- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
DigitXT
válasz Luigee99 #7201 üzenetére
Hagyjuk. Én is értelmeztem valahogy. Mint írtam volt: lehet, hogy én vagyok
a helikopter, és az előző HSZ-ben lényegében megkaptam, hogy igen, igen!Nem értek egyet a levezetéssel, és nem értem, hogy hogy a tökömben jön
a vízhűtés topikba a MOL olajfinomítója, és a TESCO (bocs Zsömi!) párizsi.Az OFF-olás, és a szétoffolás között is van különbség. Ez már utóbbi.
ON: nekem is Alphacool radim volt, NexXxos 360, vagy hogy a viharba hívták.
Egyet tudok érteni az előttem szólókkal, hogy jók ár/érték arányban.Egyébként olyan baromi nagy választék nincs... Értelemszerűen az ember
a legvastagabbat szeretné megvenni, ami még befér (teljesítményelőny!),
60-asból viszont már csak az Alphacool marad, meg a Phobya G-changer.
Ha eltekintünk az Aquacomputer termékeitől, de az más árkategória, meg
igazából egy komplex rendszer kiépítéséhez lenne jó, azaz nem csak radi.
Még vastagabb megoldásnál pedig már csak az Alphacool marad egyedül.Bocs: 240-ben még van más gyártó is 60-as vastagságnál... De itt jön be a
képbe az ár/érték arány: vajon jobb-e annyival, amennyivel drágább? Nem?45-ösöket nem néztem meg, tekintve, hogy azok a normál radik, és mivel a
dupla méret limitál, érdemes az extrém változatok mellett letenni a voksot... -
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #7202 üzenetére
Én elsősorban a modern Alfa radikat favorizálom. Gyűjtőnként 3!! csatlakozási pont, nagyobb radikon +1 a másik végén légtelenítéshez. Védőlemez a csavarhelyek alatt, hogy ne lyukaszd ki olyan könnyen a vájatot, ha esetleg túl hosszú a csavar... És emellett alig drágább, mint egy hasonló méretű Phobya, ami aztán tényleg a legolcsóbb kategória.
Itt jegyezném meg, hogy normál radiátor nem létezik. Ennek marketing okai vannak. A 30-as 'slim', a 45-ös 'extreme', a 60-as 'ultra', a 75 fölötti pedig 'monsta' néven kerül a boltok polcaira.
Luigee99: Bármilyen méretből bátran veheted az alfát. Viszont ha teheted, akkor érdemesebb 140-es radit venni. Felületre sokkal jobban megéri. Egy dupla140-es (280) kb akkora felülettel (teljesítménnyel) bír, mint egy hasonló vastagságú tripla120-as (360)! Ugyanakkor 6-8cm-el rövidebb és csak 2cm-el szélesebb nála.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Luigee99
válasz TESCO-Zsömle #7203 üzenetére
Köszönöm a válaszodat Neked is, TESCO-Zsömle, és Neked is DigitXT.
A kiválasztott házban felül 2x140mm ventinek, alul (a táp előtt) pedig 2x120mm ventinek van hely.
Mivel mind a procit, mind a videókártyát szeretném vizezni, ezért gondoltam, hogy mindkét helyet megtölteném radiátorral. (és a ház szellőzése is megmaradna az előlapi 200mm-es, és a hátsó 120mm-es venti segítségével)
A gondom csak az, hogy mivel még nem rendelkezem a házzal, így nem tudom, hogy felülre milyen vastag radi férne be.
Aki rendelkezik CoolerMaster CM 690 II Advanced házzal (én a Black&White Edition-t néztem ki), nem tudta megmondani, hogy mekkora hely van a fém váz és az alaplap tálca között, illetve a fém váz és a felette lévő tetőburkolat közé.Szerk.: A CoolerMaster oldalán sem találtam meg az adatokat, amikre szükségem lenne, bár lehet, hogy én vagyok a láma hozzá.
TESCO-Zsömle
válasz Luigee99 #7204 üzenetére
Csak nehogy túlzásokba ess. Én most egy tripla140-es radit nyúzok (420). Két venti pörög rajta 800 és 1000rpm közt, és bőven sok. A VGA nincs (még) húzva, a proci viszont +20%-on ketyeg. Unigine alatt 46°C volt a VGA, 35 környékén a proci. És ez egy 60-as radi. Alaplap is vizezve van. Ha nem akarod a VGA-t nagyobbra cserélni, akkor egy UT280-as elég lehet mindenféle tuningnak procira és VGA-ra. Később meg bármikor betolhatsz még egy duplát, hisz a lehetőség adott.
Luigee99
válasz TESCO-Zsömle #7205 üzenetére
Akkor megpróbálok utánaérdeklődni, hogy mekkora hely van a 280-as radinak. Félek tőle, hogy a 60-as vastagságú nem fog elférni, ezért gondoltam egy vékony 280-as és egy vastagabb 240-es kombót.
Szerk: Vagy akkor csak egy 60-as 240 a ház aljába és ha bővül a rendszer még videjókarival, akkor ruházzak be 280-asra?
Goose02
A Mayhen előrekevert folyadékjaival kapcsolatban van valami tapasztalatotok?
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Luigee99
Sapphire Radeon HD7870 GHz Edition 2048MB PCIe (11199-00-20G) <- ő lenne az, tehát semmi OC, vagy "Bivalyerőskiadás", csak a sima. Odaát a számítógépalkatrész-összeválogatós topikban azt írták többen is, hogy nem éri meg az árát az OC-s verzió, mert alapból fel tudod húzni olyanra.
Az általam kinézett kártya az EK honlapján a kompatibilitási listában szerepel. Mondjuk az semmit nem jelent. -
Madn!ght
Lecserélném a rendszeremben a vizet. Eddig ilyen volt benne, viszont ami az üvegben maradt az előző feltöltést követően, szerintem kevés lesz.
Kérdésem, hogy ha sima ioncserélt vízzel (gyógyszertári) felhigítom, megfelelő lesz-e, vagy inkább rendeljek előre bekevertet?
Köszi a segítséget, üdv:
mad
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
kovsol
válasz Luigee99 #7211 üzenetére
Én sajnálok egy 60e Ft -os vga kártyára rárakni egy 25e Ft -os blokkot amit használtan eladni kb lehetetlen később, mert szerintem aki vízhűtésben gondolkozik az 79xx tulaj inkább. Használt piacon is gondolom ritka mint a fehér holló az ilyen blokk.
May the Force be with you!
Luigee99
3-4 év múlva a kártyát sem lehet majd eladni jó áron, ezért gondoltam, hogy ahogyan a pénzem engedi minél hamarabb, bővül majd a rendszer még egy ilyen kártyával.
Egyébként én is lennék szívesen 79xx tulaj, csak jelenleg a 7870 és a 7950 közti árkülönbségen inkább veszek vizes alkatrészt a rendszerbe. -
szinimini
válasz Kekebatta #7200 üzenetére
Nekem a fenti folyadékból a zöld volt és a cpu blokk belseje teljes egészében tele volt lerakódással és csoda,hogy átfolyt ez kb fél év után történt vagyis amikor szétszedtem akkor láttam.
De lehet amúgy,hogy a blokk galvinzálása sérült meg és a réz, alu rekaciójából született meg.
Hál istennek cserélik.
És lassan készül a full réz blokk is nagyon lassanMost ezt a folyadékot próbálom ki és remélem,hogy nem lesz lerakódás a blokkban megint.
Luigee99 Jól emlékszem,hogy CM690II-es házad lesz? Ha igen akkor felülre nekem max 45 radi fér. 120v140-es kiadásban. Adj egy képet,hogy mit mérjek
Mennyivel jobb a 45vastag dupla 140es radi a szintén 45ös dupla 120as radinál? Megéri?
válasz DigitXT #7199 üzenetére
Aztán lehet, hogy én vagyok helikopter... De szerintem ha itt vkinek
szemforgatásra (és agyforgatásra) van oka, az max. Kekebatta. Ha
nem gond, tőle várnék választ. Vagy nem. Uis nem kéne offolni...Nekem is a tiéddel azonos tartalom jött át, akkor már két helikopter
Kekebatta
Nekem pont az a cucc kering a rendszerben majd másfél éve vettem. Ugyan a piros és a színtelen csak 1 árnyalatnyi különbség van, ezt meg kell szokni. Kicsit fogja a rendszer belsejét, de pont ezért vettem piros csövet. Szerintem a képen jól látszik az új és a régi között a különbség. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a bal oldalon a színtelen folyadék van a jobb oldalon meg 1 piros + 1 színtelen keverék. Most 2.5 színtelen + 1 piros van a gépben. Szóval volt festékkiválás valamennyi a másfél év alatt...
Ha csak valami furcsaság nincs rendszeredben nem lenne szabad, hogy baj legyen vele.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
kovsol
Ti milyen vastag csövet használtok ? A cső vastagság mennyire befolyásolja a rendszer működését ?
16/10 vagy 16/11 re gondoltam az új hűtés megépítéséhez. Ilyen csövet használ valaki? Mennyire hajlékony ha esetleg használt már valaki ilyet.[ Szerkesztve ]
Goose02
Ezzel a blokkal van valakinek tapasztalata vagy tanácsa? Ezt néztem ki mert árban se vészes meg a design-t is meglehet szokni.
A cső vastagsága és minősége befolyásolja, hogy milyen kicsi hurkot tudsz hajtani belőle mielőtt megtörne a cső....
Általában 16/10es szoktak használni az emberek. Azok nagyon jól hajlíthatók. 10es méret fölé nemigen érdemes menni, mert a csatik belső átmérője 10, alatta viszont csak feleslegesen növeled az ellenállást.
Van egy-két tag akik 13as csatikra rámelegítik a 10 esetleg 11 es csövet ekkor nem kell rá bilincs, // nem kell megvenni a méregdrága hollandis csatlakozót se //. Reméljük nekik sose fogja a nyomás lerúgni a csövet.
Nekem személy szerint 16/13as a rendszerem de mentségemre legyen mondva piszok olcsón / 1/3 áron / vettem az arany csatikat....[ Szerkesztve ]
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7226 üzenetére
És a lájtossága mit befolyásol?
InHell
válasz Goose02 #7208 üzenetére
Szia.
Előrekeverttel nincs tapasztalatom, én ilyet használok tavaly Július óta.[hsz_6747-6747]Október óta nem szedtem szét a rendszert, tehát a blokkban nem tudom van-e lerakódás, a tartályban semmi, a folyadék is tiszta, a hőfokok is változatlanok. Én meg vagyok vele elégedve.
Októberben adtam el az előző blokkomat, három hónap után semmi lerakódás nem volt benne.[ Szerkesztve ]
< béna duma helye >
Goose02
válasz TESCO-Zsömle #7229 üzenetére
Aha hát akkor egy ilyenre lehet benevezek.
Már csak egy block meg egy radi hiányzik, illetve a radi is kivan már nézve, egy 240-es 45mm-es alphacool, remélem fizuig nem viszi el előlem senki
Csináltam egy képzeletbeli elrendezést a képzeletbeli gépemről , de ez még fog változni ahogy pontosodnak a dolgok
netguru10
Egy gyors kérdés!
Melyik a jobb választás?
EK DCP 4.0
vs
Aquastream XT
Amit hajtana,az
alaplap,cpu,vga,tripla (55-64mm) radi.
Lehetőleg "néma" csendben tegye...Arbeit Macht Frei
netguru10
Kekebatta
A csövekre visszatérve, azért mielőtt rendelsz mérd ki rendesen centivel, hogy ne 10 cm múljon a megvett cső hossza... Nem tudom mekkora kuckóba lesz, az enyém Super Tower és a 3,3m- ből maradt kb 40-50cm...
Amit Te linkeltél csak 2 méteres!!!
Bár sztem jó fajta, a Bolt megbízható...! -
kovsol
válasz Kekebatta #7237 üzenetére
Meg fogom tervezni szépen előtte. Sajnos pár nagyobb kiadás közbejött most így majd áprilisban lesz még a komplett készlet, de lassan szedem össze szépen az alkatrészeket amiket sikerül találnom.
Ilyen házam van.
Radiátort így akarom kívülre elhelyezni. Egy tripla radiátor van tervben.May the Force be with you!
netguru10
válasz TESCO-Zsömle #7238 üzenetére
Értem...
Köszönöm az infót!
DigitXT-t pedig leinformálom majd erről a pumpa modd-ról!Arbeit Macht Frei
netguru10
Asbee
Szerintetek a corsair H50 pumpája elbírna egy dual slim és egy single slim radit?
kovsol
Elég lesz a dupla slim. Nekem most 2db szimpla slim radi van rajta, szóval mondhatni ugyan az mint egy dupla slim. És az egyik passzívban van.
4000
4400
4500
4500Mhz -en használom amúgy 24/7 -re és játékok alatt 55-58 fokig szokott felmenni. 3770k se melegszik jelentősen jobban mint a 3570k, és a hülye kupak alatti paszta miatt amúgy se a legjobb a hőátadása.[ Szerkesztve ]
BEM corp
Ide lettem irányítva a beárazós topikból, hogy esetleg Ti mint szakik, tudtok nekem egy közelítő árat saccolni a gépem hűtés részére.
Zalman blokkok (cpu+ 2x chipset + vga), thermaltake keringető és tartály, 2 radiátorral. (igaz jelenleg a déli hídon nincs blokk, de adom hozzá)
Eredeti rendeltetésük ipari rezgőtömörítő olajhűtők. A csatlakozók-csőtoldók egy kis része eredeti zalman, de a legtöbb saját gyártású/átalakított.
Fotók itt: http://s820.beta.photobucket.com/user/bemcorp/library/PC
Előre is köszönöm segítő válaszaitokat! -
kovsol
válasz netguru10 #7247 üzenetére
Darabokra vagdostam xD vettem új csövet, tartályt, meg még egy radit és melegítettem az illesztésnél és kábelkötegelővel még szorítottam rajta, hogy véletlenül se csússzon le. Melegítést meg úgy csináltam, hogy forraltam kis vizet és beledugtam a cső végét aztán ráraktam a csatlakozóra majd a kötegelővel jól megszorítottam, a lelógó hosszú részét meg ollóval levágtam.
netguru10
De a blokknál mekkora csonkot hagytál az eredeti csőből,mert ugyebár nem bontható szett!
Meg a radiátornál nincs benne menet,hogy a csatlakozót belehajtsa az ember! :/
Ott mekkorát hagytál? (csonkot?)
Meg milyen csövet használtál? (hányast?)
És mivel pótoltad a hiányzó lötyit?[ Szerkesztve ]
Arbeit Macht Frei
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- Windows 11
- GoPro Topic
