- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Tikakukac
válasz seniman #16401 üzenetére
2 baj van vele: mérete nudli és az is marha sűrű, mert az álló lamellákat még behúzták másik oldalról is. Ez nem para autós ventivel, amit megküldesz x amperrel és kifújja. PC-ben ez viszlátos.
Második gond, hogy ha raksz 2-3 ezret a kerethez lesz rendes tripla radid használtban, ami fogni fogja ezt teljesítményben az tuti, rendesen építhető és kész termék.Én sem azért fogtam bele, mert csak, hanem mert ezt a nagy hombárt már tényleg érdemes lehet a körbe kötni, de ki lesz méricskélni, megpróbálom totál külön kötni majd, és lehet akkor csappal nyitni és zárni mikor menjen oda is víz mikor nem.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
ebali
Már néhány alapfogalommal tisztában vagyok vízhűtéssel kapcsolatban, de nem sokkal. Mindenesetre kérdezni már merek.
A következőket kéne hűteni:
i7 4770k
2x r9 290Ők egy ASUS z87-a -ban foglalnak majd helyet, Chieftec aps-1000c továbbítja az áramot.
VGA hűtésre nincs túl sok variáció, nekem az ek full blokk szimpatikus, és akkor már a procira is valamelyik ek.
Megoldható-e "házon belül" vagy ajánlott pl. egy Phobya Xtreme NOVA 1080? Ha megoldható, melyik házat ajánljátok, milyen radiátor(ok)kal? Azért is érzem kívánatosnak a kompakt megoldást, mert úgy talán a többi alkatrésznek is elegendő lesz a légáram, amit a radiátorok ventilátorai keltenek. Tévedés?
Ha mégis külső radiátor, akkor melyik ház?
Előny a letisztult dizájn, nem kell plexi/led/spoiler/stb..
Főként a hangtalanság lenne a cél, OC csak módjával.
Laing D5-re alternatíva? Tartály?
Előre is köszönöm!
Kikiri7
Hello,
Szerintem a d5 nagyon jo en epp azt használok es pl http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-x-res-top-140-csq-black-acetal.html ez a tartály ?
Külső vagy belső Rádi az inkabb a te döntésed mekkora hazát tornyot szeretnél mekkora a keret ra MO vagy külföld
Külső radi kisebb ház belső radi nagy ház.Üde kikiri
ebali
válasz Kikiri7 #16404 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Gondolom, hogy jó az a tartály, amit linkeltél. Azért kérdeztem, mert nem tudom, milyen paraméterét kell figyelembe venni a választáskor.
Magyarországon rakom össze, de úgy látom, ek-t érdemes közvetlenül tőlük rendelni, szóval a külföldi rendelés sem akadály.
Külön a házra nincs konkrét keret. Ahogy számolgatom, az egész nem fog megállni 150 alatt, de 200 fölé semmiképp sem mennék. Nyilván az ár is fontos szempont, ha valamelyik verzió (külső/belső radiátor) olcsóbb a másiknál, akkor az jobban tetszik.
Supr@
Ijk
Először keress neked szimpatikus házat, és megnézed gúglin milyen vízhűtéseket építettek bele. Szerintem 4x120x45-ös radiátor elviszi a konfigot, mondjuk két duál vagy egy mono és tripla szettben, ha házon belül akarsz maradni.
Egyébként jól megy hogy r290x-es kártyákkal tévednek be ide./人◕ ‿‿ ◕人\
Supr@
en azert raraknek egy tripla es dupla radit, vagy 2db 60as 240est, azert a 2db r9 290 termelhet nem keves hot
tripla+dual radis haz is van par, de tobb olyant fog talalni, amibe 2db 240est tud berakni, es meg olcsobbak is. vagy egy pici kucko, es kivul rakotni egy mora3-at, vagy kettot -
daveoff
Hasonló kérdésem lenne nekem is. Az alábbi cuccokhoz mekkora radi kellene minimum, szeretném a gépen belül megoldani. Ami beférne: 1db 2x120x60 + 1db 2x120x25 vagy 1x120x45. A 60-as radi mindenképpen lesz, a másik milyen legyen? Egy EK-DCP 2.2 pumpa lesz hozzá.
konfig:
-3770k
-r9 290xLG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
Ijk
Elnéztem, nem vettem észre hogy 2db vga van. Akkor az off rész hatványozottan érvényes.
És persze ahhoz nem elég a quad. Én magam részéről kis házat és kívülre egy Phobya 1080-at raknék 18-as ventikkel, D5 szivattyúval.szerk: na még egy r290x, persze csak irigy vagyok.
daveoff: Ha találsz 25mm-es radiátort elég lehet a 60-assal.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
Supr@
eleg kapos darabb lett a 290x (en is terveztem az simat, de sokat buknek a 7970-en+blokkon)
ha nem lenne most a bazi nagy hazam, en is ezt tennem, kicsi normal haz, kivulre meg vagy phobya 1080 vagy mora2/3 kerulne, bar nekem 4db 18as ventivel
amugy igen, sztem is a dual 60-as+dual 25-os eleg lehet, de azert nagy tuningot nem csinalnek vele.
daveoff
Elírtam, 2x120x30-as ami még neccesen de beférne a ház tetejébe, alphacool-nak van ilyen radija. Akkor ez meg a 240/60-as elég lesz szerinted? Pluszban lesz még egy alaplapi mosfet blokk, de szerintem az nem szól bele nagymértékben a dolgokba.
(#16412) Supr@: proci 4500MHz-en megy, de kupaktalanítva van, a h100i-vel játék alatt 45°C körül van. 290x is kapna azért egy enyhe tuningot, ha már vizezve lesz.
Ijk
válasz daveoff #16413 üzenetére
Nálam 2x120x30-as és 2x120x45-ös radi röhögve viszi játék alatt a 3570k-t 4,2GHz-en és a 7870-et, 700-as fordulaton. Az r290x azért jobban fűt, illetve nyáron egy 30 fokos szobában más a helyzet mint most nálam amikor 18 van.
Az a kérdés hogy állsz a zajjal, mert nyáron terhelve nem biztos hogy ilyen 700rpm-es ventik elviszik. Raksz rá pwm-es ventiket és akkor fognak felpörögni ha terhelve van, netezésnél meg marad szinte teljesen néma.Talán ír majd olyan is akinek van tapasztalata r290x-el, én magamnak szó nélkül beraknám a mostani körömbe.
#16415: Először bekötöd egy körre, és ha nyáron nem vagy elégedett a hőfokokkal akkor veszel használt pumpát tartállyal 15k-ért. Proci elvan vígan 70°C-on, a vga meg 80-90-en is, azt meg két körön simán hozod alacsony fordulatú ventikkel is.
Supr@: Én egy fillért nem költenék hogy ha esetleg 45 helyett 55 fokos a proci játék alatt.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Supr@
válasz daveoff #16415 üzenetére
vagy rajta hagyod a h100-at a cpu-n (jelenleg is jo hofokot produkal, ennel sztem tuti magasabbak lennenek ha egy koron lenne a cpu+vga), es csak a vga-ra rakod a kort, es akkor egy tartaly, egy pumpa, egy radi. nekem a proci hofokra biztos egy 10est radobott a 7970.
(#16416) Ijk sztem meg igy uszna meg legolcsobban. h100i adott, nem kell proci blokk,+radi,+csatik. es igy biztos a proci is es a vga is huvosen lenne, olcson.
azert nem orulnek ha vizzel a vga-m 80-90 fokos lenne, akkor mar a viz is meleg kell hogy legyen, az meg azert mar a pumpanak annyira nem egeszseges.
Ijk
Nálam most a procival egy körön a kupakos 3570k húzva 55 fokos Rome 2 alatt maximum, a 7870 még nem ment 44 fölé soha. Igazából nem tudom elképzelni hogy víz alatt 80 fokig menjen a gpu, hacsak nincs valami probléma a blokkal. Még egy r290x esetén sem.
Csak azért írtam hogy nem kell feltétlen ilyen 50 alatti hőmérsékletet hajszolni feleslegesen./人◕ ‿‿ ◕人\
daveoff
A vga jelenleg játék alatt 94°C ref hűtővel, ennél csak jobb lehet. Egyenlőre megpróbálom 1 körön, aztán meglátom. A zaj igazából nem számít, de ha vízhűtés akkor nem ártana, ha kicsit halkabb lenne, mint most. Azért a 290x jóval keményebben fűt , mint egy 7870, de én már akkor elégedett lennék, ha a gpu megállna 70-75°C alatt!
daveoff
Az EK nem volt felkészülve ilyen mértékű vásárlói hullámra. Vagy pont kifogytak mindenből. Nagyon gáz, sehol nem lehet kapni semmit, próbáltam már angliából is. EK webshopban is alig vannak raktáron cuccok.
ebali
Köszönöm Supr@ és Ijk a tanácsokat!
Akkor a külső radiátor lett megcélozva. Gondolom így a ház paraméterei nem annyira kötöttek, de mégis van, amire érdemes odafigyelni? Hova célszerű elhelyezni a körben a pumpát? Alsó vagy felső elhelyezésű legyen a táp?Egy videóban láttam 2x r9 290 crossfiret hűteni mo-ra 3-mal egy körön az alaplappal+procival, terhelés alatt 50 fok alatt maradt minden. A phobya xtreme nova 1080 hasonló méretű, várható, hogy az is ilyen jól fog muzsikálni?
Van rá esély, hogy a lap (Asus z87-a) vrm-jére és a chipsetre is találjak blokkot, vagy azoknak elég lehet egy halk léghűtés?
Henk
Üdv.
Én is most tervezem, hogy átállok a vizes oldalra. Nem volt még soha, így semmi tapasztalatom vele. Átolvastam itt pár hsz-t, de az összeset képtelenség lenne. Emiatt nem is gondolkodnék elsőre semmi bonyolultban, az Alphacool nexxxos cool answer 240 ddc/xt-t néztem ki. Később egy gpu blokk és még egy dupla radi kerülne bele, gondolom ennyit még elbír a szivattyú. Olvastam itt olyat, hogy az új radit is át kell öblíteni desztillált vízzel, erre mondjuk magamtól nem gondoltam. Aztán az is felmerült bennem, hogy ehhez a szetthez adnak 1l-es folyadékot. Ha bekerül még egy radi akkor is elég még vagy lehet ezeket keverni egymással, esetleg van ennek valami szabálya? Mert amit adnak olyat pl. nem láttam egyik üzletben sem. Lehet ezek hülyeségek de tényleg nem vagyok tisztában vele.
#90933760
Ez egy jó rendszer, a szivattyú bőven elég erős, a blokk jó. Az egy liter folyadék elég lesz később is ha kerül be radi meg gpu blokk is, de ha mégse akkor desztillált vízzel hígíthatod kicsit. De a desztvíz+fagyálló is jó 5% körül kell bekeverni, ha nem akarsz előrekevert vizet venni. Vagy desztvíz+gyógyszertári alkohol 7-8% körül. Érdemes átöblíteni desztvízzel az új cuccokat. De a vizes ember fel van készülve rá hogy előbb-utóbb úgy is kakis lesz a rendszer és mosni kell, elő szokott fordulni.
Ez így frankón elbírja a procit, ha később bekötöd mellé a vga-t is és még egy ilyen radit raksz mellé szintén elég lesz. De én második radinak inkább 60 vastagat vennék. A szivattyúra pedig tudsz venni külön tetőt illetve silentboxot is, ha esetleg zavar a hangja azok segítenek rajta.
Kikiri7
hello,
én most nova 1080-at használok. i5 4670k, 7970 full block-al, illetve az alaplap is be van kötve. 4 db 12cm-es venti van még csak a radin és 50 fok fölé nem megy semmi. Tehát ha mondjuk 4db 18-as van rajta + még 1 VGA akkor sem fog felmenni a hőfok kb.
Amire érdemes figyelni Tartály legyen magasabban mint a pumpa vagy legyen egybe épített mert akkor a gravitáció is segít még Amúgy elvileg mind1 hol van.
http://hardverapro.hu/apro/laing_d5__ek-d5_x-res_top_140__ek-multioption_x2_res_100_pump mint pl ez.
elég lehet a lég inkább a kérdés mennyire vagy maximalista Szebb ha csak víz van vagy passzív blokk szerintem.
A ház legyen olyan ami szimpatikus ami fontos legyen rajta vízhűtésnek nyílás illetve az sem árt ha jó a cable managment lehetőség belül. -
Kikiri7
egy kérdés (Swiftech MCP655) és Laing D5 38/700 B ez között mi a különbség? Ebben tudtok segíeni? Tudom az egyik réz tető a másik műanyag ezen kívül?
Köszi,
Kikiti -
DigitXT
válasz mrbig25 #16433 üzenetére
Viszont a 38/700B elvileg egy picit spécibb D5, mert napelemes rendszerekkel
is együtt tud működni, uis alacsonyabb feszen is elindul. (Vagy valami ilyesmit
szoktak írni: persze ennek a PC vízhűtésben az ég világon SEMMI relevanciája.
Viszont a felárat nem értem, hogy hogy van pofájuk érte ennyit elkérni. Ehh.)Történetesen volt ilyen példányom is: semmivel sem volt különb az Alphacoolnál.
Szerk: bocs, lehet, hogy nem is a 38/700B a mérvadó itt, hanem a Solar. (Na
olyanom természetesen nem volt: amin a fokozat helyett feszeket tekergetsz.)Szerk2: na, megvan, tényleg a "solar" kitétel a feláras ott. Mea culpa.
válasz Kikiri7 #16432 üzenetére
Nekem ha jól emlékszem a swiftech van. És azt tesco zsömle-hez elvittem és meg updatelte egy rpm kijelzővel. Mert csak a kábel hiányzik minden más rajta van a nyákon.
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
XmoD
válasz fatal1ty1984 #16438 üzenetére
ha szép állapotu mit lehet érte kérni ?
válasz F e Z o #16436 üzenetére
jaja kapott egy új Feature csomagot, melynek keretében meghúztam benne a kábelcsavarokat, kitakarítottam a belsejét és Zsömle hegesztett rá rpm visszajelző kábelt...
Megupdateltük mehet a nyelvészekhez mint idegen jövevényszó
Henk
válasz #90933760 #16430 üzenetére
Köszi a felvilágosítást. Én egy EK radit néztem ki, de az csak 47 mm-es ezek szerint jobb lenne egy vastagabb. Láttam 54-est ami szimpatikus, árban is akkor inkább az lesz majd. Ez a szivattyú zavaróan hangos? Mert a hangra elég allergiás vagyok. Néztem az a silentbox-ot, de ennél a szettnél a szivattyút a tartály hátuljába kell rögzíteni és ha rákerülne az a doboz akkor szerintem már nem passzolna a helyére, nem? Folyadékot hajlandó vagyok megvenni nem akarom itthon kevergetni csak az érdekelt volna, hogy keverhetők gond nélkül egymással vagy különbözőek léteznek és nem mind vegyíthető (színtelenre gondoltam).
Az jutott eszembe, hogy a kompakt vizhűtések "gondozásmentesek" nem is lehet megbontani, azoknál nem fordul elő szennyeződés vagy csak nem látszik? -
baboss
Sziasztok.
Ha beépítek a rendszerbe egy szűrőt akkor azt könnyebb takarítani,mint a CPU blokkot amit szét kell szedni hozzá.Milyet érdemes berakni és hova kell a rendszerben beépíteni ?
Úgy néz ki ,hogy Cshavez kollégának link CPU dugulás miatt (Jet Plate) nem megy rendesen a rendszere.Már nekem is 2x okozott dongott.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz baboss #16449 üzenetére
Lehet nekem is kell, bár én nagyon durván kimostam a cuccokat most. Első körben és próbát teszek benzinszűrőkkel, pumpa elé 1, tartályhoz még 1 és a külső radihoz áganként 1, mert abban még lehetnek dolgok. Igaz, megfogja a térfogatáramot szerintem rendesen, cserébe a tesztüzem alatt kijönnek a gondok, aztán elég lehet egy ilyen HK-s is.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
