- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
energy4ever
6990 (350Watt)-hoz lesz egy Phobya G-Changer 360 V2. Elegendo lenne ra 2db 800Rpm-es venti? Vagy az keves lenne?
válasz TESCO-Zsömle #15887 üzenetére
Lehet hülyeséget írt a cikk író,de én tapasztalatból mondom amikor még a mo-ra3-am volt 4way 480 sli és az alaplap nem volt vizzel hűtve,csak a proci ,amikor 70 C° felé értek a vga-k ,olyan szinten felmelegedett az alaplap ,a hang recsegett,kép akadozott utána meg fekete halál!
Valamiért megmaradt ez bennem és nem engedem a kártyákat 60 felé,de ha kész lesz a gépem letesztelem.
Szerintem bírni fogja 70 fölött is ,így hogy külön körön van,de majd meglátjuk. -
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #15904 üzenetére
Azt nem mondanám hogy nem lesz ,baja 2db 480 még mindig itt van hibásan!
ici pici alkatrészek estek le róla,vízzel volt hűtve,túlfeszelve voltak 70 C° felé mentek..
Hozzáteszem a mai napig nem tudom mitől mentek tönkre.[ Szerkesztve ]
válasz TESCO-Zsömle #15907 üzenetére
Az afterburner nem enged annyit ami veszélyes lenne a vga-nak ,bios unlock nem volt!
Örök rejtély marad.
Tanuló pénznek jó volt,hogy ne engedd 70 C° felé a vga-t![ Szerkesztve ]
sg22
sracok hogy mukodnek pl ezek a csatlakozok ? Nekem amikor volt vizem siman rahuztam egy HF csonkra a csovet, es ratettem ilyen csoszoritot azt helo. Ezeket hogykell hasznalni? Egy aquatuningos linket is adnatok hozza?
koszi : )what should I do about this?!
sg22
talaltam egy videot. radugom a csovet, aztan rahuzom a csoszorito okossagot es ratekerem. gondolom a csatlakozo meg ez a csoszorito egyutt van, egyutt kell oket megvenni hogy passzoljsanak egymashoz
sg22
megis talaltam, bocsi hogy teleszemeteltem , csak kifutottam a szerk idobol
Drizzt01
válasz energy4ever #15901 üzenetére
Szerintem legalább 3db ventit tegyél rá .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
ricshard444
Megjött az AVC Hercules:
1 másodperc terhelés után után 100 fokos a CPU, alapon is ilyen 70 fokos a mag, már szétszedtem 4x és jól fekszik a CPU-n a blokk, a víz is kering, szerintem levegős a rendszer (akkor így kéne viselkednie nem?)
Van a pumpán légtelenítő, hogyan kéne csinálnom? Szimplán menet közben?
Vannak dolgok...
NFree
válasz ricshard444 #15913 üzenetére
Hát ha olyan meleg akkor lehet a cpu blokkba nincs víz, habár nekem ha elkapja a szivatyú a vizet nem kell légtelenítsek mert kinyomja utánna a rendszerből az egészet. tehát ha kering a víz akkor lövésem sincs nállad mi lehet a baj.
Tegnap raktam egy vga blokkot a rendszerbe , szépen a szivo ágat belelógattam a vízbe , én a cső másik végén felszívkodtam addig hogy oda érjen a víz nagyjábol a számig, bele dugtam a tartályba ( befőttes üveg) utánna a szivatyú elintézte az egészet fél perc alatt már buborékmentes volt minden.vga
MrPetya19
Hali
Van itt valakinek EK coolstream radija?
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
NFree
Habár most nézem mid van neked, ezen nincs is tartály egy zártrendszerű cumó a nincs valahol rjata egy csavar ahol beletöltöd a fojadékot? , mert akkor ott kéne vele pöcsölni, teleöntögetni, hacsak nem ugymod zárt rendszer és elvileg már minden benne van. de félek , hogy lehet csak nincs jól rajta a cpu blokk. ha olyan gyorsan felmelekszik.
vga
#90933760
válasz ricshard444 #15915 üzenetére
Lehet levegős, de azt hallanod kéne. Dugulás elvileg nem lehet, mert a gyári folyadéknak nem szabadna trutyit csinálnia. Vagy nem fekszik fel rendesen valóban. Gyári paszta van rajta? Mert az hulladék.
#90933760
válasz ricshard444 #15920 üzenetére
Ha megkeményedik akkor szinte szigetel. Ha folyós még akkor nem az a baja, de lecserélheted mindenesetre.
MrPetya19
válasz hellboy0415 #15919 üzenetére
A csatikat tartalmazó vég, milyen hosszú a 120-as felfogatástól a végéig?
Pug
válasz MrPetya19 #15916 üzenetére
Nálam egy XTX 360-as teszi a dolgát.
ricshard444
Viszont ötletet várok hogyan oldjam ezt meg, a gond:
A csövek megtörnek, mert nem annyira hajlékonyak / túl hosszúak, de csövezni nem szeretnék.
Így egyelőre nem megy be a házba a cuccos anélkül, hogy megtörne a cső.Az eredeti terv az volt, hogy felülre kerül a 2 radi, de az nem kivitelezhető a dvd író miatt, aztán gondoltam hátra + felülre 1-1, az sem megoldható a törés miatt.
Csináljak neki kis tartót és tegyem a gép mellé a radikat? Vagy tényleg csővágás kell neki?
Az ideiglenes megoldásokat ne vegyétek figyelembe, kell vennem csavart, addig meg...látjátok és a 7800GT-t is
Vannak dolgok...
MastR
válasz ricshard444 #15928 üzenetére
Ha a fekete csövek megtörnek, akkor vegyél a praktikerbe valami 300Ft-os átlátszó csövet, és kösd össze azzal. Amúgy meg
#90933760
Gondolom azért nem akarja szétbontani, mert ezeknél a rendszereknél a visszatöltés/légtelenítés kicsit nehézkes. De ha venne hozzá egy tartály akkor már sokkal egyszerűbb lenne és el tudná helyezni ahogy akarja, olyan csővel amivel akarja, olyan színű löttyel amivel akarja. Én tuti szereznék egy tartályt hozzá és had szóljon.
MastR
válasz ricshard444 #15931 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy mekkora belső átmérőjű csőre van szükséged! Tehát hogy mekkora csonkok vannak a radin és a blokkon! A csövek megtörését a falvastagságuknak növelésével tudod megakadályozni, és ahogy nézem nincs is semmi akadálya, hogy növeld a csövek falvastagságát.
Szóval amit javaslunk it baltoafarkas kollégával. Veszel aprón egy kis egyszerű tartályt 5e Ft. Veszel viszonylag vastagabb falű csövet! plusz 2 csatit a tartályhoz! és lesz egy elég jó vízhűtésed! -
ricshard444
Őszintén megmondom, hogy nem szeretnék többet költeni rá, azért váltottam a csúcs léghűtésről, mert most szükségem van arra a +-ra amit kaptam rá és így mozgásterem is több maradna ahol kell.
Ha komolyabb dologban gondolkodtam volna, nem ez lett volna a terv, most a hozott anyagból kell dolgoznom és egy dolgot látok: csővágás, kérdés, hogy ez reális megoldás lehet e vagy hülyeség?
Vannak dolgok...
Ijk
Miért nem teszed a dvd írót lejjebb, és akkor elférne a radiátor felül?
Sokat bele fogsz még te ebbe ölni a jövőben.
Én azért kezdtem rögtön D5-el, és jó alkatrészekkel hogy ne kelljen mindent újra megvenni.Merlinék ma adták fel a csomagot, elvileg hétfőn építhetem a "végleges" rendszert az új radival. Kár hogy nem tegnap adták fel, akkor nem kellene még egy hétvégét várni.
/人◕ ‿‿ ◕人\
#90933760
válasz ricshard444 #15933 üzenetére
Ha elvágod a csövet és mindenképp leereszted akkor ennyi erővel cserélheted a csöveket is 500Ft-ból kijönne. Ezeket a csöveket nem ismerem, nem tudom hogy vágás után ha rövidebb és kisebb a henk benne akkor jó lesz-e vagy ugyanúgy törik majd.
Ijk
válasz ricshard444 #15935 üzenetére
Ne mond már hogy arra a helyre nem tudod úgy átpakolni a meghajtókat hogy nem fér be felülre? Mondjuk nekem 1 SSD és egy 500-as noti vinyó van egy scythe silent drive-ban, nekem ne kerregjenek HDD-k a gépemben.
A cső ránézésre 10-es belsős lehet, de azt neked kellene megmérni ha szétvágod. A legjobb ha egy csonkkal elmész a praktikerbe és rápróbálod a 14/10-es PVC csőre. Azok már nem nagyon törnek meg.Baltoafarkas: Akkor elviszi az egész radit, ahogy mondod. Az a biztos, én elvittem egy csonkot amikor vettem a csövet. Egyébként jó ez a 14/10-es 500-ért métere. Már majdnem megbántam hogy rendeltem 16/10-es feketét drágán. Mondjuk ez a legkisebb tétel az egészben így is.
/人◕ ‿‿ ◕人\
#90933760
Fix csonkos, nem tudja kitekerni. Elvileg 8-as a csonk, szóval 11/8-as cső jöhet szóba, de úgy tudom bilinccsel a 10-es is rámegy akkor meg 16/10. De nem tudom, mert ezeket én is csak olvastam, tehát le kell mérnie pontosan az a legjobb. Elviszi a radit a praktikerbe keres rá jó csövet.
ricshard444
Az alsó keretet kiszedtem, szóval ha az ssd lógna ott lent akkor bemenne végülis, nekem egy rongy csillapítja a 2 HDD zaját, muszáj voltam odatenni, mert nem bírtam már
Először megpróbálom forgatni a dolgokat, ha nem jön be akkor bontom és elkezdem alakítgatni-
Vannak dolgok...
Kikiri7
XSPC Raystorm CPU blokk erről van vélemény? esetleg tudtok olyat ami jobban megéri?
student
Ha összedobnék egy olyan gépet hogy
passzív táp+ssd+A10-6700T
akkor van értelme vízhűtésbe pénzt tenni vagy vegyek valami halk procihütőt
igazából 0db a cél
Ijk
válasz student #15942 üzenetére
Nincs, egy jobb procihűtő sem hangosabb. A passzív tápnak sem látom túl sok értelmét.
0dB-ed nem lesz, mert kell a háznak szellőzés az alkatrészek miatt, pl. VRM. Egyébként van némi elektronikus zaj is, nálam a videokártya és az ssd is sípol időnként, a 700-on forgó ventiket simán elnyomják zajban.[ Szerkesztve ]
/人◕ ‿‿ ◕人\
#90933760
Szerintem nincs, ez ugye a 45W TDP-s apuja. Ha húzod is megmarad max 100-on. Azt elviszi lég is, valami frankó félpasszív megoldás kéne rá. És akkor csak a házszellőzést kell megoldani két ventivel nagyon halkan. A proci meg elmegy egy jó léghűtővel, meg akkor a táp is meg a többi alkatrész is kap a friss huzatból.
Ekkora procira az egybe vizek is megoldások lehetnek, a jobbak. De inkább a fent említett léghűtési megoldást ajánlanám. Ha épített víz kell akkor olyan 50k körüli. Lehet valamivel alatta is, de lehet akár a többszörösét is, a vízbe végtelent bele lehet ölni.
Átlagosan újonnan a blokk 10-15k, szivattyú-tartály 15-20k, radi 10-15k. -
#90933760
válasz student #15945 üzenetére
0db nem lesz, mert a legdrágább szivattyúnak is van hangja. És az említett alkatrészek sípolása, cicergése is meglesz. A monitorok is ciceregnek ám. Ha valódi 0db kell akkor rohadtul meg kell az alkatrészeket válogatni és ki tudja két hónap múlva nem-e kezdenek azok is ciceregni. És azt csak full passzív üzemmel érheted el, léghűtőkkel. De az az élettartamra nézve is kérdéses, bár ha nem húzod a 45W és egy jó alaplap nem fog megsülni, se a táp ha jó (FSP Zen nem az).
F e Z o
válasz student #15947 üzenetére
Egy 45W TDP-s procit egy 7-8k Mugen 2 passzívan is elvisz, némi házszellőzéssel, felesleges rá víz.
XSPC csőről valaki tud véleményt mondani?
H2O über alles!
sg22
valakinek van itt mini-itxes konfigja vizzel hutve? ha igen mire kell odafigyelni ilyen szuk kis helyen? tapasztalataira lennek kivancsi.
en egy bitfenix prodigy-t fogok bevizezni !
meg azt sem tudom hogy haswelles konfig legyen vagy fm2+
gtx 670 vagy 760 legyen benne?! (nagyon pici karik)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
