- Huawei P30 - kell ennél több?
- Macrodroid
- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Három részletben lesz látható az Arcane második szezonja
gp A napokban érkezett egy új trailer, amellyel együtt végre megtudtuk mikor láthatjuk az új évadot.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
HTC Desire (codename: Bravo)
james008bond
válasz Hooper #18443 üzenetére
Pl Root Explorellel ki lehet másolni a telepített app-okat sd-re. Ezeket később bele tudod "főzni" az új rom-od-ba. Csak arra figyelj, ha nem S-OFF a telefonod, akkor törölni csak pc-vel, és QTADB vagy Android commanderrel tudod, simán csak telefonon uninstallal nem megy.
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
r4z
válasz Hooper #19197 üzenetére
A 3GS azért merül lassabban, mert:
1. Csak 600MHz-es CPU-ja van, nem 1GHz (+)
2. Kisebb felbontású képernyőt kell meghajtania
2.1. Kevésbé van terhelve a processzor
3. Nagyobb benne az akkumulátorA melegedésre nincs ötletem, nálam töltés közben játéknál se melegszik közepesen langyos fölé a hőmérséklet a processzor körül.
Dühös a sárkány (Snapdragon), és tüzet okád? Nem tudom.Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
LouiS22
Razor szépen összefoglalta a fogyasztásos kérdést, én annyit tennék hozzá, hogy érdemes lenne szervizben bevizsgáltatnod a készüléket, ha rákeresel a túlmelegedésre, akkor volt itt pár versenyző, akiknek szintén volt ilyen tapasztalatuk. Ha jól emlékszem, alaplapcserével orvosolták.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
#59816064
Nekem is melegszik, főleg amikor töltőn van közben. Hideg, hasonló erős készülék nincs!
1Ghz pörög a hátlap alatt jó h meleg, nem kell ezt hiba ként venniViszont a 2010-elején forgalomba került készülékek egyes darabjai túlmelegedtek, és újraindultak (főleg navigáció + töltés közben) az E-care-ben is rengeteg alaplapot cseréltek e miatt.
Természetesen a HTC nem ismerte el a hibát.[ Szerkesztve ]
Hooper
köszönöm a gyors válaszokat!
Júniusban vettem a telót (voda) remélem ezt az alaplap problémát nem fogtam ki, de a héten lehet h elviszem megnézetni.
Abszolút megértem amúgy azt ha 8 programot futtatok és a műanyag házba zárt "sárkánynak" melege van, a problémát inkább szerintem az okozza hogy a proci valami miatt folyton 100 százalékon pörög. Emiatt a telo sem hasít annyira - hozzáteszem a sebességhez hogy a görgetések sokszor megakadnak, a programok megnyitása meg szerintem lehetne gyorsabb is, megint csak 3gs el jövök, mert az van közelemben, de azonos programok nem nyílnak meg hamarabb az enyémen. szvsz az 1Ghz vs 600mhz-nek nem csak fogyasztásban kéne érezhetőnek lennie
Félre értés ne essék, nem a Desit szidom, csak szeretnék rájönni miért pörög a proci és melegszik és fogyaszt emiatt többet az én készülékem. -
kokler
válasz Hooper #19214 üzenetére
Szerintem nálad nincsen alaplap probléma, mert akkor boot-loop-ba kerül a készülék a túlmelegedés hatására.
Valami nagyon beakadhat nálad ezért a Quick System Info és a NetMeter felrakását javaslom, amivel láthatod, mi eszi a CPU-t. Szerintem egyedül azért melegszik annyira, mert folyamatosan pörgeti a procit valami.
Ha mégsem, akkor mégis szerviz''Mindenhol jó, de nem vagyok otthon...
dombila
válasz Hooper #19465 üzenetére
Hasonlóval szívtam én is tegnap este, véletlenszerűen fagyott, ill. a widgetek húzása baromi lassú volt.
Folyamat ugyanaz mint nálad, de ClockworkRecovery 2.5.0.7-el.
Harmadik nekifutásra nem csak formatáltam az Ext partíciót, hanem töröltem és újra létrehoztam. Újrarakás után ment szépen.
Valami az SD-n tolt el az első két alkalommal és amiatt akadt, ill. fagyott.
dombila
válasz Hooper #19757 üzenetére
Én csak néhány különbséget tudok (még az 1.2 és a 2.0 között):
2.0 - ban fordul a telefonnal a Sense felület, 1.2-ben nem
2.0 - ban normális betűméret van, 1.2 kicsit kisebb (az eredeti HD fontok, amik 4"-re lettek készítve, így 3.7"-en kicsit kisebnek látszanak - kb. másfél sorral több menüelem fér el egy oldalon, annyival kisebb)gondolom ezek maradnak az 1.3 és 2.1 között is. A többiről fogalmam sincs
pzoley
válasz Hooper #19886 üzenetére
Csak nyugi !! Egész éjjel dolgoztam. Kezdtem elölről az egészet.
Kész az 1.4-es alaprom.
Amit kipróbáltam : Kamera 720 felvétel, lejátszás, a siofok által linkelt video 720-ban tökéletes, a játék intró a helikopterrel tökéletes, keyboard, szótár nincs fc, Spb TV kép, hang.
Fent van a Letöltések között. a belépés : desire,forum.
Aki tudja töltse le, tesztelje, és jelezzen vissza. Ez az a2sd+ verzió, mert ez mindenkinél kb egyforma gyors lehet.Ha bólintotok rá, hogy ok, akkor megcsinálom az összes verziót.
Egyenlőre ennyi, várom a visszajelzéseket !! -
pzoley
Criton
válasz Hooper #19896 üzenetére
Megtaláltam köszi. Language&Keyboard > Touch Input > Text Input alatt van, "Vibrate when typing".
Az International keyboard (Language&Keyboard > Touch Input settings ) beállítás alatt egyébként találtam egy olyan részt, hogy Magyar, nem volt pipa benne, ez mi? Beraktam és akkor elvileg az sms írás alatt be lehet állítani, hogy magyar, ezt eddig nem is tudtam
Memóriakártyát akkor keresek valami jót. Köszi a segítséget még1x
Endr00
válasz Hooper #19919 üzenetére
Ja nem írtam, de 8gb-os a Sandisk.
A telón néztem meg valami sdcardt test (vagy milyen nevű) progival, azt írta class 2. Esélyes hogy amiatt szívsz te is. Nekem mindegyik HD rom lassú (lehet nem emiatt van, de pl a redőny olyan szépen szaggat, meg a widget lista, stb...)
Samsung Galaxy S23
dombila
válasz Hooper #19930 üzenetére
HD ROM 2.0, Silicon 8GB CL6
Write speed is 3MB/s
Reading speed is 10MB/snéha-néha
Write speed is 4MB/s
Reading speed is 10MB/sEzzel a 2.0 akadásmentesen működik. Ugyanakkor megmértem az SD sebességét a d2sd+ script flash-elése előtt is, akkor még
Write speed is 6MB/s
Reading speed is 10MB/svolt. Úgy tűnik nálam a d2sd igenis lassított a kártyán, de ezt annak tudtam be, hogy a mérés a Fat32 elérését méri, míg a d2sd után már a kártya Ext részét használja a telefon aktívan akkor is, ha az SD speed mérő épp a Fat32-t méri. Így elfogadtam, hogy lassabb..
racerx
Ez azért van mert a romokban már benne van a SD io műveletelket gyorsító fix, és nem tudja "értelmezni" a program. DE a write érték nagyon gáz...
De azt azért tudni kell, hogy nagyon sok (pláne Kingston) kártya csak a papírjára ráirva class 4 -6 stb ....[ Szerkesztve ]
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB White és Desert Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- iPhone 15 Pro 128GB Kék Független/Mint Az Új/2026.09.22.Gar./Akku 90%/p3657
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
