- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- DIGI Mobil
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
embe
válasz Kiskutya #10640 üzenetére
Nincs mit!
Nekem volt egy spontán factory reset. Utána mivel nem fogadta el a Voda médiakártyát, ment is vissza 2 lépcsőben a 653-as.
Nagyon remélem nem olyan márka ez mint a Xiaomi! Szórja ki magából a modelleket, a korábbiakat meg leszarja support szempontból. Ha új rendszer kell, akkor vegyél új eszközt!Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
RVR400
válasz Kiskutya #10644 üzenetére
Igen, egy régi LG HT805TH rendszerre van kötve. Minden a tévén keresztül megy, a Telekomos beltéri is csak a tévére van kötve, azon keresztül megy át optikán a hang az LG-re, meg a Steamlink és az Xbox is ugyanúgy HDMI-n csatlakozik csak a tévére.
Nem használok kártyát, Telekomos IPTV szolgáltatás van Cisco ISB-kkel.
Pendragon911
laci1892
válasz Kiskutya #10731 üzenetére
Az a baj hogy... - ez Teljesen szubjektív és az én hülyeségem - DEX-et használok munkára, illetve a dolgaim is ezen intézem. De van hogy ezen keresztül fut a stadia ( játék stream l... Leegyszerűsítve )
A dex gyakorlatilag a Samsung által kínált asztali felület ami bizonyos kompromisszumok mellet akár egy kisebb gépet is kivált.
Na nekem ezt semmi kedvem kábelesen csatlakoztatni, ha már működik vezetéknélkülin is....
A fura az hogy... Ha youtube-ot teszem ki tv-re jól megy. Amint a telefon kijelzőjét dobnám Tv-re megáll tudomány nála.Pedig 5ghz a wifi és erős a jel is.
Próbáltam már lg-n és Samsungon... Illetve Phillips-en is. De csak a tclnél van ez a jelenség.
CrazySouls
kezdő
válasz Kiskutya #10764 üzenetére
Szintelitettseg nálad mennyi?
Dinamikus kontraszt gondolom ki.
Fekete sáv? Ki, alacsony vagy magas?
Dinamikus fényerő szintén ki?
Szín menü.
Árnyalat? Dinamikus szín, Színhőmérséklet?
Képtisztaság menü.
Élesség?
MPEG NR ki, DNR ki.
Mozgás menü. Kép tisztaság ki, ha pedig be akkor a led mozgás törlés?
Szakértői menü. RGB, Fehéregyensúly, Színtér?
Köszönöm szépen -
laci1892
válasz Kiskutya #10778 üzenetére
Nekem fontos lenne - egyéni dolog - hogy a telefon kijelzőjét kitudjam minden probléma nélkül tenni tv-re. És nem feltétlenül csak videókat szeretnék kitenni, hanem például van hogy azon dolgozom így a böngészőt / táblázatokat nagy kijelzőre jobb lenne kitenni.
De olyan késésekkel, válaszidővel operál a tv hogy egészegyszerüen alkalmatlan a feladatra. Nem tudom hogy a hardveresen csirke vagy a Google optimalizálás érdeme... De képtelenség kitenni bármit rá.
Egyébként ha a YouTube-ot teszem ki tv-re az már tökéletesen fut. Szóval gyanítom a tv szoftveresen nincs a helyzet magaslatán.
RVR400
válasz Kiskutya #10791 üzenetére
Felraktam, gyorsabbnak tűnik, mint a V660, nekem a V677 iszonyat lassú volt a P715-ön. Este fél 10 volt már, így nagyon nem teszteltem. Ami idegesítő, hogy még mindig ott járunk, hogy a levett hangerőnél kint marad az ikon az X-szel, és a gyári médiaközpont még mindig nem tudja értelmesen méretezni a filmeket.
Kiskutya
válasz Kiskutya #10974 üzenetére
Sikerült feltenni csináltam resetet is. A kép jó mintha jobb is lenne mint 653 alatt van egy új beállítás nemtom csinál e valamit még nem volt időm tesztelni. ( digitális képsimítás) A hang viszont nagyon gáz lett. Hdmi jeltovabbításnál nem megy át a digitális hang se t-sat boxrol se appon keresztül pl hbo max. Automatára kell rakni akkor jó viszont az erősítő a digitális sztereó jelet nem keveri 5.1be pl dts neo-ba ebben az esetben. A hang 653 alatt tökéletesen működött hdmi jeltovabbítás alatt, minden úgy szólt ahogy kell. Ráadásul t-sat alatt a digitális hang csúszik és hiába próbálom állítani a hang késleltetést semmit nem ér. Nem hiszem hogy ezt meg fogom tudni oldani pedig ezen kívül semmi gondom. Holnap szerintem megy vissza a 653.
hmm...
Lordus
válasz Kiskutya #11005 üzenetére
koszi!
sajnos a kepernyovedot nem talalom. legalabb 3x vegignyomtam mindent, es emlekszem is, hogy volt ilyen frissites elott, de most nem talalom. :(DIGITÁLIS NYOMTATÁS, DEKORÁCIÓ! Plakátok, matricák, járműdekor, molinó, zászló, öntapadó fólia, keretezett vászonkép, sajtófal, világítódoboz, tábla, plexi, szórólap, kiadvány, roll-up, pop-up, kiállítás, rendezvény, póló, stb.
-Rolika-
failed
válasz Kiskutya #11165 üzenetére
Akkor erdemesebb lenne a hdmi-t cserelni dp-re a monitor eseteben addig, smig megoldas nem szuletik a probelmara. elv A 144Hz-es monitort kit udja szolgalni boven 1080p-ben... A tv-ig nem erne el.
Koszonom a reszletes leirast
Intel i5 10400F | Gigabyte B460 HD3 | 2x8 DDR4 Gb Corsair Vengeance@2666Mhz CL15 | Sapphire 6700 XT Pulse 12Gb | Seasonic Core GC 650W Gold | Sharkoon Revenge Economy | Kingston A2000 500GB | WD10EZEX 1 TB | SS Rival 3@qck+
failed
válasz Kiskutya #11167 üzenetére
átraktam dp-re a monitort, úgy is ugyanezt csinálja
embe
válasz Kiskutya #11170 üzenetére
A 701-es fw hogy vált be neked?
Korábban írtad a hangproblémákat. Erre olvastam az XDA-n ( talán) , hogy van akinek a resetelés megoldotta a hangproblémát.
Csak nincs kedvem próbálgatni, mert ha resetelés a vége, akkor nem fogja valszeg a Vodás tévékártyát felismerni.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
F.B.I.
válasz Kiskutya #11386 üzenetére
Meglesz, van jogi ismertem (kevés), most öcsémnek is küldtem a képeket, ő felveszi a hivatalos supporttal a kapcsolatot angolul, az általam megírt szöveggel.
Azon nevettünk feleségemmel, a szervíz válaszával kapcsolatban (feleségem autószalonban dolgozik), hogy ha a szerviz vezetője megrendeli az új Lexust és lenne benne a rendszám felett, egy vékony piros csík, az ezüst fényezésen és nem lenne support, csak annyit mondanának neki, hogy a kocsi attól még jó, hogy 18 milláért belefér egy ilyen szín eltérés.
De ott nem folyamatosan a rendszámot nézed és a fényezést, hanem vezeted és élvezed....de ez egy tévé, itt folyamatosan a kijelzőt nézem és nem miden tartalom szélesvásznú, hogy ne lássam. Barom!
De ez már nagyon off.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Kiskutya #11388 üzenetére
Öcsém írt a gyártói supportnak (külföldön él, egy elég hosszú email-t), nagyon gyorsak és korrektek voltak, kérték a képeket, az itthoni számlát, bejegyezték a panaszt, ünnepek utánra várjuk a választ.
embe
válasz Kiskutya #11804 üzenetére
Rendben működik nálad? Melyik van fent?
Nem akarok küszködni vele, mert egyszer feltettem valamelyiket nagyon vacakolt. Illetve ez a vacak Voda kártya sem működik minden fw. alatt. Ha meg .img-ből rakom fel, akkor törli a beállított csatornákat.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz Kiskutya #11806 üzenetére
OTA 701-el akkor valszeg megmaradnak a tévé csatorna beállítások.
Csak ha gyári visszaállítást csinálnék, mert szükségesnek tartanám az anomáliák miatt, akkor a tévé csatornák megmaradnának? Mert a 701-es emlékeim szerint nem tudja a Voda kártyát hitelesíteni.Ne foglalkozz az Onkyo rom verziószámával. Két Onkyom is volt az elmúlt hónapokban, mindkettő újabbat szedett le, mint ami a hivatalos oldalon volt.
embe
Na feltettem, de már meg is bántam.
Nekem kicsit darabosabb a működése. De nagyobb nyűg, hogy a korábban használt légegeres távirányító vissza gombja nem működik. Elfelejtettem, hogy emiatt szívtam a fiam 725-ös tévéjével is.
Így holnap megy vissza egy több lépcsős telepítéssel a 653-as.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
