Ghoo Power külső akkumulátorok bemutatója
A nagyobbak
A nagyobb modellek közül az első a 6000 mAh-s, mely már máshogy néz ki, mint az előző oldalon bemutatottak. Mérete 123 x 82 x 18,5 milliméter, tömege 170 gramm, kialakítása pedig annyiban más, hogy már sajnos nem microUSB porton, hanem speciális csatlakozón keresztül kell tölteni; szintén 1 ampert vesz fel, amivel körülbelül 8 és fél óra alatt lehet plafonig tölteni. Viszont két USB van rajta, melyeket párhuzamosan használhatunk töltésre; az egyik 1, a másik 2 ampert tud leadni, utóbbi már gyakorlatilag minden táblagépnek elég. Töltőfejekből ugyanazokat kapjuk meg, amiket a kisebb Ghoo Powerekhez is kapunk, tehát az iPad és a Galaxy Tab család valamely tagjának feltolása megoldható; kényelmetlenséget tényleg csak az okozhat, hogy magát a kiegészítőt a hozzá kapott kábellel tudjuk árammal telenyomni. Ára 10 000 forint.
6000 mAh-s Ghoo Power
A Ghoo család második legnagyobb tagja a kereken 10 000 mAh-s kapacitású modell, mely 98,5 x 92 x 28 milliméteres kiterjedésű, 265 grammos tömegű, és bár máshogy néz ki, ugyanolyan felépítésű, mint az előző bekezdésben bemutatott eszköz. Tölteni speciális csatlakozóval kell, ő maga pedig 2 darab USB-porton keresztül tud áramot adni az eszközeinknek, az egyik itt is 1, a másik pedig 2 ampert tud eltolni. Ő maga táplálkozáskor viszont már 2 ampert fogad el, megfelelő töltővel tehát 7 óra alatt teljesen fel lehet tölteni, ami lássuk be, nem rossz teljesítmény egy ekkora akkumulátortól. Hatásfoka szintén 90 százalék körüli, ami azt jelenti, hogy az iPhone 4-et hatszor teljesen fel tudja tölteni. Ár/érték arányban ugyanazt nyújtja, mint közepes kapacitású testvérei, hiszen ára 16 000 forint.
10 000 mAh-s Ghoo Power
Szintén a Ghoo Power család tagja, de valamiért testvéreitől eltérően másfajta kialakítást kapott a 11 000 mAh-s modell, mely nem gumiszerű műanyaggal, hanem szálcsiszolt fémmel van borítva. Mérete 233 x 135 x 6 milliméter, tömege 347 gramm, azaz egy tepsiszerű akkumulátorral van dolgunk, mely szintén két darab USB-n keresztül tudja leadni a kakaót, ő maga pedig microUSB-n keresztül táplálkozik. Mivel befelé itt is 2 amper megy, 8 óra alatt csontig feltölthető; a feszültség szintjét a többi modellhez hasonlóan itt is három led segítségével nézhetjük meg, egy led esetén 20 százalék alatt vagyunk, két lednél 20 és 80 százalék között mozgunk, a teljes sor pedig 80 százalék fölötti töltöttséget jelent. Ára 17 500 forint.
11 000 mAh-s Ghoo Power
Bár a modellek felépítésében van különbség, hiszen nem mindegy, hogy a kiegészítőt microUSB-n vagy egyedi csatlakozón keresztül tölthetjük fel és az is fontos, hogy 1 vagy 2 ampert tud-e leadni, alapvetően ugyanarra jók, így vásárláskor az ár/kapacitás arány lehet sorsdöntő. Épp ezért az alábbi táblázatban összeszedtük, hogy melyik mit nyújt ebben a tekintetben:
Ár/kapacitás arány
Kapacitás 2500 mAh 5200 mAh 6000 mAh 10000 mAh 11000 mAh
Ár 7500 forint 9000 forint 10000 forint 16000 forint 17500 forint
Forint/kapacitás 3 forint / mAh 1,73 forint / mAh 1,66 forint / mAh 1,6 forint / mAh 1,59 forint / mAh
Mindenképp örömteli a Ghoo Power termékcsalád megjelenése, mert napjainkban még mindig nem kielégítő a fellelhető külső akkumulátorok száma, ráadásul az olcsóbbakról nem mindig tudjuk, hogy mit nyújtanak, a nevesebb modellek pedig jóval drágábbak, mint az itt bemutatott termékcsalád tagjai. Osztoznak egy pozitívumokban és a negatívumokban is, de utóbbiból kevés van; az sajnálatos, hogy hálózati töltőfejet semelyikhez nem kapunk, az állapotjelző ledek, a sok eszköz töltését lehetővé tevő átalakítók, valamint a legalább 1 amperes áramfelvétel mindenképp örömteli. A 2500, 5200 és 11000 mAh-s modelleknél az is klassz, hogy microUSB-n keresztül eszik az áramot, a 6000 és 10000 mAh-s kiegészítőknél picit zavaró lehet az egyedi csatlakozó, de azzal is meg lehet barátkozni. Élettartamuk a gyártó szerint 500 ciklus, azaz ha kiegészítő megoldásként használjuk őket, hosszú évekig mellettünk lehetnek. A korrekt árazás és a megbízhatóság miatt mindegyik modell kap plecsnit, de a legkisebb modell a gyengébb kapacitás/ár aránya miatt, a legnagyobb pedig az extravagáns kialakítása miatt nem kapja meg tőlünk az ajánlott értékelést. De azok is tetszettek.
Ghoo Power 5200
Ghoo Power 6000
Ghoo Power 10000
Ghoo Power 2500
Ghoo Power 11000
Bocha
A tesztkészüléket a Speedshop biztosította, köszönjük! Vásárláshoz kérem, kattintson ide!
A cikk elkészítésében a T-Mobile 4G mobilinternet volt segítségünkre.
  • Ghoo Tab 7000 – Mennyi? 30!
    Rettentő olcsó, Android 4.0.3-mal felvértezett, erős hardverrel és kellemes akkumulátorral rendelkező tablet. Mi kell még?
