- Késik a következő S24 Ultra kamerafrissítés?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
ZetorGumi
válasz TESCO-Zsömle #8200 üzenetére
Jaah, akkor elbeszéltünk egymás mellett.
Ez 60-as nem?
Ha jól látom elférne egy dual is ugyanígy.
Az már egy másik kérdés, hogy hogy vezetném ki a csonkokat a VGA-ból.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
TESCO-Zsömle
válasz ZetorGumi #8201 üzenetére
Nem, az egy dupla, viszont mintha 140-es lenne...
És a probléma az, hogy merre vezeted ki a VGA-blokk csatlakozóit. Mert szerintem az oldallap felé nincs annyi hely, hogy egy termetes 90°-os csatit betegyél.
De látom te is megtaláltad, mi a bibi. Mondjuk ez talán rajtad is segítene, csak ez megint nem a 20fillér kategória.
Viszont ha bevállalod, akkor a kép alapján simán tehetnél monstát is bele. Az meg elvisz mindent.
Sub-Dungeoneer lvl -57
ZetorGumi
válasz TESCO-Zsömle #8202 üzenetére
Szóval ha jól értelmezem akkor egy monsta elég lenne a fent leírt konfighoz? Mert így eléggé elgondolkodtam rajta.
Meg ha nem elég, akkor még mindig tudok előre beapplikálni valamit.Most először "tehetem meg", hogy áldozok rá, akkor már úgy szeretném megoldani, hogy az jó legyen. Mert egy pár évig még nem szeretném bántani a konfigot, esetleg csak VGA cserével.
TESCO-Zsömle
válasz ZetorGumi #8203 üzenetére
A 240-es Monsta teljesítménye a következő radiátorokkal lenne egyenértékű:
-76mm-es szimpla 180-as.
-63mm-es dupla 140-es.
-57mm-es tripla 120-as.
-43mm-es quad 120-as.
-42mm-es tripla 140-es.Persze ezek csak közelítő értékek, és a Monsta radihoz igen combos ventik is kellenek majd a vastagsága miatt.
ZetorGumi
válasz TESCO-Zsömle #8204 üzenetére
Korrekt értékek, még ha csak közelítőlegesek is.
Azon tűnődöm éppen, hogy mi lenne, ha csak 60mm-est vennék (13€-val olcsóbb), és utána később tennék be még egy 60-as szimplát előre.Gondolom a ventillátoros topikban tudnak hozzá ajánlani ventiket.
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #8195 üzenetére
A 120-as radi meg a VGA elfér egymástól. Pontosabban a venti a radin biztosan elfér a VGA mögött, és átlagos nem magasított VGA felett a 60-as radi biztosan elfér. Bekukucskáltam a házba, nekem úgy tűnik hogy a radi is elfér a VGA mögött, bár az én kártyámon nincs backplate, viszont a radim merevítője szélesebb mint a többi radié (133 mm, míg az Alphacool radik csak 124 mm szélesek).
DigitXT
válasz ZetorGumi #8174 üzenetére
Úgy látom, sima 2 pines. Bár ezt a feature-t sosem használtam:
az alaplapom rajta hagyja a tápot az USB-n, ha kikapcsoltam a
gépet, tehát mehetne standby-ban a cucc USB-ről is, viszont én
áramtalanítani is szoktam a kikapcsolás után, tehát mindegy.A zöld vezeték megszakításához a relé adapterre van szükség.
(Gondolom ez azért lenne szempont, hogy ha "akkora gebaszt"
érzékel a vezérlő, akkor szóljon a tápegységnek, hogy állj...) -
ZetorGumi
Úgy néztem én is, hogy sima 2-es.
Azt a csatlakozót rendelem, csak kábelt nem akartam, ha már meg tudom csinálni.
XLazyMonkeyX
Hali.
A vízhűtéssel nekem annyi kapcsolatom volt eddig, h láttam képeken. De most mégis szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni a dologgal Az vezetett erre az elhatározásra, h szegény kis Xbox 360-amba pár óra játék után olyan hangos lesz a hűtés, h még a játéktól is elmegy a kedvem Gugliba keresgélve találtam egy ilyet:
[kép0]
[kép1]
[kép2]
[kép3]
[kép4]
[kép5]
[kép6]Ez nagyon megtetszett nekem, azért mert bele van építve az egész cucc. Így nem foglalnak plusz helyet még a vízhűtés tartozékai (bocsi de mint említettem nem értek hozzá ). Nem tudom mennyire lehet életképes a dolog, és persze h mennyibe fájna egy ilyen cucc. A módosítás adatai:
"The hardware mod features:
* Both CPU (Zern GPU block) and GPU (Koolance GPU-180-H06 block) watercooled with internal Tank-o-Matic mini reservoir, 12v thermaltake pump and DD fill port on the plexi window.
* 90mm radiator grill mounted to the plexiglass with 4 thin fans
* Passive heatsinks on many internal chips
* Blue and UV LEDs all around the case with external switch to disable/enable."Itt pedig a fórum ahol a masinát találtam.
Leges legelőször egy anyagárra lennék kíváncsi, h kb mennyiből jönne ki a vízhez szükséges cucc.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: Zsolt.Xbox Gt: IXLazyMonkeyXI
Goose02
válasz SkyS1gn #8150 üzenetére
Nagyon baba!
Ez egy cm690 II-es ház? Az enyém is a napokban érkezett meg és ugyan ilyen tartályom van, egy 45 ös 240 es radit éppen csak betudok paszírozni felülre, de a tartály helyét még keresem. Ha találok jó árasítva csatikat akkor hamarosan én is összetudom rakni a rendszert.Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
blasko92
Valaki használ ilyen csatlakozókat? Ehhez lehet használni 19/13-as csövet bilincs nélkül? Vagy esetleg 16/10-est?
Papíron ugye a 13-as belsejű lecsúszik róla, a 10-est meg tuti préssel kellene rátuszkolni -
apollo12
válasz XLazyMonkeyX #8210 üzenetére
hali elég drága víz:
tartály 6500ft
cső mezőgazdasági boltban 200ft/méter 10/8mm csövek voltak de lehet venni boltba 3.3m [link] 1900ft
csatlakozó ebből kellhet olyan 6-8db (tartály 2db, blokk 2db, radi 2db, és pumpa 2db ha kell hozzá) kb 4000ft
xbox 360blokk 18000ft
radiátor ha olyan kis helra akarod rakni akkor 1ventis kell 40mm vastag 10600ft
folyadék 2900Ft
pumpa vagy még ez [link] kb 13000ft
ősszesen 54000ft
ph-ról veszel pár cuccot akkor kb 40000ft kijönne[ Szerkesztve ]
apollo12
válasz XLazyMonkeyX #8214 üzenetére
lehet, de 2db kell így az se olcsóbb abból érdemes azt mindenképp venni, ha biztosra akarsz menni
talán ebből 2db [link]
de ehhez is venned kell 4db csatit ami darabaj 500ft ugyan ott vagy és több hely kell
ph legtöbb cuccot meg tod venni, csak a blokkot nem
Seri21
Inkább rakd félre a pénzt és vegyél majd egy köv generációs boxot.
kovsol
vegyel egy uj boxot, vagy pasztazd ujea, esetleg venti csere
May the Force be with you!
netguru10
Asus vagy Sapphire fronton melyik 7870 modell a ref nyákos? (FC blokk miatt érdekelne)
Arbeit Macht Frei
carr
Szomszédom öccsének a nagynénjének az unokahúgának olyan van.
komolyan, van baráti körben nem is egy ilyen "vacak" ahhoz képest nagyon jól teljesít, és még mindig megy (halkan jegyzem, h 2009-es a vas), bármi nemű RROD elkerülte. Hírből sem ismeri.
De lehet, hogy csak kifogott egy jót mind a 2 külyök? Akkor elküldöm őket lotózni.
PS3-at is lehet vizezni, ugye?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
tajcsi
AsRock fatal1ty p67 lapra látott már valaki wb-t?
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
#90933760
Aztán most már remélem mára ideér a cucc...
A vodkavíz még mindig jól van. Azt nem tudom a csapvíz milyen pozitív tulajdonságokat kölcsönözhet neki. Mert az azért fertőtlenítve van, a desztvíz meg nincs. Lehet hogy desztvízzel ki fog majd csapódni?Össze fogom mérni a Ninja 2-vel. Kap egy kis feszkót (ha már húzni nem tudom az FSB bugos lapba) és ugyanazzal a ventivel fújatom azt is, meg majd a radit is csak azzal az egyel. Meglátjuk, lehet el fogok borzadni.
ViZion
válasz #90933760 #8241 üzenetére
"Mert az azért fertőtlenítve van, a desztvíz meg nincs"
Uhh, jajj. azt ne mond, h csapvizet töltesz a rendszerbe!
A csapvízben ásványi sók is vannak, amik tutira kicsapódnak. Nem véletlenül autókba sem töltenek csapvizet, még ablakmosóba sem! A desztvíz is csíramentes elvileg (mivel víz->gőz->desztvíz az eljárás kb.), az más dolog, hogy kibontva a levegővel érintkezik, meg a rendszered sem steril. Ezért kell az alkohol.
Engedj ki egy tiszta pohárba csapvizet, rakd a napra és láss csodát mennyire fertőtlenítik...
A klór nincs folyamatosan a vízben. Ráadásul a toronyhoz közel még sok az aktív klór, ami megmarhat ezt-azt. Persze ha germiciddel lett tisztítva akkor jó, de ásványi sók ott is vannak. Esetleg van egy RO vízlágyító a rendszeren? Akkor mehet.[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Goose02
Valaki megtudná mondani, hogy egy 90°-os könyöknek (16/10) a befoglaló méreteit?
Mert azzal szeretnék, a radiról lejöni, de nem tudom, hogy elfér-e.Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
jones965
Modder
válasz Goose02 #8244 üzenetére
A 90°-os csatlakozó beépítésének kisebb hely kell, mint az egyenesnek, mindazon által, hogy nem csak a csatlakozó hossza befolyásolja a beépíthetőséget, hanem a rászerelt cső hajlíthatósága-kialakítható íve.
A mellékelt fotó -igaz ez merev csövezésű- de kellő képpen szemlélteti.
tajcsi
AsRock P67 fatal1ty professional laphoz l;tezik fullcover WB?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Trollok komolyan
- Cipő topic
- Kedvenc zene a mai napra
