- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
gologolo
2 darab vinyóm van és mindkettő kattog, minden jel szerint táp eredetű a probléma, mert szervizeseknél nem volt semmi gond a vincsikkel.Konfigom:
CPU: Intel Core 2 Duo E8500
VGA: Gigabyte Ati HD 4850 512MB
Táp: FSP Bluestorm 500W APFC
Memória: 4x1GB Kingston és Kingmax DDR2
Alaplap: Gigabyte EP45-DS3
Hangkártya: SB X-FI Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
Rendszer vinyó: Samsung 500GB 7200rpm sata2
Vadi új vinyó: Samsung 2000GB 5400rpm sata2A gépbe kb. 1 hónappal ezelőtt vettem a +2giga ramot. Egyből befogadta semmi gond nem jelentkezett. Egy hete vettem a 2 terrás vinyót ami elindította a folyamatot. Azóta mindkét vinyó kattog. szerintetek kevés neki az 500W vagy csak egyszerűen bekrepált a táp?
Most éppen csak az 500 gigás vinyó van fent, Dvdíró lehúzva és így is kattog. Úgy kétóránként egyszer. Ötlet? -
fero02
gologolo #8401 üzenetére
Ennek a tápnak sztem vígan kell vinnie ezt a konfigot. Ha ennyire kevés lenne neki a táp (vagy a táp ennyire gyenge lenne), akkor inkább az egész gép restartolna.
Én a vinyóra gyanakodnék és nem hinnék a szervízesnek. Próbáld ki vmi ismerősödnél is, ha ott is fennáll a jelenség, akkor megvan a hiba. Ha nem, akkor lehet tovább agyalni.
gologolo
Én már nem tudom mire vélni ezt az egészet. Az 500 gigás vinyó majd 3 éve kifogástalanul működött, most meg mióta beraktam mellé a két terrást az is kattog. Annak mennyi az esélye hogy két vinyó egyszerre romlik el? Szerelésnél nem volt koppanás para. A sata2 kábelek meg újak, alaplaphoz kaptam őket.
Jah itt vannak feszültség értékek, hátha ezekből sikerül kiolvasni valamit
Én sajna nem vágom mi számít nagy difinek.
CPU mag 1.07 V
+3.3 V 3.22 V
+12 V 12.43 V
+5 V készenléti 5.27 V
VBAT telep 3.30 V
DIMM 1.98 VÁramerősség értékek
CPU 7.56 AFogyasztási értékek
CPU 8.23 W[ Szerkesztve ]
fero02
Rosszul látod a dolgot és a stílus sem megfelelő.
Egy monitorozó IC nem mérő műszer, ezért nem lehet hinni az általa mutatott értékeknek. Erre mondta példának moha21 a saját esetét, és bármennyire is hihetetlen, sok esetben vannak ilyen banális értékek ill. mr_ricsi, h a cpu feszt sem lehet mérni programmal.
Én csak azt tudom tanácsolni továbbra is, h kérj kölcsön egy multimétert és működés közben mérj rá azzal.
gologolo: tehát mióta meg van a 2 Tb-os vinyó, azóta kattog az 500-as is? Csak akkor kattog, ha mind2 egyszerre van használva, vagy már szólóban is?
Én továbbra sem a táp hibáján aggódnék. Inkább telepítsd újra a gépet, vagy a chipset vezérlőből keress egy a mostaninál újabb verziót. Ja meg másik gépben is kipróbálni a vinyókat.[ Szerkesztve ]
moha21
Nem akartam kiforgatni a szavaid, fero02 leírta mire gondoltam. Másik topicban is le lett írva 1000-szer is ez az Everest/BIOS feszmérő dolog, majd minden oldalon látni egy hsz-t ami elmondja ezek nem mérvadó értékek. És ráadásul azt hiszem a másik topic kezdő hsz-ében is benne van.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Chosen
gologolo
Köszi fero a tippet, leszedtem a chipset drivert, azóta egyenlőre még nem volt kattanás. Amúgy igen, külön külön is kattogtak. Ha ez nem segít, akkor format c.
Még valami nagyon elvetemült ötletem hogy azért kattog mert az 500 gigás rendszerlemez egyik particióján sincs 2 gigánál több hely. A rendszer particiót 3 éve csináltam akkor még elégnek tűnt neki 30 giga
Ha ez se megy akkor lekapom a ramokat.Köszönöm az ötleteket, mindkettőtöknek.
gologolo
Alig hiszek a fülemnek, eddig egy kattanás sem volt.
Felraktam az alaplapi chipset drivert és azóta semmi. Hogy függ össze a kettő? Mondjuk múltok is alaplappal kellett variálni amikor problémám volt. win7-et addig nem engedte felrakni amíg le nem frissítettem a BIOS-t.
asb88
A segítségeteket szeretném kérni. Január közepén vettem a gépem, utóbbi időben pedig komoly terhelésnél, nagyobb gépigényű játékoknál egyszerűen lefagy, hang "beakad", semmire nem reagál, majd néhány másodperc múlva újraindul. FurMark tesztprogram lefuttatásánál 16x AA-ra beállítva ugyanez a jelenség ismételődött meg. Konfigom a következő: alaplap: GIGABYTE GA-MA770T-UD3, processzor: AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz, memória: KINGSTON HyperX 4096Mb DDR3 1600Mhz CL9 Blu KITKHX1600C9AD3B1K2/4G, táp: FSP FSP400-60APNElőre is köszi!
thboxx
Hello!
Volna 1 gondom. Van egy Be-Quiet Straight Power E5-550W tápom, amire ha rádugom a rendszert, és elindítom, látszólag minden kap áramot, VGA venti pörög, a többi venti is, de szokott a lap sípolni egyet mikor elindul, ám ezzel azt sem csinálja. Csak pörögnek a ventik, és se kép se hang. A VGA venti változó sebességgel pörög pl. Ilyenkor mi van? Mit lehet vele csinálni? Megéri-e?
Ha már veszem a fáradtságot, és értékellek a kötött üzlet után, úgy te is tedd ezt meg!
thboxx
Recon666 #8419 üzenetére
A rendszer a következő:
AMD Phenom II X2 545 @ stock, rajta egy zalma12cm-es ventivel hűtött alpenföhn brocken
2*2gb geil black dragon pc6400 kit
2hdd: samsung hd161hj
seagate st380817as
2odd: LG DVD-ROM GDR8163B
LG DVD-RAM GH22LS30
3+ venti 12 volton, szoftveresen szabályozva
ja és egy Gigabyte HD4850 GV-R485-512H-B VGA @ stockmost szépen megy egy (ne tessék le nézni ez van most) Trust PW5550 tápról, de mégis jobban örülnék ha a bequiet-en menne
asszem ennyiHa már veszem a fáradtságot, és értékellek a kötött üzlet után, úgy te is tedd ezt meg!
ЯΞNΞGΔT
Van egy Zalman ZM500HP modus tápom amivel az a gondom, hogy hol elindul vele a gép hol nem.
Általában 4-5ig indításra hajlandó csak bootolni.A többi indításra is indulnak a dolgok, felpörögnek a vinyók...kivéve a VGA-t és így nincs is videójel.
Vettem egy ilyen táptesztert amivel arra jutottam, hogy a PG nem minden esetben világít illetve az alszik ki leghamarabb.
Kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy javítható a dolog, esetleg tudja valaki mi okozza a gondot?(Néztem ezt a PG-PowerGood-ot de nem értem mit mutat,nem jó a 230V?!)Vagy mire utal?
A segítséget előre is köszönöm!A nő olyan, mint a parkoló.Az összes normális foglalt, a többi vagy rokkant vagy fizetős.
Apollo17hu
Olyan problémám van, hogy a gépemből teljesen random időközönként kattogást kezdek hallani (ezt nem tudtam kideríteni, honnan jön), majd néhány tíz(perccel) később zúgást, ami hamar átmegy "motorberregésbe". Ez a berregés tuti, hogy a tápból jön. A konfigom kb. 10 éves, a táp egy Mercury KOB AP4300XA. Kérdésem, hogy a hangokat kizárólag a táp okozhatja/okozza, és ha igen, meg tudom-e javítani/javíttatni vagy érdemes másik (új/használt) tápot vennem a gépembe?
thboxx
Apollo17hu #8428 üzenetére
Ha már ilyeneket produkál a tápod, nem hinném, hogy érdemes lenne kockáztatni a többi részegységet miatta. Mert ha kimúl, viheti magával az összes hardvert. Sztem jobb lenne nézned valami olcsóbb márkás tápot. Pl FSP, Seasonic, Chieftec... Az én Be-Quiet tápom is most szerelőnél van (ezeket érdemesebb javítani még). Itt nézelődhetsz márkák terén, mit érdemes, mit nem használni. De te tudod.
Üdv.
föccer
Azért a 10 éves techika már megszolgálta az árát. Legalábba forgó alkatrészeket tartalmazó komponenseket érdemes lenne lecseréleni, úgymint HDD, ventillátorok. Esetleg végignézni az alaplapot, kártyákat, hogy rendben vannak-e. Kondik nem púposak, a pormacskák nem tömítettek el semmi szellőzési játratot, az egerek nem rágtak szét semmi kábelt stb stb
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
kabanka
Sziasztok! Vlakainek van ötlete a gépem miért kapcsol ki/újraindul ha kicsit tuningolom a procimat és ha elindítom a Prime vagy IBT vagy Everest Stability Test-et és mellé egy Furmarkot? A Tápom 450Wos van egy mérőeszköz is az kb olyan 320W fölött kapcsol le. Legalábbis kb ezt figyeltem meg.
kabankaWorks - Esküvők és rendezvények filmezése!
thboxx
Háát... elviekben a tápodnak el kéne bírnia ezt a motyót..... Esetleg próbáld meg megterhelni a gépet egy másik, hasonló szintű VGA-val, ha van rá lehetőséged. Lehet, hogy nem a táppal lesz gond. De ez csak egy tipp.
ЯΞNΞGΔT
8427-re valakinek ötlete?
kabanka
Sziasztok! Van egy Asus tápom A45ga és sercegést hallani belőle. Ennek van valami súlyos oka?
dany27
Adott egy 750W-os Mode Com vulcano táp. Ami a következő hibát produkálja.
Hidegen(min 30 perc várakozás után) pöccre indul vele a gép! De ha mondjuk kikapcsolom és utánna szeretném indítani vele akkor nem indul el vele, ventik fel pörögnek, de nem sípol a gép, és képet sem ad. De ha várok vele kb fél órát utánna indul rendesen és amíg nem állítom le nincs vele gond!Ezt mi okozhatja? A táp már nem garis...
fero02
Sztem érdemes vele foglalkozni, nem rossz táp az.
somasz
Srácok, urak, baj van, prime teszt közben kikapcsolt a gépem, nem tudom visszakapcsolni, az új procimat próbáltam tesztelni, Phenom II X6 1055T, 250-es EC-t állítottam be, 1,4V-os feszt, amit röhögve bírnia kéne. Gépet áramtalanítottam, hagytam lehűlni, kihúztam, bedugtam, lekapcsoltam, felkapcsoltam, a power gomb nyomására annyi történik, hogy az egyik ventin a led felvillan, egy fél másodpercre, és se kép, se hang. A probléma megoldás menetében segíthetnétek nekem egy kicsit, nagy érvágás ez így nekem.
A konfig többi része az adatlapomon. Ha esetleg rossz helyre írtam, kérlek navigáljatok a helyes topikba.
Én a tápra gyanakszom, FSP400-60APN, mivel másik procimat visszaraktam, a jelenség hasonló. Segítsééég!Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
- Alkoholista nevelde
- Milyen széket vegyek?
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- PayPal
- Tudományos Pandémia Klub
