- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
válasz erik88 #15599 üzenetére
Semmi értelme blokkot esztergáltatni mikor 12-ért van újonnan pöpec alapblokk. Esztergáltatni spéci esetekben szokás általában alaplapra mikor nincs rá gyárilag fet hűtés stb, de azoknak elég "egy réztégla középen átfúrva" és kész. Proci annyitól hülyét kapna, az a vulkán meg amit hűteni akarsz pláne.
baboss
Sziasztok.
A jövőhetén jön meg a másik Koolance blokk, párhuzamosan szeretném bekötni.Ez jó hozzá ?
[link] vagy kössem össze HF csatival és csővel,még pont elfér.Melyik a jobb megoldás áramlás technikailag.Az SLI összekötő csőnek nem kisebb a belseje mint egy HF csatinak ?[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz baboss #15603 üzenetére
Szerintem semmi különbség, vagy ha van is annyira kicsi értelmetlen. Ennyi erővel a ramjaidnál azt a 10/8-as csövet is kukázzad....
Szóval a csőre szavazok, mert szépen nézne ki ha ott is látszódna a kék lé a két vidi között.Tetszik ez a kék szín, ilyen kell nekem is a gépbe. Ez mi is, te voltál az ételfestékes vagy a tintapatron utántöltős megoldás?
baboss
válasz #90933760 #15604 üzenetére
Nekem is jobban tetszene az átlátszó csöves megoldás.A folyadék tintapatronnal van színezve,csak azóta hígítottam rajta volt még 3 l tartalékban.A régi keverék túl tömény volt (fagyálló-festék) Az ujj blokkban a Jet Plate hamar eldugult tőle.A régi XSPC X2O Delta V2 CPU blokkal nem volt dugulásom.
erik88
Köszönöm a válaszokat
millerur
Kicsit off, de hátha sikerül itt találnom valakit.
GTX760-ra keresnék DirectCu II hűtést, nincs valaki aki esetleg erre való gyári hűtőt cserélt vízre?
Üdv
longwild
válasz Lacza_26 #15595 üzenetére
Na ez nem rossz, hogy néma gépet lehet építeni... szerk: jelenleg nagyon hangos az enyém, már örülök, ha nap végén kikapcsolhatom /szerk
Amim van:
AMD Phenom II X4 965 BE
AMD HD 5770 szerk2: Sapphire 1G DDR5 ?
Ház elején és hátulján 1-1- nagyventi, gyárilag a Thermaltake ArmorJR házban.Milyen hűtési rendszerben érdemes gondolkozni a fenti adottságokkal? Külső vagy belső radiátoros? (Tippem szerint talán külső, mivel elég nehéz a táp alá beszerkeszteni a belső radiátort)
Milyen költségekkel kell számolnom? Milyen márkákat érdemes néznem? Szabad kvázi-noname távolkeleti cuccokkal foglalkozni? (kvázi-noname: kb ugyanabból a gyárból esik ki mint a már ismert jing-jang márkanevű valami, csak xiangou néven - a nevek most fikciók )
szoftver szakmabeli && Beverly250
DigitXT
válasz longwild #15611 üzenetére
Azért vagyunk itt. Mondjuk zsebbenyúlós tud lenni, ha tényleg néma kell, de
szerintem ha a mostani nagyon hangos, ahhoz képest a nagyon halk is jó lesz.Jó lenne, ha megadnál egy költségkeretet, hogy mennyit szánsz a projektre.
longwild
válasz DigitXT #15612 üzenetére
Nem tudom, hogy mi a reális. Ezért is kérdeztem, hogy miben lehet egyáltalán gondolkodni esetemben (külső,belső), mert ahogy láttam külső kitek noname esetben 20 körültől indulnak, belső komplett hűtések 40-50től, aztán a neves külsők valahol 60 körül talán? Ezeket az árakat márka nélkül írom, mert már fogalmam sincs, hogy az elmúlt hetekben a netet böngészve miket láttam, csak ezek maradtak meg...
Tehát legyen a költségkeret mondjuk 10 Ft és akkor várom a tippeket, hogy miért menjek innen
DigitXT
válasz longwild #15613 üzenetére
Itt általában egyedileg épített vízhűtésekkel foglalkozunk, szóval ilyen, hogy
"neves külső", nekünk nem létezik... Mondom ezt úgy, hogy én anno egy
Reserator XT-vel kezdtem a vízhűtéssel való ismerkedést, ami csak arra volt
jó, hogy nagyon hamar megutáljam az ilyen gyári, hangos megoldásokat.
Nem azt mondom, hogy nem létezik korrekt külső egység egyben, csak az
"enyhén feláras", szóval nem hiszem, hogy azzal akarnál nekikezdeni.Tehát legyen a költségkeret mondjuk 10 Ft
Ezt gondolom viccnek szántad... Sajnos, ha 10 eFt akart volna lenni, akkor is
felejtős, de nagyon: ha azt mondod, hogy 100 eFt? El lehet kezdeni válogatni:
ezt nem viccből kérdeztem. (Ha rászánsz mondjuk 50K körül, már akkor is
lehetséges korrekt rendszert építeni. Esetleg 1-2 használt cucc bevonásával.)Szerk:
elsődleges szempont, hogy a gépem ne ázzon el
Ebben a külső megoldások nagyon jók, mert a gépen belül csak a csövezés
megy, amit az összerakás és "nyomáspróba" után nem kell piszkálni, pláne
nem, ha a rendszer vízzel fel van töltve. A halkulásban is a legtöbbet a külső
radiátor tudja segíteni, mert egyrészt a víz kiviszi a hőt a házból, így a házat
már elegendő kisebb teljesítménnyel szellőztetni, másrészt a radiátor nem a
gépház esetlegesen meleg levegőjével szellőzik, hanem szobahőmérsékleten.
Probléma szokott lenni ilyenkor a tartály/szivattyú elhelyezése. Elméletileg a
gépen belül elhelyezésüknek semmi akadálya, s a legtöbben így is csinálják,
de ha bolondbiztosra akarsz menni, akkor ezeknek is külső házban a helyük.[ Szerkesztve ]
Lacza_26
válasz DigitXT #15615 üzenetére
Decemberben én is beléptem a klubba feltöltésnél egy kis elázással. Hál istennek semmi baj nem történt.
longwild:
Nem olcsó az biztos, és kell hozzá egy kevés megszállottság.Én vga nélkül kezdtem, és mindenképpen úgy terveztem hogy egy kicsit túl tervezem a radiátort, ezért mindenképpen abban gondolkodtam, hogy kívülre megy a radiátor leválasztható módon. Úgy 110K körül jött ki első körben, amibe cpu alaplap és vinyó volt. Igaz én d5 pumpát vettem teljesen újat, mert a hang volt az elsődleges szempont. Ehhez jött hozzá a még a fullcover VGA blokk - amik nem olcsóak-, és pár apróság. Ebben voltak jó áras használt vételek is De nagy része új. Összeszámolni már nagyon nem akarom.
longwild
Persze, hogy vicc volt a 10 Ft... Azért írtam, mert tényleg fogalmam sincs, hogy milyen kötelező elemek kell, hogy benne legyenek egy ilyen rendszerben. Alapból már a vidkarit is sokan kihagyják, gondolom a kártyára méretezett vizes blokk ára miatt...
Mondjuk 100e-ret már nem szánnék rá, mert akkor inkább a gépet cserélném le egy újabbra: i5 vagy hasonló, ami teljesítményben akár jobb is mint ez az AMD, TDP-je kisebb, ezáltal egy tisztességes venti is halkabb lenne és így tovább....
Akkor mik is a kötelező elemek?
- CPU blokk
- tágulási/folyadék tartály
- pumpa
- csövek, idomokMilyenek, honnan érdemes elkezdeni nézegetni?
DigitXT
válasz longwild #15617 üzenetére
Kihagytad az egyik legfontosabbat, a radiátort. Egyébként jól látod: a
VGA-dat nem érdemes vizezni, főleg, ha nem egy nagyon high-end darab,
mert eléggé megkérik a full cover blokkok árát: ár/érték arányban rossz.Viszont! Ha a VGA nagyon hangos, akkor valamit csak kezdened kell azzal
is. Persze, le lehet cserélni, mert vannak gyárilag halk levegős megoldások,
de azt nem nagyon fogsz AMD oldaláról találni a korábbi tapasztalataim (és
a fórumon mostanában is olvasottak) alapján. Az okés, hogy 100K már nem,
de mondjuk 50K még belefér? Mert akkor az alapján lehet pl. innen válogatni.Gyorsan ránéztem a jelenlegi kínálatra (ott), ilyen min. max. ajánlott árakért:
- CPU blokk: 40-70 EUR
- tágulási/folyadék tartály 20-70 EUR
-pumpaszivattyú 20-90 EUR
- csövek (16/10 a barátod) 12-50 EUR
-idomokcsatlakozók 30-csillagos ég
- radiátor 80-csillagos ég
ÖSSZESEN: 200-csillagos ég
Elvileg új alkatrészekből is ki lehet jönni 60K körülre. Kompromisszumokkal. -
Ijk
válasz Whit3Rav3n #15621 üzenetére
Nekem 7870-em van, ennek 175W a TDP-je és középkategóriásnak tartom.
7970/r290 TDP-je 250W.Az rendben van hogy régen egy 50W-os vga-ra felesleges volt vizet rakni, míg egy prescott magot tunggal semmilyen léghűtő nem vitt el. Most meg egy i5-ös proci 75W, és akár egy noctua D14-et rá lehet akasztani, miközben vga-ra sokkal macerásabb nagy hűtőt pakolni, főleg hogy egyből menjen is ki a házból a hő.
/人◕ ‿‿ ◕人\
#90933760
Valaki szerelt már single radit a tápegységre? Hogy közös ventivel menjenek.
baboss
válasz Csavez™ #15623 üzenetére
A régi blokkod EK 480 kerül eladásra (már van is rá vevő).Az EK és A KOOLANCE blokknak nem volt egyforma a furatkiosztása.[link] 2 db KOOLANCE lesz összekötve [link] ez jobban passzol a rendszerhez.Sikerült vennem Olaszból 12.000ft ért ingyen postával.A jövőhéten jön meg. Párhuzamosan szeretném bekötni.A 2 VGA-t nem tudom egymás alá rakni mivel közte van az SSD OCZ PCIex4 240GB Revo Drive 3 és az alaplapon a következő a PCIe kiosztás.
1 PCIe 2.0x16
2 PCIe 2.0x1
3 PCIe 2.0x8
4 PCIe 2.0x1
5 PCIe 2.0x16/8
6 PCIe 2.0x4
A 2 VGA nekem a 1-es be és az 5-ös be van betéve ( 2.0x16) miatt az SSD pedig a 3-as ba.[ Szerkesztve ]
Ijk
Ez marha jó.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Whit3Rav3n
Már meg is válaszoltad a lényeget, a tdp-je 175 meg 250w, nem a valós fogyasztása. A valós fogyasztás jóval a tdp alatt van. Egyébként ezen nem is érdemes nagyon vitázni, gpu-z-vel legalábbis 7970-nél akármikor ki lehet olvasni az áramerösséget és a feszt a gpu-ban és ott szépen látni hogy mennyit fogyaszt a gpu valós terheléseknél.
Asbee
válasz Whit3Rav3n #15636 üzenetére
Mai boostos kariknál azért nem nehéz a tdp limitből kifutni. Ott van pl a 7950 aminek a boostos változata már játék alatt is alap tdp limitbe ütközik a magas alapfesz miatt. Amúgy igazad van.
#90933760
Kicsit számolgattam megint a szobaradis dolgot, az amit a múltkor kiszámoltam (mármint hogy szimplán a vízhő csökkenéssel csökkentett teljesítményt) az nem jó. Mert azzal a számolással úgy jött ki, hogy a ráírt teljesítmény harmadát tudja PCként, de nem jó. Már azért se mert visszanézem a kolléga rendszerét és ott egy 2300W-os radi majdnem de végül is nem bírt el egy 400W-os gépet. Az pedig nem harmada, hanem hatoda.
Találtam kicsit pontosabb számolásokat róla, de azok is csak 50 fokos vízig mennek le én kalkuláltam nagyjából le 40 fokra. És ott is a hatod teljesítmény jött ki kb, szóval az lehet a reális. A venti nem sokat segít rajta...Innentől nem nehéz kiszámolni annak aki ilyent tervez, hogy mekkora radi az ami kell és miért nem használja a jónép.
baboss
válasz Rruuer #15637 üzenetére
Fél év alatt nem fogta meg az OBBI-ban vásárolt gagyi csövet.270 Ft/ fm újonnan elég hajlékony,de idővel kikeményedik. A plexi tetőket és a tartályt sem fogta meg.Az új csövön [link] még nem tudtam letesztelni kb 2-3 hete használom.Ioncserélt víz-fagyálló-nyomtató festék.
EnterR
Sziasztok.
Cooler Master Seidon rendesen tudna hűteni egy FX8350-et? És mennyire hangos a pumpa terheléskor?
PSN ID: marquuard
DigitXT
MaTpr0F
Pár kérdéssel fordulnék hozzátok.
Jelenlegi konfigomat (adataimnál megtalálható) szeretném vízhűteni, de nem igazán tudok eldönteni pár dolgot.
A következőket: hány radiátort tegyek a rendszerbe (a gépházamba 1db 240/280mm slim radi és 1db 240/280mm max.86 mm fér be)? Nem tervezek OC rekordokat döntögetni, csak ésszerű kereteken belül maradva.
Másik pedig a szivattyú és a tartály kérdése. Tartályból olyanra gondoltam ami bemegy az 5,25-ös helyekre, de van ahol azt írják, hogy nem jó (szívás feltölteni, stb, stb). Pumpával kapcsolatban pedig teljesen tanácstalan vagyok.Előre is köszönöm a segítséget és a türelmet!
Pug
Nagy kérdésem lenne, fagyállóból milyet szabad választani, gondolom savas kilőve a gumik miatt?
Tidor00
sziasztok tudom nem a keresek topic de vkinek laing ddc re tető(felül be oldalt ki és g1/4-es csatlakozós) Budapesten eladósorban
még gondolkodom rajta
seniman
Autószerelő vagyok,de savas fagyállóról még nem hallottam.Szerintem a foszfátmentesre gondoltál,ami az újabb autókba való piros/rózsaszínű.Ezt szokták még alubarátnak is hívni,én ezt tenném bele,valami jónevű gyártótól(Castrol,Valvoline,Shell....).
Teszkós kilőve......
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
