- Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
elttiL
Üdv. 1-2 hónapja elkezdett "nyivákolni" a tápom, változó frekvencián, elég zavaró tud lenni. Mit tudok vele tenni? Nem szívesen cserélném mert egyébként semmi baja nincs. Egy FSP Hyper M 700 félmoduláris táp ez. [link] Portalan, látszólag minden a helyén van a burkolat alatt.
didyman
t72killer #21540 üzenetére
Minden mai táp aktív PFC-s és általában universal AC-s, vagyis 90-264 V között bármit megeszik/nem lesz tőle baja (a PFC különben a 264 V csúcsértéke fölé tölti a primer tápkört, tehát igazából a magasabb feszültség kicsit jobb neki, hatásfok/veszteség kapcsán). Ebbe a 230 V hálózat tűrése szépen belefér. A naperőművek, generátorok hálózatra csatlakozásának feltétele, hogy a tűrésnél magasabb érték nem jöhet ki belőlük, különben a saját elektronikájuk leválasztja őket.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
PROTRON
A jobb minőségű tápegységek esetén ekkora különbség mellett nem szabadna csökkenni az élettartamnak.
A gond hogy ha állandóan 242V, akkor rengetegszer lehet hogy 250V feletti tartományban vételezel.
A 258 a lélektani határ, ennél magasabb értéket is el kellene viselniük, de sajnos Murphy bácsival értekezve, a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják hogy a tartósan 252-258V tartományban üzemelő PC tápegységek hamarabb mennek ki a box utcába.Erre a Te oldaladon amit hamar megtudsz tenni, hogy közepes kategóriájú szünetmentes tápegységet veszel, amiben már be tudod állítani hogy 230V-hoz képest +/- hány % eltérést engedjen meg a kimeneteken és mikor kapcsolja az automata feszültség szabályozót.
A legolcsóbb típusok is tudják az AVR, de én nem bízom bennük, a közepes kategóriában már be tudod állítani és akkor a kimenetre kötött PC-d biztonságban lesz.
Akárhány levelet írsz az áramszolgáltatónak, nem fognak ezzel foglalkozni.A szünetmentes totyikban a PC pontos paraméterei alapján tudnak segíteni hány X0.000 forintot kell költeni a napelemes szomszédok miatt.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Atmil
Nem nagyon tudom hova írjam a kérdésemet.
Beírom a VGA fórumba is.Van egy Seasonic 750 w Tápom. Elromlott a bekapcsológombja. nem lehet ki-be kapcsolni. Állandóan bekapcsolva van kb. két éve.
Okozhat ez valamilyen áramingadozást a vga-nál?
Azért kérdezem mert idáig teljesen stabil volt a pc. Mentek a játékok is stabilan.
Viszont kb. 3 hete a játékok kifagynak + a 3DMARK teszt is.
Ha nem játszom, akkor megint teljesen stabil a gép. Pl. 4K videókat simán lejátssza, tudok böngészni szöveget szerkeszteni, zoom-olni stb.Köszönöm.
Üdv! Atmil.
F-ECT$
Van egy viszonylag régi gépem: Asrock H97M Pro4 | Intel i5-4590 | Corsair 2x4 GB DDR3 | Sapphire R9 280X Vapor-X | WD Blue 3D 500 GB SSD | WD Red 1 TB HDD | Corsair Carbide 300R | FSP 550W Raider. A feleségem enyhe égett szagot érez napok óta ha megy a gép. (Én nem érzek semmit, de neki valószínűleg jobb a szaglása.) A tápra gyanakszom, de semmi egyéb jel nincs, a gép megy. Szerintetek mi okozhatja ezt?
Dive ever, work never.
korren
Ma kezdte el a nagyobbik gépem ezt a hiba jelenséget és aggódom, hogy ez bizony a tápom....
A következő a történet, tegnap elég sok időm lévén sokat ment a gép, javarészt World of Tanks, meg 1-2 óra Call of Duty Warzone.
Semmi probléma nem volt vele.Ma némi WoT után ismét elővettem Warzone-t, a második meccs közben kikapcsolt a gép... Döbbent kiült az arcomra.
A lap kap tápot, ugyanis látom a ház mesh részén keresztül az RGB vackot világítani. Ennek ellenére az ATX bekapcsoló gombra semmit nem reagál.
El kell vennem a táptól a hálózati feszt, csak utána tudom visszakapcsolni.Az újraindulás után egy Furmark2-vel újra elő tudtam idézni a problémát.
Ezt követően vártam, hagytam hűlni.
Újra debug Warzone, fél óra kb. és ismét kikapcsolt.
Gondoltam az erős terhelés. Ezután már csak WoT, de némi idő eltelte után megint kikapcs. Pedig a WoT egyáltalán nem tapossa ki a belét a gépnek.
Ezt követően már nem kapcsoltam be.
Elképzelhető, hogy a táp okozza terhelés során?
Esetleg van vmi védelmi mechanizmus a tápomban, ami bizonyos hőfoknál lekapcsolja?A táp egy 750W-os Bitfenix Whisper M Gold minősítéssel. Ha jól emlékszem CWT beles, igen jó minőségű táp.
A konfig egy Ryzen 5700X és egy Radeon 6800.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
-I like the misery. -I like this world!
korren
VIPowER #21564 üzenetére
Erre gondoltam én is, mert egy másik házzal volt már ilyen.
Ott megszorult a mikrokapcsolót borító design műanyag kupak. Random kikapcsolt. Nem volt egyszerű kideríteni a hiba okát...Itt most levettem róla a kupakot direkt és úgy használtam, de így is lekapcsolt egy idő után.
Persze lehet hogy mikrokapcsoló vagy annak a NYÁKja a ludas.Majd kipróbálom simán rövidzárral az alaplapon.
1hónapja vettem egy új tápot második tápnak [Adata XPG Core Reactor 850W gold] . Csak ventik és vízhűtés pumpák lesznek rákötve . Jumper kábellel automatikusan indul majd a géppel együtt . Működik ,de azt vettem észre, hogy ha kikapcsolom akkor kattog . Még akkor is kattog ,csak halkabban ,ha áramtalanítom
[YT video]
Olyan mintha folyamatosan próbálna indulniCsak akkor hagyja abba ,ha kihúzom a kábelt. Jól gondolom, hogy buktam a 40k-t ? Mert gariban ezért tuti nem cserélik,feleslegesen küldeném vissza . Viszont én így tuti nem fogom használni.
didyman
PROTRON #21554 üzenetére
Árnyalt ez a kérdés, mégpedig pont azért, mert a táp primer körének nagy része a bemeneti feszültségtől függetlenül 380-400 V körüli (stabil) feszültségen megy, ez az aktív PFC sajátossága. A tönkremenés pontos körülményeit pedig sosem fogjuk tudni, önmagában az emelkedett hálózati feszültség hatását sem biztosan, csak akkor, ha a bemeneten lévő varisztorok köszönnek el-azok egyértelmű jelei a magasabb feszültségnek. A PFC tranzisztoráig pedig mindössze a bemeneti szűrő, egyenirányító és a PFC tekercse van (a PFC vezérlőeszköze kap még tápot egy nagy impedanciás körön, a PFC tekercsén vagy a készenléti kör trafóján keresztül), és valamiért mégsem ezek szoktak tönkremenni jellemzően, a PFC tranzisztora pedig kifejezetten a nagyon alacsony hálózati feszültségen van jobban igénybe véve a tekerccsel együtt. Ami gyanús, az az impulzusszerű magasabb feszültség, amire a varisztorok még nem mozdulnak, de már a normál üzemi érték felett van. De sajnos ezeket semmi nem monitorozza a tápon belül.
Wohme
Vettem innen apróról egy 300 W-os, 12 V-os paneltápot egy 220 W-os Delta tápkockával egy megbízható eladótól, hogy egy második kis házi szervert összeállítsak magamnak. 1 db merevelemezzel és ASRock J4205-ITX integrált procis lapommal összeraktam egy szintén akkor vásárolt házban (Fractal Node 500) és amikor bedugtam a falba elkezdett füstölni és meghalt az alaplap. Ez a lap ezelőtt gond nélkül ment 24/7 egy Chieftec paneltáppal. A füst valószínűleg a processzortól jött a hűtőborda alól, nem találtam meg a pontos helyét.
Az eladó állítása szerint átvizsgálta a tápot, mielőtt elküldte volna nekem és nem talált benne semmi problémát. Én is megvizsgáltam multiméterrel utána a képességeimhez mérten.
Ezekből a komponensekből állt össze a táp a fali aljzattól haladva az alaplapig:
1. Delta AC/DC adapter (tápkocka) 8 pines Mini-Fit Jr. apa csatlakozóval
2. 16 pines Mini-Fit Jr. anya (rácsúszik a tápkocka 8 pines apájára) + DC anya átalakítója
3. DC apa + 4 pines Mini-Fit Jr. anya átalakítója
4. Paneltáp 4 pines Mini-Fit Jr. apa bemenettel és 20 pines tápcsatlakozó kimenettel
5. 20 pinből 24 pines tápcsatlakozó az alaplapra + egyéb csatik összekötve
A következő dolgokat érdemes tudni:
- A gépházban az alaplapot a távtartóira, a paneltápot pedig 2 ponton saját távtartókkal a ház padlólemezén lévő ventilátorlyukakra rögzítettem. A DC dugó földelősaruját az alaplap egyik csavarjára kötöttem.
- Nem indítottam be a gépet, csak a falba dugtam a dugvillát
- Ha előbb dugom be a Delta AC adaptert a fali aljzatba és utána csatlakoztatom a paneltápra, akkor a Delta adapter leold és lekapcsol. Multiméterrel sehol sem érzékel feszültséget.
- Ha viszont előbb összedugok mindent és legutoljára dugom be a fali aljzatba, akkor a multiméterrel a csatlakozóknál a diagramoknak megfelelően tökéletesen jön az összes feszültségág mind a Delta adapter 8 pines csatiján gemkapoccsal, az átalakítóknál és a paneltáp 24 pines ATX tápcsatlakozóján is. Folytonosságot is jól lehetett mérni a vezetékeken.
- Ha a meghalt alaplappal összekötve dugom most be a fali aljzatba, akkor nem kapcsol be a táp semmilyen formában sem.
- A lap integrált procis volt, nem volt külön tápellátása a processzornak az alaplapom. A paneltápon viszont van 4 pines kimenet erre a célra.
Az eladó azt állítja nincs baj a táppal, mivel a mért értékek megfelelnek, mégis azt gondolom, hogy az lehetett a baj. Van ötletek mit lehetne az üggyel kapcsolatban még kivizsgálni?
Csak hogy vizuálisan is meglegyen, így néz ki nagyjából az egész: -
didyman
Ha a CPU alól jött füst, az egyik ott lévő kerámia (esetleg tantál) kondenzátor lehet a ludas. Mivel a tápot is leülteti, feltehetően a CPU tápkör FET-jei között is lesz zárlatos. Az pedig a CPU-ra nézve nem jó jel. Ha valóban ott lett hiba, a tápellátás felőli ok kevésbé valószínű (nem nulla az esélye, csak kicsi-kérdés, mi volt előbb, a zárlatos kondenzátor, vagy a FET-általában ezek az SMD nagy kapacitású kondik roppant érzékenyek a túlfeszre és spontán is szeretnek dögleni).
A Delta táp viselkedése normális, az indítás pillanatában sokkal toleránsabb az üres elkók okozta túlterhelésre, mint üzem során."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
kurtz
Hello!
A kérdéses 2 hardver:
Fractal Design ion SFX-L 650W Gold táp és egy Gigabyte B550i Auros pro ax alaplap.
Tegnap ráakartam dugni a gépre USBvel egy billentyűzetet, az USB megcsúszott az IO Shielden, nem tudom mibe talált be, de a gép egy szikra kíséretében lecsapta a biztosítékot.
Ezután még 1x adott életjelet, megint egy szikra és azóta semmi.Szétszedtem a gépet, hogy megnézzem mennyire sült meg de első rànézésre semmi nyilvánvalót nem láttam.
Mit kellene keresnem? Van egy alt gépem amivel 1-2 alkatrészt tudnék tesztelni, vagy ezt moxt felejtsem el mert kukázza azt is?
Előre is köszönöm.
R.I.P. Fractal Design Define R3 Arctic White 2011-2013
aNorganiK_
Adott ez a gép : Ryzen 5600X, 32Gb 3200mhz, RX6700XT, 256+1tb m2.ssd, EVGA 850 GQ.
A hibajelenség kb 3-4 hónapja kezdődött.
Windowsban böngészés stb alatt fagy a gép naponta többször,viszont terhelésnél játékok alatt sosem.
Kb havonta 1-2 napig szokott előfordulni utána semmi baja hetekig..
Sajnos kölcsönkérni nem tudok senkitől tápot,de csak erre tudok gondolni már minden mást teszteltem több programmal is és minden más ok.Szerintetek?
--- too weird to live too rare to die ---
korren
aNorganiK_ #21573 üzenetére
Nekem pont fordítva volt.
Terhelésre kikapcsolt a gép.
Nem mindig ugyanakkor, változó volt.
Táp csere megoldotta.Fura lenne, ha nálad pont fordítva van és a táp a ludas.
J0shu4M1ll3r
Egy ideje észrevettem egy fura hangot használat közben a gépemen, olyan, mint amikor egy ventillátor kileng a tengelye körül. Azt sikerült leszűkíteni, hogy a tápból jön. Pure Power 11 az alany, és mintha olvastam volna valahol, hogy meg kell húzni a csavarokat a tokon, és akkor elmúlik a hang. Másnak is volt már ilyen? Addig nem bontanám szét, amíg nem biztos. Köszi!"There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
Egy FSP280-50EPA-ot vásároltam, és kíváncsi lennék miért hiányzik a 12-ik pin +3,3V a 21-ik +5V és a 24-ik ground kábel a 24-es ATX csatlakozóból?
Leszedve a táp lemez borítását látni, hogy a nyákról sincsenek kivezetve.
A neten Lenovo géppel közösen említik.
Milyen céllal nem rakta ki a csatira a gyártó a három kábelt?Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elrettentő példának. "Chasing Spiders and overheat"
- Synology NAS
- E-roller topik
- Family Link
- GTA V
- HDD probléma (nem adatmentés)
