- DIGI Mobil
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Gyorsabb töltést kapott a Realme GT Neo6 SE
ma És ennek okán máris Realme GT 6T-nek hívják.
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Czmorek
válasz Czmorek #20614 üzenetére
Helló!
Az előzményben szereplő Corsair AX 1200i tápomról lenne szó ami azóta is megy, de nem tudom mi lehet a baja...
Sikerült még jó néhány ventit lejjebb halkítanom a gépben ma reggel és feltűnt, hogy van valami kottyanás szerű hang és ez a tápból jön.
Sikerült alánézni a gépnek, hogy a venti csinálja-e és igen. A videóban az látható, hogy a venti áll és mikor ez a kottyanó hang jön akkor bemozdul.
A videónak kb. a felétől lesz 'értelmes' esemény. Addig próbáltam fókuszt keresni + a lámpával oda világítani.
YouTube_Videó
Egyébként a venti működik. Bekapcsolás után felpörög teljes fordulaton 2-3másodpercre, majd alacsony fordulaton megy kb. 10 másodpercig és végül leáll.
Újraindításnak nincs hatása rá, áll ugyanúgy a venti.
Ilyen 'kotyogást' más tápok is csinálnak?Valamint mivel ez a gép így jött összeszerelve (most a ventikkel való babráláskor vettem észre), hogy kb. 6db 140mm-es venti volt ugyanazon a molex kivezetésén a tápnak és már annyira leterhelték, hogy ettől volt alacsonyabb a fordulatszámuk.
Ahogy rátettem még egyet a ventiknek még lejjebb ment a fordulatszámuk.
Ez is 'normális', vagy valami gond lehet, hogy nem tudta tartani a feszültséget-áramot?[ Szerkesztve ]
Fecogame
Ugyan nincs hibája a tápomnak, csak kérdésem van.
Az alaplapon van egy 24 pines csatlakozó, illetve egy 8 pines (eddig csak 4 pines kiegészítő csatlakozós alaplappal találkoztam). Azt hiszem ez van a CPU-hoz, mert az felett van.
A tápon nincs 8 pines csatlakozó, csak 4-es. Ezt be is dugtam, működik is a gép. Lehet ebből hosszabb távon probléma, hogy nem 8, hanem csak 4 pines áramellátás van ezen a helyen?
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
jeni
válasz Fecogame #20653 üzenetére
A 8 PIN az extra áramfelvételnél kell a porcinak. Alapból nem kell,de javallott inkább egy 4 PIN sokszorozóval ezt megoldanod. Az is lehet,hogy 1x nem fog elindulni a lapod ennek hiányában vagy esetleg működés alatt bizonytalan lesz majd a géped,ez nem hiába van rajta!
P8 4-8 tűs alaplapi tápkábel átalakító
nem egy tétel.
Hegyirabló
A gépem néha összeomlik. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt negyven napban tizenegy alkalommal spontán újraindult, majd a naplóban ez a szöveg volt:
A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása.
Windows 10 64bit újra lett telepítve, annak megtörténte után öt perccel megint összeomlott, egy driver telepítése közben. Azt mondják, ez akár táp hiba is lehet. Tápom Thermaltake Hamburg 530W Sirtec beles. Nem nagyon volt terhelve a táp, bár az előző procim húzott volt (FX 8320). Ezt leszámítva nem tapasztalok más hibát a géppel.
Ti mit gondoltok?
Köszönettel!Aquila non captat muscas.
rumkola
válasz Hegyirabló #20661 üzenetére
Tuning van? Ha igen akkor vedd vissza.
dugo_
Driver telepítés problémák inkább a gpu haldoklását szokták jelenteni.
Hegyirabló
válasz rumkola #20662 üzenetére
Nem írtam, elnézést, nincs tuning.(#20663) dugo_
El tudom én képzelni ezt is, régi kártya (5-6 éves) de minőségi (Strix), a legkomolyabb játék, amivel terheltem, az talán Wolfenstein The Old Blood volt, semmi komolyabb cím. Amit észrevettem, hogy az összeomlás előtt nagyon bedadogott az egér. Bedugtam másik USB-be a vevőt, azóta nem volt ilyen gond. Régi, egér/billentyűzet kombó, wireless, elemes.Aquila non captat muscas.
Czmorek
válasz Hegyirabló #20664 üzenetére
Szerintem ha a táp a rossz akkor nem lesz bedadogás.
Nekem is volt egyszer egy erős konfiggal, hogy kisebbre cseréltem a tápot amire azt hittem elég lesz, de nem volt az...
Terhelés alatt előjel nélkül indult újra a gép... -
Hegyirabló
VIPowER
válasz Hegyirabló #20666 üzenetére
Annyira már nem fiatal táp, meg kellene nézni nincs e benne púpos kondenzátor. Nemrég járt nálam egy 3 éves FSP , és már cserélni kellett benne kondenzátort.
Hegyirabló
Sajnos továbbra is random (vagy talán nem is annyira random) újraindul a gépem. A mai:
Használtam reggel és délelőtt. Jöttek hozzám, alvóba tettem, majd elfeledkeztem róla, és elmentem vásárolni. Két óra múlva értem haza, akkor láttam, hogy nem állítottam le teljesen. Na mondom, akkor egy újraindítás nem fog ártani neki. Szabályos újraindítást csináltam, fel is állt a gép, asztal, elkezdem mozgatni az egeret, megfagy, pár másodpercig látom a fagyott asztalt, majd újraindul. Továbbra is ezt írja ki:
Eseménynapló:
Megbízhatóságfigyelő meg ezt:
Az előző rendszerleállítás (dátum, idő) váratlan volt.
Egy laikus barátom megtudta, hogy mi a bajom, és ragaszkodott hozzá, hogy hívjam fel a munkahelyének a vállalati informatikusát. Jobb ötletem nem lévén megtettem. Szerinte táp vagy alaplap, de inkább alaplap.
Ti mit mondtok?
Köszönöm!
beninho97
Adott egy thermaltake hamburg 530w táp, picit összeolvadt cpu csatival.
Kérdésem az lenne hogy használható-e ez még csak egy tesztelés erejéig, vagy esetleg később a csati cseréje után?(nem magába az alaplapba dugnám, hosszabbítóval csatlakoztatnám az alaplapra). A táp öcsém gépeben volt, egy fx6350-et hajtott, csak 4 pinnel, gondolom ezért olvadhatott össze, viszont a pc hiba nélkül üzemelt.
A tesztelés a saját pc-m vga-ja miatt lenne fontos. Egy gigabyte rx 570-es kártya, néha villog rajta a fehér led a tápcsati mellett ami elvileg hibás tápot jelent, illetve havi 1-2x artifactol, felébresztésből fekete képernyő majd kékhalált kap. A jelenlegi táp egy FSP Hexa 500 (a régebbi fajta, nem "+" megjelölésű)
Előre is köszi a válaszokat! -
Czmorek
válasz beninho97 #20672 üzenetére
A VGA feszültség visszajelző villog, mert gondja van a feszültséggel. A tápcsatid kiolvadt... mi kell még, hogy szikrákat szórjon a táp, vagy füstjeleket adjon?
Már terhelés alatti random újraindulásoknál tápot szoktak cserélni.
Persze lehet szar az alaplapod is, de tápot akkor is venni kellesz. -
beninho97
válasz Czmorek #20673 üzenetére
Egy kis félreértés van úgy látom, leírom érthetőbben, picit tényleg kuszán írtam meg az első hozzászólást. Adott az én gépem, ebben van az rx570 ami villog és a hexa 500 táp, ezen semmi olvadás vagy látható, észlelhető hiba nem található. A hamburg táp összeolvadt cpu csatival egy másik gépből van, ezzel a táppal akartam tesztelni a saját gépem, hogy a vga úgy is produkálja-e a villogást illetve artifact-ot vagy kékhalált. Amikor azomban kiszereltem, megláttam az elolvadt csatlakozót, és utána írtam ide segítségért. Remélem így már tiszta a történmet, mégegyszer sry.
Segítsetek kérlek. Van egy SFX méretű tápom, amiben elhalálozott a gyári venti.
A mérete 80x80x15, viszont 12V mellett 0.7A áramfelvétellel bír.
Egyszerűen sehol nem találok ebben a kombinációban. Ha jól gondolom, kisebb telejsítményűt rakok bele, akkor a tervezettnél alacsonyabb fordulaton fog a venti menni, mint ahogy kellene? Sima két pólusú táp csatija van, tehát a táp a feszültség variálással változtatja a venti fordulatát.
http://hasznaltpcalkatresz.hu/
Czmorek
válasz Casoli #20676 üzenetére
Hali!
Szerintem rakj bele egy sima ventit amit innentől nem a tápból táplálsz meg hanem alaplapról pl. így elkerülhetőek az olyanok, hogy túl hangosan dolgozna indokolatlanul, vagy még nem indul el de a régi ilyenkor már dolgozott dolgok...
Én is csináltam már ilyet egy Enermax-nál, de nekem csak forrasztgatni nem volt mivel így maradt az amit leírtam.[ Szerkesztve ]
*Ropi*
válasz Casoli #20685 üzenetére
Yate Loon D80-SH12B. Ha mást veszel, akkor arra figyelj, hogy a feszültség (12v) és a légszállítás (32 CFM) minimum stimmeljen, illetve vannak egyes elektronikák, amik a (minimum) fordulatszámot is figyelik (ezé 2600 RPM) és ha nincs meg, letilt a táp.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
válasz *Ropi* #20686 üzenetére
0.7A venti fog kelleni. Olyat meg nem találok. Biztos vagyok benne hogy egy 0.7A venti nem úgy viselkedik ugyanazon csatlakozóra dugva mint egy 0.18A darab. Amúgy volt itthon venti a méretben és csatlakozóban, de azt bekapcsolás után megállítja a táp. Gyanítom egy 0.7A ventilátor beállna minimális fordulatra. Fordulatszámmérő ebben nincsen, feszültség csökkentéssel variálja a fordulatszámot.
Kicsimix
Ha a tápom amit múlt héten épitettem be a gépbe, elkezdte azt csinálni, hogy kikapcsolja a gépet random majd nem engedi visszakapcsolni.. Ez valamelyik védelmi mechanizmusa? Tehát egyáltalán nem engedi visszakapcsolni.
Mit gondoltok?Szerk;
(Nyilván összeszenvedem, hogy visszakapcsoljon csak újra megtörténik)[ Szerkesztve ]
...Kockázat nélkül nincs vereség... : ------------)
Kicsimix
Kicsimix
válasz syberia #20693 üzenetére
Szerintem ezek nem jellemzők a nálam történtekre. Eddig ez a rendszer tette a dolgát csak egy másik táppal. Szét sem volt szedve semmi más..
Le tudja így tiltani egy táp az indítást?
Átdugdosom délután a moduláris csatikat másik slotba..
KRoy19
Üdv.
A seasonic core gc 650-es táp ugye nem tud fan stoppot?
Csak mert én úgy tudom, hogy nem tud és mégsem pörög a ventije. (Új gép, még csak a bios-ig jutottam) -
Kicsimix
Hm... Rossz a táp mint kiderűlt. A saját tápteszterével sem működik..Most kicsit haragszom a márkára..
KRoy19
válasz syberia #20696 üzenetére
Köszi.
Örülök neki. Már másfél hete vártam a gépre és most küldhetem vissza a tápot.
Viszont most kiszedtem, fejre fordítottam, hogy a venti legyen felül és így forog hibátlanul, hangtalanul.
Olyan, mintha nem lenne a helyén rendesen, mert amikor oldalra fordítom, akkor neki feszül a rácsnak és azért nem indul el.Csak az az érdekes, hogy ha nincs a helyén rendesen a venti akkor fejjel lefelé hogy tud hibátlanul forogni...
