- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
KB. 5 perc alatt feltöltöttem a cpu-s kört!!
Végre ùgy áramlik,ahogy kell![ Szerkesztve ]
TomiLi
Terv #25... : Intel i5@4670-et szeretnék levizezni. Nagyon megtetszett a hőlégfúvóval hajtogatott plexicsöves megoldás.
Kérdések:
- 140x60mm-es radiátor elég neki? (csendes, "hűvös" üzem) Esetleg vékonyabb: 45mm-es?
- Milyen ventilátor passzolna a radira?
- Egy alphacool DC/LT pumpa elég lenne (90fokos hajlítások miatt kérdezem)Köszönöm!
Bogyóka
TomiLi
válasz SkyS1gn #16555 üzenetére
Danke!
A radiátor/venti kérdésben esetleg tudsz segíteni? Mi a véleményed? Mivel haswelről van szó (értelme sincs a víznek igazán, csak nagyon tetszik) nincs túl jó hőátadó "képessége" a cpu kupaknak, amit talán az kompenzál, hogy nem is lehet húzni a cpu-t, mert nem "K"-s. Így nagyjából be lehetne lőni a hőmérséklet értékeket előre is nem? Csak nekem semmi tapasztalatom, szakértelmem hozzá...
Bogyóka
Harlekin77
válasz SkyS1gn #16558 üzenetére
Tiszteletem!
Abban kérném a segítségetek hogy beépítettem a vizet a gépbe,de indulásnál az okos alaplap elkezd hisztizni hogy cpu fan error.Beléptet a biosba aztán onnan egy exit után végre beindítja az oprendszert is. A lap egy Asus H6 M-E lap.Hogy tudnám rávenni arra hogy működjön együtt a vízhűtéssel?
Előre is köszönöm a segítséget.
Istenem adj türelmet a hülyékhez!Ha erőt adsz megölöm őket.
MrPetya19
válasz Harlekin77 #16559 üzenetére
A biosban általában van olyan beállítás, hogy ne szóljon ilyenkor.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
Lacza_26
Manual 62. oldal.
Remélem Asus H61 M-E lapot akartál írni, mert h6-ot nem találok. "CPU Fan Speed", vagy "CPU Fan Speed low limit"-et állítsd ignore-ra, ha nincs rádugva semmi, vagy a megfelelő fordulatszámra.
Aquaero tulajoktól kérdem,hogy rákötöttem usb-re az alaplapra,de valamiért most kikapcsolt állapotban is be van kapcsolva, áramot vesz fel az usb-n keresztül !
A biosban kell kikapcsolni,vagy az aqueroban? -
TomiLi
Ez jó hír, mert egy node 304 hátulján lenne a radi, így nem lenne annyira ormótlan a 60mm-es radiátor.
Köszönöm!(#16558) Cris99: Ez konkrétan mit is jelent? SP vs AF - (corsair?)
Ez gondolom akkor márkafüggetlenül minden ventire igaz - ergo amit nem rég vettem pont nem lenne jó:
Be Quiet Shadow wings SW1 (140mm)[ Szerkesztve ]
Bogyóka
Alapon 18 C° a cpu,a gpu -k 20-25 C°,ha maxon járatom a ventiket!
SkyS1gn
Tényleg vannak akik Corsair SP-ket használnak... Milyenek a légkavarók? Anno Linus bemutatójában hallottam/láttam hogy nem teljesen négyzet a keret és ezért radiátorra való applikációnál ott elszökhet a levegő. Csendességgel légnyomással gondolom nincs gond...
Vagy hasonló kaliber? NF-F12 most nemigen látok, meg elég borsos.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
mrbig25
válasz SkyS1gn #16572 üzenetére
Corsair SP-vel hasonló áron van nagyjából a Scythe GT. Lehet, hogy látványra nincs olyan szép, de radikra még mindig az egyik legjobb választás.
Nagyjából 2 hete használok 3db Scythe GT AP-15-öt és igencsak korrekt kis ventik. Eléggé szkeptikus voltam a tesztekkel kapcsolatban, de tényleg halkabbak a konkurenciánál. ~1800rpm-es maximum fordulat mellett is csak szélzajt hallani.
Volt egy-két ventim kéznél /YL, Revoltec, Silverstone, Scythe Grand Flex/ és azonos fordulaton messze a Scythe GT a leghalkabb. Radiátoron nem próbáltam végig mindet, de az előzőleg használt Scythe Grand Flex-től mindenképp jobb.
Azzal a ventivel (Scythe Grand Flex) push felállásban nagyjából 6-700rpm-ig volt néma, míg a Scythe GT-vel elmehetek nagyjából ~1000rpm-ig is.
A radiátorom egy átlagos lamellasűrűségű Alphacool XT45.[ Szerkesztve ]
XmoD
Hali! Ugy nezz kis sikerult hozzajutnom egy dual procis laphoz 2db 95W-os procival. Elvileg socket 940-rol beszelunk. Gyakorlatilag, 754-tol jo ra az osszes huto. A kerdeseim a kovetkezok lennenek :
Tudnatok nekem ajanlani ertelmes es arban elfogadhato hutoblokkot es holeadot?(ami eleg a ket procinak)
"Sorba" kotheto a ket hutoblokk a prociknak ?
Illetve 10/8as csatlakozoim vannak es egy DDC 1T pumpam, plusz egy alphacool tartaly.Varom az epito jellegu hozzaszolasokat es a tanacsokat.
Pista0001
Kis korrekció:
A vizesblokkok jellemzően saját rögzítőrendszert használnak, ezért a 754-es és 939-eshez valók nem jók neked. Az említett két foglalat mellett csak 2 lyuk volt az alaplapon, AM2-től kezdődően volt csak 4. Amennyiben a hűtőt a gyári keretre kell felszerelni, akkor valóban 754-ig visszamenőleg folytonos a kompatibilitás.
Seri21
Szerintetek elég sűrű ahoz ez a szivacs, hogy leszűrje a trutyit és ne a jetplates blokban akadjon fel?[link]?
mackosajt
válasz baboss #16581 üzenetére
Lehet élni 17-18 fokos szobában is, de szerintem nem egészséges. A gyógyszer is drága.
Így tud valóban 18 fokot produkálni.Azt hiszem, új asztalt fogok csinálni a gépnek.
Igaz, a víz kicsit komplikálja.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mrbig25
válasz SkyS1gn #16577 üzenetére
"...és mégis sokan radiátorokra pakolják!? "
Igen. Lehet, hogy a Corsair SP-nek (és a többi hasonló kialakítású ventinek) nagyobb a statikus nyomása és több levegőt mozgat, viszont a Scythe GT-nek másban rejlik a "nagyszerűsége".
Ez pedig az; hogy radiátoron használva ugyanazt a légmennyiséget jóval halkabban tolja át, mint a vetélytársak vagy ha másik oldalról közelítjük a dolgot, akkor ugyanolyan hangerő mellett több levegőt tol át a többieknél...nézőpont kérdése.[ Szerkesztve ]
mackosajt
mrbig25
válasz baboss #16587 üzenetére
Nálam Intel van és szerintem nagyjából pontos értékeket mutat.
Nekem idle ~28-30°C körül szokott lenni, 20°C-os szobában, ~23°C körüli vízzel.Másfelől elképzelhető, hogy a kolléga valóban 17-18°C-os helységben volt, miközben ezek a hőfokok születtek...de erről még nem nyilatkozott.
mackosajt
Tudom, hogy az van neki, én csak írtam, hogy nem csak az aida mutatja rosszul a magokat AMD esetén.
Továbbra sem tudjuk, nem-e egy hűtőkamrában tolja a gépet a kolléga.Ott simán lehet a 18 fok.
Joshi
A Cooler Master HAF Stacker 935 házról hallott már valaki? Szerintetek jó lehet?
Tidor00
Joshi
Köszi srácok. És különben minőségi a ház? Képeken jól néz ki de a valóság érdekelne, arra lennék kíváncsi hogy csörög-zörög vagy elég halk a ház tehát nem vezeti a rezgéseket stb.
Joshi
válasz Drizzt01 #16595 üzenetére
Köszi, szerintem még az idén beruházok egy ilyen megoldásba mert nekem nagyon tetszik.
(#16596) Ijk: ez a CM ház azért praktikus mert amellett hogy jól néz ki bővíthető. Most ha megvenném az alap házat+felülre a kisebb házat azaz a HAF Stacker 935-öt, attól még később kiegészíthetem +1 kis házzal amit mondjuk alulra tennék. Na nem mintha akkora hardver faló lennék de ki tudja mit hoz a holnap.
Drizzt01
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Háztartási gépek
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Ukrajnai háború
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Helldivers 2 (PC, PS5)
