- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Lunar Lander Beyond teszt
gp Nagyon sok évtizeddel az eredeti Lunar Lander megjelenése óta ismét ezen a címen jelent meg Atari logóval egy játék. Vajon mennyit javult a játékdesign a hetvenes évek óta?
Laraxior
válasz MPowerPH #67698 üzenetére
Kinyomja maga alól ami nem kell neki.
Új Alphacool ipari ventillátorok, egész érdekes értékekkel vízhűtés szemszögéből:
https://www.alphacool.com/search?sSearch=24823+24826+24829+24817
- Static pressure: 12,67 H2O
- Max. air flow: 203,88 m³/h
- Noise: 49,5 dB(A)Kiváncsi lennék, hogy 1000-es fordulaton mit produkálnak.
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz proci985 #67705 üzenetére
Telefonra nincs valami alkalmazás ami hangot mér? Kíváncsi lennék az egyik ventimre
válasz Laraxior #67706 üzenetére
van, de igazabol megbizhatatlan.
gyakorlatilag csak szelzaj alapjan kb 30centirol merve (minosegi ventik, tehat motor es csapagy kb elhanyagolhato, pl SFlex, Noctua, Papst, Adda kb ezt tudja)
800rpm ~28-29dbA
1200rpm ~32dbA
1600rpm ~35dbA
20000rpm ~39-41dbA
3000rpm ~44-46dbA
suketszobaban, megfelelo meromikrofonnal, kizarolagos zajkeltokent fix feszultsegrol merve. silentpcreviewnek volt egyedul talan ilyenje, suketszoba nelkul meg egyszeruen az nem meres szoval pistike a youtubeon a nagyszobaban kb tokmindegy, hogy milyen szamot es min lat. ami ettol szignifikansan jobb (ertsd mondjuk 1-2dbAnal tobbel) specifikacioban, az vagy 1 meterrol van merve, vagy siman egy ordasnagy kamu.az altalanos velekedes az, hogy ameddig nem hallottal egy 3000rpmes ipari Deltat, addig el se tudod kepzelni, hogy mennyire elviselhetetlenul hangos. nekem anno egy 2800as Papstom volt a celra, az pl teljesen jo porszivo szimulator volt. scythe ultra kaze 3000 szinten olyan 46dbA korul volt, benchre remek (en UK2000et is hasznaltam), de egyebkent elviselhetetlen.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
sfknasty
egy kis ventillátor teszt: [link]
Vettem egy ek-quantum-kinetic-tbe-200-d5-pwm-d-rgb-plexi -t , de hiányoztak belőle a "habzás mentesítő" csövek, az ek oldalán a képen rajta van, de már a tartozékok listán nem szerepel, nem egy yt unboxing videót néztem meg, és egyikben sem volt, mindegy irtam a supportnak, egy hét után megérkezett, hogy jár hozzá vagy nem, nem tudom kinek van igaza, de ingyen kiküldték.
válasz MPowerPH #67713 üzenetére
anno teszteltem open benchen az SFlex 1900at tandemben egy Thermalright IFX14en. motorzaj elhanyagolhato, csapagyzaj elhanyagolhato, cserebe a szelzaj tonalitasban is felert egy mehkassal . a Papst 4312 kb 3dbAval hangosabb volt, nade annak rendes vröööö hangja volt, mint amikor megforgatsz egy szivo benzinest vagy a porszivot .
anno talan 2008 korul volt az az idoszak, amikor fillerekert lehetett az aprorol ipari ventiket szerezni amik hogy hogynem tok jol mukodtek a Thermalright bordakkal... aztan valahogy az akkori kemenymag vagy kikotott a szep nagy Noctuaknal, vagy ebben a topikban.
JSandor
Rendeltem két db ilyen levegő eresztő fittinget [link]
Az a kérdésem, hogy hova érdemes ezt a körben elhelyezni ? Valamint ezek érintkezhetnek közvetlen víz áramlással vagy inkább tartály tetején legyen a multiporton elhelyezve ? Azonban ez a pont nem a legmagasabb pont a körben. Ami a legmagasabb ponton van az egy alphacool 360 as radi és esetleg érdemes oda tenni fel az egyik portjára ? -
mpierre
válasz JSandor #67716 üzenetére
Tartály tetejében a helye, ha már.
Amúgy teljesen felesleges, időnként minden rendszerre rá kell tölteni egy kicsit. Ahhoz pedig kinyitod a tartályt.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Dr V
Feltöltés után a pumpát maxon járat, úgy,hogy közben forgatod a gépet, hogy a levegőt ki tudja nyomni a pumpa. Arra vigyázz, nehogy levegőt szívjon a pumpa, vagyis a tartály kimenete mindig víz alatt legyen.
Egyébként nem baj, ha a tartályban van levegő, elvégre a hőtágulást valaminek kompenzálnia kell... -
CloakedWayne
A postán a barátnőm szeme láttára ejtették el a 420-as radim, amire máfél hónapot vártam. Sírjatok velem!
válasz TESCO-Zsömle #67283 üzenetére
erről van szó? Alphacool Eispumpe VPP755 V3
Vagy egy régebbi verziójáról? Most rendeltem ilyet merlin nél! Nem volt jó választás ezek szerint??
Tudsz ajánlani akkor valamit helyette(még tudom módosítani a rendelést) ami csendes, és jól teszi a dolgát, és nem horror ára van!
MPowerPH
válasz DroiDMester #67720 üzenetére
Vem nyultal melle ezzel sem... Mar sokadik revizional jarnak, szvsz kijavitittak minden hibajat.
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #67721 üzenetére
Akkor jó, és köszi az infót!
Esetleg van tapasztalatod is ezzel a konkrét típussal?
a leg fontosabb nálam az lesz hogy szinte néma legyen, mert 80-90%.ban csak idle megy a gép(i9-10850K@10x5GHz) ha meg mégis játszom akkor nem számít annyira ha kicsit hangosabb(sajna elég gyenge példányt fogtam ki az i9.ből 1,385Volt kell neki hogy stabil maradjon fix5GHz.en a 10.mag) , úgysem hallom a fülesben!
MPowerPH
válasz DroiDMester #67722 üzenetére
Van, bar en csak masnak szereltem be. Elso ket rev. az borzalom volt, baratomnak 2x kellett cserelni, es szerintem mindenki mas is igy jart azokkal. Aztan a 3. rev. mar jonak tunik, ~1 eve hiba nelkul megy nala. Teljesitmenyre D5 szintet hoz, de kicsit csondesebb annal. D5 top -ok jelentos reszere ramegy, de erdemes csekkolni vetel elott, mert vannak kivetelek. Gyartoi oldalon van lista, mivel kompatibilis.
Don't Tread On Me
SzaZso007
Üdv Skacok! Abban tudnátok nekem iránymutatást adni, hogy egy OD11 XL-be (fehér) 10 db pwm argb-s ventilátort (Nem kacag! ) mi módon kell megoldani? Katyvasz van a fejemben. A ventilátoros fórumokban csak normál fény nélküliek vannak porondon. Az építős videókban ezek valahogy legtöbbször kimaradnak... Szeretnék én is egyedi fényjátékot kreálni velük. (Látom, hogy somolyogsz! ) Nem tudom melyiket érdemes választani, mik az ajánlottak. Csak a saját gyártmányok működnek együtt a saját vezérlőkkel? (Néhánynál van kompatibilitási lista, de mindig saját gyártmányokhoz...) Segítsetek, hol érdemes kutakodni!? Van ennek a témának érdemi fóruma?
válasz MPowerPH #67723 üzenetére
Nem találtam ilyen listát(mihez jó)
ilyet választottam hozzá => Aquacomputer Aqualis D5 150ml remélem ebbe bele megy
Ez lesz az első custom vizem(eddig csak kompakt vizeim voltak) szóval sok tapasztalatom nincs még ezekben!
SzaZso007
sfknasty
ericdrawen74
Teszi a dolgàt. Nàlam az egyik 3500-as fordulat felett hallatja egy picit a hangjàt, amúgy rendben van.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
ericdrawen74
válasz Aljasvip #67620 üzenetére
Lecseréltem minus pad-ra a memória és vrm hővezetőket a gpu-n maradt a folyékony fém. + 500mhz-et kapott a memória és még így sem szemetel a valley benchmark alatt. Nagy pirospont a thermal grizzlynek!
RockHaRD
válasz ericdrawen74 #67730 üzenetére
Én is inkább költöttem egy kis plusz pénzt, és megvettem a minus padot a gyári bykski nevenincs padok helyett. Ez az egy, aminél biztos vagyok benne, hogy a kínai nem jó választás, mert ők felvállalják, hogy csak 3-as a hővezetőképessége a TG 8-ával szemben.
Btw, tegnap két jó hírt is kaptam, az egyik, hogy az EZModding elküldte a csomagot amiben a vízhűtésem egyik fele van, a másik, hogy a Merlinhez megérkezett a G1 distro plate az O11-hez, már csak a Kryonaut extreme-et várják, és küldik ők is...
Aljasvip
válasz SzaZso007 #67732 üzenetére
Airflow (optimált) ventikkel a hűtés hatékonyságára rádobhatsz egy optimista 0.7-es szorzót, de csilli-villi majd pótolja
ericdrawen74 #67730
Örülök ha segíthettem.
A szemetelés alatt mit értesz amúgy? Artifactol vagy eldobáljaa képet?[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
Laraxior
Persze, oda kened ahova akarod. Jó paszta nem az a kiszáradós fajta
Jocikablack
Gondolkodom épített vízhűtésben. Egy I9 9900k, és egy Asus rog strix rtx 3090-et szeretnék hűteni. Találtam egy komplett cpu szettet: ALPHACOOL 11345 Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm szett. Vennék mellé egy vga blokkot. Hűtősteljetítmény megfelelő lenne? -
Dr V
válasz Jocikablack #67739 üzenetére
Úgy tervezzél, hogy radiátor mindenképpen fog hozzá pluszban kelleni, ami van a csomagban az max procira lenne elég.
Laraxior
~700W-ot két kis vacak radival? Még talán ha kívül lennének akkor... de házban... Nem fognak fázni az alkatrészek az is biztos. Főleg nem 2-3 deci vízzel.
Nekem a 20°C-os vízből a 9900KS meg a 2070S GPUja pikk-pakk csinál ~30°C vizet egy kis játék alatt, pedig külső radim van, aktív ventikkel."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Mennyi pénzt fordítanál a vizes rendszerre?
Ezek a kitteket felejtsd el, főleg egy 3090-hez. -
MPowerPH
Nem fog. Mar arra a pumpara sem biznam ra a 2db blokkot, es arrol nem is beszelve, hogy kellene meg 1db, nagy radi a rendszerbe, mert a 3090 megfo.
Don't Tread On Me
Összeállítottam egy rendszert, ez biztos elég a 9900K+3090-nek
EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi
EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi
EK-CoolStream XE 360 (Triple)
EK-CoolStream XE 240 (Dual)
EK-Quantum Velocity RGB - Nickel + Plexi
EK-Quantum Torque 6-Pack STC 12/16 - Nickel 2db
EK-AF Classic Angled 90° - Black Nickel 4db
EK-AF Classic Angled 45° - Nickel 4db
EK-DuraClear 11,1/15,9mm 3M RETAIL
Filling Bottle (1000mL)
EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL) 2db
EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200rpm) - White 5db
Total€826.75Subtotal (Excl. Tax)€826.75Subtotal (Incl. Tax)€826.75Shipping (Free Shipping)€0.00[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Jocikablack #67745 üzenetére
Ha okos vagy, aprorol osszeszeded a vizhutesedet, toredek aron.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz Csavez™ #67744 üzenetére
Én azért még mellédobnék egy kupakolószettet is a 9900K-hoz. Meg esetleg egy lefogatót a directdie-hoz. Mert ha az is olyan hullámpala, mint az enyém, akkor még az 5G is karcos lesz a nyomorulttal. De hálistennek így megy az 5.1 is. Bár egy sima Win betöltéskor is beleugrik a 70+ -ba a CPU
Jocikablack
Még annyi lenne a kérdésem, hogy inkább az EK-t érdemes? Mert pl az AC gpu waterblock kb 100 euróval olcsóbb.
Laraxior
válasz Jocikablack #67749 üzenetére
Nagy szerencséd van vele
Én nagyon beszoptam a KS-el."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Luck Dragon: MárkaLánc
