- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Tomczyk
Az a helyzet, hogy nem megy minden normálisan 1 hónap alatt 2x halt be a VGA-m (Asus Radeon HD 4850 1G), úgy kezdődött, hogy ment normálisan, aztán 15-20 perc Assassin's Creed után elkezdett csíkozni, újraindítás után is csíkozott, felküldtem gariba, visszaküldték, hogy semmi baja, nálam is működött egészen addig, amíg el nem kezdtem játszani (kb 40perc CoD). Ezért gyanakszom arra, hogy lehetséges, hogy a 12V-os ágról több jön mint 12V Vagy ez hülyeség? (A tápon van 6 pines PCI-E tápcsati, nem molexekből van gyártva)
moha21
válasz Tomczyk #7951 üzenetére
Terhelve, multiméterre lehet valós adatokat megtudni a tápod feszültségéről.
Az egész gépet meg kellene nézetned szakemberrel úgy egyszerűbb lenne.
Melegedéstől is csíkozódhat a VGA.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Tomczyk
üdv újra
Bemérettem az egész gépet használat közben, a PCI-E ágon 15,88V a fesz, a molexeken 6,7V illetve 9,7V. Ez így mérve szerintem nem túl jó Ettől halhat ki VGA?
Hintalow
elnézést, ha nem a legmegfelelőbb topicot választottam, de lenne egy kérdésem: ha 12 cm-es ventivel ellátott tápom van, hogy célszerűbb használni? lefelé vagy felfelé nézzen a venti?
Mert lefelé nézve a procihűtőről szívja a levegőt, felfelé meg nagyon közel van a ház teteje, tehát csak egy keskeny sáv van. Vagy ez nem baj?
Ha a multiverzum teória igaz, akkor van egy univerzum, ahol nem az.
Nforewer
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy adott egy gép:
Asus p5q-pro, Q6600, Gtx 280, Samsung F3 500gb, 2x2 hyperx 1066!
A gép erősen tuningolt de játékok alatt valamiért teljesen lekapcsol mintha kihuznám hirtelen az áramból! Remélem érthetően magyarázok próbálkozom erősen!!!
Én arra gondolok hogy kevés a tápom neki!
A tápm egy HKC 580W-os! Előre is köszönöm a segítséget! -
Kom-ancs
Sziasztok,van egy olyan problémám,hogy vettem egy Enermax Liberty ELT 500AWT tápot ami mindenféle lappal tökéletesen működik,de az én Gigabyte ga-h55m-ud2h s1156-os lapomat nem indítja.Minden rendesen a helyére dugva,az összes csatlakozó,de mégse indul.Erről a tápról hiányzik a -5v a 24pin-es csatlakozóból.Egy Lc-Power LC6550G v2.2
táppal pedig simán elindul.Mi lehet szerintetek az oka ennek?...van egy lassú de ugrik a cd.
Kosak
Van egy nitrox tápom és az alábbit csinálja. Ha kikapcsolom a gépet akkor a tép akkor is hűt, ha bekapcsolom iszonyat hangosat hűt és zúg. Volna ötletetek mi lehet a baj?? miért megy a ventri off módban is?
Előre is köszönöm a helpet!
moha21
válasz Nforewer #7960 üzenetére
"Táp" kuka, rendes minőségi tápot kell bele venni. Itt segítenek benne.
TAKÍÍ
Gép. Ati Radeon:9600 AMD 2600+ Barton és 80 gigás Vinyó a Táp pedig egy 360 wattos Coolink.
A probléma a következő: Miután lekapcsolom a gépet, úgy hogy ki is húzom a táp kábelt, mondjuk szerelés céljából, majd miután visszakötök mindent, NEM kapcsol be.Na tehát, ha áramtalanítom a gépet hosszabb időre, majd utána táp kábel ráköt, + táp bekapcsol, akkor hallani hogy áram alá került a cucc, de hiába kapcsolgatom a gép "Power gombját" semmi, tök halott.
Aztán egyszer csak egy 10 perc elteltével, mint derült égből a villámcsapás, magától bekapcsol. Viszont ezek után, már bármikor ki és be lehet kapcsolni gépet, csak áramtalanítás után nem. Olyan mintha a tápnak "töltődnie kéne" az elején. Szerintem ez nem normális.
Másik tünet: egyszer be kellet dugnom a gép hátuljába egy pendrive-t és mivel jó szar helyen volt a gép, ezért nehéz volt megtalálni az USB portot, így csak tapogatózhattam.
Na most közbe folyamatosan olyan érzésem volt mintha valmi hegyes tűbe nyúlnék mintha a gép nem lenne jól lecsiszolva. Aztán rá kellet jönnöm, hogy a gép RÁZ .
mivel nem volt a gép rosszul csiszolva és sok helyen éreztem. Persze az áram nem volt erős, csak éppen hogy egy picit. Nem tudom összefügg e a két dolog de azé leírtam....[ Szerkesztve ]
JetiRulez
Hali!
Szabad a számítógépnek rögtön elindulnia, amint bedugom a konnektorba? Biztonsági kapcsoló nélküli ATX táp van benne. A házon nincsenek beragadva a gombok.[ Szerkesztve ]
"Nem tudom, hányas a kabát nekem, Kakaógengszter rég a nevem, mint az a napközis, ki jól lakott..."
potkem
Boldog Új Évet mindenkinek.
Dr.Én
Hali
Egy pár napja lettem figyelmes arra hogy valami fura hangot ad a gépből, pontosabban miután alaplap, proci és ram csere volt, rá egy két napjára.
Próbáltam kiszűrni hogy mi adhatja és ahogy meg figyeltem a Corsair VX 550-es tápom ad sistergő, sercegő hangot, elég hangosan. amikor el indítóm a gépet akkor nagyon hangos, egy pár perc után halkul, de még mindig nagyon hangos és idegesítő, pedig egy méterre ülök kb a géptől és elég jól lehet hallani
Mi lehet vele a probléma?
lehet ilyen miatt gariztatni?
most lesz még csak egy éves a tápWOT: kissio
pigmeus
Régi alap gépemet cseréltem le a héten egy netezős alapgépre. Fsp 400as tápot szereztem be és mellé egy amdx2 250es procit. Most nem tudom eldönteni, hogy mitől hangos a gépem és miért van az h rezonál a szerkezet. A táptól rezonálhat a ház? Másnak mi a tapasztalata?
Vagy a procihoz szerezzek e egy jobb hűtést és utána gyanakodjak a tápra :S? -
thlacko
Adott a konfigom az adataimnál, táp FSP Bluestorm2 400W, napi szinten sokat megy a gép, és a táp ventillátor alkalmanként rettentő hangos kerregő hangot ad hol rövid, hol hosszú ideig.
Javítható a hiba, a venti lett csapágyas, vagy más a probléma? Lehet cserélni, és ha igen, mire, mármint a ventit, ha az a baj. Ha van pákám, és forrsztottam már párszor, én is meg tudom csinálni?Addig röhögtünk a főnök viccén, amíg rá nem jöttünk, hogy ez a mai feladat...
kekoma77
Kérnék szépen segítséget táp ügyben! Amikor kicserélem a tápot az új tápra nem indul a gép, vagyis indul pörögnek a ventik de nem indul el a bios . Az új táp neve: Gigabyte Superb 460 (GE-R460-V1) Leírás:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2796#sp
Az alaplap típusa: Asus P5QL PRO
EATXPWR kellene neki de, nem vágom mi is ez valójában, előre is köszönöm a segítséget!
kekoma77
A tápon nincs -5V lehet az a probléma?
Dózer
Hi,
mivel igazán megfelelő topikot nem találtam ezért ide írom:Adott egy konfig:
ASUS A8N-E
AMD A64 3700+
640GB Samu HDD
Samu ODD
x550
Codegen 400W
A kérdés pedig a következő lenne:
x550 helyére perpill jönne egy HD5770 (sajna csak köv hónapban lesz meg CFT500-ra a cash),
ebben az egy hónapban bírná-e a kiképzést nagy valószínűséggel a táp?
(3-4 éves, de ahogy néztem nem puposak a kondik, a 12V-os ágra 16A-t ír)Előre is
és bocsánat hogy ide írtam.a Williams pilótája nem sokkal a teszt megkezdése ELÖTT, délelőtt negyed tizenegy körül "brutális" kört autózott,
kekoma77
Hogyan tovább? Mi tévő legyek?
kircipeti
válasz thlacko #7977 üzenetére
Megoldhato a tapventicsere. Erdemes olyat beleszerelni, aminek a legszallitasa +/-10% korul van az eredetihez kepest.
kekoma77: most nem emlekszem, hogy a superb tap ilyen-e, de szokott olyan lenni, hogy a 2pintes csatlakozonal az utolso 4pint (nem a teljesen kulonallo procit taplalo 4/8pinre gondolok) kulon kell bedugni. Esetleg az nem erintkezik megfeleloen.
Dózer: 50%. Vagy kibirja vagy nem en nem kisertenem meg a szerencsemet.
kekoma77
válasz kircipeti #7987 üzenetére
Szia nincs rá megoldás valamit elszurtak ennél a tápnál a gyárban!!
Com reset volt biost nem frisitetem, rá van dugva rendesen mindenhol érintkezik ! Asus PQL pro alaplapot nem indítja, ASRock ConRoe1333 alaplapot sem! Nekem csak foxconn alaplapot működtetette. 24 pines csatik ide vagy oda most eladom remélem működik másnak
A Conroe is mükődött ugyancsak ezzel a táppal! Codegen 400W
Benhill
ha a corsair hx520am, a 12voltos ágon, csak 11.79et ad le az baj? lassan 5 éves lesz.
Benhill
hat 2x kapcsolt le, de az elozo alaplapomnal.
1x lekapcsolt, utana vissza tudtam kapcsolni gepet.
masnap ujra lekapcsolt, de ezutan mar meg sem nyikkant es azt hittem ekkor, hogy a tap szallt el.nem terhelve es terhelve is ugyanazokat az ertekeket adja le. egyedul a 12voltos agon ad le egy kicsit kevesebbet, tobbi az jo. a 3V mondjuk 3.33, de ez elenyeszo.
szerk.:
Az esetleg lehet, hogy ez miatt jobban melegednek a fetek. Vagy esetleg barmi mas. Eszki es deli hid is, bekapcsolas utan, secperc alatt forro lesz, bar nem tudom ehhez van-e koze.[ Szerkesztve ]
psg5
Gép első indításakor, valami lecsapta a biztosítékot. A hosszabbító elromlott másikra kellett cserélni. Azóta, ha a gép tápkébelét ki kell húzni (pl, kellett másik géphez ideiglenesen) utána 3-4 szer kéékhalál ( a szokásos valamelyik utoljára telepített eszköz nem jó szöveggel) de 3.4. újraindulás után tökéletesen stabil a rendszer.
Arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy amikor valamiért a biztosíték lecsapódott, akkor vagy a táp vagy az alaplap megsérűlt, de nem végzetesen. Ez lehetséges?
A áp és az alaplap (kb egy éves a gép)
Corsair CMPSU-400CXEU
Gigabyte GA-MA770T-UD3P[ Szerkesztve ]
F.K.T.
Cobra.
Jól gondolom, hogy a barna kondi elhalálozott?
