- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
ph Az MI-s képességekkel felvértezett újdonság 20 százalékkal jobb fénysűrűséget produkál az egész képátlón átívelve, mint a PG27AQDM.
Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
it Új eszközökkel ösztönözné a programozókat a Microsoft, hogy még több AI-t hozzanak el a Windowsba.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Genji
Sziasztok! Tudtok valakit aki tudna segíteni egy nem induló táp javításában? Debrecen-Nyíregyháza-BP-Tatabánya vonalon mozgok.
a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
F4ther
Nem rég vettem egy TT toughpower iRGB plus 850w platinum tápegységet. Beszerelés után észrevettem, hogy néha kattog. De csak akkor ha bekapcsolom a ventit, és akkor is bizonyos szögben. Sajnos ez a szög, pont a gépházban beépített állása. Nem mindig kattog, pl ha felveszem a venti sebességét, akkor abba hagyja. Inkább alacsony / közepes fordulatszámon jön elő de akkor sem mindig. Kicsit gyanús, mint ha belelógna valami a ventibe. Próbáltam a rácson benézni, de nem igazán látok semmit.
Jeleztem az eladónak, hogy tudnak e segíteni, vagy garanciáztatás, de nem túl segítőkész sablon szöveget írt vissza, röviden annyit, hogy minden egyes alkatrésszel, papírfecnivel, eredeti csomagolással juttassam vissza, és a bevizsgálás költségeit még rám is terhelnék. Ez normális? Teljesen szét kéne szednem az egész gépet szinte.
Megbontani nem bonthatom, mert az meg garancia veszítéssel járna.
Mit tudnék tenni?
F4ther
válasz #96851200 #20105 üzenetére
Február 6.-án vettem, szerintem nincs elállási garanciám már. Sajnos külföldön tartózkodok, mikor haza mentem érte, ellenőriztem mindent, és akkor még nem jelentkezett a probléma. Még az első összeszereléskor sem. Mikor a helyére raktam a gépet, akkor kezdett el rosszalkodni... Nem egyszerű minden tartozékot visszarakni. Pl a gyorskötözőket felhasználtam. Vajon akkor már nem jár a garancia? A műanyag tasakokat is kidobtam, amiben csavar vagy a gyorskötöző volt. Szóval kicsit lehetetlen mindent "eredeti" állapotban visszajuttatni. Attól is tartok, hogy kifizetem a posta díjat, kifizetem a vizsgálati díjat, és mondjuk náluk nem jelentkezik a probléma éppen, majd visszaküldik, hogy nincs semmi baja. Mivel nálam sem jelentkezik állandóan, csak néha, van hogy órákig semmi, van hogy órákig csak kattog..
mg36
Egy FSP Hyper M 500W táppal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Nagyon hangosan búg mintha fel akarna robbanni és rezonál tőle az egész gépház. Véletlenszerűen kezd rá, van amikor bekapcsolás után 10 perccel, van amikor 2-3 óra használat után, de általában teljesen csendes.
Két hónapja szereltettem gépbe, még bőven garanciális. Viszont ha felküldöm javíttatni, egy-két hétig nem tudom a gépet használni és ha nem találnak hibát, még a kivizsgálási díjat is fizethetem.
Szerintetek érdemes helyi PC szervizekben próbálkozni, hátha csak megigazítani/kenni kell a ventilátort?Köszönettel: mg36
nesquikkkk
van egy 3 éves FSP Hexa+ 400W-om, ami az utóbbi időben néha olyat produkál, hogy bekapcsoláskor elképesztően hangos a ventillátora (eddig azt hittem a ház egyik ventije szórakozik de most meghallgattam közelről és sajnos a tápé). Ilyenkor egy kikapcs, bekapcs megoldja a problémát, utána nem hangos egyáltalán. Mit lehet ezzel csinálni? Venticsere? Egész táp csere? -
syberia
válasz nesquikkkk #20110 üzenetére
Nem ér bele a ventilátor lapátja a hűtőrácsba?
https://howbad.info/
#96851200
Esetleg a gépház rezonál? 10k alatti gépházak borzalmasan rezonáltak nálam.
F4ther
válasz #96851200 #20108 üzenetére
Biztos hogy nem. A házon kívül is produkálja, és egyértelműen a tápegység ventilátorának irányából érkezik a kattogás (És a kattogás frekvenciája függ a venti fordulatszámától is, ha kikapcsolom akkor meg nem kattog). De érdekes, csak akkor jelentkezik a probléma, ha a ventilátor felfele van. (A gépházba így van beépítve). kb 15-20 fokos döntéstől nagyobb szögben már nem észlelhető, és ventilátorral lefelé sem. Tehát a kattogó tápot megdöntve, abbamarad a zaj. Igaz, nem futtattam sokat egyéb pozíciókban. De akkor sem tartom normálisank. Sajnos problémás a garanciáztatása, mert nincs "tartalék" meg külföldön vagyok gépestül.
nesquikkkk
evko
Coolink AP-350X.
Tudom, régi, egyszer már cseréltem kondikat, most megint kell..
Nekem jó lenne ez a táp... még egy darabig.Nos, 2200uF-os kondi van benne 5db. Ebből 4db 10V-os, 1db 16V-os..
Sajnos én mindet kivettem, majd utólag megállapítottam, hogy nem tudom, melyik volt 16V-os.
Esetleg valaki kapcsolási rajzot? Vagy egy fotót, ahol látszik a 16V-os magasabb kondi?Végül arra jutottam, ha holnap délutánig nem lesz meg, melyik a 16V-os kondi, az összeset 16V-os kondira cserélem,
De azért, ha valaki tud, legyen szíves segíteni.
Megköszönném.
--- 2013...Ha valaki valami jó bizniszt tud, írjon rám mindenképp!!! ---
evko
válasz syberia #20117 üzenetére
Nem vágja tönkre...
X4 950-es proci, fejből erre emlékszem...
A gép kb semmit nem fogyaszt...
Egy gtx 1060-as kártyával is simán elmenne...
Sőt, szerintem még egy 1070-el is...
Az igaz, hogy nem mai táp, de megy...Bár, mit ajánlanál helyette? Max 500W-os tápot? Ami nem 10 ezer ft?
Amúgy ha kondi csere után sem kapcsol azonnal, akkor persze, hogy cserélni fogom, nem szórakozok vele.
B.Laboncz
újonc
Van egy kis probléma a gépemmel, én a tápra gyanakszom, de egyáltalán nem biztos.
A helyzet a következő: amikor bekapcsolom a gépet minden venti szépen elindul, viszont semmi nem jelenik meg, világít (az alaplapon a logót kivéve), viszont semmi nem jelenik meg a képernyőn. Az alaplapon van 4 kis LED ( CPU, VGA, boot, dram), itt a cpu LED világít és ennyi. Valamennyi ideig ha áramtalanítva van a gép akkor bekapcsol, de ez pár óra és 2-3 nap között is változik. Ha egyszer bekapcsol, akkor ha nem kapcsolom ki akkor felébred, újraindítással sincs baja, csak a kikapcsolással. Ismerősöm azt mondta neki volt hasonló probléma, nála a táp okozta ezért írtam ide, nem akarok semmi hülyeséget csinálni. A tápot használtan vettem, majdnem egy évig gond nélkül ment.
Specs:
Mobo: gigabyte aorus b450 elite
Cpu: ryzen 5 2600
Ram: 1x16 gb 3200mhz g.skill ripjaw(tudom hogy jobb a 2x8 de használtan vettem ezt is és jobban megérte)
Vga: gigabyte gtx 970
Psu: corsair cx600m
Hdd: wd blue 1tbHa valakinek bármi tippje van azt előre is köszönöm ha megosztja velem, legyen szép napotok
syberia
válasz B.Laboncz #20119 üzenetére
Kölcsön tápegységet ha tudnál szerezni, az nagyban megkönnyítené a hibaforrás beazonosítását. A leírtak alapján valószínűleg a tápegységed készenléti köre gyengélkedik, ami megmagyarázná a géped nehézkes indíthatóságát.
Ha jól értem a sikeres indulást követően stabil működést tapasztalsz, nincs teljesítményvesztés vagy újraindulás játék közben sem?
B.Laboncz
újonc
válasz syberia #20120 üzenetére
Először is köszönöm a választ, igen, ha elindul kikapcsolásig probléma nélkül fut. Van egy kölcsön tapegysegem, de ennek nincs elég csatlakozója a videókártya számára, valamint 430 W-os ha jól tudom, ennek elméletileg nem kene komoly problémát okoznia de nem vagyok benne biztos. A processzornak 1x8 pin van, a kártyán 1x8 és 1x6. Viszont ha veszek egy új tápot és nem az a hibás akkor azzal nem járok jól, sajnos nem tudok jobb tápot kölcsönkérni.
tixem
Erre a jelenségre lenne valakinek valami tippje?
Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
Mark21
Sziasztok, kis segítséget kérnék táp hiba kiszuresben.
A konfigom kb. 6,5 éves és van benne egy chieftec ctg 500 80p táp.
A múlt héten fektettem be egy rx 470 vga-ba és nagyon néha, naponta egyszer játék vagy benchmark közben instant rebootol.
A kártyát kizártam, mert egy kopp ugyanilyen kártyával is elojott a hiba, és az a kártya jó a mai napig más gépben.
Vga driver előtt kapott egy BIOS frissítést és clean win10 installt.A konfigom:
Gigabyte b75 d3h
I5 2320 proci
2x 4GB 1333 MHz ddr3 ram
Rx470 4 giga
2 db 1 tb 7200 RPM hdd
1 db 120 GB ssdUpgrade előtt egy gtx560 szolgált 6.5 évig hiba nélkül, állítólag nagyobb a tdp je mint az rx470, de majdnem 7 év után doglodo ventikkel nem evett annyit már szerintem.
Mivel ilyen sokáig hiba nélkül duruzsolt és most kapott egy izmosabb vgat ami a procit már megtudja izzasztani, úgy érzem elfogyott a kraft a tápbol 7 év intenzív használat és degradacio után.
Amúgy kernel 41 a hiba amit könyvel a gép(bármi lehet...) , és melegedés nincs, ezekre figyeltem.
Jól gondolom? 😁
Köszönöm!Nice mask, they said!
PitLee
Azt nem tudom ez eredeti -e, de ha ez így megtörtént akkor a best of táp bemutató videó
coub link[ Szerkesztve ]
Exodion
Van nekem egy FSP Hydro G 750W -os tápom ami elég furcsán viselkedik... VIDEÓ
A bolt szervize szerint a terméknek semmi baja és a sercegő hang teljesen normális.
Számomra ez egy jó kis zárlatnak tünik 55sec -nél hallható a relé lekapcsolása tehát ki is kapcsolt a táp. Utánna nem is sikerült egyszerűen visszakapcsolni. Vélemény?
Számomra ez egyet jelent, nem csak hogy gépbe nem raknám a tápot mert bármikor bármit tönkretehet bár lehet csak 2év múlva, de ilyen szikrákkal még személyi sérülést sem tudok 100% biztonsággal kizárni...A szikrákat akkor dobja ha a bekapcsológombot mozgatom, ezt fontosnak tartom. Bekapcsolom a tápot és 1-2mm -t maximum mozdítok a bekapcsológombon. Szervízbe azzal küldtem, hogy a gép alkalmanként nem kapcsolt be tápot ki be kellett kapcsolgatni és ugye a zizgő hang.
Exodion
válasz donmackó #20138 üzenetére
Hát számomra is elég egyértelmű csak azt nem értem hogy hogy nem sikerült ezt a mélyen tisztelt (nem szarkazmus komolyan mondom) szervíznek előcsalogatni. Bedugom a tápot bárhol és ennyi, 10mp alatt megmutatom hogy barátom ez biztos hogy nem oke.
Ő a ludas koponens amúgy, de nem birom ilyen kis lyukon kilesni hogy konkretan ez most egy dióda, egy biztosíték vagy mi a szösz. Mindenesetre szikrákat hány tökmindegy mi mert biztos hogy nem oké.Mindenesetre van egy Hydro G 650W -os tápom -100W de abban még véletlenül sem csinál hasonlót
zgospel
Sziasztok, azt hiszem egy eszméletlen amatőr kérdéssel fordulok hozzátok, amit okosabb lett volna vásárlás előtt feltennem, de fel sem merült bennem, nem is gondoltam rá hogy ez lesz...
Vettem egy MSI MAG Z390 TOMAHAWK alaplapot és egy FSP Raider II 550W tápot. Az alaplapon van a szokásos 8 (4+4) pines CPU csatlakozó, meg közvetlenül mellete még egy 4 pines CPU csatlakozó. A tápon viszont csak a 4+4 található meg, nincsen harmadik 4-es.Ilyenkor mi van?
Redditen azt olvastam hogy nincs gond, elfut a 8 pinessel, a +4est meg hagyjam üresen, csak a tuningot nem fogja bírni. Ez igaz? Egy i5-9600K-t vettem a lapba és bár nem terveztem feltuningolni a plafonig, de egy enyhe húzásban azért gondolkoztam.
Se az alaplap se a táp manualja nem ír semmit ezzel kapcsolatban
Előre is köszönöm, és bocs a balfasz kérdésem miatt
https://www.flickr.com/photos/zpapa/
MPowerPH
Hali! Akadt egy nem is olyan kicsi gondom a Corsair AX860i tapommal. Bedugtam, inditottam, pukkant egyet. Automata is levagta.... Azota ahogy aram ala helyezem, azonnal levagja a biztositekot.
Lehet ezzel kezdeni valamit?Ugye 7 ev gari van rajta, de nincs rola papirom, hogy mikor vettem, kitol vettem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz VIPowER #20145 üzenetére
En nem ertek hozza, nem fogom felnyitni, az egyik csavar egyebkent is le van ragasztva. Megvarom, vissza irnak e a garancia miatt... Ha ez nem, akkor jo lenne talalni megbizhato helyet, ahol javitjak. Mert tul draga ez ahhoz, hogy kidobjam, ha meg javithato.
Don't Tread On Me
VIPowER
válasz MPowerPH #20146 üzenetére
Értem. Végül is elképzelhető hogy papír nélkül is működhet a gari, nem egy filléres tápról van szó. Ha mégis javíttatnod kell, és szerencséd van, megúszod egy graetz híd cserével, ha nem, akkor meg... (bár azt nem értem a belső biztosíték miért nem oldott le) PH-n is volt valaki aki tápjavítással foglalkozik, de sajnos nem jut eszembe ki volt az.
MPowerPH
válasz VIPowER #20149 üzenetére
16A -es. Persze, folyamat errol az elosztorol megy.
Most meg ra sem volt dugva a gep, csak a 2db D5 es az Aquaero ment. Ugye a 24 pin -be bele volt dugva jump start connector. Elso bekapcsra meg jo volt, utana megallitottam utantolteni a tartalyokat. Aztan mikor ujra ranyomtam az on -ra, azonnal pukkant.Don't Tread On Me
- Windows 10
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- nVidia tulajok OFF topikja
- Windows 11
- Xbox Series X|S
