- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
SMITE 2 - Napokon belül indul a zárt alfa teszt
gp Több mint egy tucat karaktert próbálhatnak ki a szerencsésebbek, a teljes listát a május első napján esedékes streamben árulják el.
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
ZetorGumi
Goose02
Sziasztok a múltkor találtam egy egész jó kis oldalt ahol van sok hasznos táblázat azt nem tudom mennyire igazak majd megmondják a nagyok . Gondoltam hátha van aki még nem találkozott vele.
üdv.
Szerintem se túl esztétikusak spirálos megoldások
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
carr
DigitXT
válasz ZetorGumi #8509 üzenetére
És milyen áramlásmérő van rajta, ill.melyik Aquaero?
Lehet, hogy le vagyok maradva, de a "hagyományos"
HF mérőjüket egyértelműen a Flow 1 bemenetre kell
kötni, épp azért van. Azon kívül lehetséges a Fan 1
kimenetet átkonfigolni Flow 2 bemenetre. Aquabusra
nem tudom, hogy kellhet-e ezek után rákötni bármit?Mármint a D5-ön kívül, aminek ugye a high csati kell.
Szerk: amúgy lehetséges "duplikálni" a high csatikat,
ami pl. 2 db D5 rákötésekor (2 körös rendszer) frankó.[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
ZetorGumi
DigitXT
Ez volt már? Sajnos élőben idén sem jutottam ki, közbejött ez meg az.
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #8515 üzenetére
Miért, Te idén géppel voltál?
Baltoafarkas: na igen, hehe.
#90933760
válasz ZetorGumi #8519 üzenetére
Állítólag az AMD tervezett 8 utas CF-t (4db 2GPUs kari), legalábbis náluk olvastam róla, biztos nV is gondolkodott ezen. Nem tudom mi lett belőle, de gondolom semmi.
Négy karinál is 320% játék alatt az általános teljesítménynövekedés valahol olvastam, szóval nem éri meg. A fogyasztás meg ehh, jönnének a 3000W-os vérpistike Codegen tápok. -
jones965
Modder
#90933760
Van egy Zalman Fanmate2-m. Ez elvileg max 6W-ot tud. A HPPS Plus szivattyúra 4 van írva ,de neten 3-6 között írják, akkor rádughatom.
Amúgy ez nem sovány az a 4W? Azt írják, hogy az egyik legerősebb szivattyú, vagy ez csak 6 évvel ezelőtt volt az?
Vagy a Laing mágneses szivattyúinál máshogy kell ezt értelmezni? (10W, 18W) -
viperabácsi
Van egy Ilyenem.
Létezik , hogy csatornánként 18 w -ot tud, mint ahogy írják?
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
TESCO-Zsömle
válasz viperabácsi #8529 üzenetére
Lamptronok 30-40W-ot is tudnak csatornánként, szóval nem lehetetlen.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Asbee
Kinéztem ezt a gpu blokkot, viszont neten írták rá, hogy a hozzá adott thermal pad-ek elég sz@r minőségűek. Tudtok valamilyen jó fajtát? Még ami kérdéses, hogy milyen vastag kellene hozzá. Nem találtam meg gyárilag milyen vastag jár hozzá.
janika226
üdv valaki tud segíteni AeroCool Modern-V -vel szeretném mérni a proci hőfokát illetve a venti fordulatszámát a proihütő Corsair H100 vízhütés kérdésem hova kössem a hőmérőszálat -
#90933760
És ez mit takar? Az átlag user a procit vizezi esetleg egy vidit?
Nálam eleve 4 blokk lesz a cpu, vga-vga, északi. Esetleg még vrm, jó lenne a vinyót is bevonni bár tervezem azt is passzívan inkább, a tápról meg jelenleg lemondtam. Két radi, bár az nem sok.
Nem turbulens blokkok szóval nem sok ellenállásuk lehet, de így is elég? 8-as csövön.Amúgy jelenleg sokra megyek a vizemmel, egyel több ventit kellett beszerelnem az ordító kártyákat szellőztetni hogy csendbe legyenek, powa. Ja de hűvösebb lett a proci 20 fokkal bocs.
Ez komoly, egy ventit berakni, hogy másik kettő ne forogjon annyira. Bár nem mindegy, hogy 12cm 5V vagy 5cm 12V x2 -
Joshi
válasz janika226 #8532 üzenetére
Pontos procihőfokot nem tudsz mérni külső hőmérővel, erre a legalkalmasabb a biosból kiolvasható beépített hőmérő(prociban van vagy az alaplapban). A külső hőmérő legfeljebb a kupakhőmérsékletet képes mérni hellyel-közzel de a mag hőmérsékletet nem. A venti fordulatát úgy tudod mérni hogy a ventiszabályzóra kötöd de gondolom van leírása az AeroCool Modern-V-nek.
Az Aida64 nevű progival láthatod a hőmérsékleteket de még monitorozhatod is azt, van más erre alkalmas progi is. A hőfokok egy notebooké most arról írok.
janika226
köszi Joshi
csupán esztétika szempontjából szeretném mérni hogy ne 0 mutasson nem gond ha téves adatot mutat
akkor a ventillátorokat a frontpanelre kössem a vütés nek a blokk részén van egy kapcsoló amivel tudok 3 fokozatot állitani azt valahogy ki lehet vezetni a házon kivülre ne keljen mindig szétszedni a gépet ha állitani akarom -
#90933760
Hát 4 blokk az tuti. A proci, vgak, északi. Mert ezek érzékenyek a hőre, komolyan részt vesznek a tuningban és a legmelegebbek is.
A VRM csak akkor kap ha nagyon muszáj. A vinyó meg táphűtésben nem vagyok biztos az inkább álomkategória marad, a többiben látok reményt. Szóval 4 esetleg 5 blokk. Inkább 4. Annyival elbír szerintem röhögve, főleg hogy a VGA-k párhuzamosan lesznek. -
#90933760
Kis felvilágosítást kérhetek, hogy mik ezek a modusok meg mit tudom én amiket itt irkálnak? Mert nekem itt nem esik le semmi.
Azt látom, hogy gyárilag 10/8-as a csonk. Tulajdonképp nincs vele gondom. 11/8-as csövet bele lehet gyömöszölni? És nagyobb csonkot? Vagy ez nem G1/4 menetes?[ Szerkesztve ]
#90933760
Megtaláltam. Nem tudtam, hogy az olyan szivattyú, mint az enyém. Jelenleg elég a default, majd azzal akkor foglalkozok ha meglesz a végleges felállás, ha egyáltalán kell foglalkozni vele.
A képen a második csati kell a kimenetre? És miért olyan vékony az a vége? Annyira szűk a szivattyú menete az 1/4-hez képest? Hát az úgy marha ronda, nekem nem kell ilyen vastag cső. Elég a 11/8, az is azért hogy kicsit jobban tartson a 10/8 helyett.
De ez a beömlőcsonk kell, a tartály helyett. De abból is 11/8-hoz való, nem tudom milyen menet ez, mintha G1/8 lett volna ha jól olvastam.
Valami burkolat van amúgy ehhez az elejére? [link] Mint itt ez a szürke rácsos.És akkor gondolom a blokkoktól függően, amik G1/4-esek lesznek kell majd olyan csonk egy szatyorral ami 11/8 és ilyen menetes anyarátekerős, nekem ez tetszik, nem a sima ráhúzom a csövet és kész. Jól sejtem, hogy egy vagyonba kerülnek ezek a kis kuki csonkok?
Hollanderes. Közben utánanézek a szakkifejezéseknek, mert még eléggé paraszti a megfogalmazásom. 500 és 750 az egyenes és a derék. Ajjajj, igen ez jó pár ezres lesz.
Asbee
válasz #90933760 #8543 üzenetére
A második "csati" megy a kimenetre de az lényegében egy átalakító. Abba még kell egy 1/4-es csatlakozó és arra megy a cső. A beömlő is egy átalakító, arra még kell a csatlakozó. Szintén bármilyen 1/4-es rámegy az átalakító után. Hollandis csatlakozók kicsit drágábbak mint a sima csonkok. 11/8-as olyan 3-4 euro.
#90933760
Ha jól látom Todynál ugyanezek a sima mezei csatik vannak, mint a cuccomon is. Ez mondjuk jó, mert lehet spórolni vele ami már megvan, meg különböző/ronda se lesz. Meg nekem ez tökéletes.
Gondolom kell 2 T elosztó a VGA-knak majd, azok menetesek, akkor abba 3 csati kell. Az 6 csati. 4 rongy lenne csak az, hogy egy retek csövet elosztok meg vissza? Hát lehet azok a blokkok sorosan lesznek bekötve. Vagy mezei egyenes csatival aztán csak ráhúzom a csövet. De az úgy ronda. Inkább legyenek akkor sorosan.
Ilyen átalakítót a szivattyúhoz gondolom itthon soha nem kapok. Ebből Zsömi lesz?
#90933760
Na jó, hát csatit nem fogok kintről venni, mert ugyanannyi, mint itthon. De van T-ből aminek mindhárom vége hollanderes és 900 kb. Az meg eléggé pofás ár érte, 1800-ból párhuzamosíthatom a VGAkat. De jó. Muszáj őket amúgy?
Viszont a 10/8 és 11/8 között ekkora különbség miért van? 300-400Ft, aztán áramlás szempontjából lutri, mert ugyanakkora belül. Én meg nem fogom begyűrni miniatűr házakba, hogy az az 1 mili fontos legyen merevségből, bár nem mintha lényeges lenne, inkább 13 vs 16-nál lehet az. Vagy a 10/8-as hollanderes csatiba simán belemegy a 11-es cső? Mert akkor probléma megoldva.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
