Coolpad Max - kettő az egyben
A Coolpad csúcstámadást kísérel meg a Coolpad Max képében. Az alaptábort az erős konkurencia ellenére is jó eséllyel beveheti az alkalmazott biztonsági protokollal, és a körítés is teljesen rendben van.
Adatkommunikáció, üzemidő, összegzés
A távol-keleti készülékek jó szokásához híven a Coolpad Max is két SIM kártyát tud kezelni a szokásos dual standby megoldással. Az egyik kártya azért mindig eléri az 4G hálózatot, feltéve, ha az nem a 800 MHz-es frekvencián érkezik, mert B20-as hálózati támogatás sajnos nincs. Egyébként élvezhetjük a Cat.4-es LTE 150 Mbps elméleti maximumát, 3G-n pedig 42,2 Mbps-ot tud kierőltetni magából. Ugyan két nanoSIM-mel megtömve le kell mondanunk a tárhely bővíthetőségéről, viszont microSD kártya nélkül is tisztes 64 GB áll rendelkezésünkre, ami korrekt kompenzációs kísérlet a hibrid dualSIM-ért cserébe, pláne hogy a kettős identitás lehetőségének kiaknázásához, legalábbis a telefonszám alapú regisztrációval működő fiókok esetében kénytelenek vagyunk két különböző telefonszámmal operálni. WiFi-ből kétcsatornás, 802.11 a/b/g/n/ac megoldás áll rendelkezésre, HotSpot és Direct funkciókkal, a Bluetooth pedig 4.0-val A2DP-re képes. Az NFC és az infra valamiért kimaradt, de a microUSB csatlakozót felvértezték az OTG képességével. A GPS asszisztenciával (A-GPS) és GLONASS műholdak adatai alapján tájékozódik, tulajdonképpen látja a Beidou rendszerét is, de nemigen használja. A hálózati stabilitással nem volt gond, a beszélgetés is rendben, megfelelő tisztasággal és hangerővel zajlik.
A nem eltávolítható, 2800 mAh-s lítium-ion akkumulátor élettartamát egy sor energiatakarékossági opcióval húzhatjuk, amelyek ráadásul részletesen konfigurálhatóak, a kijelző fényerejétől kezdve, az egyes hálózati kapcsolatok korlátozásáig vagy engedélyezéséig. Ha egyik séma sem felelne meg a preferenciáinknak, egyéni energiatakarékossági profilt is eszkábálhatunk. Az élettartam címke azt is megmutatja, hogy milyen tevékenységgel, pontosan mikor fog megnyekkeni a telep, 51%-on például még csacsoghatnánk 3 és fél órát, vagy fotózhatnánk egy kerek órán keresztül, a naviba pedig elvileg további másfél óra szorult. Plusz, van egy olyanunk, hogy töltéskezelő, ami azonnal előugrik, amint tápot érzékel a rendszer, hogy választás elé állítson: feláldozzuk-e a hűvös tapintást a gyorstöltés oltárán, vagy intelligens módon rábízzuk a töltésvezérlőre, hogy mi a legjobb a szerkezetnek. Nekünk viszont biztos, hogy jó a gyors feltöltődés, valamint az átlagfelhasználás (folyamatos szinkron, 4G, 2 óra kijelző/nap) mellett üzembiztosan elérhető kétnapos ciklus.
Értékelés: Coolpad Max
Külső
Ergonómia 8 pont
Anyaghasználat 9 pont
Összeszerelés minősége 10 pont
Kijelző mérete, minősége 8 pont
Belső
Kezelhetőség 8 pont
Sebesség 8 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 10 pont
Felhasználói felület élménye 8 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 8 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 7 pont
Multimédia
Vizuális 5 pont
Audio 7 pont
Egyebek
Üzemidő 7 pont
Ár/érték aránya 7 pont
Hogyan értékelünk?
A Coolapd zászlóshajója – mármint csak házon belül értelmezhető ebben a minőségben – tulajdonképpen egy igen potens kis eszköz, bosszantó melléfogások és ostoba hibáktól abszolút mentes, leszámítva ugye a kamerát, ami inkább szoftveres problémákat sejtet, azok jellemző tulajdonsága viszont a javíthatóság, már amennyiben erre hajlandóságot mutat a gyártó. Ettől eltekintve MaxImum a méretet és tömeget lehetne felróni, azért 5,5 hüvelykes kijelzőt láttunk már kisebb körítéssel, mindamellett legalább igen tetszetősre sikerült az a körítés, ha már sok van belőle, ahogy a megjelenítés minőségére sem lehet panasz, a bizonyos szögekben előbukkanó fényszivárgáson kívül. A készülék maga abszolút prémium érzetű a jó minőségű anyaghasználatnak és az ízléses megmunkálásnak köszönhetően, a rendszer pedig, noha a UI kissé túldíszített, korrektül ki van találva. A biometrikus azonosítás hibátlanul és gyorsan teszi a dolgát, az általános működési sebességre a közepes hardver ellenére sem lehet panasz, a 4 GB operatív memória pedig gond nélkül kiszolgál két, kvázi különálló rendszert is. Ez így összességében még nem alapozná meg megkérdőjelezhetetlenül a 130 ezer forintos árcédulát, ebben az ársávban választhatnánk akár az idei Galaxy A5 (2016)-ot, de az A7 (2016)-ot is (kevésbé hivatalos forrásból), esetleg egy Honor 7-et, nagyon töredékáron tulajdonképpen egy Vernee Thor se lenne elvetélt gondolat. Végül is ujjlenyomat-olvasó, sebesség és stabilitás ott is van, csak kisebb és nem fém, noha a gagyiplasztiktól így is messze van. Ezek mind hajlandóak is lennének felmászni a B20-as hálózatra, de ha ez nem szempont, még mindig ott van – sokkal olcsóbban – a Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3 GB, vagy pontosan ennyi ráfordítással a még mindig időtálló Samsung Galaxy S6, ráadásul 64 GB-os változatban, ami igen erősen elgondolkodtató, nagyjából bármivel szemben. Viszont a Coolpad Max a stabil, megbízható működés, és a minőségi megjelenés mellett azért fel tud mutatni valamit, amire ha igényünk van, nem találjuk meg máshol, legyenek bármilyen potens alternatívák is. A Private Space nem hiába lett az idei CES díjnyertes biztonsági megoldása, könnyen kezelhető, a kétrendszeres kialakítás merőben új megközelítése az érzékeny adatok és fiókok biztosításának, amivel tulajdonképpen két készülék birtokába kerülhetünk, legalábbis virtuálisan. Két SIM kártyával pedig a telefonszám alapú regisztrációt igénylő fiókjaink közül sem kell kiválasztani azt, amelyiket használni szeretnénk, mindkettőt aktiválhatjuk. Ráadásul nem is feltétlenül az adatok és szolgáltatások érzékenysége a szűk keresztmetszet, szimplán egy készüléken belül kezelhetjük a privát és hivatalos csatornákat, ami a Coolpad Max esetében nem merül ki a munkahelyi SIM bepattintásában, minden kommunikációs felület és kommunikációs csatorna rendelkezésre áll a két élettér elkülönítésére. A kínaiak újdonsága tehát bizonyos szempontból nem egy különösebben érdekes készülék, a kameraképességeken meg illene finomítani, ezzel együtt összességében tetszetős és korrekt felhasználói élményt nyújt. Aki kifejezetten igényt tart a privát tér nyújtotta extra funkcionalitásra, annak nincs okunk nem ajánlani a holmit, de egyéb paramétereiben ilyen erős konkurencia mellett alapvetően csak tetszett.
Coolpad Max
AliceWake
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
