- Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
cSuwwi
válasz mr_ricsi #8296 üzenetére
Időközben sikerült bele életet lehelnem.
Nem dugtam oda molexet, elvileg csak akkor kell, ha a pci-eben nagyobb tápigényű cucc van (pl. 2 videókari)A ház kábelei (reset, hdd led, power) közül valamelyik zárlatos lehet (még nem sakkoztam ki), mert ha rádugom a lapra, leáll a táp. Van egy-egy power/reset gomb az alaplapon is azzal benyomtam, jól megy. Ilyet hibát se láttam még
Mans20
Sziasztok
Van egy corsair TX650 em,amikor kikapcsolom a gépet,utána a tápot hátúl ,és késöbb vagy másnap bekapcsolom a tápot,akkor pukkan egyet,egy kis fény is volt közbe,aztán bekapcsolom a gépet és működik rendesen,ez mitől lehet?esetleg attól hogy hűvösebb van a szobámba?mert nem mindíg fűtűnk és hidegebb van,ezt a pukkanást nem mindig műveli,álltalába az első táp bekapcsolásnál délelött..Gariztatni nem hinném hogy tudom, ,mert múltkor megolvasd a harisnya az egyik kábelen,(a kábel nem!),amikor leégett az alaplap még múltévbe.,lehet attól lett ilyen a táp nem tudom.
Kozmo86
Hi. Van egy Professional Series™ HX1000 — 80 PLUS® Certified Modular Power Supply tápom. Zizeg mikor nagy feszt vesz vagy nem használom a gépet pl játék stb.
Mi lehet a probléma???????Előre is köszönöm a választ.
ui.: válaszolni nem bűn!
mr_ricsi
A gépedet sürgősen mutasd meg egy hozzáértőnek!
Nem általános, hogy egy alaplap kigyulladjon, hogy egy táp megégjen, és hogy belül szikrázzon. Ezt távolról nem lehet diagnosztizálni."esetleg attól hogy hűvösebb van a szobámba?"
Nem lehet. A géped 0 és 40°C között használható, nem hiszem, hogy ennél hidegebb lenne. Pára meg csak akkor csapódik ki, ha hideg dolgot meleg helyre viszünk.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A #8287-en ott a link.
"az nem lehet hogy a lakásba van valami túláram?"
Nem szakember kötötte nálatok a hálózatot? Mert egyébként hogy gondolod? Az áramszolgáltató külön nektek állít elő valami hibás áramot?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
veronikapici
sziasztok,tud valaki hozzászólni ahoz hogy lehet-e egy corsair cx 500-ból kiiktatni az aktív pfc-t ?
ha igen lehet-e valami baja? -
cintula187
Chieftech gps-450A tápom van. Eléggé zörög néha benne a ventilátor. 12cmes kell bele. Kérdésem, esetleg tapasztalat, hogy egy ilyen ventilátorra kicserélhető e?
KÖszi a válaszokat
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
mr_ricsi
válasz cintula187 #8311 üzenetére
Nézd meg a ventid címkéjén a típusszámot, amire a Neten rákeresve megtudod a venti adatait.
A légszállítás a legfontosabb, az újé legfeljebb 10%-kal lehet kevesebb.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz cintula187 #8313 üzenetére
A jelenlegit köbláb/percben adták meg, a Noctua-t pedig m3/órában.
A váltószám: 1 m3/h = 0.589 CFMA Noctua alig felét tudja a jelenlegi ventinek. (Ami a fordulatszám-különbségből már sejthető is volt.)
Kozmo86
Mi lehet a probléma???????ui.: válaszolni nem bűn!
Kozmo86
Hi. Van egy Corsair HX1000 — 80 PLUS® Certified Modular Power Supply tápom. Zizeg mikor nagy feszt vesz vagy nem használom a gépet pl játék stb.
14adam
válasz Kozmo86 #8316 üzenetére
fesz=feszültség
Fogyasztás= watt"Zizeg mikor nagy feszt vesz vagy nem használom a gépet pl játék stb." Ellenmondás. Ha nincs leterhelve a táp és akkor cicereg/zizeg akkor kapcsold ki az energia takarékossági funkciókat. Ha viszont játék alatt is csinálja akkor valószínűbbnek tartom a vga vrm miatt. Ez ellen nem tudsz semmit tenni,esetleg egy másik vga ha nagyon idegesít. De esetleg próbáld meg ott is használni amit írtam
Zolaash
Egy Chieftec GPS-450AA-101A tápom van, asszem haldoklik. Folyamatosan sípoló hangot hallat, bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva kezdi, majd amíg le nem lövöm, ezt csinálja. Jól gondolom hogy a végét járja? Érdemes javíttatni? Fosok, hogy nem jól hekkelik, és elvisz mindent...
Csere ügyben ezekre gondoltam:
Gigabyte GE-N400A-C2 400W PoweRock
Gigabyte Superb 460W GE-R460-V1Melyiket inkább? Előre is köszi!
Rip and tear
papasq
Sziasztok
Van egy Priver PPA-0300-01 típusú HTPC tápmom. Az a gondom vele hogy alaplappal nem tudom bekapcsolni. Ha a zöld és a fekete ágát összekötöm minden gond nélkül elindul, a feszültségek meg vannak. Már három hónapja szívok vele Nem tudnátok valami okosat mondani? -
momo2828
Segítséget szeretnék kérni, mert a mai napon egyik szomszéd áthozta a gépet, azzal a panasszal, hogy szinte soha kapcsol be a gép, hiába nyomkodja a gombot, csak a zöld led villog (elöl is, és az alaplapon is). De néha működik egy darabig (10 perctől több óra) aztán lekapcsol, és megint villognak a ledek.
A táp LC Power márka 550W-os, próbáltam másik táppal, azzal működött. Szerintem a tápnak van baja, de nem vagyok biztos, mert tapasztaltam már furcsa dolgokat, és biztos voltam azokban is, hogy táp, de végül nem az volt , szóval nem tudom.
Tehát ti hallottatok már ilyenről problémáról? -
moha21
válasz Zolaash #8318 üzenetére
Sípolás önmagában nem biztos gond csak zavaró. Impregnálás a transzformátoron például. Lakkozni lehet. 400-as FSP APN jó cserének.
(#8321) momo2828
LC Power egy rakás szar dobd ki is vegyél bele minőségi gyárótól minőségi tápot ( FPS, Delta etc...[ Szerkesztve ]
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
tyan
A Chieftec 360W-os tápegységem javítására a bolt 4000 Ft átalánydíjat adott meg.
Érdekelne, hogy megéri-e ennyiért javíttatni?
A hibajelenség az, hogy a táp nem működik, csak egy folyamatosan emelkedő sípoló hangot ad ki bekapcsolást követően.
Vállal itt valaki táp szervizelést? -
smiti
Egy kollegám megkért, hogy telepítsem már újra a gépén az oprendszert. A telepítés végeztével elkezdtem eltávolítani a D partíción található felesleges könyvtárakat és hirtelen kikapcsolt a gép. Ezt többször eljátszotta. Most ott tartok, hogy a tápot teszterrel ellenőrizve látom, hogy a -5V ág ledje nem világít.Ez okozhatja ezt a problémát? A kollegát felhívtam telefonon és panaszkodta hogy játékok alatt is volt már ilyen gondja.
A tápegység: FSP ATX-350 PNR ami kb. 5 éves lehet de nem kizárt, hogy több.
Lehet hogy venni kell új tápot ? -
moha21
Lehet. Bár én nem igazán bízok az egyszerű teszterekben, érdemes lenne megmérni egy multiméterrel is.
-5 V amúgy sem igazán tudom mire kell a soros/párhuzamos porton kívül, de hát ki tudja a többi fesz rendben van -e.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mr_ricsi
"Érdekelne, hogy megéri-e ennyiért javíttatni?"
Attól függ, hány éves a táp. Ha jó régi, egy db 12V-os tápággal, aminek tizenpár amper a terhelhetősége, akkor nincs értelme javíttatni, csak ha nem használod 3D-re a gépet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Ez okozhatja ezt a problémát?"
Nem! Gyárilag nincs is rajta -5V-os drót."Lehet hogy venni kell új tápot ?"
Előbb tán rá kellene pillantani a kondikra. És jó lenne tudni, hogy a kollégád gépében milyen VGA és proci van.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Annyival egészíteném ki az előttem szólót, hogy ennyiért kapsz használtban esetleg jobbat is.
A sípoló hang leginkább két dolog lehet, tekercs vagy kondi.
Én tegnap néztem át 6-8 tápot, ebből minimum 4 hasonlóan sípolt, de ebből 3 működött.
Megszüntetni a sípolást nem sikerült, mert tekercs sípolt, mind a 4 esetben.
Ez kirívó eset, sokszor volt már hogy kondi okozta a sípolást, és sokszor egy-egy púpos kondi cseréje után indult el a táp.
Vagyis érdemes adni egy esélyt a tápodnak első körben, hátha csak kondis, olyannál, aki nem fix 4000-ért csinálja az adott esetben 1 db. kondenzátor cseréjét.
Ha viszont adnak 4000-ért valami hosszabb gart, és kimondatlanul új belet kapsz bele, akkor megéri. Viszont itt is előfordulhat, hogy kapsz egy használt, ki tudja milyen belsőt bele javítás címén. Korábban én is belefutottam ilyenbe.Postázást nem vállalok.
szijartg
Srácok, adott egy Chieftec GPS-550AB táp, 2 éves múlt!
Az normális hogy HWMonitor szerint a +12-es ágán 11,60V a maximum áthaladó áram? -
mr_ricsi
válasz szijartg #8335 üzenetére
"a +12-es ágán 11,60V a maximum áthaladó áram?"
Az áram mértékegysége az "amper", és a feszültségé a "volt"."Akkor megnyugodtam..."
Ne nyugodj meg, lehet, hogy tényleg nem OK valami. Bár a 11,6V még benne van a szabványban, de egy korszerű táp ezt pontosabban szokta tartani.majd megnézem másik monitorozó progival is.
Másik progival értelmetlen, azok mind az alaplapod mérőjének adatait jelenítik meg.
Digitális multiméter mérőműszerrel kell mérni, csak az mutat használható adatot."lehet az alaplap a szar?"
Egy Asusnál bármi lehet...[ Szerkesztve ]
szijartg
mr_ricsi
A #8326-ban mindent kiírtam magamból.
17A-t tud a 12V-ján, ami 204W. Ha ez elég a procidnak és a VGA-dnak (meg 25-30W tartalék a forgó dolgoknak), akkor érdemes lehet átkondiztatni, ha nem, akkor új tápra van szükséged.
mr_ricsi
válasz szijartg #8340 üzenetére
"Jóvanna, nem vagyok akkora áramguru"
Ez csak akkor mentség, ha általános 8.-ban még nem tanultad."AIDA64-en nézem ott ua mint a biosban:"
Egyik sem számít semmit. Csak műszerrel lehet bármi értékelhetőt mérni.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
norbiphu
hello,
egy corsair vx450 tápnak el kéne bírnia az alábbi konfigot? igazából már minden alkatrészt, alaplapon kívűl, kipróbáltam más gépben és működtek, viszont a gép néha dob egy vpu recoveryt/kékhalált
- intel i5 750 cpu
- gigabyte p55a-ud3 mb
- 4 x 2 gb geil value ddr3 1333mhz
- radeon hd 3870 - 512 mb
- 3 x 500gb hddüdv
"Hmm," sed teh lolrus. "Maybe we shud go ask Ceiling Cat?"
szijartg
Minden nap szoktam őket nézni
No, de viccet félre téve... bios azért elég jó kiinduló pontot ad. Az jogos hogy nem 100%osan, de ha valaki vesz valamit akkor ne az legyen már az első neki, hogy fogja a műszert aztán egyből otthon felcsap mekkeleknek, hogy mindent kimérjen, hogy frankó-e.
Az oké, ha akkor ehhez folyamodik, mikor már nincs más választása és meg kell keresni a hiba forrását, én is ezt tettem volna, ha a bios és a másik progi nem írja ki relaive "normálisan" az adatokat.
peace -
mr_ricsi
válasz szijartg #8344 üzenetére
"Műszerrel nem fogom kimérni, hiszek a bios-nak..."
Gondolom a pártok közül is azt választod, aki szebbet hazudik."bios azért elég jó kiinduló pontot ad."
Nem ad, ugyanis a tápnak valamelyik feszültségét használja referenciának, és ahhoz hasonlítja a többieket. Emiatt ha hibás a táp, és hibás feszültségeket ad ki, az alaplap gond nélkül fogja jónak mérni."ha valaki vesz valamit akkor ne az legyen már az első neki, hogy fogja a műszert aztán egyből otthon felcsap mekkeleknek, hogy mindent kimérjen, hogy frankó-e."
De, én minden gépnél pontosan ezt teszem. Aztán viszont évekig tökéletesen működnek, nem hullanak össze, nem vesznek el az adataim. És nem hordják vissza, ha éppen másnak raktam össze.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
