Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
netguru10
Hollandis csatik.
Csövek.
Itt szemezgethetsz!
A pumpa pedig ha csak cpu-t hűtesz,akkor tuti elég...
De ha már lap,vagy vga is bekerül a "körbe",akkor a Laing DDC 1T PLUS vagy a D5 valamelyik variánssa... (Laing,Alphacool...)Arbeit Macht Frei
mrbig25
válasz SkyS1gn #7653 üzenetére
Azóta változott valamelyest, 1-2héten belül pedig ismét fog...sose vagyok valamivel elégedett
Csatlakozókra visszatérve:
Amikor vettem a csatikat, akkor még nem volt elérhető az aquatuning matt fekete csatlakozó-családja, de tervbe van, hogy olyanok lesznek a jövőben. Úgy valószínűleg egy kicsit esztétikusabb lenne a fehér csővel.[ Szerkesztve ]
netguru10
válasz mrbig25 #7649 üzenetére
Ez a cső "tök" faintos lenne,ha mondjuk volna olyan verzióban is,hogy normál fényben ugyan így fehér lenne,viszont UV-val megvilágítva pedig ilyen lenne!
De sajnos ilyet sehol nem találtam!Arbeit Macht Frei
DigitXT
Oké. Én meg gyorsan teszteltem egyet, ha már erre jártam.
Így talán meg merem nyomni a tovább gombot, anélkül, hogy azon
kellene agyalni, hogy basszus megint lesz fél óra újra konfigolnom
mindent. (A béta verziók váltásánál gyakran előfordult, hogy nem
fogadta el a korábbi áttekintő képernyő importját, ráadásul firmware
frissítés után mindent újra be kellett állítani az Aquaero-n is.)Nagyon remélem, hogy most nem lesz ennyire macerás a frissítés.
DigitXT
válasz DigitXT #7657 üzenetére
Hát a kimenetek elnevezgetését, meg beállítgatását nem úsztam meg:
ez a firmware frissítés átka, de az áttekintő képernyő érintetlen maradt.Érdekesség, hogy PID szabályzó ugyan továbbra is elérhető, de csak
ha explicit "user defined" értékeket választunk, ugyanis előkészítettek
gyárilag "lassabb reagálású" szabályzót. De a paramétereit ki tudja.
Mondjuk nem baj, mert bár tanultam róla, már rég nem emlékszem rá.Újítás továbbá, hogy ha kiválasztjuk az áramlásmérőnk típusát, akkor
nincs lehetőség a kalibrációs értékének változtatására - viszont tudja
gyárilag a 169-es értéket, a saját HF mérőjükhöz -, viszont megjelent
itt is a "user defined" megoldás (ahol továbbra is átállítgatható simán).Végül: rájöttem végre, hogy hogyan lehet úgymond "zargatni" a D5-öt
az Aquabuson keresztül. Az Outputs/MPS fülön lehet átnevezgetni,
ill. beállítani a minimum-maximum értékeket. Sajna hiába állítom 0-ra,
leállítani NEM lehet szoftverből a szivattyút, mindig minimum 25%-ra,
azaz a hagyományos D5 1-es fokozatára, kb. 1800 rpm-re áll be - ha
nem kap más jelet. Mondjuk bolondbiztos megoldás, csak tesztelés
esetén nem a legszerencsésebb (pl. csak a DDC-t járatnám, stb.).
Továbbá helyesebbnek tartanám az egészet a Pumps menüben látni.Ja, és a lényeg: ha konfigoltuk a a min-max. értéket, akkor egy sima
szabályzóként fel kell venni a szivattyú fordulatszám-szabályzását...
Lehet, hogy ez másoknak triviális volt - USB-n keresztül egyszerűbb.Viszont furcsa, mert nem ugyanazon az fordulaton megy, ha USB-n
mondom neki, hogy 75%, meg ha az Aquabuson keresztül. Ezen
még gondolkodom egy sort. (Mára ennyi elég az Aquacomputer-ből.)
Úgy néz ki, egy kicsit fölé lőnek most a kimenetek: bug vs feature?Chrys_: ezt részben neked is akartam válaszul: mellékattintottam.
Szerk: amúgy egy kicsit biztosan másképp viselkedik az új firmware
a feszekkel. Pl. a DDC-m most nem indul el 6V-on, csak "nyökög".[ Szerkesztve ]
DigitXT
Na, közben szerintem megvan a bűnös a D5 "százalékaival".
(Mondtam, hogy holnap agyalok rajta, csak nem gondoltam,
hogy addig úgysem bírok aludni, amíg erre rá nem jövök.)A kontroller 0-100%-ig ad jelet, de azt úgy kell érteni, hogy a
D5 a 25-100% értékei közt fog menni. Tehát USB-ről tényleg
a valós %-ot adod meg, az Aquabus-on keresztül meg ez az
elérhető tartomány bejárható 0-100 közt. Komolyan mondom
sokkal egyszerűbb lenne, ha RPM az értéket adhatnék meg.Magyarán az Aquabus-os "75%" elvileg "valós" 81%-nak kell
megfeleljen. Miután ezt kiszámoltam, leteszteltem: tényleg.
(4100 rpm környékén jár, míg 75%-on 3900 rpm körül: ennyi.)Amúgy ezt az egészet meg lehet még bolondítani azzal, hogy
átállítod a min-max értéket a korábban hivatkozott menüben...
Na az már durván megkavarná az állóvizet. Nem is tudom btw.
hogy miért jó nekem, hogy Aquabuson keresztül szabályzom
a D5-öt, ha csak az nem, hogy az USB-n keresztül úgy látom
nincs lehetőség komplex célfüggvény alapján szabályozni...
De szivattyúnál nem is érdemes ilyet csinálni, szerintem. -
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7660 üzenetére
Azt meg tudod nekem mondani, hogy szabályozási görbét/függvényt lehet-e más érték fejében szabályozni?
Szóval meg lehet-e oldani azt, hogy a beállított vízhőfok alapján történő ventivezérlés változzon a külső hőmérséklet függvényében.
Ezt így este most nem tudom konkrétabban megfogalmazni. Talán majd ma pár óra múlva...
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #7661 üzenetére
Értem a kérdést (a célját nem biztos, de a kérdést igen), ilyet nem lehet.
DigitXT
Közben gondolkodtam egy picit rajta (meg hogy mire akarnád használni),
és mégiscsak lehet... Létrehozol egy virtuális hőmérőt (dT), és azt állítod
be célfüggvénynek. Így ezzel azt éred el, hogy a külső hőmérséklettől
függetlenül max. adott dT-vel üzemeljen a hűtésed. (Már ha ez lenne a cél.)Nem esküszöm meg rá, hogy a korábbi verziókban lehetett-e már dT-t rakni
oda, vagy csak valós szenzorokat volt hajlandó elfogadni. Nem emlékszem. -
DigitXT
válasz DigitXT #7663 üzenetére
De szerintem ilyet, hogy mindent oda lehet rakni, nem lehetett. Ez az
Open Hardware Monitor meg kiválóan szolgáltatja a szoftveres* adatokat.
Az persze más kérdés, hogy arra nem építenék semmilyen szabályzást.
De jópofa látni őket! Mi több, még dT mérésére, ábrázolására is kiválóak:
amit eddig fejben kellett számolgatni (ha érdekelt), a szoftver máris kiírja.
Szerk: csak kezd már egy kicsit sok lenni a görbe az "áttekintésemben".
Amúgy a GPU1 hőmérséklettüskéi a 3D módba való felugrásokat követik,
sőt, még a low power 3D is látszik rajtuk a "minimalista" 2D fölött picivel.
De, hogy LinX teszt közben pontosan miért ugrabugrált az órajel? Passz.*: pontosabban a hardverek beépített hőmérőiből szoftver által olvasott.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7664 üzenetére
Magam sem tudom, hogy pontosan mit is akartam. Nyilván a csendes üzem fenntartását mindaddig, amíg lehetséges.
Még vacillálok ezen a ketyerén...
Én TDU2-be farmoltam kaszinóban, de zavart, hogy cicereg a VGA. Levettem a felbontást 640*480-ra 50Hz-en és mindent kikapcsoltam, csak a vSync-et nem. A VGA meg szépen lekapcsolt 2D módba és úgy futtatta tovább a TDU2-t. Csönd volt, és hűvös.
ViZion
válasz TESCO-Zsömle #7665 üzenetére
napokig "kergettem" egy cicergést...
Ha ránehezkedek az asztalra, akkor annyit "deformálódik", hogy a háznál előjön a cicergés... mindenhol kerestem mi rezonál... közben nyomni az asztallapot, ahol a kezem szokta
A hátlap takaró lemez volt az... másik usb-be dugva a billentyűzetet megszűntettem a hangot[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
DigitXT
De ez nem igazán külső hőmérséklet függvénye. Beállítod a számodra
megengedhető maximális hőfokot, s arra lövöd be a szabályzót. Lehet,
hogy ez nyáron ahhoz fog vezetni, hogy "alapból" magasabb fordulaton
járnak a ventik, de ha az a célérték, a szabályzód azt fogja tartani.
Ha esetleg úgy gondolod, hogy nyáron nem 35 fok lesz a max. hanem
"megengedsz neki" 37-38-at is, akkor azt bekattintod neki és kész.A max. dT fixálásának talán csak valami tesztelésnél lenne értelme.
Nyugodtan vacilláljál, de vedd figyelembe, hogy ha egyszer belevágsz,
lehet, hogy elkap a gépszíj, s kelleni fog az RGB LED, meg a többi.Egyébként a szoftveres hőmérés nem új keletű: már régebben is volt,
csak aztán nem használtam, mert mintha az Everestnek kellett volna
futnia a háttérben, az meg ette az erőforrást, és a registry-n keresztül
kommunikáltak, stb. Nem nagyon tetszett az a megoldás. De még az
OHM-et nem teszteltem, hogy vajon érződik-e játék közben a logolás?
(Emlékszem olyasmire, hogy kis akadásokat okoz, ha valami szoftver
lekérdezgeti a hardverek hőmérsékletét. Mondjuk ez már régen volt...)Volt amúgy cicergős VGA-m, de szerencsére kizárólag durván magas
fps-nél csinálta, értsd: több száz, vagy több 1000 - ha épp teszt futott.
A vsync ezt megoldotta, így nem kellett ahhoz 2D-be kényszerítenem
a karit. (Viszont úgy jártam, hogy készenlét után nem váltott a kártya
fel 3D-be - talán a HD4850 volt? -, így jól beszaggatott rajta a játék.
De az is lehet, hogy ez az apró probléma már a GTX285-tel jött elő...) -
mrbig25
válasz netguru10 #7655 üzenetére
Mivel nem használok semmilyen megvilágítást, így ez engem nem zavar. Később is maximum 1-2 fehér led kerül majd be, de az nem fog sokat változtatni a cső színén.
(#7656)
kovsol
Nagy hasonlítási alapom nincs, de rosszat nem nagyon tudok mondani róla. A szerelés szerintem egyszerű és nem sok olyan univerzális blokk van, amin így helyezkednek el a csatlakozók. Igazából ez a nagy előnye a többi univerzális blokkhoz képest és én is ezért vettem ezt.
A VRM hőfokokkal nem volt gondom, pedig a gyári borda se nagy a kártyán és huzat se sok van arrafelé. Nem tapasztaltam nagy különbséget a gyári hűtés és a jelenlegi felállás között.[ Szerkesztve ]
zolee5016
Megvettem ezt a szettet:Innovatek XX Flow, Innovatek EHEIM HPPS keringetőszivattyú,Innovatek radi.3 db Noctua ventillátor csövekkel csatikkal=20k
Feltöltéskor mennyi alkohol a javasolt,és elég a desztvíz,vagy gyári lötty az előnyösebb??Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
zolee5016
Jobban belegondolva ..lejárt hirdetésért nem bannolnak....LINK
Tehát a ház ottmaradt.így 20k-ért hoztam el
..ezt a szettet applikállnám 2500k-ra.....
Itt is megállja a helyét,hogy a 775ös lefogató -az jó a 1155-re? Vagy az külön kell hozzá??
Merre keressek lefogatót ha kell???Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
#90933760
válasz zolee5016 #7672 üzenetére
Zsömle nagy szakértő ebben, ő 7 deci vízhez öntött fél deci 96%-os alkoholt.
Akkor literenként kb. háromnegyed deci kell a 96%-osból. És kb. egy deci a 70%-osból.Asrock alaplapokon van 775 furat is ha jól tudom. Nézd meg az alaplapodat, ha nincs rajta akkor applikálni kell, mert a 775 nem kompatibilis 1155-tel.
Chrys_
Ezt a százalékos beállítást már én is észrevettem DDC esetén. AZ AQUAERO-ra van kötve közvetlenül egy FAN kimenetre, és beállítottam a min/max értékeket, majd a Controller alatt állítgattam 0-100% között. 1%-nál tartottam a min-t, 0-n megállt
Most úgy megy a rendszer, hogy hiszterézissel szabályozza a ventiket, ha a hőmérséklet túllő a hiszterézis legmagasabb pontja fölé, akkor szintén hiszterézissel a pumpa vezérlése is változik (van értelme, a víz hőmérsékleti görbéje alapján jobb a hűtés hatásfoka, bár azért nem kell túl nagy változást elvárni). -
Tauren45
Üdv.
Ezt a fajta tartály-t, hogyan kellene rögzíteni a pumpához? Vagy ez csak egy ilyen Plug&Play azt joccak?
Samsung Galaxy S2 - 4.0.4 - SGP Ultra Crystal | Lenovo W510 | The Settlers 2 |
Statiszta18
Sziasztok
Van egy ilyen szettem és az volna a kérdés hogy a pumpát lehet e valahogy szabályozni? MErt jelenleg sokat pörög és csak a procit hűti és igy kisebb fordulat is elég volna. ÉS még az is kérdés volna ha a pumpát leszigetelem 5mm-es hungarocel-el akkor lessz e valami baja? Esetleg túl melegedik vagy ilyesmi??Ha privátot írsz kérlek hogy ird bele, hogy mivel kapcsolatos.
TESCO-Zsömle
válasz Statiszta18 #7682 üzenetére
Nem hiszem, hogy a hungarocell ártana neki, főleg leszabályozva. Ez a szivattyú max 7W-ott fogyaszt. Viszont a teljesítménye teljes erőn is meglehetősen jelképes. Mi marad ebből, ha még vissza is veszel neki?
zolee5016
Ha a csatiméretek stimmelnek,lehet jobban járok,ha veszek egy Asetek 1155-ös blokkot(4-k körül) és azzal rakom össze a többi cuccost?Vagy ehhez(XX Flow) van 1155-ös lefogató is esetleg?
Tauren45
válasz netguru10 #7683 üzenetére
Üdv.
Igen jó is lenne, de mivel ez van oda írva: Dieser Artikel wird, sofern nicht anders angegeben, ohne eine gedruckte Anleitung ausgeliefert. Bei Fragen zu der Installation des Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Szóval ez a termék összeszerelési útmutató nélkül lesz szállítva, ha kérdése akad az összeszereléssel kérjük forduljon a Supportunkhoz.
Így sajnos nincs mellékelt összeszerelési útmutató. Ezt a fajta tartályt,kifelyezetten a D5-hez tervezték! Ezzel nincs is probléma.
Pista0001 nekem sajnos továbbra sem egyértelmű.
DigitXT
Jaja, a DDC-nél tök logikusnak tűnt. Csak a D5 nem fan kimeneten van.
Persze ettől függetlenül, teljesen analóg módon viselkedik, de nem állítható meg.van értelme ... jobb a hűtés hatásfoka
Igen, 2-3 fokot lehet nyerni dT-ben mondjuk a CPU magokon, de ahogy írod is,
ez nem valami nagy dolog, tehát én inkább nem hangosítom fel a szivattyúkat.
(A ventik persze szép lassan kúszhatnak feljebb, ha melegszik a víz, de azért
simán elviszik 300 rpm körül is a gépet, ha nincs túl nagy terhelés. Mi több,
még 500 körül sem túl hangosak, szóval jó dolog ez a célhőmérsékletesdi.)Szerk: nem mellékesen: 70-80 lph körül tök némán áramlik a víz a tartályban,
150-160 lph-nál viszont úgy kezd csobogni, hogy "öröm" hallgatni. Ezért sem
szoktak javasolni 18W-os DDC-t egy kisebb rendszerbe ilyen jellegű 5,25"-ös
tartállyal, mert csak feleslegesen tolja a vizet, a csurig töltés meg nem nyerő.
(Jó, nálam nagy a rendszer és a két szivattyú sorba kötve tud ennyit, maxon,
de a lényeg érezhető: kisebb rendszerben 1 db DDC is letol akár 200+ lph-t.)[ Szerkesztve ]
netguru10
válasz Tauren45 #7686 üzenetére
Szerintem így első ránézésre az a fekete gyűrű-vel rögzíted a D5-öt a tartályhoz...
Arbeit Macht Frei
Pug
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A rendszer feltöltését hogyan célszerű elvégezni? Tudom, hogy nagyon láma kérdés, de a vizezés terén teljesen kezdő vagyok. -
Pista0001
A D5-nek van egy pereme, ami ezen képen látszik:
A fekete gyűrűt leszereled (körben nyolc csavar), ráhúzod a D5-re, a belsőségeket elhelyezed a tartály erre kialakított részében (biztos vagyok benne hogy adja magát), majd odailleszted a D5-öt, és visszacsavarod a 8 csavart. Szerintem.
TESCO-Zsömle
Amint kezedbe fogod életed első D5-ös szivattyúját és szétszeded darabokra, egyértelmű lesz. A D5 maga nem több, mint egy motor. Ahogy ezen a robbantott ábrán látszik, egy gyűrű fogja hozzá a tetőhöz. Ezt a gyűrűt hátulról kell a motorra ráhúzni, amin van egy perem. Ebbe a perembe megakad a gyűrű és nekiszorítja a szivattyú tetejét egy gumitömítésnek a tető peremén.
A tartályon is ez a megoldás van. Ott a fekete gyűrű, amit hátulról kell a szivattyúra ráhúzni, hogy rászorítsa azt a tömítésre. Maga a motor tengely-szimmetrikus, vagyis úgy forgatod a gyűrűn belül, ahogy jólesik. PErsze csak addig, míg meg nem húzod a csavarokat, mert utána a szorítóerő és a gumitömítés rögzíti.
Tauren45
Köszönöm így már teljesen világos, csak az azavart meg, hogy már előre van rögzítve a tartályra a rögzítőkeret. De így, hogy elmagyaráztátok így már tökéletesen világos.
zolee5016
Akkor a kérdés
A prociblokkot mire cseréljem,hogy a többi alkatrésszel egy 1155-ös hűtés legyen?
A blokk(processzorhűtő) egyInnovatek XX Flow,Innovatek EHEIM HPPS keringetőszivattyú,Innovatek Tripla radi 3 Noctua ventivelHa meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Tauren45
válasz TESCO-Zsömle #7695 üzenetére
Ebben teljesen igazad van. És jobb is mint n+1-ik szemét kerülgetése.
Statiszta18
válasz TESCO-Zsömle #7684 üzenetére
Elvileg 500l/h a teljesítménye. Ez jelenleg sok elég volna a fele. Majd ha a vga is bekerül meg a chipset is akkor mehetne fullon de amig csak a proci addig fölösleges és kicsit hangos. De még mindig nem tudom hogy lehetne szabályozni.
TESCO-Zsömle
válasz Statiszta18 #7698 üzenetére
Az 500l/h nem teljesítmény, hanem maximális vízhozam. Ezt akkor (se) hozza, ha nincs semmi ellenállása a rendszernek. A szivattyú teljesítményét amúgy is csak a processzorhűtő érzi meg igazán. A hűtőteljesítményt a radiátorok adják.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
