Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
[CS]Blade2
Ma elkezdett zizegni a tápom. Egy Chieftec GPS-550AB A. Lehúztam pár eszközt, áttettem egy másik konnektorba, kicseréltem a tápkábelt, de semmi. Akkor is zizeg, ha nincs bekapcsolva a gép. A másik gépben is zizeg a táp, de csak kicsit, és halkan. Itt 3-5sec-ig semmi, aztán zizeg 2-3sec-et, majd megint semmi, aztán megint zizeg egy kicsit...
A réginél terhelésre megszűnik, itt viszont nem.Mi a franc baja lehet?
JoolsNOS
A minap vettem egy chieftec ctg 500 80p tápot. Gondoltam megmérem mennyivel fogyaszt jobban mint az eddigi hkc-m.
Naszóval táp lekapcs mérőműszer be a konnektorba. Bedugtam a tápcsatlakozót, ekkor a gép sercegett egyet, a mérő egy pillanatra 590 wattot mutatott ekkor. (a táp le volt kapcsolva)
Ezután táp bekaocs majd gép és nem történt semmi. Na mondom fasza ugrott a tápom. Pár kísérlet után kiderült, hogy a tápcsati ment tönkre. Másikkal működik. Az eredeti tápkábellel más se megy tehát tuti az purcant ki.
Kérdésem az lenne, hogy most a tápban valami védelem szétmehetett ennek hatására?
Utána lemértem a tápot és azért legalább jobban fogyaszt
kösziI5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
jaja1981
válasz [CS]Blade2 #7352 üzenetére
Elképzelhető, hogy a készenléti körben zizeg valami, ezért nem változik terhelésre a hang.
Ha garis célszerű visszavinni.JoolsNOS:
Ha a vezeték lett zárlatos, akkor nem, mert a táp előtt záródott az áramkör.
HA tudsz multiméterrel mérj rá a rossz tápvezeték lábaira, hogy mi lett mivel zárlatos, vagy szemrevételezéssel nézd meg, hogy megolvadt-e rajta valahol a szigetelés.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz jaja1981 #7354 üzenetére
Este kinyomtam a kapcsolót rajta, de ugyanúgy zizegett, aztán kihúztam a kábelt, és akkor hagyta abba. Van amikor nem zizeg, pl most éppen nem már vagy 30perce, de ha elkezdi, akkor 1,5-2m-ről simán hallani.
Nem hiszem hogy garanciás (2,5-3éves, asszem csak a Samsung HDD-re volt 3év, a többire 1 vagy 2.), de nem szeretném kicserélni az egészet, ha nem muszáj. Szóval jó lenne behatárolni, és szerzek valakit, aki kicseréli amit kell.
Ha szétkapom, és lefotózom, akkor látszik, hogy mivel lehet gond? Vagy valahogy ki lehet mérni, vagy behatárolni, hogy mit kellene cserélni benne?
Bodzsi
Nemrég vettem egy Corsair 400 Watt CXEU típusú tápot, és aza gond vele hogy a 24 pines alaplapi csatlakozóból hiányzik egy kábel illetve pin a dugó közepe tájékáról, így csak 23 pin van csatlakoztatva. Beszereltem, nem veszek észre hibát a működésén.
Gyári hiba vagy minden Corsair táp ilyen? -
jaja1981
válasz [CS]Blade2 #7355 üzenetére
Olyanokat kérdezz, akik javítanak tápokat.
Találsz ilyen embereket a tápos hirdetések között. -
JoolsNOS
Köszi szépen a megnyugtatást. Kábelen szemre semmi nem történt. De másik gépen sem működik. (ami viszont furcsa, hogy egyszer bekapcsolt vele a gépem mikor semmi sem volt bedugva csak a tápkábel, de mire összedugtam mindent már nem működött megint, utána próbáltam más kábellel)
Multiméterrel nem tudom megmérni sajna, max ha valakihez elviszem. Érdemes lenne megnézni, hogy mi baja lett? Mert akkor kikukázomI5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
A régi, A8N-SLI Premium alaplapos gépem elkezdte azt csinálni, hogy
Windows töltés közben megállt, sohasem töltődött be. Csak sokadik resetre indult el. Újraraktam a wint, ugyanez az eredmény. Gondoltam ennyi, kifutotta magát a gépem, vettem egy tök újat (új proci, új memória, új alaplap). A merevlemezt is kicseréltem, sőt a Windowst is. (Régebben XP volt, most Win7). Ami változatlan a konfigomban, egyedül a videokari és a táp. Most megint ezt csinálja a gépem. Lehetséges lenne, hogy a táp rossz?460W-os Zalman tápom van (Zalman ZM460B), kb. 4 éves. Lehetséges lenne, hogy egy ilyen minőségi táp 4 év után tönkremenjen ilyen módon? Ha igen, akkor hogyan vigyem vissza, és cseréltessem ki? (5 év garancia van rá.) Nem tudom azt mondani rá, hogy rossz, hiszen megy.
The Amiga, Born a Champion
jaja1981
válasz Intelligencs #7362 üzenetére
Elképzelhető a táp.
Egy tápot én 3 évre tervezek.
A kondik gyorsan amortizálódnak, akármilyen csuda tápról van szó.
Aki úgy vesz tápot, hogy most veszek egy bitang jót és életem végéig jó lesz az téved.
Öregszenek ezek is. Elhasználódnak.Egy csere tápot kéne kölcsön kérned és azzal kipróbálni a konfigod.
Mivel minden mást újat vettél, elég valószínű a táp. -
efi99
Üdv.
Kb 4 éves tápom üzem közben nem túl hangosan, de ciripel (standby-ban csöndben van). Egérgörgetésre kicsit hangosabban.
Hiperpower 4S525 (525 W), a konfigot kényelmesen elbírja (2 magos AMD CPU, 2 GB RAM, 9600GT VGA, 2 winyó, egy író, 2 kártya). A feszültségek teljesen stabilak, meg sem moccannak. 5 napja csinálja, idáig nem volt, meg egyébként sem volt vele semmi gond. Előtte van még egy UPS, de ezt megkerülve is ugyanez a helyzet.
Paranormális jelenség továbbá: a vele egy fázison lévő mikrosütő és mosógép tápja is ciripel standby-ban, ha megy a PC. Ha nem megy, akkor nem ciripelnek. Ellentétes irányban nincs gond, pl ha megy a mikró, attól nem kezd el ciripelni a standby-ban lévő PC.
A PC-táp másik fázisról is ciripel.[ Szerkesztve ]
Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
Lenry
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
efi99
Teasüti
Helló!
A segítségetek kérném, sehol nem kapok választ rá és nagyon égető lenne!!
Adott egy Samsung HD103UI vinyó, amit egy régi P3-as gépben szeretnék használni egy sil3512-es sata kártyával.
A probléma.Az Enhance ENP-2120D táp a P3-asé, míg a Seasonic MII-500 a nagy gépemé (lsd profilom).
Ha van vkinek vmeilyen ötlete, az ne habozzon megosztani! Kérlek!
Teasüti
válasz Teasüti #7370 üzenetére
Nem egészen tudom, mire gondolsz, nem értek a tápok lelki világához.
A vinyó 5 és 12 voltról működik, 2A-t vesz fel felpörgéskor és 5-6 W-ott átlag használatkor.Ha jól sejtem lehet az a baj, h túl kicsi a terhelés az Enhance számára?
Létezik ilyen "probléma"? Ha egy pár miliwattos ledet kötök rá a tápra, annak is világítania kell, vagy nem? -
moha21
válasz Teasüti #7372 üzenetére
Hát más probléma mi lehet? Ez csak egy tipp van olyan táp ami kis terhelésre nem indul el. A pár miliwattos LED szerintem nem minden tápnál elég.
Beindítás alatt erre gondoltam.
Nézd meg van -e feszültség azon az ágon, ha megy a táp.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Teasüti
Még mindig nem egészen értem mire gondolsz.
Ha a gépet elindítom, akkor gondolom áram alá kerül minden ág.
A gép működik, a vinyó is felpörög (kézrátétellel érzem, h pörög).
"Csak" az Enhance tápra kötve nem látja a sata kártya, míg a Seasonic tápra kötve látja a sata kártya. /
Erre varjál gombot! -
efi99
válasz jaja1981 #7367 üzenetére
A kérdés nyilván az lett volna egyrészt, hogy érdemes-e tovább forszírozni a használatot, másrészt, hogy biztos táphiba-e (nem pedig pl vezetékhiba) az, ha egyéb hálózatra rákötött eszköz is érzi a működésést?
Amúgy megoldódott: vettem egy újat, most csönd van. Valószínű lejárt az ideje, az egyik nagy kondi púpos volt, bár csak nagyon enyhén. Ahhoz képest, hogy a kondik élettartamára 3-5 ezer órát olvastam, ezek kb 6 ezer órát húzták.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
Teasüti
Semmi ötlet?
cheatergs
Hali!
Enermax Pro82+ 385W-os táp fél éves sincs, de időnként percenként többször elkezd idegesítően hangosan zizegni. Gondoltam, h terhelés->hő hatására változtatja a fordulatszámot, és csak bizonyos rpm-nél jön elő, így bekapcsoltam a gép első-hátsó ventijét és visszatettem az oldallapot, hátha alacsonyabb lesz a hőmérséklet, de ugyanúgy folytatja.
Porosnak alig poros. Póttápom nincs, így nem szívesen vinném gariztatni.Van javaslatotok, hogy mit lehet vele kezdeni?
Mindig minden mindegy
cheatergs
válasz jaja1981 #7382 üzenetére
Előző gépemben el is csendesedett, ha megnyomtam oldalról (majd újra elkezdte), itt viszont csak akkor hallgatott el, amikor megdöntöttem oldalra a házat, majd visszaállítottam (aztán persze folytatta). Jelenleg most hallgat, de én minél kevesebb ventit hallgatnék, márpedig a házéit kénytelen voltam visszakötni a jelenlegi állapothoz.
jaja1981
Szerintem nem normális, hogy leveri a 16-os megszakítót.
Érdemes lenne azt a megszakítót leterhelned, hogy nem-e már régi és esetleg kisebb áramnál is kiold, de így elsőre nem normális.
A másik két kis tápot meg könnyen ki tudod iktatni, de nem hiszem, hogy azok zavarnának be.cheatergs:
Próbáld meg a venti egyik sarkánál megnyomni a lemezt, hátha megfeszül és elhallgat.[ Szerkesztve ]
alexnowan
Kérdésem inkább hogy elég-e a tápom.
A konfigom az aláírás + 2 vinya200 GB samu IDE és 320 WD SATA
Eddig simán ment, most beleraknék egy 500GB samsung vinyát és hol indul, hol nem.IDE detection-nál megáll...
Ha lehúzom a régi 200GB samu IDE-st ami másik ágon van akkor is csinálja, sőt néha újraindít
A 320-as és az 500-as ugyanazon az ágon lenne. Kérdés a Coolink bír(hat)ja-é ezt?
Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
napsterke
reggel óta a gépem bekapcsolás után folyamatosan kikapcsol és bekapcsol kb 5-8 mp-enként. kérlek segítsetek szerintetek mi lehet a gond ?
játék közben kapcsolt ki és azóta nem jó. tavaly augusztusban vettem 150ért. -
napsterke
Asus TurboTwins2000 alaplap
Intel E8400 proci
Gigabyte Ati 4870 vga
Táp : Gigabyte Superb 460 (GE-R460-V1) -
napsterke
Bocs Az alaplapom nem asus hanem Asrock TurboTwins2000
alexnowan
válasz Teasüti #7392 üzenetére
Köszi a választ.
A táp: Coolink MPT-5012P.
Eddig semmi probléma nem volt.Igen ha rajta van az új vinya, lefagy.
A vinyó felpörög.volt hogy elindult és particionálni is sikerült, de többnyire megáll indításnál.
valami IDE ... detection.....
aztán csak vár.
.vár
És kidob, Detecting array...-t ír ki és várna a végtelenségig.Egy hajónak a kikötőben a legbiztonságosabb. De a hajókat nem ezért építik.
