Geniust
Olyan gondom lenne h amikor több fogyasztó megy a lakásban pl:mosógép akkor hallom a tápomban h vmi zizeg..vagyis ahogy a mosógép motorja dolgozik ugy hallom a tápomból a zizegést...Mit lehet ezzel csinálni?Nem hiszem h a táp lenne a rossz mert csak olyankor csinálja amikor megy a mosógép...táp egy Corsair CX400-as.
A hálózat még régi vezetékelésü...tudna vki vmi megoldást erre mert gondolom nem használ a tápnak h zizeg...vmi zavarszürö ami tényleg szüri ezeket a zajokat??
Köszi.. -
fonpaul
Sziasztok kéne egy kis segítség egy chieftec GPS-450AA van, az egyik nap kikapcsoltam a gépet, rendesen ki is kapcsolt másnap reggel akartam bekapcsolni és semmi, az alaplapon a led világit de a gép akkor sem kapcsol be amikor semmi fontos nincs rákötve, nemrég kaptam kölcsön tápot de nem szeretnék újat venni. Nagyon örülnék ha valaki tudna segítení
SZATA
Sziasztok! Valami baja van a gépemnek, és én a tápra gondoltam. Egy Chieftec CT360D-ről lenne szó (a többi a profilomban). Csüt-ön kihúztam a gépnek is áramot adó hosszabbítót a falból. Ma amikor visszadugtam (még nem kapcsoltam be a gépet) elkezett villogni a power led. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a hosszabbítóba több fogyasztó is be volt dugva ami egyszerre jutott áramhoz/ kapcsolt be (monitor, 2.1-es hangszóró, kábelmodem, cordless teló, PC nélküli tuner). Lehet, h hiba volt egyszerre rákapcsolni. Hosszabbító hiba azóta kilőve. Levettem a deklit és elkezdtem próbálgatni. Egyszer elindult normálisan, de azóta nem. Arra jutottam, h amikor rádugom az áramot és 1-re kapcsolom a hátsó, tápon lévő főkapcsolót, akkor az alaplapi led elkezd félfényesen vibrálva világítani, majd ha nem "tépem" ki belőle időben a 220-at akkor ilyen szaggatottan elkezd menni és világítani a CPU venti, mintha el akarna indulni, de bekapcsolni nem lehet. Természetesen úgy van beállítva, hogy ne induljon el magától ha áramot kap. Miután kihúztom a tápkábelt belőle, ez a jelenség még 1-2 mp-ig folytatódik. Volt egy hasonló jelenség pár hete, de akkor magától megjavult.
Mi baja lett? A táp kuka, cseréltessem ki?
Bocs, hogy ilyen hosszú lett de azt akartam tudjátok a körülményeket és hogy pontosan mi a hibajelenség.
Előre is köszi! -
Tybee21
Kérdésem lenne, lehet nem a legjobb helyen... hogyan lehet letesztelni, hogy egy táp rossz? Nekem gyanus, hogy azért indulgat újra a gép időnként, de hogy lehet erről bizonyosságot szerezni?
A pénzért az ember bármire képes, még akár dolgozni is!!! <<<<<<<<<|>>>>>>>>> " - Félig vegetáriánus vagyok. Sohasem eszem húst, miközben alszok! " =)
moha21
válasz Tybee21 #7605 üzenetére
Megfelelő műterhelés mellett, nézni a feszültségek alakulását.
Másik pc-vel erősen nem ajánlott próbálgatni, mert kinyírhatja a számítógépet a rossz táp.
Nincs műszerezettség, vinni kell szakemberhez. / elektroműszerész, villamosménök /
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
jaja1981
válasz Geniust #7602 üzenetére
Átvezetékelni a házat, másik konektorról működtetni a gépet, mosógépet, ami lehetőleg messzebb van, szünetmentes táp beiktatása.
fonpaul:
Tápot vedd ki, tedd asztalra.
Köss rá ventit, vagy rossz vinyót, stb-t és a táp zöld vezetékét kösd össze a feketével.
Ekkor elindul a táp, vagy nem. Ha nem rossz a táp.
Másik, hogy kérsz kölcsön másik tápot és beteszed a gépedbe, hogy azzal megy-e.[ Szerkesztve ]
jaja1981
Mielőtt cseréled a tápot kérj egyet kölcsön próbára.
Bár valószínűleg a táp a hibás, de ne erőltesd, nehogy tönkre tegye a lapot is.A hibát nem az okozta, hogy az említett fogyasztókat egyszerre helyezted feszültség alá.
Ezek mind kicsi fogyasztók.Tybee21:
Asztalra teszed a tápot, rákötsz fogyasztót, mondjuk 220-as villanykörtét és a táp zöld vezetékét rákötöd egy feketére.
Ekkor a táp elindul és tudsz mérni feszültség értékeket.
A hiba ott jön, be hogy a táp nincs megterhelve.
Ehhez mint Moha is írta rendes műterhelés kellene, ami nincs otthon.
Szóval ha így jó a táp, nem jelenti azt, hogy hibátlan. Lehet terhelés alatt adja meg magát.
Ilyenkor kell szervizbe vinni.[ Szerkesztve ]
Tybee21
válasz jaja1981 #7608 üzenetére
Köszi a válaszokat, egy másik topikban 14adam válaszát követek, azt hiszem
"Két darab programot futadsz egy időbe ami terheli a vga-t és a processzort (furmark+orthos) meg közbe monitorozod a hőmérsékletet az everestel. Ha a hőmérséklet jó de újrainul akkor elég valószínű,hogy táp"
sagvary
Lehet a táp elégtelensége az, hogy az USB-n nem működik a winyó megfelelően?
"Hadrianus falának felhúzásához 750 milliárd köbméter követ mozgattak meg."
jaja1981
válasz Tybee21 #7609 üzenetére
Jó, az jól meghajtja a tápot, de ha pont akkor száll le, akkor más hardvert is magával vihet.
Ezért nem javaslom táp tesztelését működő gépben, mert hiba esetén más alkatrész is károsodhat, míg műterhelésnél nem.De Te tudod.
sagvary:
Két USB-be dugod?
Táp hiba nem igazán lehet.[ Szerkesztve ]
sagvary
válasz jaja1981 #7613 üzenetére
Y-os, és mindkettőt használom, de ebben a gépben hisztizik, míg másban nem.
Amelyik gépben nem megy ez a külső HDD, abban más vinyó meg problémamentesen megy.
Ezek miatt gondoltam arra, hogy lehet, hogy a tápnak ez már sok.
Talán a két ugyanolyan vinyó között fogyasztásban van eltérés, vagy a külső tok is számít."Hadrianus falának felhúzásához 750 milliárd köbméter követ mozgattak meg."
hahajdu
Hello, nem tudom mennyire vág témába, de mivel elég sürgős, beteszem:
A bátyám gépe nem indul el
alaplap: Asus P5KPL-AM EPU
táp: 400w-os corsair
proci: vmi dualcore intel
vga: geforce 9600gtA tünetek:
A gép már régóta kékhalálozgat, volt benne alaplap és tápcsere is, de semmi változás.Ezek után az egyik újra indításnál bios boot-hiba jött ki, de bios reset után folyton 5-6szor újraindult a gép még rögtön az elején.
Most ott tartunk, hogy kép sincs, pedig próbálta integrált és külső vga-val is :S
Fogalmam sincs, hogy mi lehet a baj
update: most épp van kép és ezt irja: Boot Block Compatible Version Ver. 010
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery[ Szerkesztve ]
hunpad.com
nagyitomi
sziasztok
egy fsp fsp400-60apn tápot vásároltam 2009.márciusában. tegnap elkezdett a megszokottnál hangosabban búgni. túlzottan nem értek a gépekhez,de az tuti h a táp volt a ludas. nem folyamatos a hangoskodás,de többször van,mint nem. terheléstől nem függ,azt megnéztem,de más ötletem nincs. esetleg van valami tipp vagy mindenképp hívjam a garanciafutárt? -
sagvary
Egy 450 W-os márkás táp minden körülmény esetén elég lehet 6750-es procis géphez, ASUS 9600GSO kártyához 3 db nagy HDD-hez, 4 Gb-ramhoz?
Syasya
Szerintetek mi lehet a probléma?
Bekapcsolom a gépem, és mikor pl elindítok egy játékot, vagy facebook-on egy alkalmazást elindítok, akkor egyszer csak kikapcsol a gépem... (vírus nincs) Van amikor hosszan sípol, és nem indul be. Próbálkoztam a memória átrakosgatásával, a bios elem kivételével, de semmi. Ezek után a keményebb módszerekhez folyamodtam és rá vertem egy isteneset a gép tetejére (elfogyott a türelmem) majd aztán beindult. Mostanában nem sípol és beindul, viszont folyamatosan kikapcsol. Szerintetek mi lehet a probléma?
Olyan, mintha egy bizonyos teljesítményt már nem bírna a gép. Pl: Tony hawk pro skeater 2-nél kikapcsol, fifa 09-nél nem...
Köszönöm előre is!
Sziasztok!By: Syasya
Agyas
Sziasztok
Van egy Enermax Liberty tápom aminek a ventilátora már elég zajos.
Globe Fan B1202512M-3M 0.30 amperes venti van benne. Ilyet nem lehet venni és olyat sem találtam aminek ilyen kicsi csatlakozója van.
Milyen ventilátorra cseréljem ki? -
tjb007
Gond van.
Van egy 1,5 éves (már nem garis) GIGABYTE Superb 460W -os tápom. Tegnap még csak kattogott 1-2x, ma reggel már óta folyamatosan kerreg (néha hangosan, néha halkabban) majd később elhallgat.
Szétszedtem, megnéztem, nem ér hozzá semmi a ventilátorhoz.
Mi lehet a gondja ?[ Szerkesztve ]
HellGreg
Gigabyte Superb 460W - vadi új
köré építettem egy ASROCK N68S-UCC, Athlon II 250, 2Gb ddr3 1333mhz, 160GB ide WD, ASUS ide DVD-RW-t, meg egy Sapph. 4350-et.- Már win xp telepítés végén is sokszor nem működött az egér, billentyűzet (usb)
- most win7 van rajta (itt is elszáll néha az egér, ami ps2)
- olyan 5-6 próbálkozásra indul el a gép, addig semmi, ventik pörögnek, de nem jön föl semmi
- ha elindul és megy, randomra lefagy, újraindul
- skype beszélgetés közben egyik pillanatról a másikra elmegy a hang és kiírja, hogy a hangkártya nem elérhető. újraindít, van egy darabig, aztán megint nem
- teljesen randomszerűen fagyogat.
- eszközkezelő, eseménynapló semmilyen hardverhibát nem ír, csak az újraindulást jegyzi és azt hogy nem megfelelő volt a leállás, és hogy lehet áramellátás miatt.én azt mondom, egyértelmű hogy a táp a ludas, de szeretném a véleményeteket hallani.
Elképzelhető, hogy a 460W-os superb kevés ehhez a konfighoz (pedig elég lájtos konfig), vagy csak kifogtam egy hibásat? -
FireShadow
Bekapcsoláskor felpörög pár mp után leáll. Újrapróbálkozik. Néha másodjára sikerül neki, néha csak 5ödjére. Ma dvd ről image készités közben egyszerüen ujraindult (nem kékhalál). Most villog a dvd olvaso ledje (plextor), pedig nincs benne semmi. Nem adja ki a tálcát. Lehet ez táp, vagy inkább a dvd, vagy a 2 együtt, vagy valami más? Thermaltake 500as, soem volt gond vele.
Keeping secrets away from everyone Staring out into another world .. Ocean city girl
válasz FireShadow #7627 üzenetére
Ha a dvd is gyanús, kösd le.. aztán kiderül
Tomi7887
Sziasztok, abban kérnék segítséget, hogy a tápom (Chieftec cft600) 12 voltos ága szoftveres mérések szerint néha 2-3 V néha 12V mutat. (a szotveres mérő szerint úgy ugrál mint a szívverésem)
Azért kezdtem el körül nézni mert a gép időnként újraindul és megfejthetetlen okoknál fogva kékhalál nélkül simán restartot nyom.
Fizikailag hogyan kell bemérni a 12V-os ágat? Multiméterem van, de nem akarok hülyeséget csinálni, mert még garis a táp és sosem mértem. Tudtok segíteni?
Köszi előre is.
icons
Hello!
Ma reggel bekapcsoltam a számítógépet, és a tápból kerregő hang jött ki. (elég hangos, az egész számítógép hangjának 10-15szerese szerintem). Rögtön lekapcsoltam a gépet.
Most néhányszor megcsapkodtam a hűtő felől, és működik. Mi lehet a baja? Ez egy 300Wos Q-tec táp, érdemes javíttatni? (mindenképpen elviszem, de eerősködjek) Nem igazán szeretnék kiadni új tápra pénzt, főleg, hogy nem olcsó mulatság.DE: ha már veszek, akkor mindenképpen olyat szeretnék, ami viszi a következő konfigomat. Azzal számolok, hogy kb 3-4 év múlva biztosan váltanék, egy olyan középkategóriás gépre, aminek a legjobb az ár/érték aránya. Tehát kb olyan 140ezer körül (ebben csak az alaplap, proci, vidkari, memória lenne benne).
Ehhez milyen tápot érdemes vennni? Aktív PFCs 400 wattos? Vagy több kellene? 600 watt? Márka: Thermaltake, Chieftec? Van olyan márka, amelyik relative olcsó és ugyanennyire megbízható?Köszi!
vzsryl
Hali!
Az szinte biztos, hogy a ventilátor kerregése. Valószínűleg elrepedhetett vagy talán nagyon poros. Nézz bele, tisztítsd meg, ha lehet, és aztán ha továbbra is csinálja, akkor kérdezz itt: Melyik tápegységet vegyem?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
nuendo
sokat ne várj vele mert ha nem megfelelő a hűtés, akkor könnyen túlmelegedhet! szerintem elég ha veszel bele egy új tápventit! ha esetleg más baja lenne még (ami hát nem naon hinném) akkor a javíttatást akkor vállald be ha megérné, mert lehet venni új tápot is 10-20között is ami szerintem megfelelő.....
Ringman
Hello!
Az normális, ha a cx400-as táp (1,5 hónapos) "morgó" vagy darálószerű hangot ad ki bár halkan, de nem szélzúgásszerűen, és az alábbi hangforrásoknál hangosabban:
- CM hyper 212+ processzorventi - 120mm-es - 40%-on járatva - 900rpm
- CM elite 335-ös ház 120 mm-es házventi - 40%-on járatva - 400rpmA gép: amd phenom II 945+hd4200 IGP (msi gm-e65 alaplap)+1 db winchester, tehát terhelésnél is 150W alatt kell lennie a fogyasztásnak.
A válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok kérnék szépen segítséget abban,hogy van nekem egy másfél éves 850wattos Galaxy dx X enermax tápom amire ez a gép van terhelve:i7 950,3x2g geil,3db winyo,és 2db GTX480-as vga.Namost az a problémám,hogy amikor a Mafia2-t játszom full-fullon akkor cicereg a táp,álitólag azért mert a Mafia2 fullon nagyon igénybe veszi a tápot ilyen nagy kártyáknál a Physx miatt.Egy tápszakértő,tápszerelő emberrel beszéltem a ph-n és azt mondta,hogy a tekercselés meglazúlt(a tekercseket összefogó lakkozás).Azt szeretném kérdezni kedves hozzáértő segítőtársamtól,segítőtársaimtól,hogy ezt el tudom,el szabad adnom valakinek,és ha igen szerintetek mennyiért szabad adnom,vagy ez már kuka?Nem szeretnék senkivel kiszúrni,nehogy használhatatlant adjak el.Még annyit had írjak,hogy az összes többi játéknál pl.:Metro2033 1920-1080 full-fullon nem csinálja ezt a cicergést,csakis a Mafia2-nél.Kérlek segítsetek.Köszönettelombi Péter. Isten áldjon mindekit,minden jót kívánok.
Dombi Péter Bp.XXII.Ker.
Old fox
uzsz
Igazából én csak gyanakodom a tápra, ezért leírom mit tapasztalok..
Az eddigi kb 4-5 eves gepem el kezdte azt csinálni, hogy bekapcs után nem jott be boot képernyő, csak no signal a monitoron es mint ha a boot is elakadt volna egesz korán v mint ha nonstop resetelné magát, ez éltalában néhány kikapcs után megszünt. Most elköltöztem és összerakás után ugyan ez a jelenség csak nem szűnt meg. Gondoltam alaplap, ezért kicseréltem, új lappal ugyan ez, mondom hatha táp, kicseréltem, ugyan ez, de már minden drive és kártya kikerült a gépből közben. Tehát 2 dolog maradt.. Vagy processzor vagy a táp volt a rossz és hazavágta az új alaplapot is, amig nem keritek egy atx táptesztert addig csak talalgatok. Ötletek?[ Szerkesztve ]
Aki viszkető seggel fekszik, büdös ujjal ébred. (Guga kérésére javítva) Az élet az egy nagy cukor, csak meg kell tanulni szopni.
Rossi
A kb. 1 éves FSP Bluestorm II. 400W tápom ventije elkezdett "ciceregni". Kiszedtem, kifújtam belőle a port amennyire tudtam (szétszedni a garancia matrica miatt nem tudtam...), akkor egy darabig ó volt, majd ismét elkezdte. Csapágyas?
"Thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind."
T_Stark
Van egy 400W-os Delta tápom, ami zizegő, zümmögő hangot ad. Nem túl hangosan, csak ha odahajolok a gép hátuljához hallom hogy zizeg.
Olyan mintha nem érintkezne valami rendesen benne, vagy nem tudom mi lehet...
Egyébként megy stabilan.
Kell félnem hogy lesz valami baja a tápnak vagy a gépnek? Vagy mitől lehet ez a hang? -
14adam
válasz T_Stark #7642 üzenetére
lehet,hogy egy forrasztás nem lett valami jó és ezért ott zizereg,vagy csak a kondi kezd kiszáradni. Rengeteg oka van,hogy egy táp zizeg de ezt látatlanban nemlehet megmondani. Ebből nem szokott baj lenni
Rossi valószínű,hogy csapágyas ha még garis próbáld meg kicseréltetni velük. Ha meghalad egy bizonyos szintet onnantól úgyis cserélni kell nekik de ha nem annyira akkor is egy próbát megér
uzsz milyen táp és milyen gép?
N3ST1C
Hello
Egy hónapja vettem egy Corsair vx450es tápot és pár napja elkezdett kattogni véletlen szerűen, csapágyra gyanakszok de még ahhoz szerintem új hogy ilyen problémája legyen, nem tudom mit tehetnék de elég idegesítő.
N3ST1C
Biztos, kiszedtem a gépből és úgy indítottam el és lehet hallani, de eleinte csak néha lehetett egy kettőt most meg már 3-4 kattogás 5 mp ként.
uzsz
