A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
ZetorGumi
válasz TESCO-Zsömle #8904 üzenetére
Giga 990FX-UD7 nemhiszem, hogy örülne neki.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
Akcok94
válasz ZetorGumi #8903 üzenetére
akkor azt hogyan kellene megoldani? kicsit kezdo vagyok a temaba, eddig csak egy avc herkulesem volt/van, amire elég még az alaplapi, csak azt le szeretnem cserelni mert gyenge es mostanra gyult ossze az osszes vizes kellek az en sajat kiepitet rendszeremhez.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Pista0001
válasz ZetorGumi #8907 üzenetére
Ezt már itt kérdezem mert off-topik lenne az ITX-esben
Milyen csövet használsz a plugin csatihoz? Meg hogyhogy ezt választottad? Amikor elkezdtem ismerkedni a vízhűtéssel akkoriban volt "divat", de aztán leálltak róla mert sokan nem tartották elég biztonságosnak, többeknek kijött a cső, ha jól emlékszek.
Macka
Látom volt itt tegnap paszta kérdés. A 3770K-m kupaktalanítva lett, valami agyonszáradt izé volt paszta gyanánt a magon. Azt leszedtem, Collaboratory Liquid Ultra ment a helyére. A kupak és a blokk közé pedig MX4.
TaaT
válasz Satyricon #8909 üzenetére
Azért írtam hogy átlagos radi mert a legtöbb 45mm-es radi ugyanígy néz ki, csak más a festés meg a márka
"az osszes 45mm-es 360-as radi ugyanugy teljesit?"
Végülis igen, minden olyan radi ami ilyen vastag, ugyanebből az anyagból van, ugyanilyen a belső felépítése, és azonos FPI (Fins per Inch) számmal rendelkezik ugyanígy teljesít.
Szal ezek közül bármi eltér a teljesítmény is változik...
Baltoafarkas: Milyen radikra érted hogy full gagyi? A nem pc vízhűtés radikra?
Give them hell Ukraine!
TaaT
Pista0001
válasz #90933760 #8916 üzenetére
Az alapórajeles i5-760-am - ami valamiért 22-es szorzón megy Prime95 alatt is, tehát 2926 MHz-en - az említett teszttel 20 perc alatt 46°C-ig (50-54°C maghőmérsékletek) melegedett, a ventik 900 rpm körül állapodtak meg (alaplap szabályozza őket). A rendszer 3*120 slim radi (egy dupla és egy szimpla), Phobya DC12 260 pumpa (5 V-on), prociblokk (Watercool HeatKiller 3.0), a szobában kb 20-21 °C van. A radik olyanok mint a triplád. Szerintem ez elég jó és nem is hangos.
#90933760
válasz Pista0001 #8918 üzenetére
Nekem csak az X4 meg a 6870 van. A 6870 az 1000-ren megy alapfeszen, mivel csak GPU lesz hűtve. Ez nem tudom, így húzva elérheti a 150W-ot. A proci az viszont oda lesz rántva kegyetlenül, én szeretnék 4.3 GHz-et legalább elérni, 4 GHz-en stabil mert az eladó addig tesztelte ki. A durvább Core 2 Quad tuningoknál 180W-okat bezabálnak azok a cuccok, gondolom az X4 se lesz kevesebb.
Ha a 70W-ra húzott Wolfinak elég egy venti 4.5V-on, akkor a radi kb 200W-ot bír el. Így 4.5V-on a 3 ventivel. Ez elég a procinak. A vidi se ehet nagyon többet, sőt. Annak meg elég lenne egy másik slim, amit ha összerakok kijön egy 360-as ultra. Na ezért akarok azt venni majd, mert ha minden oké akkor 4.5V-on el fogja vinni a gépet. A többi komponens meg hagyatkozzon a saját bordáira meg a radiról lejövő szellőre.
Tudom, az Innovatek blokkom egy hulladék. De ha ilyen csendben meg tuja fogni 70 fok alatt akkor nem fog érdekelni, csak ha nagyon kell akkor cserélem le.
bodva
válasz #90933760 #8920 üzenetére
1,45V lesz az a 4,5V nem?
Amúgy én hűtöttem 4,4-en járó 3570k és egy 1300/6600-as gtx680at egy 60mm vastag dupla radival és bírta. Minél melegebb a radi annál könnyebben lehet lehűteni.Amúgy voltam tegnap gyógyszertárban, hogy vegyek gyógyszertári alkoholt, de azt mondta a hölgy, hogy csak 70%-osat adhat ki vény nélkül és abból is csak 70grammot.
Próbálkozzak máshol vagy más is ezt tapasztalta?[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz ZetorGumi #8923 üzenetére
Ja, a ventik mennek 4.5V-on. Ez már eléggé halk ami azt illeti. Még lejjebb is mennek, de annak semmi értelme, annyi mintha nem is forognának. És én ezt a felállást szeretném megtartani, ennél többet ne pörögjenek, ehhez kell a radit kalkulálni a konfiggal együtt. Szerintem pont elég lesz, de majd élesben kiderül.
#90933760
bodva
válasz blasko92 #8922 üzenetére
Nem, sima Pingvin patikába kérdeztem. Miért az SZTK-ban adnak ki?
Amúgy járatom ezt a Trisós vizet a rendszerben, de nem tudom, hogy használ-e
A kék trutyi ami befogta a tartályomat még mindig ott van, így gondolom a belső részeken is megtalálható még mindig.Valakinek valami ötlet? Amúgy még mindig nem térek magamhoz,hogy a piros lötyi kéken ilyen durván befogjon valamit
Satyricon
bodva
válasz Satyricon #8930 üzenetére
Mivel csak az volt a rendszerben így igen.
Nem csak a plexin van hanem a csatlakozókon is meg a radiátoron is látszik és kézzel lejön.A kép nem igazán adja vissza, de látható rajta, hogy full kék a plexi elől ameddig a víz ért. És ugyanilyen színű a réz is a radin belül, csak nem mindenhol hanem foltokban, ahol gondolom kicsit lassabban folyt tovább a víz.
Satyricon
Ilyen kék lerakódást tud okozni 1-2 hűtőfolyadék is, mint pl ez itt. Akinek Zalman Reserator 1 hűtése van/volt, az nagyon jól tudja, hogy minősége = egy nagy rakás sz...-ral! Ugyanis ez a kék festék durván kirakódik a blokkokban, és mindenhol a rendszerben! Ha nem Te voltál valamelyik blokknak/radinak a tulaja, akkor nagy valszínűséggel az előző tulaja ilyesmi folyadékot használhatott...
Egyébként szétszedted már teljesen a rendszered?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
bodva
válasz Satyricon #8934 üzenetére
Én voltam az első tulaja. Amúgy ilyen folyadékot használtam:
Phobya ZuperZero UV piros -
ViZion
A megvett radiból nálam is kékes cucc folyt ki, alaposan átmostam, valahogy ráéreztem, h takarítsak, ne kapkodjak...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Satyricon
Én a Zalman Reseratort dirib/darabra szedtem, mikor gáz volt vele! Egy-két topic lakó tudna mesélni, mennyit szenvedtem anno a vízhűtésemmel, a nem megfelelő hűtőfolyadék használata miatt!!! Azokat a hónapokat nem kívánom senkinek!!!
Szedd szét Te is darabokra a cuccokat, ne sajnmáld rá az időd! Majd elő a fogkefét/fülpiszkálót(a nehezen elérhető helyekhez) és aggyad neki! Én így csináltam:
Plexi tartály alu aljának a víz járatát úgy takarítottam, hogy fogtam egy hosszú csavart, levágtam a csillag alakú fejét, és befogtam a fúróba. Bekapcsoltam alacsony fordulatra, és rátekertem elszakíthatatlan cérnát. Majd a lyukba egy kis sidol-t nyomtam. Majd a csutkára bemadzagozott csavart, ami a fúróba fogtam be, megjárattam a plexi tartály alu aljába. Szépen kitakarította a retket belőle!
Réz blokkok: Szétkaptam, majd kitakarítottam puha ronggyal. Aztán sidol-os fogkefe, és sidol-os rongy. A végén puha ronggyal kitörölgettem.
Plexi tartály falán sokáig tanakodtam, hogy mivel lehetne a karcokat/vízkövet eltávolítani. Próbáltam rengeteg vízkőoldót, 10 és 20%-os ecetet, 20%-os ecetet sütőporral, szódabikarbónával... Hát hogy is mondjam. Kalap szrt nem ér! A legjobb megoldás erre az általam kifejlesztett megholdás: Fogsz egy seprőnyelet. Rátekersz egy mikroszálas törlőkendöt(30x30 cm-es a mérete, és az ára 1000-1200 ft körül van) Szóval rátekered a felmosónyélre, vagy seprűnyélre, és kétoldalt leszigetelőszalagozod, hogy a törlőkendő ne mozogjon a nyélen. enyhén benedvesíted a törlőkendőt, majd ilyen üveg karc eltávolítót raksz a kendőre. Ráhúzod a plexi rudat, és elkezded forgatni, mint ha mókuskerék lenne.(nem h*kiztatod! ) kb 2-3 perc mókuskerekezés után olyan kristálytiszta lesz a plexi tartályod fala, hogy rá sem ismersz! Mint új korában! Ajánlom mindenkinek, akinek csúnya a plexi tartálya, és nem tud vele mit kezdeni.
Remélem segítettem.
Luigee99
Olyan létezik, hogy amire EZ a blokk ráillik és Asus-ból van kártya, olyat nem lehet csodálatos országunk határain belül kapni?
Satyricon
Nincs! És tudod miért? Ezért!
Az én cuccommal az volt a baj, hogy a Reserator XT szinte full alu volt, réz blokkokkal! Köztudott a nagy vízhűtősök körében, ha alu és réz is van a rendszerben, akkor az alu elkezd úgymond vándorolni. Magyarán az alu fogja magát, és mintha oldódna. Napról napra homályosabb, és szürkébb lesz a víz, és ótvar ronda dolgokat tud művelni az aluival. Raknék ki képet az alu zalman blokkomról, de sajna nem vagyok otthon vidéken. A lényeg: Olyan a blokk belülről, mintha tele lenne szürke színű vízkővel. Csak az nem vízkő, hanem alu. Am ez a glykosam mint már írtam, csodát tud művelni! Semmi alu vándorlás!
Szerk.:
(#8942) TaaT : Erre is van megoldásom: Fogsz egy seprűnyelet, rátekersz egy vöröstéglát, és szépen múkuskerekezteted a szögletes tartály belső falábanTudtam h valaki be fog linkelni egy ilyen tartályt...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
