Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
ma A fitneszkarkötő júliusban bemutatott legújabb generációja hazánkban is elérhető.
kmarci25
válasz z123456z #17540 üzenetére
Mondjuk a szerelő nálam is mondta, hogy tegyük már egy kicsit arrébb, mert úgy könnyebb lenne bekötni, igaz, hogy úgy már a szomszéd ablakától kb. 2 centire került volna a kültéri. Végül megbeszéltük, hogy mégis csak szenvedjen meg picit a bekötéssel, és így kevésbé zavarj a a szomszédot. Szóval létezik a kompromisszum.
Az eredeti felvetésem annyi lett volna, hogy kétlem, hogy a klíma felszereléséig összejártak kávézni a szomszédok, és utána rögtön a feljelentés következett...dobolan: így van. Pont ezért írtam azt, amit, hogy már elmérgesedett a viszony, ha ez megtörtént.
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
válasz z123456z #17598 üzenetére
Akkor szopattad volna meg igazán ha airfelt veszel daikin helyett.
windytől
Az, hogy egy klíma büdös, annak az esetek 99 százalékában nem maga a berendezés az oka. Pár évvel ezelőtt volt egy sorozat Hitachi gép, ahol már az új klíma is büdös volt, és nem is múlt el később sem a rossz szag, de ezekről a gépekről kiderült, hogy egy olyan ragasztóanyagot használtak, a beltéri egység szigeteléseinek felragasztására, amelyik nedvességgel érintkezve kellemetlen szagot eresztett, és ez okozta a fenti problémát.
Azt fontos tudni, hogy ha egy lakásban különböző szagok vannak (cigarettafüst, kutya, macska, egyébházi állat, zsíros kajaszag, stb, azt hajlamos a beltéri egység magában összegyűjteni, és akkor is kieregetni, amikor esetleg a szag eredeti forrása éppen nem is "működik" Ilyenkor hisszük azt, hogy a klíma büdös, pedig az csak azt adja vissza, amit beszippantott.
Egyébként volt idén néhány Daikin gépünk, aminél a kültéri egység valóban zörgött. A kültéri alaplemeze hozzáért a hőcserélő csövéhez, és bizonyos fordulatszámon ez bizony hallható zörgést eredményezett. Általában néhány perc alatt megszüntethető volt a jelenség, és onnan már a szokásos csendes volt a gép a későbbiekben.[ Szerkesztve ]
Eladó OAKLEY Hijinx Robert Pimple Artist Series Limited Edition napszemüveg
Lassú Víz
válasz z123456z #29401 üzenetére
Lehet hülyeséget írok, de szerintem a vegyszeres tisztítóhab a beltéribe való, mert ott tudnak megtelepedni a baktériumok. A kültérinél arra vigyázz, hogy akár vízzel, akár levegővel tisztítod, a lamellák vékonyak. és ha azt összehajtogatod mert pl. túl nagy az alkalmazott nyomás, akkor kb. véglegesen el is cseszted.
A mérnökkel már egy órája vitatkozol valamin, mire rájössz, hogy ő ezt élvezi.
Ste
A kültérinél a hőcserélőt lefújják kompresszorral, nagyobb kosz esetén magas nyomású mosóval. Itt fontos a lamellák kikefélése, hogy a köztük lévő koszt is kiszedjék.
A belterinél a kosz mértékének függvényében hőcserélő mosás (habbal), csepptálca kicserélése, mosása, cseppvíz kivezető cső fertőtlenítése, nagyobb kosz esetén a mókuskerék kiszerelése és takarítása (utóbbikat tapasztalattal nem rendelkezőknek nem ajánlom)
A beltéri mosásához klímás boltban találsz tisztító szert pár ezer huf-ért -
Elektrosokk
válasz z123456z #29771 üzenetére
nálam nincs erkély, szóval a vödrözés nem opció. ráadásúl ha nem ki megy a cső akkor az egész nappalin át kéne vezetni.
egyébként elhiszem hogy van akit ez joggal zavarhat... persze nem értek vele egyet, én még nem háborodtam fel miatta, de még az eső miatt sem.
"Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is." Szabadságot Aweriotnak! ️
windy
válasz z123456z #29965 üzenetére
Gőzöm nincs. Megnéztem most az árlistát és a 3,5 kW-os UruruSarara netto 780.000 forintos listaáron van. Ebből a teljes viszonteladói kedvezmény netto 234.000 forint. tehát a gép beszerzési ára kb. brutto 700.000 forint. Tehát, ha valaki ezt 758.000 forintér adja, akkor annak kb. 8 százalékos brutto haszna van. Ebből mindjárt lejön 16 ezer iparűzési adó, meg, még legalább ennyi egyéb adótartalom, tehát marad haszonnak kb. 30.000 forint. Na ezért nem adunk mi el UruruSarara-t. Ennyi haszon egy 120.000 forintos biciklin is képződik, nemrég dumáltam a szomszédunkban működő kerékpárboltossal.
Egyébként meg az is lehet, hogy az, aki 758.000 forintért adja, egyszerűen berendeli az olaszoktól, 540.000-re jön ki átszámítva (brutto) +20.000 szállítási költség, és akkor van rajta kétszázezer tiszta haszon.
#46233856
válasz z123456z #29998 üzenetére
Szinte mindegyik klímához van telepítési útmutató.
Abban le van írva, mekkora a minimális csőhossz.
Habár szendvicsbe meglehetne oldani fél méterrel is,
a zaj csillapítás és egyes kompresszorok olaj-általi
folyadékütés elkerülése érdekében ajánlott minimum 1,5-2,5m-el
szerelni.
A 2 méter már elegendő.
Számomra a gyártó ajánlása a mérvadó.
Daikin FTXM25M / RXM25M9 klímám könyvéből vettem ki a képet.Flashcash
Megelőztél :-)
Viszont a Daikin kitér a garanciavesztésre is, ha nem a telepítési
útmutató szerint van felrakva.[ Szerkesztve ]
Flashcash
Közösségépítő
válasz z123456z #30006 üzenetére
Nem csak 1.5m Fujitsunal 3-5m kozott van a min. ajanlas de fugg a klimatol is.
A legtobb gyartonal 3m korul van.
Szerintem annyit tud, hogy a kulteri kompresszor rezgeseit jobban elnyeli, kevesbe viszi be a belterbe es kisebb esellyel keletkezik rezonancia a kulter belter kozott. -
#46233856
válasz z123456z #30061 üzenetére
Te nem a levegő hőmérsékletét mérted.
Infra hőmérővel, testek felületét tudod mérni, ott, ahová az infrafény
beesik, és visszaverődik a műszerre.
Az elpárologtatóban levő elpárolgási hőmérsékletet mérted, esetleg a
az elpárolgott gőz túlhevítési hőmérsékletét.
Az infrahőmérők komolyabb verzióit még az anyagokhoz is kalibrálni kell
hogy pontos legyen a mérés. ( emissziófok )
Olvasd el az alábbi linket.
A levegő ennél melegebb lehet szerintem.
Hogy mennyivel, azt nem tudom megsaccolni.[ Szerkesztve ]
updog
válasz z123456z #30148 üzenetére
Február óta küzdök hogy a szezonra legyen klímám, jelenleg is még vannak kérdőjelek a fejemben, hogy a másfél hét múlva esedékes felszerelésre majd tényleg jön-e az aki ígérte.
Nem hogy az ilyen pártízezer forintos klímatisztításért, de a negyed-félmilliós lakossági klímaszerelésekért sem hajolnak már le, legalábbis így éreztem mindegyik cégnél akivel próbáltam kommunikálni (mondhatom egyes számban és feltételes módban, mert többnyire válasz sem érkezett, vagy leráztak. Persze tisztességesen bevallani, hogy öreg, nincs most kapacitásunk, ne vesztegesd az idődet hogy várod a válaszunkat, az nem ment egyiknek se, aztán volt aki konkrétan a képembe hazudott, stb.).
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
ThodEE
Hozzám a garimiatti éves karbantartás miatt kellene jönniük, telefonon beszéltem egy hölggyel mondtam neki hogy Tura aztmondta vissza hív, de eddig nem hívott, biztos holnap fog hívni mikor el nyel a gyár és nem tudom felvenni
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Chaser
válasz z123456z #30336 üzenetére
nagyon jó készülék, kb egy éve futott ki itthon
kleinguru
szubjektív, nekem pl ne kapcsolgassn a klíma, ha kinyitom az ablakot 5 percre szellőztetni, órákra meg már csak a por és pollenek miatt sem hagyom nyitva, kivéve ilyen esős időben, akkor meg meg tudom én is nyomni az off gombot_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
celf
válasz z123456z #30324 üzenetére
Erre gondoltam én is. Viszont a szerelő nem rqkott erre elvezetést. Ott figyel az erkélye a nyílás az aljában a külső wgységnek. Igaz ez nem egy olyan eszköz, ami igazán alkalmas a fűtésre, de akkor is...
Egyébként télen, nagy hidegben nem tud az elfagyni?[ Szerkesztve ]
lacy027
válasz z123456z #30357 üzenetére
Hűtést csak próbáltam és leáll, de nem tudom mennyi időre, még nem volt alkalmam megfigyelni, mivel 10 fok van kint és szakad az eső. Ez jellemzi manapság az időjárást, nem a meleg, ahol a hűtés menne folyamatosan. Melegben viszont nem fogok szerelőt találni, inkább elébe megyek a leállásnak, ha már most zavar.
tibibi
válasz z123456z #30365 üzenetére
Ergo a klímán is keresnek tehát nálad azért IS drága,mert a klímán nem lesz haszna.Plusz miután olcsón vetted kérdéses a garancia vagyis olyan szerelő kell,aki hajlandó máshonnan származó klímára garanciát vállalni. Ha számlára vetted akkor nem szóltam.
Chaser
a klíma kapós lett, az értelmes munkaerő meg kevés, ezért ennyi az ára
tibibi
sztem ebben az esetben nem kell adnia szerelőnek semmilyen gart a készülékre , csak a telepítésre, ha veszel két zsák szerelvényt a villanyhoz, villanyász bácsi sem ad gart, csak a szerelésre, vagy ha beüzemeltetsz egy főzőlapot, pc-t, akármit, a beüzemelő a készülékre nem fog gart adni, érdekes is lenneszerk:
Doki16
indítsd újra, ha még nem történt meg, amennyiben fűtésre állítva továbbra sem fűt, akkor nyilván valami meghibásodott, én is fűtöttem ma gond nélkül[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz z123456z #30443 üzenetére
hogy sikerült ekkorát venned oda? 36nm/100légm3-hez használtam 3,5-est, sztem kb mind1 milyen módban használod, fel/le fog kapcsolgatni ha nem tud eléggé leszabályozni
doeeg
nálam raktak rá "sálat", nem látszik a farigcsálásból semmi - mondjuk sztem kicsit kevesebbet vágott le belőle a srác, kicsit kiáll a fal síkjából a csövezés oldalán a burkolat, de nem zavaró -
én inkább takarítottam közben, alig volt hely, lomtalanítás előtt voltunk, ne csesszék szét a burkolatokat a kavics-beton darabkák, bár csinálták volna ők is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
LanyUs
válasz z123456z #30448 üzenetére
Semmi gond nem lesz. Beállítod éjszakai légmozgásra és lágyan tartja majd a beállított fokot. Nekem átprogramozták folyamatos működésű mókuskerékre.
ECO gomb max. 600w-ot engedélyez a gépnek. Ez nem azt jelenti, hogy romlik a hatékonyság, hanem ez egy egyszerű fogyasztás limit.
Chaser
válasz z123456z #30452 üzenetére
nekem azért lenne zavaró, mert nem konstans a zajterhelés, ugyanaz mint a notebook, inkább menjen alapjáraton folyamatosan, mint 5 percenként ki-be kapcsolgasson random
esetedben pedig ha nem tud leszabályozni eléggé, akkor ki/be kapcsolgatja is magát, nyilván nem arra van tervezve, h folyamatosan azt csinálja
nagyon egyszerű, kipróbálod, már úgyis fenn van, hamarabb kellett volna ennek utánanézni, bejön a kánikula és teszteled, ha 5-10-20 percenként lekapcsol bármit hackelsz benne, akkor lecseréled kisebbreszerk:
Kroni1
így én sem foglalkozom vele, mert már fenn van
van publikus elérhetősége a listának?[ Szerkesztve ]
LanyUs
válasz z123456z #30557 üzenetére
Én személyesen tapasztaltam meg a saját klímám kültéri zajosságát tavaly. A fal mellett nem tudtam aludni, faltól 50 cm-re már nem lehetett hallani. A telefonos méréseim legtöbbször alulbecsülték a búgást illetve semmit nem adtak vissza belőle Nekem mázlim volt, mert lekaptam a falról szabadon, de társas házban ez egy borzasztó patthelyzet
z123456z
válasz z123456z #30559 üzenetére
Ja, kérem szépen, a britteknél másképp van mostantól.
kasza blanka
A kormányrendelet szerint lakótérben nappal 40dB, éjjel 35dB a határérték. Keress csak rá, hogy pécsi klímagate. A szomszéd az illető erkélye mellé szereltette fel a kültérit, engedélyt nem kért, az a jegyzőhöz fordult, aki megtiltotta a klíma használatát 50-500e Ft bírság/alkalom terhe mellett.
Telefonnal túlzó az érték??? Egy profi zajmérőhöz képest? Ne vicceljünk már, pont fordítva, ráadásul a telefonban van egy 20dB-es csillapítás (zajcsökkentő miatt kb 1 másodpercig mutatja a valós értéket), és így mérek éjjel határérték feletti zajt.
Olyan, mintha egy teherautó állna a ház előtt alapjáraton órákig. Remeg minden. Attól függően, hogy milyen fokozaton nyomatja, 54, illetve 67Hz-en zúg, ennek megfelelően más-más helyiségben/ponton okoz zúgást."Ellenben ha én ilyen helyzetbe kerülnék, nem zárkóznék el az áthelyezéstől, de nem is finanszíroznám."
Ezt nem te döntenéd el, ha a jegyző, vagy a hatóság kötelez rá, vagy eltilt a használatától, mint az említett esetben."Márpedig, ha a klímát igazolhatóan szakember szerelte fel"
Persze, társasház homlokzatára, mindenféle közgyűlési felhatalmazás nélkül
Grátiszként a a víz a kültériből az erkélyünkre folyik, a beltériből az ablakom alatti betonra..."elmarasztalja a szomszédot egy, az épület szerkezetéből ( közös vasbeton fal ) adódó, sokszor kiküszöbölhetetlen jelenség miatt"
A ház szerkezete adott volt 20 évvel azelőtt, hogy ideköltözött. A klíma nem.Te is jó szomszéd lehetsz...
Cég: Ozeki Kft
