Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Kikiri7
válasz Matisz77 #16700 üzenetére
Amíg töltöd a rendszer-t gondolom úgyis állítva lesz a tartály ott ki tudja levegőzni magát. Ha pedig már nem levegős a rendszer el lehet dönteni csak a pumpa irányába menő cső legyen folyadék alatt. Illetve ha nem szeretnél csobogást akkor a beömlő is legyen víz alatt
MastR
válasz Matisz77 #16691 üzenetére
Arra kell figyelni feltöltéskor hogy nyitott legyen a kiegyenlítőtartály, mert a pumpa szívni nem tud, csak vizet nyomni, és ehhez az kell, hogy "ott álljon felette" a víz!
Itt egy örökzöld példa ennek a szemléltetésére [link] (9:35-től van ha nem menne a youtube link rendesen)
#90933760
válasz seniman #16703 üzenetére
Csak azok a radik acéllemezből vannak aminek borzalmas a hőátadása, van aluból meg rozsdamentes acélból is de ugyanúgy alkalmatlan a pc 40 fokos vizéhez.
Tudom, hogy drága rézcsőből radit építeni nem is akarok, csak kíváncsi vagyok mire képes. Mellesleg bontottan már elérhető árban kapni rézcsövet és csiszolás után szép is lesz egy ideig. Csak még nem tudjuk mire képes, a kolléga most teszteli a rendszerét. -
blasko92
m0h0senator
Erre valaki?
érdeklődnék, hogy szerintetek elég e ez a rendszer egy r9-snek:
radiátor: EK-CoolStream RAD XT (240)
pumpa: EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)
tartály: EK-Multioption RES X2 - 150 Basic
A fő kérdés, hogy elég neki egy 140es radiátor vagy kell a dupla?
Köszönömr9 290 amiről beszélünk. Köszönöm
An odyssey through the realm of consciousness.
NFree
válasz m0h0senator #16708 üzenetére
Én valószinünek tartom hogy le bírja hűteni, de radiba rendeset vegyél , kicsit méretezz túl, és akkor tuti nem ér csalódás. Valszinű jobban meg kell rajta jobban pörgetni a ventiket, és jobban fog melegedni mint nagyob radival , de nem lessz 90fokos.
Én min tripla radira ruháznék be akár gépházon kívűlvga
Kikiri7
csak a VGA? vagy lesz más is a rendszeren? Szerintem ha csak VGA akkor akár ez is elég lehet. De tény 360 al jobban jársz(Ha a tárca engedi).
blasko92
válasz Kikiri7 #16711 üzenetére
Amikor beszereztem az aqualis rendszert, akkor gyorsba kipróbáltam egy tartálynyi vízzel, mert nem volt időm átépíteni a vizes kört, és akkor is ugyan ilyen hangja volt, de azt gondoltam, hogy csak a levegő miatt.
Utána amikor volt kis időm, akkor magát a pumpát cseréltem csak ki, mert ahhoz elég volt fejtetőre fordítani a gépet, és frankón működött.
Most, hogy több időm volt átmostam a rendszert, kiszedtem két blokkot és kivettem a körből a 90 és 45 fokos csatikat, meg persze beszereltem az aqualis rendszert, és egyből darált a szivattyú. Majd a héten még megnézem a másik DDC-vel, hogy mit csinál.
Ha azzal is ugyan ez a helyzet, akkor kiesztergálom a tetőt mélyebbre, és ha még úgyis zörög, akkor beolvasztom az egészet.
Viszont így, hogy átépítettem és kipucoltam a gépet, nagyon sokat javult a hőmérséklet. Most full passzívban ~38 fokos a vga netezésnél, míg eddig a 2db 18 centis Phobya-val mindig olyan 45-50 volt.
m0h0senator
Igen csak a kartya lenne. Es a masik kerdesem hogy ezek a csovek mennyire birjak a mozgatast? Azert mert a dupla radiatorz csak a haz oldalaea tudnam tenni amit ha szerelek le kell venni. Termeszetesen hagynek ra a hosszusagnal.
De ha a 140es radi abbol a legvastagabb kulturalt homersekleten tarja akkor van hely neki bent a teton. A pumpa ugyis feltudja addig nyomni a vizet.
Asbee
válasz m0h0senator #16714 üzenetére
240-es radit adj a vga-nak. Cső milyen lenne?
NFree
Csőbe nem vagyok othon eddig csak benzincsővel szereltem A 140 es radi egy sima 140mm est jelent? mert a 240 az gondolom 2x120 as , mert akkor ne vegyél kicsi radit azt fújatni kéne nagyon, mondom egy komolyab 240 es már aránylag halkan elvinné a cumót s előbb utóbb , úgy is bekerül 1 cpu blokk is a nyakamat ráteszem. és akkor már nagyjábol kezdhetnéd az egészet előröl. Kis átalakítással , lehetne egy jó dolgot kihozni a moddingos topikban láttam pár jó megoldást, meg a hogyan néznek ki gépeink topikban.
vga
fatal1ty1984
válasz m0h0senator #16717 üzenetére
arra meg felesleges külön egy kört épiteni,vegyél egy accelero hybrid hütöt és a gond megoldva 35k-bol+más kártyára is átépithetö késöbb.egy r290-est 55 fokon tartott
m0h0senator
válasz fatal1ty1984 #16718 üzenetére
Köszönöm ő az én hűtöm
Asbee
Azért megnézném ez a hűtő pár óra komoly játék után, nem beszélve tuningnál, milyen hőfokokat produkálna. Főleg vrm-re. Én ha már vizezek szeretem vga-t 50 fok alatt tartani, persze ez lehet az én hülyeségem.
Pug
Aham, vrm hőfokot megnézném én is, főleg tuning mellett.
Goblin12
forozencpu-ból mennyi a posta MO-ra?
Köszi.
mrbig25
válasz Goblin12 #16724 üzenetére
Az függ attól, hogy milyen súlyú, amit rendelni akarsz és hogy milyen módon kéred a szállítást.
Egyébként Te magad is megnézheted, hogy mennyi a szállítás. Berakod a terméke(ke)t a kosárba és alul kiválasztod Magyarországot + beírod az irányítószámot...ennyi....
fatal1ty1984
tesztelték komoly oldalakon is 290-el és böven 70 fok vrm alatt volt a hömérséklet.azért az nem egy rossz tejesitmény egy 32k-s hütötöl,mikor egy Ek Fc blokk is többe kerül.annak meg pontosan jo aki egy vga-ért nemakar egy teljes rendszert épiteni,mert azt vga-val együtt nemigen ussza meg 150 altt
ThodEE
válasz fatal1ty1984 #16726 üzenetére
28-32k az EK blokk is
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Ijk
Fele pénzből kapsz accelero xtreme3-at ami egy elég halk léghűtő és vígan elvisz egy 290x-et is.
Vagy pedig épít egy teljes rendszert cpu+vga-ra, vesz egy univerzális blokkot 10k-ért. A vga alatti slotba applikál egy 12-es slim ventit 600-800-as fordulattal, a vrm-re és memóriákra ragaszt bordákat.
Persze SLI/CF esetén nem igen lehet megkerülni a méregdrága full-cover blokkokat./人◕ ‿‿ ◕人\
Pug
válasz m0h0senator #16723 üzenetére
Mint ahogy írtam, főleg tuning mellett.
Drizzt01
Sziasztok . Olyan kérdésem lenne , hogy az aquacomputer folyadékokról mi a vélemény ?
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Tidor00
kérnék ötleteket h lehetne megoldani eme problémát
sikerült szereznem pár db 90 fokot és adott volt
amivel szembesültem h túl hosszú a menet az egyenes csonkokban így nem tudom az adapterbe a tömítő gyűrűkig meghúzni , vajon h lehetne ezen segíteniteflon szalag a meneten eléggé tömít vajon?
még gondolkodom rajta
ebali
Még a közelében sem voltam vízhűtésnek, ezért a bizonytalanság:
Igaz a következő egyenlet?
EK-D5 Vario X-RES 100 (incl. pump) = EK-D5 Vario (12V DC Pump) + EK-D5 X-RES 100 CSQ - Acetal -
Laraxior
Úgyfest teljesen meghalni látszik a szivattyúm, már sosem indul el gépindításnál, csak ha hozzáb*szkodom a gépházhoz
Szomorú vagyok, elég sokáig szolgált hűségesen"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz SkyS1gn #16740 üzenetére
Találtam egy ugyanilyet az aprón, van mellette hirdetve egy tartály is, itt van Nyíregyen, lehet leugrok érte, már írtam az arcnak, úgyhogy nem olyan vészes a helyzet
(#16741) NFree: 5k körül van, nem olyan vészes...
Laraxior
Szétszedtem jamm, semmit sem ért. Aztán odavágtam a ház sarkához, beindult. Azóta így indítom a renc'ert
adatfalo
Ha mindneképp színes folyadékot szeretnék, akkor mit érdemes használni. Jelenleg itt áll 2 liter aqua computer DP Ultra kék színben bontatlanul, ahhoz, hogy minimum fél évig de jobb volna ha akár 1 évig nem kéne folyadékot cserélnem, van bármi kék lötty ami bevált valakinél?
www.adatfalodesign.hu
jones965
Modder
válasz adatfalo #16746 üzenetére
Az xspc thermochill folyadéka jó választás.
A vérvörös a valóságban sokkal jobban mutat, mint a gyártó honlapján közzétett képen.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
