- Google Pixel 6/7/8 topik
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
ma Megjelent az iOS 17.5.1, ami javítja a furcsa hibát, de az Apple hallgat a miértről és a hogyanról.
válasz envagyok #44468 üzenetére
A mezei asztali "Desktop" - i7 9xx - procik, biztosan nem....
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Geri Bátyó
Ahogy jokeph is írta, az asztali biztosan nem. A xeonoknál a spec csak az ECC-t említi, de mivel szerver procikról van szó, gyanítom, hogy a reg ECC sem probléma. De nem vagyok biztos benne.
Ugyanakkor azon is el kell gondolkodni, hogy a desktop lapoknál nincs-e valami korlátozás. Tudom, hogy a memvezérlő a prociban van, de BIOS szinten lehet, hogy akadályba ütközik."Ki a büdös istennyila vagy te bohócképű!?" SzŐr Geri, birodalmi poéta és főszakács (:L topic)
Geri Bátyó
válasz envagyok #44472 üzenetére
Na, akkor most te lehetsz a kísérleti patkány! Kíváncsi vagyok a fejleményekre, mert xeon mellé adott esetben x58-ba is mehetne.
Mivel csak melózok a gépen, a 6 GB ram elég, de már gondolkodtam a bővítésen. Ha lehetne olcsón szerezni reg ECC ramot, mondjuk 12 GB-ot, talán lecserélném a Mushkint."Ki a büdös istennyila vagy te bohócképű!?" SzŐr Geri, birodalmi poéta és főszakács (:L topic)
Nem te botlottál bele a reg ecc ddr3 ram x4 problémába ?
Geri Bátyó
HSM
válasz envagyok #44578 üzenetére
Biztos, hogy kellően ügyes szakember tud hozzá építeni. Viszont sok mindenre nem árt figyelni, pl. milyen erővel nyomja a processzort a foglalathoz. Ha túl kicsi, nem lesz jó a hűtés, ha túl nagy, akkor meg a foglalat nem fogja szeretni. Thermalright hűtőkhöz volt divat egy időben alátéttel ezt növelni, de volt, akinek úgy instabil lett a rendszer. Szval inkább a csere szokott ilyenkor a biztos és gazdaságos megoldás lenni, ha nincs gyári lefogató kit.
Laraxior
válasz envagyok #44580 üzenetére
En most vettem az nh-d14hez lga775 es 1366os leszoritot. Asszem 7€ volt. Ebayen talaltam. Ugyanaz a ketto csak van egy plusz tavolabbi lyuk rajta a 775höz kepest.
válasz envagyok #44598 üzenetére
Szerintem az eléggé gáz....
Nem azért,mert kevés lenne a 8 sáv 2.0-ás változatból, közepes VGA-nak elég,csak az szerintem a lap hibája.... s mint ilyen lehet hogy időzitett bomba.
Csak nem egy Saber lap ?
Laraxior
Nekem a Guerrilla is ilyen volt. Az alatta levő slot 16x ment, csak a felső ment félgőzön. A legalsót meg nem érdemes használni, mert a legtöbb lapon csak PCI-E 1.1-es. Nekem van benne egy SSD, elég lassú.
De majd megmondják, hogy csak CPU érintkezés hiba
Laraxior
válasz envagyok #44602 üzenetére
Az nem számít
Laraxior
válasz envagyok #44604 üzenetére
Én eladtam, szóval nem tudom.
rupert
válasz envagyok #44609 üzenetére
Hát elől 2 venti fújja be a levegőt, hátul és felül 3 venti pedig kifele. Egyelőre nem tervezem húzni (a jelenlegi hűtővel semmiképpen), de később lehet. Szóval ha átküldöd azt megköszönöm. Mondjuk nekem W3680 van a gépben.
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 3700x, 2*8 GB G.skill Trident Z Neo, 500 GB Samsung Evo 860, Seasonic Focus Plus Gold 650W, Asus RTX 2060 ROG Strix OC, Cooler Master Masterkeys Pro L RGB, Logitech G403 Wireless, Deepcool Kendomen, Alienware AW2518HF 1080p 24" 240Hz, PS4 500GB, LG 42LF652V
válasz envagyok #44625 üzenetére
Melyik lap is ez pontosan ?
CEB-ről sosem hallottam.
Nem lehet hogy E-ATX a lapod ?
válasz envagyok #44681 üzenetére
Én maradok a P6T Deluxe-nál. Nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve.
Kapott egy x1-es USB 3-as bővitő kártyát is.
Ha nem nyelte volna be a kocsim a lovettát, még egy W3680/3690-re beruháztam volna, de semmi több, nekem ez fungép, többet nem költök rá.
lamiki
válasz envagyok #44696 üzenetére
Én csak úgy küldök utánvétellel ha kevés az értékelése, hogy feltöltöm egy másik hirdetési oldalra, annak a Háztól-Házig szolgáltatásával, az csak 2190 Ft, (ha nehezebb a gép, a Posta sokszor többet kér érte), és csak sikeres kézbesítés esetén vonja le a díjat, ha nem veszik át, akkor ingyen vissza hozzák. Így legalább nem bukom az oda-vissza postát
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
válasz envagyok #44771 üzenetére
Upsziiiii...
Próbáltad egy modullal, slotonként ?
A lap BIOS-ban minden alapon van ? OC nincs ?
válasz envagyok #44915 üzenetére
Ha azzá válik, akkor eljön a világvége.
Sebaj, akkor eltesszük emlékbe, megyünk vele jampizni a retro-topikba, és átállunk s2011-re.
HSM
válasz envagyok #44920 üzenetére
Általános felhasználásra best buy. Ezt ne felejtsük el hozzátenni. Mert azon kevés alkalmazásban, amik pl. az AVX-et erősen ki tudják használni akár egy modernebb négymagos i5 (haswell és utódaira gondolok) is otthagyhatja szeretett hatmagosainkat fele fogyasztással.
Remus389
Azért 35 ezer Ft-ból csak egy gyengébb kategóriás x58 lapra futja, mint az msi x58 pro-e. Mert ugye lejön 12-15 ezer a hatmagosra.
Szóval inkább 50 ezer és ebből 35 ezer a lap.
A fő előnye hogy DDR3-as és nem DDR4-es, sajnos utóbbi elég drága.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Laraxior
válasz envagyok #44953 üzenetére
Hja a fogyasztas meg a melegedes miatt is.
Amugyis meg cimebenchben is kb ugyanannyit tolnak, szoval nemigen lesz lassulas. Sot.. A rendszer miatt gyorsabb is lesz. Sata3, nvme, usb3, pcie3...stb."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz envagyok #44956 üzenetére
a Pugb és a CS:GO-nál hizni fog a min. FPS-ed, ha emlékezetem nem csal, szeretik az erős CPU-t, BF1 meg a sok mag/szál CPU-t, rosszabb az se lesz, mert erősebb magokkal bir az i7 6700, hiába "csak" 4C/8T.
Majd számolj be, hogy igazam van-e.
válasz envagyok #44959 üzenetére
Érzi már ken'd hogy javul ?
Nálam ennyi tud:
Nem tudom mennyit számit, hogy az X5677 4C/8T, de nálam 4C/4T, mert HT OFF, a magasabb single-core miatt.
válasz envagyok #44961 üzenetére
A benchmark az egy dolog.... a használati érték, élményfaktor meg egy másik.
Laraxior
Te vetted meg az apróról a 990Xet az alaplappal?
Laraxior
válasz envagyok #44966 üzenetére
Nem, en az voltam aki annyit ajanlott a CPUert hogy eladta volna kulon is.
Remus389
válasz envagyok #45029 üzenetére
Azért ezt gondold át mégegyszer. [link]
Mindenesetre szerintem nem volt szerencsés olyan platformra váltani ami csupán 4 magos a hatmagosról, persze hogy nem tetszik, ki használ 6 hengeres után négyhenegeres autót szívesen? Senki
Okosabb döntés lett volna egy Ryzen rendszer, amibe jönni fognak a 7nm-es CPU-k, talán még 5nm is lesz AM4-be, 4-6-8 és lehet 12 magos is lesz, sőt 16!
Jobb IPC, jobb órajel, több mag.. stb. Van benne fejlesztési potenciál! Először vesz bele az ember olcsón mondjuk egy 2600-zast (vagy még olcsóbban 1600-zast), már az is jobb mint a Gulftown, de meg van a tudat hogy jön bele 7nm-es CPU, meg 8 magos stb.
válasz envagyok #45034 üzenetére
Én elraknám tartalékba
Az otthoni fő gépemben még mindig 2C/4T-n élek. - i3 7350k 4,2@4,7 GHZ
Eddig az nekem mindenre elég volt, és úgy nézem még jó darabig az is marad.
Ugyanakkor maximálisan meg vagyok elégedve a P6T Deluxe + X5677 3,47@4,6 GHZ + 3*4 GB RAM konfigommal is, ezt a munkahelyemen hajtom, 2. gépként.
Az aláirásomban szereplő retro S775-ös konfig is hozza amit kell, bőven élhető még most is, X3360 2,83@3,6 GHZ.
Remus389
válasz envagyok #45090 üzenetére
A paszta felkenése: Hogy a legjobb és hogyan vigyük fel?
A mennyiségre mindig figyeljünk, a túl sok nem jó, de a túl kevés se. Meg kell találni a megfelelő mennyiséget, próbaképpen alkalmazhatunk egy darab üveg vagy plexi lapot, majd ezt rányomva az IHS-re felvitt pasztára, elénk tárul minden adat.
Sok technika létezik, mindenki máshogy csinálja, mindenki más technikát favorizál. A legelterjedtebbek az 1 pötty, az X, a függőleges vagy vízszintes csík melyeket majd a hűtő elterít, illetve az 5 pötty vagy nagyobb pötty amit spatulával egyenletesen elterítünk. Ezen kívül van még jó pár nem elterjedt technika mint pl. a csillag, spirál, 2 pötty, kör, kör ponttal a közepén, nagy kocka benne kis kocka, smiley stb.., de ezek inkább csak próbák a fenti már jól bevált technikákhoz képest. A fentebbi próbálkozásokból kifolyás, rossz terülés, sok légbuborék volt a tanulság.
A legelterjedtebbekből a spatulás technika nem rossz, viszont sok légbuborék marad utána. Az 1 pötty és függőleges vagy vízszintes csík esetében szinte nem maradtak légbuborékok, viszont az IHS szélei paszta nélkül maradtak. Meglepő módon az X a nyertes, ő terült el a legjobban és nagyon kevés, elhanyagolható számú légbuborék maradt. Tehát tesztek alapján elmondható, hogy az X technika a legjobb, az X terül el a legjobban belülről kifelé úgy, hogy közben kipréseli szinte az összes levegőt.[link] az összefoglalóban.
Én mindennek utánanézek
Nuada herceg
válasz envagyok #45119 üzenetére
Fujitsu Celsius M470 a gép típusa.
Ebben van D2778 típusú alaplap.
Leírása
A 13. oldalon van az igazság elrejtve.
Az én alaplapom pontos típusa D2778-B14.
És ott írja, hogy csak a C(xx) típusú alaplapok kezelik a 6 magot.
Hát szívás szerintem is, nem tudtam, hogy van ilyen, de én pont kifogtam.Értem a csíziót.
Remus389
válasz envagyok #45144 üzenetére
A 3-bol 2 crucial lesz ami tokegyforma lesz es egy hynix ami ugyanolyan speckokkal rendelkezik.
De a hynix megy dualba az egyik cruciallal.
Szoval szerintem nem lesz gond.
24 gb zoral lesz.
A penzemet pedig visszakapom majd ha eladom hisz a 8 gigas memoriak kelendoek lesznek, hiszen 8 gigasak
válasz envagyok #45200 üzenetére
Ha nem lesz meg, szólj. Van egy nekem is, Intel gyári kialakitású forraló.
lamiki
válasz envagyok #45261 üzenetére
Éppen most telepítek egy ugyan ilyet. A ram működési sebességek az igen (6 magosnál trichanelben biztos 1333 Mhz, 2 ramnál már nem esküdnék meg rá, lehet csak 1066 Mhz) , a 24GB-is, azt már kipróbáltam 6x4GB, 48GB-ot nem próbáltam, mert még sohasem volt 8gb-os memóriám, de a Fujitsunál ennyit ír.
válasz envagyok #45266 üzenetére
Majdnem, egész pontosan P6T Deluxe nekem.
A simán fele annyi durván a VRM fázis, gyengébb a lap hűtése, ez az ami látszik.
válasz envagyok #45312 üzenetére
Áh, értem, a cseréje már éppen időszerű lehetne, mert még az eredeti elem van benne (2008 decemberében vettem az alaplapot), pedig kb. éjfél és reggel 8 között áramtalanítva szokott lenni.
Viszont most az előbb csinált egy ijesztőt. A "Verifying DMI pool data" után olyat írt ki, hogy "Detecting DRAM size..." és újraindult, gyors beléptem a biosba, a 12 GB-ból 8 volt aktív annyit csináltam, hogy kikapcsoltam a "QuickBoot" nevű dolgot (fogalmam sincs, hogy számít-e), mentés után újraindult, most nem léptem be a biosba, de a Windows ugyanúgy 12-t érzékel, mint máskor.
Fotó róla, mikor hibás volt:Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
válasz envagyok #45362 üzenetére
Ez esetben akkor felesleges vele foglalkozni, kivéve persze ha nagyon szeretsz "vacakolni".
Remus389
válasz envagyok #45372 üzenetére
De mitol hajlottak el a labak ennyire, raejtett egy bogret?
Nekem a gagyi msi x58 pro-e lapom osszes laba szep katonasan all, annyi a titok hogy odafigyelessel kell procit cserelni, "take your time" ahogy mondjak
válasz envagyok #45374 üzenetére
Nekem se, de nem is Laraxior kollega tette tönkre, Ő ilyenben kétlem, hogy hibázna.
Utoljára pont tegnap cseréltem CPU-t, G4560 Pentium ki, i5 6600k meg be, plusz Alpenföhn Matterhorn Rev C. Black hűtő felszerel.
Ősidőkben, mikor még dolgoztam be PC boltnak, láttam pár csodát... paszta mindenhol, cpu felerr, mellett körbe, és igen, benn a socketben is.
Geri Bátyó
válasz envagyok #45377 üzenetére
Elsőre azt mondanám, hogy az uncore frequency ne legyen auto, mert a fene tudja, hogy az mennyi. Állítsd be fixen a memória órajel duplájára. Az alacsonyabb nem jó, de a nagyon magasat sem szeretik.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen videókártyát?
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Robotporszívók
