- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- uleFone Power
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
modern
Sziasztok.
Olyan kérdésem lenne, hogy kilehet cseréni egy tápban a ventillátort?
Van egy Evga w2 600W tápom és baromi hangosan zúg, zavaró, ha a fejemen van a füles akkor is hallom... (nem csak terhelés alatt).
Nem szivesen cserélném le mert elég jó táp, de már nagyon zavar.Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
PROTRON
válasz modern #21452 üzenetére
Rá kell keresni youtubeon az adott jelzésű típusra hogy "replace ventilator", mert gyártón belül eltérő hogy melyiknél mi a módja, van hogy forrasztva van a vezeték, de van hogy csatlakozó fejes.
Persze ha kinyitod a burkolatot ugrik a 10 éves garancia ha még egyébként élne...Alapvetően ezekben 2 eres a venti táp, tehát nincs fordulatszám visszajelzés, max a feszültség érték változtatásával vezérli a fordulatszámot, de nem érdekli hogy pontosan mennyi.
Ettől függetlenül ami fizikailag belefér és a venti-n szereplő villamos paraméterek terén nem kér többet mint a gyári(szerepel rajta a fesz érték, meg az amper érték, pl 0,25A, 2000 rpm, legjobb ha ugyanolyat kötsz be a típus jel alapján), azt be lehet kötni.
Persze még kérdés hogy fizikailag melyik laternatívát tudod rögzíteni a burkolathoz, mert azért az egyes ventik kialakítása okozhat fejfájást ilyenkor.Ami még fontos, hogy a ventilátorok gyártói karakterisztikáiban szerepel még az indítási minimális feszültség és áram erősség, pl Be Quiet silent wings 3 nem indul el 4V-on vagy alatta, 4.2 kell neki.
Míg a Pure wings 2-nek elegendő 2,6V is a beinduláshoz és ez a tápegységek esetén fontos kérdés, mert nem tudhatod hogy EVGA-ra mire paraméterezte és lehet a csere után a tápegység azért nem lesz hajlandó elindulni, mert azt hiszi hogy nem működik a venti.Tehát Silent wings 3-as ventit beépítve, egyes tápegységek nem indulnak el, de Pure wings 2-vel igen...
Tehát a legtisztább ha ugyanolyan ventit rendelsz a típus jele alapján mint ami gyárilag benne volt, ha anno elég halk volt.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
modern
válasz PROTRON #21453 üzenetére
Már közben beszéltem egy fórumtárssal, ő megtudja csinálni, tud is szerezni bele olyat ami gyárilag benne van.
Ennek egyébként a dobozára 3 év gari van írva, nem 10. De az a baj, hogy már nem tudom h hol a papírja az pedig kéne mert nem tudom a vásárlás pontos dátumát anélkül meg nem tudom beregisztrálni az evga-ra :/Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
tha_answer
Hello evribadi!
Power good input 0 mindig
Hol erdemes kezdeni? 5v van csak heba hoba mas labakon.
Thx -
VIPowER
válasz tha_answer #21456 üzenetére
Egy szerviznél.
Gabesz87
Sziasztok. Nem állítom, hogy táp problémám van, de egyelőre nem tudom, hol a hiba. Szóval random újraindulgatás miatt lecseréltem a ~13 éves Corsair VX550 tápomat egy be Quiet pure power 12M 550W-ra. Mindent összedugtam, ellenőriztem, és most az van, hogy egyik monitoron sincs kép (2 monitort használok, DP porton). PCIe csati be van dugva. A gép megy, bekapcsol, bár a bootolásban nem vagyok biztos, mert sem csippanás, sem Data LED villogás nincs. Ventik forognak, kivéve a CPU hűtő (de az lehet hogy el sem indul egy bizonyos hőfök alatt). Van bármi ötletetek, mert én tanácstalan vagyok.
hulp01
Tegnap megkotlott a gépem. Játék közben lecsapta az egész lakás biztosítékát. Ha bedugom a gépet a konnektorba, még semmit, de ha bekapcsolom a táp főkapcsolóját, akkor egyből levágja. Nem is kell elindítani a gépet hozzá. Ez lehet táphibán kívül más is? A gépben nem érezhető sehol égett szag és ránézésre sincs semmi baja semelyik komponensnek. Kipróbáltam úgy is, hogy a tápot csak önmagában bedugtam a konnektorba és felkapcsoltam, akkor nem csapta le a biztosítékot, de lehet, hogy mivel nem volt semmi rákötve ezért ez nem bizonyít semmit. Ja, FSP Raider750-es táp, és már több, mint 11 éves.
[-HERO-]
Vásároltam egy Bequiet dark power 13-as 850w-os tápot aminek sajnos van egy marha zavaró folyamatos monoton kerregő búgó hangja, ami kicsit halkul ha lefogom a ventilátort de teljesen nem szűnik meg.
Böngészés közben full csöndbe lenne a gép ha ez nem lenne
Előtte egy corsair hx1000i volt az tök kussba volt.
Normális lehet ez a jelenség vagy induljak el garancia vonalon ha egyáltalán foglalkoznak ezzel?
Teljesitménybeli probléma nincs.### HΘЯsΞ PΘwΞЯ ###
Bogember1
Segítséget szeretnék kérni, hátha valakinek akadt hasonló problémája.
Lenne egy Cooler Master Elite V3 600W-as tápom ami 3 éves már és 1-2 napja észrevettem, hogy ha egy hosszabb ideig játszok valamivel, akkor olyan hangot ad ki mint ha a ventilátora leálla aztán újra felpörögne.
Gépresi után ez a probléma megoldódik addig amíg nem kezdek el játszani hosszabb ideig valamivel.
Configom
Proci: AMD ryzen 7 5700x
Kártya: AMD Radeon RX 5600xt
Ram: Kingston FURY 2x16GB KIT DDR4 3200MHz
Táp: Cooler Master Elite V3 600W
Alaplap: Gigabyte B450M Gaming
Hőfokok azok átlagosak videókártyám pl sose megy 65 fok fölé, procim is eddig max 67 fokig ment játék közben amikor töltöttek a dolgok a pályán.
A választ köszönöm előre. -
PROTRON
válasz hulp01 #21460 üzenetére
Tehát az hogy levágja a lakás kismegszakítót, az biztos hogy zárlat miatt történik, csak kérdés hol van.
Nekem az a tippem, hogy ha rádugod a gépet, akkor záródik az a kör, ami a tápegységen belül zárlatos.
De lehetne úgy is próbálkozni, hogy csak az alaplapi 24 pines csatit dugod rá és hogy akkor is levágja-e a kismegszakítót vagy sem.De ennek a kizárására kéne szerezni egy olyan tutira működő tápot, amiért nem kár ha még is az alaplap az okozó és esetleg azt is elfüstölné.
Amúgy a tápodat szerintem senki nem fogja olyan órabérért bevizsgálni, amilyet szívesen kifizetnél. Ezt csak azért írtam hogy megelőzzem a kérdésed.
PROTRON
válasz [-HERO-] #21461 üzenetére
Kíváncsi lennék rá hogy sikerül-e garanciáztatni ha van kedved elindítani egy ilyen procedúrát, mert az én EVGA 1000-esem is kerreg semi fan módban néha, mert pont nem elég a terhelés és nem tudja elindítani a ventit.
Én lusta voltam és kellett a munkaállomásom...Egyébként nem fog szerintem tönkremenni a ventit, csak hangosabb lesz a jövőben is a kelleténél...
Furious
2 hete vásároltam Seasonic Focus GX 850 PCIe5.0 tápot. A kezdetektől ki-/bekapcsoláskor ad egy kattanó hangot, hasonlót mint amikor áramtalanít valamit az ember. Ez normális, nincs baja?
“Work hard in silence, let your success be your noise.” - Frank Ocean.
Killerlaca
Az imént lekapcsolt a gépem és nem indul. Ilyen 1mp re indul majd újra. A tápegységbol hallok bekapcsoláskor ilyen zizgő hangot. Az lehet a ludas? Egyébként az alaplap még áram alá kerül jelzi a led.
Merre induljak vajon?Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
VIPowER
válasz Killerlaca #21469 üzenetére
Ez lehet táp, vagy a bekapcsológomb hülyéskedik stb....
cszolee79
Nekem akkor csinált ilyet a (Chieftec) táp amikor elpukkant a videokártya VRM-je és zárlatos lett.
Kártya kiszedése után a táp hibátlanul működött tovább évekig.A hibajelenség pontosan ugyanez volt, egyszer csak leállt, és bekapcs után 1mp-re felpörögtek a ventik és kikapcsolt. A videokártya füstölt picit
A nemzetközi helyzet egyre fokozódik.
feco1
Hali,
én pár éve jártam így. Spontán leállt, ahogy nálad is, kb. 1 mp-re indult el. Volt amikor magától el is indult az éjszaka közepén. Már szét vetett az ideg. Végignézem amit csak lehetett, aztán mérgemben az asztalra csaptam, s megint leállt. Kiderült, hogy a thermaltake ház bekapcsoló gombja kicsit elkezdett szorulni, szinte folyamatosan nyomta a mikrokapcsolót, kis rezgés is befolyásolta. Ha nem tudott alaphelyzetbe visszaállni, akkor elkezdett szívatni. Levettem az előlapot, kicsit reszelnem kellett a nyomógomb nyílásán. Sorjás volt...
Azóta is rendben működik."Hülye lehet az ember, én is szoktam hülye lenni. Talán többször is mint kellene, de bunkónak, Barátom! Bunkónak születni kell!"
Paddyhats
kezdő
Sziasztok .
( Bios frissítve )
A problémám illetve lehet , hogy nem is probléma csak én hiszem annak.Frissen összerakott Gamer Pc-m tápja langyosodik
Miért hiszem , hogy ez probléma ?
1.Feleségem gépe (tápja) abszolutt jég hideg ellenben az enyémmel ugyanolyan legalább is hasonló terhelés mellett. ( enyém 1440p övé 1080p)
2. A tápom sokkal erősebb mint amit az alkatrészek összfogyasztása megkíván
Mégis langyosodik
Az én Pc-m :
Monitor : samsung odyssey g7 27 inc curved
Alaplap : Asus Rog Z790-f Wifi
Proci : I7 14700k
Proci hűtő : Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT
Gpu : Asus Rog Rtx 4070 ti 12gb
Tárhely Samsung evo 970 plus 250gb + evo 980 pro 1tb
Ház : corsair 5000d airflow
Ram : Kingston fury 2x 16gb 6000mhz ddr5
TÁP : CORSAIR SHIFT RM1000x 1000W1440p ben használom
Ven mellé 1 1600va szünet mebtes tápom isA psu calculátor 750w tápot ajánl mellé
Ezért nem értem a langyosodástFeleségem gépe
Alaplap : asus rog b550 wifi
Cpu : ryzen 5 5600
Cpu Hütő : ID-COOLING SE-226-XT ARGB
Gpu rog rtx 3060 12 gb
Ssd : ugyan az mind 2
Ram : kingston fury 2x 8 gb ddr4
Ház corsair 4000d airflow
Monitor asus gameing 24 inc 1080p
Táp : CORSAIR RM750X 750W
+900 va szün mentes tápŐ 1080 p ben játszik igaz gyengébb igények mellett de neki jég hideg a tápja ő gépe már 1 éves
Igazából én 1 hete nyúzom kék halál vagy instant restart nem volt
Foglalkozik valaki tápjavítással itt? Remélem maradhat! Köszönöm
Aki kételkedne megbizhatóságomban: http://pics.coldline.hu/pics/632701-20120805-68R28Z.jpg
tha_answer
válasz ShadowLord #21474 üzenetére
Paddyhats
kezdő
válasz tha_answer #21476 üzenetére
Igazából a hőfokok rendben vannak (terhelés alatt mikor játszom) proci ilyen 40 fok max 50 ig megy fel
Gpu meg ilyen 55 foj max
Alaplap 30 fok
ramok 45-50Opvastam is valahol , hogy a zárlatos vagy hibás táp egyik jele a túlzott hőfokok.
Meg azt hozzátenném , hogy a langyos levegőt ilyen 12 óra bekapcsolt állapot után produkálja
Azóta nézegettem és ha ilyen 3-4 órát van bekapcsolva akkor igazából oké
Nemtudom laikus ként , hogy mi a normális
De a programot le fogom szedni amit ajánlottál
kavalkád
hello, itt lehet tápventilátoros kérdéseket feltenni?
a ventilátorok topikban valami futóbolond reklamált, hogy az ott offtopic. -
kavalkád
válasz PROTRON #21479 üzenetére
köszi!
szóval van egy Enermax tápom aminek nagyon zajos lett a ventije.
kiszereltem, lemértem 135mm-es, 120mm-es furattávval, ilyet nem találok sehol, de ezen túl is tettem magam, van hely a házban, majd gyorskötözővel odateszek a tetejére egy 140mm-eset.a gond, hogy nem értek hozzá és nem tudom milyet kellene vennem.
a jelenlegi az 12V, 0.29A, valamint két "kábel" lóg ki belőle, egy rövid 2 pines fehér, ez megy a táp belső csatijára valamint egy ismeretlen típusú/funkciójú ami ki van vezete és sehova nem volt bekötve, ez lenne az:a kérdés, hogy mi ez az extra kábel és kell nekem ilyen az új ventin?
sejtem hogy nem ha eddig sem volt bekötve, csak azt nem tudom, hogy problémás ha enélkülit veszek.
másik kérdésem pedig az, hogy az okoz valami gondot, ha eltérő áramerősségűt veszek?bármi építő jellegű gondolatnak örülök, előre is köszi.
az nem baj ha nem értenek hozzá, én sem
az önjelölt serifeskedést viselem nehezen. -
PROTRON
válasz kavalkád #21480 üzenetére
Alapvetően ökölszabály, hogy minél inkább ugyanolyan paraméterű ventit kell venni, mert a tápegységekben nincsenek mikroprocesszorok, csak sima faék logikával megy a ventilátor forgatás.
Tehát mind az amper mind a fesz értéknek minél inkább egyeznie kell, különben lehet el sem indul a tápod.
A fesz érték alatt nem csak a 12V-ot kell érteni, hanem hogy 0-12 között hol van az indítási min fesz érték ( pl sok ventinél 30% értéknél indul el, de vannak amik 20%, van ami 40%), mert a tápegységet erre méretezték, venti indításkor nem mind1, van hogy nem megfelelő indítási paraméterű esetén nem kapcsol be a táp, mert nem kap visszajelzést, vagy nem olyat mint számít rá.Emiatt annak a másik kábelnek is utána járnék, mert az ott a végén nem "ledugózás", annak van valami funkciója.
Meg persze az indítási áramerősség löketet (inrush current) is figyelni kell, ha az új eltér, nem biztos hogy elég ampert küld neki a táp--->megint csak nem indul el.
PROTRON
válasz kavalkád #21482 üzenetére
Naja az átlag teljesítményhez kapcsoló amper érték még hagyján, az indításkori inrush currentet viszont végképp szeretik lefelejteni a "laikusoknak" szánt marketing anyagokból, aki meg szakember az meg vegye fel velük a kapcsolatot és rendeljen be 10.000 darabot, na akkor megmondják mi merre hány méter.
De hogy azzal a másik 2 eres cuccal mi a helyzet ahhoz kéne további hálp, mert arra nem merek tippelni, akkor se ha a tippjeim általában bejönnek.
kavalkád
válasz kavalkád #21484 üzenetére
találtam egy pont ugyanilyet itthon, csk fordszámszabályzósat, meg sem mozdul sajna a táp csatira kötve, de volt itthon egy artic is, igaz az csak 0.22A-es, de az működik,. gondolom nem olyan hatékony a hűtése, de ez amúgy is egy netezős gép, nem fog izzani a táp. probléma elhárítva.
Rowon
válasz kavalkád #21487 üzenetére
Nincs mit! Amit kaptál tippet az Arctic P14 és P12-vel, azok is jók! Én azt raktam az egyik tápegységembe. Alacsony az indítóáramuk, ezt a két típust sokan választják csereventilátornak, mert szinte minden beindítja.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
PROTRON
De vannak tápegységek, amiknél meg kell oldani hogy a tápegység is kapjon visszajelzést a fordulatszámról, mert megint csak letilthat ha azt hiszi nem forog a venti...
Valamint a 6V-os min inditó fesz érték szerintem túl sok, sok tápegység 3V alatt akarja indítani a ventit, de puding próbája...
Paddyhats
kezdő
Lefutattam 1 3D Markot és 1 FurMarkot a hőmérsékletek stabilak
CPU max Temp : 58
GPU Max Temp : 71a ventik fel sem pörögtek
a gpu nmál volt 1 kis coilwhine
de igazából nem fagyot le nem kapcsolt ki vagy indult újra a pc szerintem akor nincs baj
7om
Hali, van egy fsp hyper pro 650 táp (új) amit beszereltem egy gépbe amiben a vga egy rx 580 nitro+ es egy 49 colos LG tv-re van kötve. A nitronak egy 2x 6+2- es tápcsatlakozót tudtam adni ami egy szálon van, így mennie kellene vagy ez okozhatja ezt a hibát? Ha bekapcsolom a gépet bejelentkezik a windows-ba de egy idő után kiírja azt hogy nincs jel.az alaplap asus b150 gaming aura.Utána visszaraktam az előző tápot és videokártyát amivel semmi gond nem volt, utána már az azzal is ugyanazt írta hogy nincs jel. Az integrált gpu- val viszont működik a gép.Esetleg talán a tápkábel tört meg vagy egy fentmaradt előző nvidia amd drivr akadt össze?
LSL1337
Sziasztok.
Ilyennel még nem találkoztam 15 év alatt...
Adott egy nagyon halk ITX build, SF600-am volt, de valamiért hangos volt a ventillátora, szereztem egy SF750-et (mert csak ezt kapható, ez is csillióért). Ennek meg fullra kattog a ventillátora, min fordulaton is. fasza...
Ok, akkor ez vissza gariba, szerencsére még nem adtam el az SF600-at, teszem vissza a házba.
(Tehát mindkettő tápegység tökéletesen működött teljes terhelés alatt is több hétig, csak hangosabb volt, mint szerettem volna)Itt indul az X-akták:
Ahogy visszapakoltam a pár hete tökéletesen működő SF600-at, bedugom a tápkábelt, egyből elég észrevehetően hümmög, zümmög, viszonylag nagy frekin, de nem coil whine. Mindezt kikapcsolt gépnél, mivel be már nem kapcsol a gép.Lehúztam mindent, VGA SATA FAN minden off. Csak 24 Power és 4+4 CPU power, ugyan úgy zömmögés kikapcsolt gépnél, és be sem kapcsol továbbra sem
??? 2 hét pihenés közben tönkrement a táp??? Sosem volt ilyen hangja előtte sem.Akkor vissza az SF750, de már az is zümmög, nem bootol a gép.
Akkor mégsem az SF600-al volt a baj, hanem a kábelekkel vagy alaplappal.
Amikor a CPU 4+4-es kábelét átcseréltem az egyik tápról a másikra, akkor teljesen más hangon ment a zümmögés, de továbbra sem indult a gép.SF600-on a 24PIN táp felöli oldali 2 csatiból áll. Ha a kisebbet kihúzom, teljesen megszűnik a zümmögés, de így bootolni nem lehet.
Most nem tudom mi tett tönkre mit, de kicsit fosok próbálgatni, nehogy továbbterjedjen más gépre, ha már most lett valami maradandó..
Nem tudom hogy a kábel/táp/alaplap halt-e meg, és nem is merem egyikre sem rákötni mást, nehogy kinyírjon valamit.Bárkinek valami tipp?
Kizárt hogy önmagában mind2 tökéletesen működő csak "hangos" ventillátoros táp önmagától egyszerre rohadjon meg. Innentől kezdve a kábel lehet, vagy a nem olyan régi ROG ITX alaplap, amivel nem volt ilyen gondom. Ha az alaplapon zárlatos valami, és az teszi tönkre a tápokat?
didyman
válasz LSL1337 #21495 üzenetére
Készenléti 5 V túlterhelt, általában vagy a LAN phy, vagy az EC elköszönt az élőktől. Ezeket valószínűleg könnyű megtalálni, ha pár percig így hagyod, érintésre fogod tudni, hol a hiba
Sajnos ilyen van. Az EC különösen érzékeny ESD eseményekre, a LAN phy meg a villámra (ez most kevésbé valószínű), rossz földelésre, szintén ESD-re."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
ViZion
Tápom (Be Quiet Pure Power 10 600W CM) ventijének van egy kis hangja. Nem a megszokott, hanem kicsit zakatolós, mintha excenterben futna... gyanúsan ez is a helyzet.
Lehet ebben cserélni? 4 pole fan, 120 mm, 1200 RPM... de CFM adat nincs.
Sajnos guglin nem találtam jobb infót, videókat még nem kerestem. Bármi 4 pin jó lehet? Ez is 25 mm vastag vajon? Tudtok ventit ajánlani bele?
Köszönöm!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
