nem indul.
Szétszedtem, ahol a vezetékek vannak beforrasztva, kormos a táp belső oldala. Kitakarítottam minden port belőle, égés nyom nem látható, szaga nincs!
gari nincs rá, bármilyen ötlet jöhet! a ventijét még tudom hasznosítani ha már nem marad
Köszönöm -
fero02
válasz Gomi_Wilde #8667 üzenetére
Nem szabad szétbombázni. Ha tudsz csinálni egy nagy felbontású képet a belselyéről, akkor sztem tudunk segíteni.
mdraco
Mikor nem akar kikapcsolni a gép, akkor ház kapcsológombjával kapcsolom ki, de kikapcsolás után a billentyűzet led-je égve marad. Valami baja van a tápnak? FSP400-60AP.
Köszönöm! -
#25712384
Azt elfelejtettem írni, hogy egy INTEL Core2 Duo E7200 2.53GHz processzor van a lapon. Viszont idővel Core 2 Quad Q9300-ra szeretnék váltani. Hagyjam a csatlakozókat? Vagy a gyengébb processzor a 8 pin-esről is ugyan annyi áramot venne fel, mint a másikról?
mr_ricsi
válasz #25712384 #8675 üzenetére
"Az ABIT IP35 PRO alaplapon ebbe a foglalatba a két csatlakozó közül melyiket rakjam?"
A 4pinest."Azt elfelejtettem írni, hogy egy INTEL Core2 Duo E7200 2.53GHz processzor van a lapon. Viszont idővel Core 2 Quad Q9300-ra szeretnék váltani. Hagyjam a csatlakozókat?"
Hagyd. De a túlhajtást felejtsd el, főleg a 4magosnál.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
telya
hali. FSP 350PNF tapom tunik ugy h megadta magat, a halala elotti nehany hetben sokszor sipolt a gep, valszeg a tapbol johetett. erdemes szervizeltetni vagy inkabb uj tapot nezzek?
Biguli
Vetem egy Corsair AX750-es tápot. Tegnap azt vettem észre a gépen, hogy a táp a bekapcsoláskor, és leálláskor egy halkat kattan. Nem emlékszem, hogy korábban valaha is hallottam volna ilyesmit más tápoknál. A mostaninál meg nem esküdnék meg arra sem, hogy a kezdetek óta csinálja ezt a hangot, nem figyeltem rá fel, csak tegnap....
Jelenthet ez gondot? Más problémát nem tapasztaltam, csak ezt a kis hangocskát. amúgy minden ok. Vagy normális dolog ez?
Előre is köszi a segítséget!
s.malacka
Üdv mindenkinek.
Egy olyan kérdésem lenne mitől lehet az,hogy vettem egy új alaplapot és egy 600w.-os táp nem indítja el a rendszert felpörögnek a ventik dvd elindul de még bios sípolás sincsen egy másik 400w.-os meg elindítja a régi és az uj lappal is a renszert,a 600w.-os meg csak a régit?Windows Server 2008 R2 Enterprise
mr_ricsi
ZeKzEk
Szervusztok!
Olyan kérdésem lenne hogy van nekem egy FSP Everest 85+ 500W tápom. Na most 10-ből 4inditásnál pár másodpercre felpörögnek a ventik és leáll. Ezek után csak a tápon lévő gomb ki-be kapcsolásával lehet elindítani újra a gépet. Erre szeretnék választ kapni. A táp még bőven garos(egyszer már volt cserélve gariban)
A segítséget előre is köszönöm!üdvHun van még karácsony?!
pitbull1990
Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem! Van egy FSP 650 80GLN tápom. Az a probléma hogy időnként csinál olyan mókás dolgokat, hogy nem kapcsol be. Nem kapja el a " gyújtást " csak 4.-5. próbálkozásra. Van amikor hetekig nem jelentkezik a probléma de van amikor napokig ezt csinálja. Nem tudom mi lehet a baja, és a szervízben is azt mondták, hogy semmi baja, náluk nm jelentkezett a hiba. Ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a baja ( akár csak 1 tippel ) azt megköszönném!
ATHLONIIX2 255, Xigmatek Loki SD963, GA MA74GMT-S2, KINGSTON HYPERX 2*2GB, GIGABYTE 8600GT, SIRTEC 460W
fero02
válasz pitbull1990 #8686 üzenetére
Sztem nálad is kondenzátor probléma lesz. Tipikus tünet.
Gomi_Wilde
Sziasztok! Nemrég jártam itt, egy FSP Blue Storm II 400-as táp haldoklása ügyében. Táp teszterre rá lett dugva, terhelés nélkül hozta az értékeket. Terhelés alatt azonban már vannak gondok. Több gépben próbáltam. Tápkapcsoló be, kis led felvillan az alaplapon, majd egy másodperc múlva halványabb lesz, de világít tovább. Ha bekapcsolom a gépet, csak a ventik pörögnek fel, de a gép nem indul! (három gépben tesztelve!)
Képek a táp belsejéről (égésnyomra felhívnám a figyelmet):
Kép1
Kép2
Kép3Szaga nincs a tápnak, nem füstöl, venti pörög..
fero02
válasz Gomi_Wilde #8689 üzenetére
A 3. képen látszódik egy probléma forrás (a 2 alu borda között az alsó kis sárga trafó mellett balra a kondi ki van folyva, ill. a bal oldali alu borda bal felső sarkánál lévő 2 kondi jobb oldalija szintén zenész), de jó lenne még egy olyan kép, amin a kivezető kábelek töveiben lévő kondikról készülne. A hibás kondenzátorok cseréjével nagy valószínűséggel megoldódna a probléma.
ZeKzEk
Új jelenséget produkál a táp! 2db videokártya van a gépemben ha az egyiket lehúzom a tápról és megpróbálom bekapcsolni óriási visitások közepette kapcsol a táp majd pár mp után le áll
Mi lehet ezzel a táppal? Sajnos mégsem garos a bolt ahol vettem jogutod nélkül megszünt.
Érdemes javítatni? Válaszokat előre is köszönöm!Hun van még karácsony?!
feco100
Van egy tápegység ami folyamatosan sípol ha be van kapcsolva.Csak úgy hallgat el, ha teljesen áramtalanítom.
Mi lehet a baja?Érdemes inkább lecserélni?Előre is köszi a segítséget!
Úgy tanul a gyerek, ha kérdez!
fero02
didyman, stol
feco100: milyen tápegységről van szó? Ha vmi Codegen, Mercury, HKC, akkor esetleg akkor érdemes javítani, ha van vmi gyengébb teljesítményű gép, amiben muzsikálhat. Ha izmosabb gépet szolgál, akkor inkább csere.
Viszont ha FSP, Zalman, Delta, stb márkás táp, akkor megéri javítani.[ Szerkesztve ]
feco100
Egy régebbi gyengus gépben üzemel, ha jól tudom akkor Mercury.
Igazából nagy a valószínűsége, hogy cserés lesz.Gondolom jobban járok egy új, garis, megbízható táppal, mint egy javított ipari hulladékkal.
Mindenesetre akkor a sípolás nem jelent jót, ugye?[ Szerkesztve ]
fero02
válasz feco100 #8698 üzenetére
Mivel működik, így túl nagy baja nincs, de a sípolás nem jó jel, az előidéző oka bármelyik pillanatban összesz@rhatja magát és akkor nagy baj lesz. Ami az javítási költséget illet sztem nem túl nagy, de ha megtoldod 1-2 ezressel, akkor meg újat tudsz venni (szintén ez a kategória), vagy használtban egy márkásat/megbízhatót, esetleg felújítottat.
