- Így állítsd be a gyermeked androidos készülékét
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
jones965
Modder
válasz SkyS1gn #7498 üzenetére
A cső minőségi thermochill 19/13-as cleer.
Minden rendszer más és más, lehet hogy nálad nem jelentkezik ez a probléma. Sajnos ezeknek a folyadékoknak a reklám értéke a magas, amibe sajnos mi is betársulunk.
A legbiztonságosabb megoldás, amit Tescozsömi is szokott javasolni, a desztillált víz + tiszta alkohol,
Csak ugye ami miatt ezeket megvesszük, a látványvilág. Ez esetben pedig maradnak a színes csövek.(#7499) TESCO-Zsömle: a legszembetűnőbb az alsó leeresztő ág, amiben ugye nincs áramlás.
A folyadéknak egyébként semmi elváltozása nincs. Egyébként ezek a csövek most kikerülnek, és krómcső megy a helyükre.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz jones965 #7502 üzenetére
Évekig használtam fagyálló+ioncserélt vizet, de most már jó ideje a Valvoline Super-Coolant+desztvízet használva ezt a megoldást is a problémamentes folyadékok közé sorolnám. Fél liter gyakorlatilag évekig elég lehet ha nem cserélgetjük havonta a folyadékot ráadásul akinek tetszik a zöld szín annak a színező is megoldva.
LBandi
A GlikoShell fagyállóadaléknak türkiszkék színe van és előnye hogy nem rakódik le, illetve csapódik ki belőle semmiféle anyag.
A hűtőfolyadék színezékkekkel az a baj hogy kivétel nélkül mind előbb utóbb ki fog csapódni és valahol lerakódik, illetve elszinezi a csöveket. Ahol meg lerakodás van ott könnyen dugulás lehet a vége, leginkább a blokkok belselyében (főleg a prociblokk) hőátadó lamellái között. Szóval a színezőadalékról mindenképpen lebeszélnélek.
Íme egy kép nem a legjobb minőségű, viszont azér tkivehető a színe a folyadéknak, látszik hogy nincs semmiféle lerakódás, ráadásul itt már 1,5 éve az a lötyi keringett benne.
"Az igazi EMO-s halva születik."
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7499 üzenetére
Szerintem a csöveket fogta így meg, mert a tartály az üres.
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
SkyS1gn
Tehát aztmondod hogy nemlétezik olyan átlátszó cső ami átlátszó is marad?
"A legbiztonságosabb megoldás, amit Tescozsömi is szokott javasolni, a desztillált víz + tiszta alkohol,"
Énis ezt futtatom most és látod hogyan járt a cső! Clearflex 16/10
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Kolcsi
Asbee
Egy húzott i7 3770k-ra + egy húzott 7950-re szerintetek kell egyáltalán a dupla slim és a tripla xtreme radi? Csak a proci van most vizezve és a dupla slim elég szépen elvan vele, mérsékelt ventikkel. Lehet inkább megy apróra és csak egy tripla.
ThodEE
Arra hogy azt mondtam hogy ioncserélt vízzel használom, de az igazság hogy desztillált vízzel.
A 2 folyadék pedig nem egyezik meg a valóságban, de ezzel nincs mindenki tisztában és elnézést kértem hogy nem olvastam el pontosanhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
L1ZRRR
Ez nézőpont kérdése.
Tripla is elbírja, de ha rá kötöd a slimet, akkor kisebb hangerővel működik a dolog, nyilván vagy legalább is nem kell annyi ventit rá kötnöd.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Pista0001
Gyerekek, a színes cső színtelen folyadékkal miért nem jó? Nincs kirakódás és nem látszik ha a cső belsejével valami történik. Ennyi. Aki nem szereti ha a gépe olyan mint egy kanárihorda annak ott a fekete meg a fehér.
Luigee99
válasz Pista0001 #7517 üzenetére
Tudod, ízlések és ízléstelenségek...
Amúgy nem értem, hogy egy szubjektív dologra (tesztekben nem jelent se előnyt, se hátrányt), hogy lehet azt mondani, hogy szar?
Persze, véleménynyilvánítás szabadsága, meg minden, de nem befolyásol semmit, hogy milyen színű a cső, nem?szerk:
Szerintem én is fehér csövet fogok használni, ha végre eljutok odáig...[ Szerkesztve ]
Pista0001
Na jól megkaptam
Nekem fehér csövezés van (fehér házhoz úgy gondoltam hogy az passzol), de már nem sokáig. Merev réz csövezést szeretnék, szerintem sokkal ízlésesebb és rendezettebb látványt nyújt mint a tömlők. A kis gép lesz a próba (jóval egyszerűbb rendszer), aztán ha a kinövöm a gyerekbetegségeket akkor jöhet a nagy(obb) is.
válasz netguru10 #7469 üzenetére
Szerintem alapvetően mindhárom megbirkózna a rendszerrel.
Ami érdekes, hogy 3 teljesen más árú cuccot linkeltél.
EK DCP kb 70 euro ~ 21000 de van hozzá tartály is már. Ez a leggyengébb ha szabad mondani.DDC -Van/volt ilyenem piszok erős kissé hangos, kell vele valamit kezdeni. apróból tetővel egy 6-8000ért kéne hogy legyen
D5 -- A legjobb....
Nekem réztetővel van házi barkács a felfüggesztés 5-ös fokozaton hangtalan* ( winyok hangosabban). De ez a legdrágább újonnan itthon 40 körül van talán. Ennél jobb pumpa nincs. Egyetlen hiányossága, hogy kézileg vezérelhető csak, de már kiadtak olyan példányt is ami orvosolja a "hibát"
Ha véletlen alapverziót fogsz ki van itt a fórumon aki tud ráhegeszteni rpm visszajelző kábelt.Kolcsi
Elvileg egy Eheim pumpa tartállyal. Nem volt hozzá szerencsém csak láttam apróban.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
carr
Urak, sziasztok!
Van egy 2004ben vásárolt HOC féle blokkokból, és Lada(?) fűtőradiátorból, és egy Hydor L20 pumpából álló szörnyem. Szeretném beüzemelni nyárra, hogy passzívban elvigyen egy 2db Gigabyte 5850, asrock 990fx ex4 lapban, Phenom2 X2 555@X4 B55, meg 2x4+2x2Gb ram. 1x750G Hita, 1x1500G Samu, 1x256 Micron C400 társaságában álldogáló konfigot.
Mikor vettem, azt tudtam, h jó, de hogy mit kéne vele tennem, hogy esztétikus, és hatékony legyen, ahhoz kérnék némi segítséget. A csonkok, csak csonkok. jó lenne szebbre megcsinálni, nem bilincsesre, és a csöveket is szerintem le kéne cserélnem.
Hogyan essek neki? Persze, hogy átolvasom az előző pár száz oldalt, de az eltart egy darabig.
Ha eszetekbe jut valami, dobhattok pü-t is.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
#90933760
A DDC és D5 meg az Eheim pumpái között jól sejtem az a különbség, hogy az előbbiek mágnessel pörgetik a rotort, míg a többi simán tengelyen keresztül? Valami hátrány?
Mikor én elkezdtem vízhűtést tervezni sok évvel ezelőtt akkor még ezek voltak a menők, akkor is emlékszem az akvárium pumpák mentek, valaki bedobozolta a sima merülő pumpát és úgy, de már voltak akkor is külső szívó-nyomó ágas pumpák, 230-as is. És nem drágán.
Mik a hátrányaik hogy nem nagyon elterjedtek? -
ViZion
válasz #90933760 #7525 üzenetére
Nálam a Resun kihallatszik a ~400 l akváriumból. Eheim nyilván halkabb, de az meg már ugyan az az ár (15-30 000 Ft akár), mint a direkt PC-be tervezett pumpák. Illetve akvárium szivattyú csak AC 230 V-os van, PC-be van 12 V DC is.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz #90933760 #7527 üzenetére
Van olyan, ami nem csak víz alatt működik. Ezeknél a teljesítményt azért fenntartással kell fogadni, mert a megadott érték a 0 ellenállás + 0 emelőmagasságra vonatkozik, zárt rendszerben nem tudom mennyi lenne. Nekem 1600 l/h Resun is volt, na az is kb. felét tudta, azt is csak 3 napig a harcsás aksiban
Itt nézd meg, még ócóbb...
Vagy itt a Hydor, az elég jó. Nekem Resun és Eheim pumpáim voltak/vannak.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
TESCO-Zsömle
Az a cucc nagyjából az Ordasi féle cuccokkal van egy szinten. Mikor vetted, akkor is inkább olcsó volt, mint jó.
Az esztétikumot -sztem- el is felejtheted Lala fűtőradiátorral, a passzív üzemet meg főleg... Próbálkozni persze lehet, de attól az még nem lesz egy szép valami...
Sub-Dungeoneer lvl -57
LBandi
válasz F e Z o #7530 üzenetére
Ezt én is csak megerősíteni tudom, nálam egy réztetős D5 2-es fordulaton viszi a rendszert ami áll 1 tripla és 2db dupla radiból, ehhez jön hozzá még 3 blokk (CPU, VGA, RAM). Anno én megnéztem hogy van-e értelme nagyobb fokozaton hajtani, és azt tapasztaltam hogy hűtés hatékonyság szempontjából az alacsonyabb fordulat a nyerő mert a túl magas fordulaton elkezd buborékosodni a víz, illetve a kis mennyiségű rendszerben maradt levegő is könnyebben tud távozni a rendszerből. Hőmérséklet szempontjából nincs különbség tehát max fordulaton ugyanolyan hőmérsékleten tartja nálam a rendszert mint a kis fordulaton.
LBandi
válasz SkyS1gn #7539 üzenetére
A jelenlegi állás szerint nincs olyan áttetsző műanyag alapú cső, ami hosszútávon ne szineződne el, de haeltekintünk a csövektől én még az élet más területén sem találkoztam olyan átlátszó műanyaggal ami ne színeződne el idővel.
Ha hosszab életű színeket akarsz, akkor tényleg csak a színes csővezés marad mint megoldás
arn
válasz #90933760 #7492 üzenetére
2x140asra gondoltam.
koszi, hat igy veszett fejsze nyele amikor en foglalkoztam ezzel, akkor meg a legnagyobb kartya is max 50w volt,a procik meg tuningolva ettek annyit, amennyit most alapbol. igy inkabb marad a leghutes, meg a nemileg magasabb zaj terheles alatt. fura az egesz, mert a vizhutesnel sokkal nagyobbnak tunnek a hutofeluletek, mint egy leghutesnel, aztan oda sem kell brutal orkan, ha nem tuningol az ember, meg ha nem vmi nagy dogot hut.
pl a 2600 siman elmegy terhelve is egy 600-700at porgo venti mellett max 60-70 fokon (egy 10e ftos borda).
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
#90933760
Úgy is kevés lenne, a 2x140x30 gyengébb a 2x120x45-nél.
Előre nem tudsz rakni radit? És esetleg kívülre? A gépház tetejére, és akkor csak egyet kell venned, mert ott elfér akármekkora. Elég lenne amúgy a 2x140, ha beférne a 60 vastag, esetleg 45. De 30-assal csak akkor ha kettő van (esetleg az egyik lehet single 140x30, vagy 120x45). Ennyire nincs hely abba a házba? Vagy a pénztárca szűk?
TaaT
válasz TESCO-Zsömle #7548 üzenetére
vagy akkor házon kívül nagyon sok minden elfér
Give them hell Ukraine!
Chrys_
Vágni kellene Gondolom a tápegység előtt fektetve elfér egy 240-s radiátor, a 3,5" helyek eltávolításával pedig állítva ugyanebből még egy. Fent meg ugye a 360-s.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Trollok komolyan
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- War Thunder - MMO Combat Game
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- AKCIÓ! Corsair Hydro Series H115i vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- D5 pumpa kánaán - EKWB, Alphacool, Watercool
