- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
moma
sziasztok,
van egy FSP Zen tápom ami megadta magát. sajna az alaplapnak is annyi(igazából először azt hittem, hogy csak annak van baja...). szokott sikerülni megcsináltatni tápokat és ha igen akkor hova érdemes fordulni?
köszi előre is
(bocs, hogy ide is berakom, de elég sos a dolog, mert ha nem javítható akkor vennem kellene holnap egy másik tápot)we all deserve a bit of luck.
(Bundás)
Pár javított tápegységeknél tapasztaltam, hogy miután talpra állították nem minden gépben volt hajlandó elindulni, csak felpörgette a ventiket majd leállt.
Szervizben elvileg tesztelték, de nálam volt olyan ami 478-as konfigot alacsony fogyasztású procitól picit izmosabbig, 4 féle alaplappal se volt hajlandó beindítani, de 462-es, 754-es, 939-es konfigban hibátlanul működött. Nagy fogyasztású VGA nem volt a közelükben sem.
Volt olyan FSP ami 4 478-as alaplap közül csak egyel ment, és volt olyan is ami egyikkel se, de a szervizben állítják hogy jó.Minőségibb tápegységekről beszélünk, javarészt FSP kisebb 200-300W körüli példányai. Nem belenyúlt tápokkal sose tapasztaltam ilyet, csak amiket javítottak.
Mit ronthatnak el, mi lehet az oka ennek a "finnyásságnak"? Több szervizeléssel is volt ilyen tapasztalat, szóval nem egyedi malőr.
Köszönöm a választ.
RufuszX
Hali!
A következő problémám van:
Az 1 hetes CTG 500-asommal fordult ma reggel elő, hogy a számítógép 2szer is kikapcsolt azzal az indokkal hogy a 3,3V-os ágon csak 2,6-os érték volt. tudom hogy a szoftveres értékek nem mérvadóak, de a az alaplapi érzékelő ettől még lelőtte a gépet. (újra indulás után kiírta hogy HW monitor hibát érzékelt ezért kapcsolt ki)
Most megy a gép CPUID HW monitor szerint már 3,25-3,26-os érték van az ágban. (2. újra indulás előtt 2,68 és 2,9 között váltakozott.) Tudom, hogy szoftveres mérés, de valami ingadozás biztos hogy van benne. Az igazság az hogy eddig ment hiba nélkül. Nem értem mitől csinálta ezt.
Valami ötlet? -
mr_ricsi
válasz RufuszX #8153 üzenetére
Rá kell mérni műszerrel. Ha valóban kívül van a megengedett értéken, akkor cserés a táp.
Ha mérés szerint jó, akkor az alaplapot kell elhallgattatni. Vagy a szoftverben nagyobb toleranciát beállítani, vagy a biosban ignorálni a 3,3V mérését.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
kacsuszka
hali
Kis segítség kellene a gépemhez...nemtudok rájönni mibaja.
Tápban ventillátort cseréltem azóta lehet megmozdítottam vmit de játék közben folyamatosan - nem lefagy,hanem kikapcsol majd bekapcsol.
Everesttel nézem a hőfokokat naplót csináltam semmi nem jelzi hogy valami baj lenne.
CPUhőfok max:55C.minden megy.
Materiálteszt-es ember mondta szedjem ki a memóriát majd rakjam vissza megcsináltam ugyan az marad t a probléma.
Előre is kösz a helpet! -
rumkola
mi van olyankor, ha a tápt csak úgy natúr, gépből kiszedve rádugom a 220-ra, és sistereg belül, mintha rohangálna a kóborára
220-ról lehúzva még pár másodpercig hallhatóamúgy teszterrel jó értékeket mutat, gép rendesen működik vele, púpos kondik kicserélve (púpos kondikkal is sistergett)
mr_ricsi
V.Dave
Sziasztok
Alsó tápas házamban a Cooler master silent pro nem is olyan halk. Mivel minden más venti kiesett a gyanakvásomból, ezért csak az lehet a ludas. Minimális morgást hallok. Akérdésem az lenne, hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, esetleg gumitömítéssel ami alapból járt a dobozához viszont nem tudtam felrakni rá helyhiány miatt(épphogy belepasszol a helyére) Olyat próbáltam hogy szigszalaggal 1 réteget adtam neki a tartó konzolra ahová becsúsztatom. Nem vált be. Mivel gyakran éjszaka is bekapcsolva hagyom a gépet fontos lenne egy jó megoldás. Minden ötletet szívesen elolvasok köszönöm ha válaszoltok.
Ja igen olyan 5hónapos lehet most. És kezdetek óta fennáll a probléma. Mivel a házventijeim kikapcsolhatóak, ezért kicsit zavaró hogy ez miatt buktam a csendes gép komfortot.
Xiaomi mi 8 6/128
V.Dave
Köszi, egy próbát biztosan megér, csak sajna nem sűrűn járok ilyen helyekre.
Egyébként valakinek tapasztalatok a CM tápjaival kapcsolatban? Direkt PH-ról vettem az ötletet hogy ilyet akarok, de egy enermax lehet jobb lett volna.
Ja meg egy portalanítás sem ártana hátha az miatt van "szélzaja" a ventinekXiaomi mi 8 6/128
HartgeH3-2.8
Ide tenném fel kérdésem hátha tud esetleg valaki nekem tanácsot vagy ötletet adni.
Hűtőket cseréltem a gépemben, előre hátulra Coolink SWiF2 hűtőket vettem 800rpm-es és a procihűtőm is lecseréltem 1600rpm es ventire előtte lévő 2200at forgott a házventik pedig 1200körül.Következő a gondom.Tápom alapjában 1050rpm körül förgött tök nyugisan és terhelésnél sem vitte túlzásba.Amióta új hűtők vannak a gépben bekapcsolásnál szépen 960rpm de egyre csak növekszik és meg sem áll 1300ig a táp.Terhelésnél pedig 1500-1800.
Nagyon zavaró mert csendes "lenne" a gépem ha a táp nem cseszné el az egészet.
Eddig nem csinálta ezt, gondolom vagyis arra tippelek mivel a házventi és a prociventi is kevesebbet forog az aktív PFC beleszól a dolgokba.(kb annyival emelkedett az alap netezős fordulatszáma a tápnak mint amennyivel csökkent a házventik meg a proci venti fordulatszám)
Tápom Chieftec 560W (CFT-560-A12S)Gondolkozom eladom és veszek egy Corsair-t de hát azok is aktív PFC sek..
Esetleg ötlet tanács bármi?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
mr_ricsi
válasz HartgeH3-2.8 #8167 üzenetére
A lassabb ventik miatt melegebb lett a házadban, és ez a melegebb levegő megy be a tápodba.
Asassyen1989
Üdv mindenkinek
Akadt egy problémám:
Van egy nem fiatal gépem: asus a7n8x, 1,8 athlon xp, 9600 xt ami újabban random ujraindul, elsősorban rendszertöltéskor de van ,hogy utána nem sokkal.
Kattanással jelzi ha resetet nyomok neki, ezt mindig hallom is és jön a bios. Naplókban semmi
a reset gombot pedig testjelleggel ki is kötöttem nem segített.
Chieftech GPS 550AB A tápom van.
Emiatt megnéztem más táppal csinálja-e a hibát, csinálja, ám ekkor vettem észre, hogy a 20 pines atx csatlakozón minden +5 voltos ág csatlakozója el van színeződve.
Képen ponttal jelölt pinek:Kérdésem arra irányul találkozott-e valaki ezzel a problémával, esetleg szériahiba-e, vagy lehet hogy az alaplap hibája a dolog?
Elsősorban az elszíneződés érdekelne mert úgy tűnik független a két hiba.
Válaszokat köszönöm
HartgeH3-2.8
válasz mr_ricsi #8168 üzenetére
Köszönöm válaszod, közben rájöttem én nem a PFC re gondoltam hanem van a tápban egy olyan hogy Case Fan Control, szerintem többek között ez lehet a ludas még és az általad említett temperature sensor.. nem melegszik annyira a gép hogy irreálisan magas fordulaton kéne pörgessen.. bosszantó.
gameresboy
A következő a problémám.
Új a gép, Asus P8P67 Pro alaplap és Chieftec CTG 550-80-as táp.
Bekapcsolom a gépet, bekapcsol (felvillannak a LED-ek ), majd kis időre kikapcsol (kb 2 másodperc), és utána indul rendesen.
Ez mitől lehet?Köszönöm,,
GBoy -
Szirtimorc
Ablecom típusú tápom van, és az a kérdésem, hogy van benne két ventilátor, az egyik (a kifújó) maximális fordulatszámon forog, lobog a hajam a gép mögött, míg a másik el sem indul. A tápon van ventilátorhiba-jelzés, tehát valószínű, hogy a második (befújó) csak bizonyos hőmérséklet fölött indul. Akkor normális-e, hogy az első ilyen gyorsan megy (iszonyú hangos)?
Morc
mr_ricsi
válasz Asassyen1989 #8169 üzenetére
"újabban random ujraindul,"
Az XP-ben kapcsold ki az "Automatikus újraindítást", aztán a kék képernyő hibakódjából már ki lehet sütni valamit."Kérdésem arra irányul találkozott-e valaki ezzel a problémával, esetleg szériahiba-e, vagy lehet hogy az alaplap hibája a dolog?"
Az alaplapod még leginkább a +5V-ról táplálkozik, ezért nagy áramok folynak a piros drótokon. Kontaktsprayvel fújd be a csatit, néhányszor dugd bele a dugót, és használhatod tovább.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz gameresboy #8171 üzenetére
"Bekapcsolom a gépet, bekapcsol (felvillannak a LED-ek ), majd kis időre kikapcsol (kb 2 másodperc), és utána indul rendesen."
Asus <-Ez az oka.
mr_ricsi
válasz Szirtimorc #8172 üzenetére
"tehát valószínű, hogy a második (befújó) csak bizonyos hőmérséklet fölött indul."
Mindkét ventinek forogni kell a bekapcsolástól kezdve.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
GEPESZ66
A héten megszereztem Németországból az FSP SAGA 450P táphoz a gyári Yate Loon ventilátort.Elvittem a tévészerelő ismerősömhöz, hogy berakjuk.Kicsit bonyolítottam a dolgot.Nem akartam a régi ventilátor vezetékét elvágni, s ráforrasztani az újat, hanem a nyákból lett leforrasztva a régi, s így berakva az új.Ha ilyen problémám lesz legközelebb, akkor lehet, hogy csak a kábelt csípem el.Az új ventilátoron 3 vezeték volt.A harmadikat rövidre vágtuk, s zsugorcsővel bevontuk.Egyik ismerősöm azt mondta, hogy miért nem próbálkoztam először a szilikon zsírral.Azt mondtam neki, hogy a fórumon többen írták, ez csak 1-2 hónapra oldja meg a problémát.Egyébként tegnap óta szép csendben dolgozik az új ventilátor.A szereléskor annyi problémám volt, hogy a tápegység csatlakozójáról, amivel az alaplapra csatlakozok, a biztosító pöcök letört.Gondolom, mivel nem cipelem a gépet ide-oda, nem jelent ez problémát, így is megfelelően szorol az aljzat az alaplapba?Amikor visszadugtam az alaplapba, elég szorosan men bele az aljzatba.
RufuszX
Nemrég már egyszer kérdeztem tőletek hogy mi baja lehet a tápomnak. (#8153) RufuszXMa már eljutottam odáig hogy be sem kapcsol a gép. A hűtő ventik bekapcsolnak, de a vinyók nem pörögnek fel. Ez a 3,3V-os ág a molex csatlakozók? Hoygan tudok rámérni egy mezei multiméterrel?
Bocsi, de igencsak kezdő vagyok. Jól jönne egy szájbarágós leírás.
Ha a multiméter szerint sincs elég fesz az ágban akkor küldöm vissza garival a 2,5 hetes csifi CTG 500-ast...
Válaszokat előre is köszi! -
mr_ricsi
válasz RufuszX #8181 üzenetére
"Mert az alaplapi csatin és a sata táp csatikon van narancs, de ezekhez nem férek hozzá."
A SATA csatikba lehet drótot dugni.
Az alaplapinál a kicsi multiméter piros mérőcsúcsa pont becsúszik valamelyik narancssárga vezeték tövéhez, a feketét pedig az egyik Molex feketéjéhez lehet nagyon egyszerűen csatlakoztatni.A műszert pedig egyen FESZÜLTSÉGMÉRÉSRE kell beállítani, 20V-os méréshatárra!
Butcher-HUN
Sziasztok! Van egy 2 hónapos garanciális: Smart Series Chieftec GPS450 A ( 450W ) tápom. Ugyan azt kezdi el játszani mint az előző FSP 400W-os ami 2 évet futott. Mintha már most kezdené meg adni magát a csapágy benne. Terhelés nélkül is ilyen karcoló, kerregő hangot ad. Ha futtattok egy benchmarkot ahol igénybe van véve a táp mikor kezdi vissza venni a ventilátor sebességet újra jelentkezik ez a jelenség. A konfigom az adatlapomon van. Mit tegyek?
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
RufuszX
válasz Szirtimorc #8182 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, de sajnos Pécsett áll fent a probléma.
(#8183) mr_ricsi: köszi az infot! Amint lesz rá lehetőségem megejtem a dolgot. (de van egy oylan sejtésem, hogy az alaplapi csatlakozónál van érintkezési probléma.)
Butcher-HUN
válasz Butcher-HUN #8184 üzenetére
Van még egy dolog. Nem mindig jön elő ez a jelenség csak nagyon ritkán. Olyan hangot ad valami mint ha elektromos kisülés lenne. Nem igen tudok rá hasonlatot írni hasonló a hangja mint egy sokkolónak csak jóval gyengébb. Néha jön csak elő és utána sokáig semmi. Ez a tápból jön vagy mi ez egyáltalán?
mr_ricsi
"Van egy 2 hónapos garanciális: Smart Series Chieftec GPS450 A ( 450W ) tápom."
Szerintem ha a hiba bemutatható, akkor vidd vissza, és gariban cseréltesd ki.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Butcher-HUN #8186 üzenetére
"Olyan hangot ad valami mint ha elektromos kisülés lenne."
Annak általában szaga is tud lenni.
Nem a 230-as kábel laza a tápban?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz RufuszX #8185 üzenetére
"de van egy oylan sejtésem, hogy az alaplapi csatlakozónál van érintkezési probléma.)"
Ezt nem hiszem, mert narancs drótból 4 db is van, de a terhelése olyan kicsi, hogy akár egy is elég lenne. Mi az esély arra, hogy mind a 4 kontakthibás?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
RufuszX
válasz mr_ricsi #8183 üzenetére
Rámértem! Gyönyörűen az előírt feszültség minden ágon ingadozás nélkül.
Elkezdtem filózni mi is lehet a gond és megtaláltam!
Az alaplapi csatlakozón az egyik 3,3V-os csatlakozási pontnál nem érintkezett rendesen (valahogyan kitágult az egyik pöcök, valószínüleg egy toldó kitágította ami sz*r volt...). Gondolom aíg nem mozgattam érintkezett, majd amikor elmozdítottam a gépet néha érintkezett néha nem, így ingadozhatott és kapcsolhatott is ki a gép. Kis csavarhúzóval visszahajlítottam, így most szűkebb a lyuk és ingadozás nélkül megy (szoftver fixen 3,28V-t mutat, ami eddig 3,18V-2,56V között ingadozott.)Nagyon szépen köszönöm a türelmet és a segítséget. Remélem nem lesz mostanában hasonló problémám, elvégre azért vettem ezt a mert jó véleménnyel voltak róla sokan a fórumon és ajánlott kategória is.
Butcher-HUN
válasz mr_ricsi #8188 üzenetére
Saját kábelét használom amit adtak hozzá a dobozban. Felhívtam a boltot azt mondták vigyem vissza. Viszont az érdekes az hogy pl most nem csinálja csak idő közönként. Nem értem komolyan Én már gondoltam hogy a hálózatban van a probléma vagy az elosztóban ilyen 5db férőhely van benne és ha jól emlékszem Tesco-ban vettem...
bandibd
Helo gond van a gepemel.
a gepem tegnapig dolgozot es ma mikor be akartam kapcsolni nem gyuladt be, az az a házban minden müködik, minden ventilator forog es a led lampak is egnek me az egész gep ugz viselkedik mintha dolgoyna semi problem nélkül csak a monitoron nincs kep. A monitoron a led pislog mint amikor ki van kapcsolva a gep. A monitort probaltam masik gepen es dolgozot. A videokártyát kicsereltem de akor se indult be a kep a monitoron. Az alaplap ASUS A7N8X. Ha tud valaki segiten hálas lennek.
Köszi elöre
rvn_10
Hello! Konfigom megtalálható az adatlapomon. Kérdésem a következő lenne. Gigabyte Superb 460as táp. Gépezetem leállt a gép, és nem akart visszakapcsolni. Szétszedtem dirib darabra. a rá van kötve a lap nem indul. Ha csak magát a tápot indítom, akkor elindul, persze rákötök egy ventit fogyasztónak. Ilyenkor multiméterrel megmértem az 5V os ágat, csak 4,5 V ot ad le a 12 V os meg 11-et. Ha rákötök még egy dvd-t akkor az 5 V os ág leesik 3,2V-ra. Az volna a kérdésem, hogy tápegység ugye kapufa? És az lenne még a kérdésem, hogy a táp másfél éves, garancia 2 év. Ipon-ba vettem. Ez garanciális probléma?
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
jojoba508
Sziasztok.
A következő lenne a problémám. A power ledem a gépen nem világít! A bekötés jó kézikönyv szerint kötöttem be.
A konfig a következő:-Alaplap: ASUS Striker Extreme
-Ház: Aerocool VX-e
-Táp: Gigabyte SuperB 550W
-Memoria: Kingston HyperX 2Gb
-CPU: Pentium D945
-CPU: Cooler még nincs bekötve, de egy Zalman 9700NT
-VGA: ASUS ATI RADEON HD3650
" 12v tápot a proci melletti csatlakozóra 1 8 pinesen csatlakoztattam, de ha csak 1x4 pinen akkor sem javul meg"Szoval bekötöttem mindent, be is tudom kapcsolni, felpörög a ház hűtő ventilátor működik is, de egyedül a power led nem világít! Segítséget előre is köszönöm
mr_ricsi
válasz Butcher-HUN #8191 üzenetére
"Én már gondoltam hogy a hálózatban van a probléma vagy az elosztóban ilyen 5db férőhely van benne és ha jól emlékszem Tesco-ban vettem..."
Nem azért mert Tesco, hanem mert kínai.
Már én is találkoztam olyan elosztóval, amelyben a földelés nem volt bekötve, de fali konnektorban kilazult vezetékkel is.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Bubuapa
sziasztok
nekem olyan gondom van hogy nem megy dual-ba a memoriam.
Motherboard Name Gigabyte GA-MA69G-S3H
Module Name Kingston HyperX KHX6400D2LL/1GN
proci:5600+
video cari:ATI 3850
3 vinyo van benne
es egy dvd iro
es egy Trust 520 w tap
a tap lehet keves neki vagy a lapommal van gond?ASUS A7N8X-X AMD BARTON 2500+ 1024mb.333mhz. 120gb.seagate+40gb.maxtor ATI All in wonder 9600XT SB live 5.1
tyan
Debrecenben valaki vállal tápszerelést? Chieftec HPC-360-202 tápról lenne szó. A számlán élettartam gari van írva a táp 2005-ben lett vásárolva, a bolt azonban nem ad rá élettartam garit, 3500 Ft-ért javítja. Hogy is van ez?
mr_ricsi
válasz Bubuapa #8198 üzenetére
"nekem olyan gondom van hogy nem megy dual-ba a memoriam."
Kettő vagy 4 db, páronként teljesen egyforma RAM modul kell hozzá, ha 2 van benne, azok a sárga foglalatokban legyenek, aztán a biosban be kell kapcsolni a dual-t."a tap lehet keves neki vagy a lapommal van gond?"
A táp miatt majd egyszer füst fog jönni a gépedből, de a dual működéshez nincs köze.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
- Toyota topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Alkoholista nevelde
- Milyen széket vegyek?
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- PayPal
