- Netfone
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mian
válasz Recon666 #8852 üzenetére
Nem codegen épp ezaz , Gigabyte Superb 550P
de adatlapomon ott van minden
...habár ajánlott táp de gondolom azért ezeknél is előfordulhat hibás darabSzerk: és még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az egyik fagyás óta, kb 3-4 hete, olyanokat csinál néha a windows, hogy befagy egy pillanatra, mondjuk 5mp, pl netelek, és akkor utánna megy tovább megint, de pár mp-re megáll minden, de talán ez attól is lehet, hogy a hirtelen fagyásoktól a win is szenvedett már kisebb károkat?!
op rendszer egyébként: windows 7 ultimate 64bit sp1[ Szerkesztve ]
Mian
válasz Recon666 #8854 üzenetére
hát igen, csak nem tudok, informatikus ismerősöm sincs a közelben, hogy szólnék neki, Szigetszentmiklóson lakik legközelebb, meg nem akarom ezzel nyaggatni, viszont a tesztek nem per döntőek? Levinném szervizbe nekik, egyébként ott rakattam a gépet is (2t is) akkor cserélnének tápot nekem ezekre a tesztekre, vagy nem elég?
peti_s
A feszültségértékekkel semmi gond nincs, a hőmérsékleti értékeket nézd meg, ennyi ingadozás bőven belefér. Az 1,08 V körüli érték pedig a CPU energiatakarékossága miatt van, ha nem terheled le, kisebb szorzóval, és kisebb feszültségen megy. Memóriatesztet futtass, illetve pucold ki a gépet.
Mian
hát lehet, nem tudom, mire gondolsz?
catalystot minden hónapban frissítem, lehet meg kéne próbálni újra mondjuk a 9.9el
...azért kezdtem el frissítgetni amúgy, mert egy ideig teljesen jó volt a 9.9, meg voltam elégedve, de egyszer csak a call of duty 4el valami problémája akadt, aztán frissítettem egy catalystot és újra jó lett, már nem emlékszem mi volt pontosan a probléma, azóta mindig frissítek..[ Szerkesztve ]
Telda
Az lehet a táp hibája, hogy a gép lekapcsolása után már nem indul el a gép csak max fordulaton pörögnek a ventik és nem történik semmi? Kikapcsolni is csak arámtalanítással lehet, gombra nem reagál. A gépet újra elinditani csak 15-30 perc múlva tudom, de azt is csak akkor ha a betápot kihúztam a konnektorból, ha nem áramtalanítom rendesen, akkor szintén csak zúgnak a ventik és semmi nem történik. Menet közben nincs vele gond.
RAiN91
Sziasztok
Van egy régi gép, sempron 2300+-al, csak hogy ismerjétek a korát nagyjából.
P4-300W táppal, gondolom no-name,de semmi baj nem volt vele, kb. 5 éve megy.
A tápra 1 db CD olvasó és 1 db 80-as IDE vinyo van rákötve.
Ma bekapcsoltam a gépet (egyébként minden nap több órát is megy), ment 2 percet, egyszer csak robbant egyet, az egész lakásban fél mp-re elment az áram. Láttam, hogy a táp volt az, mert kilőtte a port, ami benne volt, és szikrázott is, nem kicsit megijedtem, akkorát durrant.
Szétkaptam, semmi sérülést nem láttam, csak a biztosíték volt darabokban, és a foglalata is el volt hajolva. Gondolom ez kuka, nem is akarok vele kísérletezni. Mi lehetett a ludas, csak a táp? Más nem lehetett?
Ma vettem egy router-t. Ezt próbálgattam. Rákötöttem a netet, onnan az egyik gépbe megy a net, ez most is működik, a másikba is ment, aminek most ment szét a tápja, 2 percet ment is vele a net.
Nem hinném, hogy ez lett volna a gond, de azért beírom, mert teljesen új a gépnek a router.
A lakás áramelosztásával nem lehet gond? 2 éve volt, hogy rá volt kötve 1 db konnektorra egy 17-es CRt monitor, 350W-os FSP táppal 1 gép (minden szarral együtt, joystick,kormány..), kormány adaptere, modem adapter... Akkor egyszerűen kilőtte a konnektorból a hosszabbító csatlakozóját, szétégett az egész. De most a táp biztosítéka adta fel a szolgálatot, ez más?A biztosíték durrant ekkorát?
(sry kicsit hosszú lett, remélem elolvassa valaki és tud segíteniszerk: ((égett szaga van még mindig))
Telda
Milyen hatásai vannak annak, ha egy géphez "kicsi" a táp?
fero02
Milyen konfighoz milyen táp?
Egy normális 300-350-400W-os táp egy mai középkategóriás gépet vígan kiszolgál.
RAiN91:
"Akkor egyszerűen kilőtte a konnektorból a hosszabbító csatlakozóját, szétégett az egész." Ilyenről eddig csak villámkár esetén hallottam.
A routernek biztos nincs köze a történtekhez, a válasz inkább a noname táp belsejében keresendő. Ha már szétszedted, akkor egy nagy felbontású képet csinálhatnál és betehetnéd ide. A biztosítéknak oka volt, h szétment.
Petzval
Telda
Holnap vissza kell küldenem az fsp tápot garanciába, mert ha kikapcsolom a gépet nem lehet vissza kapcsolni csak egy fel óra múlva, kikapcsolva pedig sípoló hangot ad ki és van itthon egy 300 es 350 wattos noname táp azokkal próbáltam de 5-10 perc után mindkettővel szó nélkül leállt a gép, na most akkor a gép a sz*r vagy a tápok vagy csak szimplán gyengék és nem bírják a terhelést ezért kérdeztem hogy milyen hatásai vannak annak hogy egy táp nem képes kiszolgálni a gépet.
Asrock 770 Extreme3
Phenom II X4 955 nincs húzva
4GB mem
Gigabyte GTX460 1GB
2X 500GB vincseszter
1X DVD iro olvasó
1X SB audigy hangkártya -
Petzval
Ha sokáig nem lehet visszakapcsolni az attól van hogy nagyon felmelegedett valamelyik táp alkatrész és amíg le nem hűl addig nem lehet bekapcsolni. Mivel nálad több táp is így reagál az áramfelvétel lehet nagy arról meg nem a táp tehet hanem egy túláram felvétel valahol. Itt mérni kellene indulást pld akkor ebben az estben feszültségletörés van általában.Multiméterrel több helyzetet mérni kell és wattmérés se ártana.
fero02
Az fsp az milyen? Szokott nekik leni ilyen hibájuk, gondolom ez is bele esik abba a szériába. Gariba cserélik (ragaszkodj hozzá, javítást mellőzd ha van rá lehetőség) és az újjal hasíthat tovább a gép.
A noname tápok meg sztem kevesek ehhez a konfighoz, a 300-as tuti, de a 350-es is jó eséllyel, pláne ha régebbi darab... Ezek a gagyi tápok nagyságrendekkel kevesebbet tudnak, mint amennyi rájuk van írva.
Sz.L.
A gépem fogyasztása terhelve max 330W (külső fogyasztásmérővel mérve).
A hűtőventit cseréltem nemrég a gyárinál (88CFM) kisebb (57CFM) légszállításúra.Idestova 1 hónapja használom problémamentesen. A múltkori melegben (32fokos szobahőmérsékleten) is gond nélkül tette a dolgát. Ez volt az egyetlen eset, amikor meleg levegő hagyta el a tápomat. Egyébként 25 fokos szobahőmérséklet mellet max terhelve is csak langyos levegőt fúj ki a venti.
A kérdés az lenne, hogy tudom-e így hosszú távon használni, vagy cseréljek ventit?
Honnan tudom, hogy túl meleg a tápom? Van valami jele, vagy várjam a füstöt?!
(táp: gigabyte superb 720w)
THX!
Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
Nem tervezem jobban megterhelni, ez a konfig így marad, ahogy van.
A gigabyte mindössze egy képet küldött, amikor érdeklőttem a ventilátor paraméterei felöl: [link]
Ezért erre cseréltem: F12
Szerintem nem lesz vele gond. Vélemény?
(Ha túlmelegednek a tápok egyes elemei, akkor az először úgy is azt eredményezi, hogy újraindul vagy lefagy a gép?!)
zolisx4
Sziasztok
Van egy Scythe Kamariki 4 650W os tápegységem ,ami elromlott ,a tápegység belepcsol megy a ventilátor benne , és a gép is megy vele vagyis a processzor ventilátora de viszont a gép maga nem indul ,a gép tökéletesen működik másik tápegységgel tehát nem lap nem vga nem memória hibás hanem a tápegység .
A táp teszter azt mutatja hogy a 20 pin es csatin nem jön megfelelő áram .
A tetején a 4 csavart kivettem látható hibásodás ,,égés pupos kondik nincsenek benne nincs égett szaga .
Az volna a kérdésem érdemes ezzel foglalkozni ha érdemes megnézetni ,ki javít itt a Ph tápegységet .
Erről lenne szó .
Nem volt 1 olcsó tápegység ,azért gondoltam a javításra[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz Petzval #8885 üzenetére
A teszter nagyon 1 szerűen mutatja a 12 V csak 6,5 volt csak , és erősen sípol .
Az amit megjelöltem az mutatja ,.Sajnos az enyémet nem tudom fényképezni, ezért 1 kép a netről .
peti_s
Nem érintkezési gond ,mivel a gép lekapcsolt menet közben ,de a kábelek ellenőrizve lettek .[ Szerkesztve ]
Cloud_s
A minap az új gépembe szereltem át a régiből a tápot (Seasonic S12 430), és mivel nagyon poros volt, picit "fújkáltam" bele. Feltűnt, hogy egy kis műanyag lemez rögzítetlenül mozog bennea hátsó nyílásoknál, és végül ki is esett.
Az egyik oldalán teljesen kiszáradt ragasztó van, gyakorlatilag teljesen szét lehet szedni a lemezt és a ragasztót.
Bátor voltam, és beszereltem a tápot, azóta is használom, nem tapasztalok semmi rendellenességet.
Mi célt szolgálhat ez a lemez? Gond, hogy nincs már a helyén?
Valamint mire számíthatok ettől a lassan 6 éves táptól? Érdemes lecserélni, vagy használhatom nyugodtan? -
Tankblock
5 napos teljes áramtalanítés után a gép nem indult el. A tápből furcsa hangok jönnek, ami nem a ventillátorból jön. Terhelés nélkül a mért feszültség értékek normálisnak tűntek multiméterrel mérve, és csak néha hallatja azt a furcsak hangot.
Terhelés mellett a 12V ágon csak 11.0V felszültséget mértem, sz 5V ágon meg 4.78V, a 3.3 V ágon meg 3.28V.
A ventillátorok pörögnek, de az alaplapi VGA nem ad jelet, a gép nem ad ki hangjelzést.
Táp típusára nem emlékszem pontosan : FSP 400W ennyi biztos.Ha valaki tudna segíteni az jó lenne.
Köszönöm a segítséget előre is.Release the Beast....
Petzval
peti_s
Petzval
Figyelem: tápot távúton javítani nem lehet, még a hiba lokalizálása is kevéssé esélyes!
