- Honor 90 - modellalkat
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Tothgera30
Ármester
Van egy kis probléma a gépemmel. Szerencsére indul, megy, tuningot is jól bírja, de mostanában az a ha lépett fel hogy kikapcsolás után leáll, de mégsem, mert a venti pörög a hűtőn és a tápban, azután újra bekapcsolódik és bootol. Tehát erre tud-e valaki megoldást, esetleg a biosban szúrtam-e el valamit? Írták azt is hogy lehet hogy táphiba! Nem tartom kizártnak, de egy HX 650-es hajtja, ami talán egy fél éves összesen, eddig nem volt vele gond, esetleg tényleg lehet hogy meghibásodott?
"A pokol nem hely, hanem állapot"
erikthekippa
válasz Tothgera30 #8052 üzenetére
ilyen nekem is volt és nem táphiba hanem driver hiba volt win 7 alatt . Kellett is egy kis idő mire rájöttem de addigra egy frissités után megszünt.
http://www.w7forums.com/windows-7-sleep-mode-doesnt-work-t316.html
Itt is van róla szó valami acpi cuccrol van szó.[ Szerkesztve ]
Tothgera30
Ármester
válasz erikthekippa #8053 üzenetére
Oh, megnyugodtam . De akkor mit rakjak fel hogy megszűnjön a hiba ?
Morris
válasz Tothgera30 #8054 üzenetére
Ezért valóban az ACPI felel. Ha jól tudom a biosban is tudod állítani
ezt nézegesd meg..ahogy olvastam az S3 a legjobb! -
Krisinto
Na, itthon sem tölt a laptop.
Ki-mit tudna javasolni ez ügyben, mit tegyek?
Szerintem az adapterben lehet a hiba, mert a konnektor felőli dugó, az jó. -
Tothgera30
Ármester
Tothgera30
Ármester
válasz Tothgera30 #8059 üzenetére
Válaszolok magamnak...
Ez van nekem, semmi más lehetőség:
Nah, szóval most párszor leállítottam és 5-ből egyszer szépen leállt és nem indult újra! Szóval haladunk, bár a beállításokhoz még nem nyúltam, de legtöbbnél (90%-nál) csak engedélyezés és tiltás pontok között lehet választani.
moha21
válasz bubuka0267 #8056 üzenetére
Milyen 300W -os táp?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Morris
válasz Tothgera30 #8060 üzenetére
ez az, jó helyen vagy
itt nyomkodj valamit ami s1 (talán van s2 is) és s3-ra vált -
Abri
hy all
adott egy Chieftech 450W táp aminek néha berreg a ventije.
Milyen ventit érdemes beletenni, ill én magam otthon kitudom cserélni.
Ezt a ventit néztem: Scythe Scythe Slip Stream Jyu 120mm 800rpm ventilátor 1800Ft -
Morris
tök mindegy milyet raksz bele. Amelyik belefér meg amelyik tetszik . Nem biztos, hogy forrasztani kell. megoldhatod úgyis, hogy kivezeted a venti csatiját és rákötöd valamelyik molex csatira.
Így ha van feszültség valamelyik ágban akkor mindig menni fog venti (ergo amikor megy a gép). viszont ez esetben a manuális fordulat szabályozással én nem próbálkoznék, mert könnyen "leiizadhat" a táp.
Ha forrasztással csinálod, akkor nincs gond, csak óvatosan mert szűk a hely... -
moha21
Marhára nem mindegy milyet tesz bele, azonos vagy közelítő paraméterekkel kell rendelkezzen a ventilátor! Értsd azonos feszültségnél +-5% -os eltérés a légszállításban.
A molexra való forrasztás is no comment..OFF: Ha nem tudod mit beszélsz, akkor ne szólalj meg!
Morris
1. Nyilván nem turbinát kell bele tenni (forrasztásnál). Gondolom senki sem ennyire ostoba.
2. És ha kivezeti a táp házából?
Nem tök mindegy milyen van ott?
Úgyis az 5V-os vagy 12V-os ágról megy majd. Tehát édesmindegy!3. Nem egyszer cseréltem már tápban ventillátort (8 és 12-est is)
moha21
1. Milyen turbináról beszélsz?
2. A táp házából érintésvédelem miatt nem szoktunk kivezetni.3.Nem, nem tökmindegy, mivel az hűti a bordát...hogy lenne mindegy?
Nem csak 5 meg 12 volt létezik, a táp szabályozza.
Örülj megúsztad! Ezt hívják gánynak.
moha21
Nem fura, látszik nem értesz az elektronikához kicsit sem. Csak akkor miért ajánlasz tűz és balesetvédelmi előírásoknak nem megfelelő dolgokat?
Semmilyen racionális dologgal nem tudod alátámasztani az indokaidat.
Morris
Áruld már el nekem, miért tűz és balesetveszélyes, ha csak az új venti kivezetését dugja molexre? Hol van itt érintésvédelem?
A borda is megfelelően hűtött, lesz mivel a venit állandó fordulaton megy.
Ez nagyon jó megoldás arra az esetre ha csapágyazás miatt kéne cserélni.
De én nem értek az elektronikához...
Befejeztem...egyébként lehet, h gány (nálam ez modding célt szolgált), de hatékony és olcsó. emellett nem lesz baja a tápnak sem.
moha21
Mondjuk, mert baj esetén fázis kerülhet ki a vezetéken kívül? IP-ről hallottál már ? Valószínű nem. Tápon belül köthetné 12V-ra direkt, azt is forrasztással, de akkor megőrülne a zajtól.
Keresni kell egy hasonló paraméterű ventilátort és rendesen beforrasztani."egyébként lehet, h gány (nálam ez modding célt szolgált), de hatékony és olcsó. emellett nem lesz baja a tápnak sem."
Direkt 5V-ra kötve honnan tudod, hogy nem lesz baja? Ha nem tudja elszállítani a hőt megsül a táp. Ez evidens dolog.
Abri
nos akkor ezekre esett a választásom:
Kolink KKC12025LB 12 cm-es cooler
Feszültség: DC12V
Csapágyazás: 1 ball
Áramerősség ( A ): 0.11
Teljesítmény (W): 1.32
Sebesség ( RPM ): 1200
Légszállítás ( CFM ): 45
Légnyomás ( mm/H2O ): 1.02
Zajszint ( dB-A ): 24
Élettartam ( Óra ): 30000Scythe Scythe Slip Stream Jyu 120mm 800rpm vagy 1200rpm
még nem szedtem szét, szal nemtom milyen van benne, de az tuti, hogy alapból is naon hangos, pörög mint az állat.
philoxenia
Morris kollégát megkérjük, hogy ne adjon olyan tanácsokat, amik életveszélyesek is lehetnek!
Aki ilyet kérdez, az nem ért hozzá annyira, hogy az általad vázolt megoldás jó legyen neki....A kérdéshez: Abri ha nem akarod a gépet elvinni egy hozzáértőhöz, aki meg tudja csinálni, legalább a tápot vidd el a venticseréhez egy szervizbe...
A többletköltség minimális lesz, lehet ingyen kicserélik benne /ha a ventit ott veszed meg/ és megmarad a fordulatszámszabályozás lehetősége is....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
baleee89
szevasztok tápom 3d terhelés alatt cicereg mit tegyek? (3870x2) chieftech 420w táp!
VESZEK rossz, javíthatatlan, fizikai sérült (6fele tört), alkatrész hiányos pc cuccokat http://www.eh-pc.eu/
Morris
válasz philoxenia #8081 üzenetére
igenis értettem!
Morris
válasz Tothgera30 #8084 üzenetére
Azt próbáld még meg, hogy az elsőt engedélyezed
az RTC alarm power on-t tiltod.
Ha még mindig rosszalkodik, akkor kéne neki egy bios reset.
mióta csinálja ezt? -
Tothgera30
Ármester
Az elsőt csak Auto-ra lehet állítani, az RTC Alarm Power On-t tiltottam, meg eleve úgy is volt! Olyan két-két és fél hete csinálja, de nem tudom miért. Bios frissítés hétvégén meg lesz ejtve, bár frissebb bios nincs rá, hátha akkor elfelejti és helyre áll, de most még mindig újraindulgat, vagyis ez most folyamatos!
Morris
válasz Tothgera30 #8087 üzenetére
ha két hete csinálja akkor lehet inkább szoftveres galiba. rántsd újra a rendszert egy bios resettel egybekötve.
Ha ezután is csinálja, akkor tanácstalan vagyok -
Torry
Az mennyire probléma, hogy szerencsétlen tápon nagyon melegszik? Igaz, most még ideiglenesen a cpu hűtő pont a tápra fujja a levegőjét.
Mondtam már, hogy terhelésnél változik a hangja. Egyre jobban gyanakodok, hogy kevés a konfignak a 400-as fsp.
Olcsóbb kategóriából melyik 450-est érdemes? -
plaschil
Azt szeretném megkérdezni, mit szólna a tápom ahhoz, ha befújnám a venti környékét WD-40-nel? Írtózatosan hangos a ventije.
Creative G500 vezérlő panelt keresek// Hol vagy helyileg? - A kisszobába. // Szilvásbuktát, mert azt szeretem!
imuran
sziasztok.van egy Chieftec GPS-500AB_A,tápom.és olyan hiba jelentkezett,hogy a gép leállítása után,a táp ventije tovább forog.csak akkor hajlandó leállni ha a fő kapcsolót kikapcsolom.mi lehet a baj?több gépben is kipróbáltam.egyébként a táp halk,és a teljesítménye is ok.3 éves.köszönöm előre is.
plaschil
Úgy gondoltam én is, rosszul fogalmaztam meg.
Köszönöm a választ!Másik kérdés: ha csapágyas az nem garanciás? Mert nem túl régi a táp, még 1 éves sincs.
moha21
krystman
Nekem egy Chieftec 420W tápom van, és kb.1 hónapja jött elő az a gond, ha kihúzom a tápot és áramtalanitom a gépet teljesen, és utánna próbálom indítani, elindul, felzúg a venti, és mire a BIOS-hoz érne, vissza kikapcsol. Ezt 6x-7x megteszi aztán egyszer csak elkapja, és utánna megy rendesen. Viszont ha nem húzom ki, ha nem csak simán leáll a gép és áramba be van dugva, akkor bármikor elindul gond nélkül. Viszont ezt 3napja vettem észre hogy ha a Win7 élmény indexét megpróbálom elindítani, és a kártyához ér abba a pillanatban leáll a gép. És csak úgy kapcsolható vissza, ha táp főkapcsolóját le, majd vissza kapcsolom. Ja és két rendszerrel is kipróbáltam, és mind a kettőnél itt bukott ki . Szóval ez már megérett a cserére szerintem.
miresz
Hi!
A kérdésem a következő lenne:
Terhelés alatt (pl. játék) Az értékeim visszaesnek.ez normális?ezek jó értékek?A válaszokat előre is köszi.Terhelve:
+3.3 V 3.088 V
+5 V 4.944 V
+12 V 11.510 V
+5 V készenléti 4.970 V
Alapon:
+3.3 V 3.200 V
+5 V 5.040 V
+12 V 12.038 V
+5 V készenléti 5.164 V -
14adam
csak multiméterrel. A szoftverekre és a biosra nem szabad adni. -64voltos nekem a -12voltos ág bios szerint Csak multival mérj,vegyél egy 2000ft-os mérőt az is pontosabban mér mint a szoftver. Ha netán el kell magyarázni a bekötését akkor nyugodtan írjál aztán elmondom, hogy hogyan mit kell rádugni
- Tőzsde és gazdaság
- Ukrajnai háború
- Crypto Trade
- Filmvilág
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
