- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
- Kiszivárgott a Pixel 10 Pro
Littletiger #4985 üzenetére
A Hangerőszabályzóban nem a lejátszási, hanem a felvételi eszközök között kell kiválasztanod a megfelelőt!
#65675776
Littletiger #4978 üzenetére
Részletkérdés melyikre dugod, a lényeg, hogy a programban az Audio-Out Control és az Audio Control Line is arra legyen állítva és a Win hangerőszabályzóban az a bemenet legyen engedélyezve a Felvételi eszközöknél.
#65675776
Balinov #4966 üzenetére
Elméletileg ha nem sztereo a tuner, akkor nem is érhető el a sztereo beállítás. Sok TV csatorna valójában csak mono jelet sugároz sztereo kiosztásban (azaz dual-ban). Ha biztosra akarsz menni, akkor valamelyik zenei csatornán fülelj (lehetőleg fejhallgatóval), azok biztosan sztereoban nyomják (MTV Europe és VH1 100% és jó minőségben is, a Viva egy másik tészta).
#65675776
PublicENEMY #4957 üzenetére
Most mi a probléma? Innen letölthetsz mindent: [link]
#65675776
Sztojcsi #4922 üzenetére
Ellenőrízd a kábeleket, osztókat csatlakozókat. Valószínűleg ott lesz a probléma. Előtte azért próbáld meg kézzel finomhangolni a csatornákat (<Ctrl> + <+> és <Ctrl> + <->). A PVR2 pl minden csatornát 250kHz-cel felé hangol.
Tényleg bzoley: szólhatnál nekik, hogy javítsák ki a KHz-et kHz-re, mert jelenleg nem helyes. -
#65675776
Hammon Serra #4850 üzenetére
Vagy a SCART-ról leveszed a Compozit jelet, és azt viszed be a kártyába (ehhez kapsz is egy breakout kábelt). Esetleg ha van 3 RCA-s kimenet, akkor arról ugyan ezzel a megoldással. Mindkét esetben sokkal jobb eredményre számíthatsz, mintha antennabemeneten vinnéd át a jelet.
#65675776
szasza_1 #4839 üzenetére
Kérdés milyen felbontásban veszel fel. Mert pl az NTSC felbontásokhoz (pl 720x480) értelemszerűen csak 23.976 vagy 29.97 lehet a framerate. Válassz szabványos PAL felbontást.
Borokafa: Milyen országot választottál ki kereséskor?
Úgy általánosságban: a WFTTX.exe nem indul el ha DV eszköz van csatlakoztatva a gépre. -
#65675776
Hammon Serra #4820 üzenetére
Nyisd meg a file-t!
Egyébként meg: [link]
#65675776
Hammon Serra #4813 üzenetére
Kivélasztod valamelyik gyári MPEG profilt.
#65675776
Hammon Serra #4765 üzenetére
Ha DTV-t/PVR2-t használsz, akkor az időzített felvételeket nem a Wizard, hanem a DTVSchdl.exe kezeli. Ennek kell futnia a háttérben, a Wizard egyáltalán nem kell emiatt. Egyébként ha van aktív időzített feladat, akkor kirak egy óraikont a tray-re, egyébként nem mutatkozik (csak a Task Managerben).
#65675776
Hammon Serra #4763 üzenetére
Az Időzítőben ottvan a pipa az adott feladat előtt?
És értelemszerűen be kell hogy legyél jelentkezve. -
#65675776
Hammon Serra #4733 üzenetére
A felvételi hangerőszabályzón nem elég csak minden csúszkát feltolni az egekig! Egyszerre csak egy bemenet lehet aktív. Márpedig a Skype indulásakor kiválasztja a Mikrofont, és nem állatja vissza az eredeti állapotot kilépéskor. Neked kell visszaállítani arra, amire kötötted a tunert. És értelemszerűen tuneres felvétel közben tilos elindítani más hangbemenetet aktívan használó programot.
Normalizálásnál pedig a jelek szerint félreértelmezed a beállításokat. Nem azt kell ugyanis megadni, hogy mennyivel növelje a hangerőt, hanem azt, hogy hány százalékos legyen a kivezérlés. 100% a maximális értelmes érték, afelett torzítani fog a hang.
bzoley: Le vagyok kötelezve!Menten fel is rakom és tesztelem.
Yeah! Pon' jó.
[Szerkesztve] -
#65675776
Hammon Serra #4724 üzenetére
Minden normális hangszerkesztő program tud normalizálni.
#65675776
Hammon Serra #4709 üzenetére
Lehet meg kellene nézni a hangerőszabályzót, és hogy melyik bemenetet választottad ki felvételre a PVR2-ben (ha azt használod).
Egyébként van benne hangsáv, méghozzá PCM-ben, amihez nem kell codec. -
#65675776
#96302336 #4684 üzenetére
RC1 alatt nekem nem volt ilyen problémám. Viszont a PVR2 hangbeállításaival kellett egy keveset tornázni. Fejből most meg nem mondom mit mire állítottam, az viszont biztos, hogy a hangerőt nem tudtam szabályozni, és a felvételi hangerőt sem lehetett állítani, sőt még csak felvételi eszközt sem látott.
#65675776
Az eddigi felvételeid azért foglalnak annyi helyet, mert tömörítetlenek.
XviD-be akár a Te magad is fel tudod venni a tunerrel. Ehhez két dolog kell:
1. Saját felvételi profilt kell létrehoznod. A kézikönyv ennek a menetét is leírja, de nagyon szűkszavúan. A lényeg, hogy kiválasztod a felvételi profilok közül az avi-t, majd megnyomod a Modify (Módosít) gombot. Ekkor a feljövő ablakban kiválaszthatod az audio és video codec-et és azokat ízlésednek megfelelően be is állíthatod.
2. Elég erősnek kell lennie a gépednek (ez nem tűnik problémának).
Viszont én azt ajánlom, hogy először vedd fel valamilyen gyengén tömörítő codec-kel (pl PICVid, vagy legalább 7-8000kbps-os MPEG2) és PCM hanggal (azaz így állítsd be a felvételi profilt). Ehhez persze hely is kell, egy órányi anyag PICVid-del 18-as minőségi beállítással és PCM hanggal, képtartalomtól függően 7-10GB. És ez után tömörítsd át XviD-be a videot (célszerűen az ingyenes és kifejezetten egyszerű VirtualDub-bal, vagy VirtualDubMod-dal) és külön a hangot MP3-ba (pl a szintén ingyenes és egyszerű CDex-szel, ami ráadásul magyarul is tud). Ezek után tudod egyesíteni a video és hangfile-t VDub(Mod)-dal. Ez értelemszerűen sok helyet és időt igényel (ez utóbbi igényt az X2 rendesen csökkenti), de:
1. Így kapod a legjobb minőséget.
2. Ki tudod vagdalni a reklámokat, és az esetleges progresszív hangelcsúszást újratömörítés nélkül tudod korrigálni.
Az avi nem egy tömörítési formátum. Csak egy konténer, amibe olyan tömörítésű video és hangsávot raksz, amilyet akarsz. (Akár MPEG2-t is.)
[Szerkesztve] -
#65675776
Hammon Serra #4601 üzenetére
A VDub nem piszkál semmit a codec-eknél.
#65675776
Hammon Serra #4529 üzenetére
Teljesen azonos a CD audio kábellel. Ha nincs otthon, akkor bemész egy számtechboltba és veszel egyet.
Egyébként nem része a tuner csomagnak. -
#65675776
Hammon Serra #4525 üzenetére
Inkább szedd le a legfrissebb drivert [link] és a legfrissebb PVR2-t [link]. A sima PVR mostanában kissé érdekesen ''fejlődik''.
Egyébként a hivatalos driver-eket innen szerezheted be: [link]
A távirányító vezetékét minek vezetnéd be egyáltalán a házba?Ugyan ez igaz a rádióéra (ha az antennára gondolsz). Ami lényeges, az az, hogy a tunert kösd össze a hangkártyával.
#65675776
Ha le tudja egyáltalán szedni. Az ACE erős önvédő rendszerrel bír. Ha le szeded, akkor jó eséllyel elbúcsúzhatsz mindenféle videonézési képességtől a Win újratelepítéséig.
djadji: Mi az a rengeteg codec amit fel kell rakni? Egy Xvid, vagy DivX, vagy ffdshow (csak az egyiket, együtt nincs értelmük), egy DVD lejátszó. Ezenkívűl azt kell felrakni, amivel felveszel. -
#65675776
32 bites alatt szépen megy (XP-s driverrel, ami csont nélkül jó) PVR2-vel. Ami probléma, az a Vista teljesen újraírt hangrendszere. Gyakorlatilag lehetetlen beállítani, hogy a PVR2-vel szabályozd a hangot, és a felvétel hangereje sem állítható (sőt mégcsak felvételi eszközt se lát, de ettől még van hang a felvételen).
#65675776
Ha DVD-re akarod rögzíteni, akkor a VDub helyett inkább a TMPGEnc-et kellene használnod.
Mivel szerkeszteni és szinte mindenképpen újratömöríteni kell, lényegében mindegy melyik codec-et használod. Persze mondhatnánk, hogy MPEG2, mert a DVD is ilyen formátumú, de a vágás miatt megjósolhatatlan mekkora lesz a file, és a végtermék elfér-e egy lemezen.
[Szerkesztve] -
#65675776
Ha a legjobb minőség kell, akkor tömörítetlen avi. Az viszont sok-sok szabad helyet igényel.
A kompromisszumos megoldások:
HuffYUV: Ez is elég sok helyet igényel. Cserébe veszteségmentesnek tekinthető (színtérkonverziót végez). Alacsony processzorterhelésű, viszont mindenképpen gyors vinyókat igényel (bár a maiak erre mind képesek).
MJPEG (pl PICVideo): ez is aránylag sok helyet igényel (óránként ~7-10GB képtartalomtól függően). Enyhén veszteséges, de nagyon jó minőséget ad. Szintén alacsony processzorterhelésű.
MPEG2: ez eléggé változó helyigényű, egy menetben (felvételkor csak így tudsz tömöríteni) legalább 6-7MB/s bitrate kell neki, hogy jó minőséget adjon, de nagyon dinamikus képtartalom esetén (pl sok gyorsan mozgó objektum) még így is beblokkosodhat. VDub-bal magával nem lehet megnyitni, csak VDubMod-dal vagy VDubMPEG2-vel. Menteni viszont csak avi-ba fogod tudni. Magas processzorterhelés.
Ha nem MPEG2-be veszel fel, akkor mindenképpen PCM-ben vedd fel a hangot. -
#65675776
kilokenyér #4447 üzenetére
Wizard-ban (ami ott van a tálcán) ki van választva a kártya (látja egyáltalán)?
Esetleg meg lehet próbálni másik driver verzióval. -
#65675776
Idézet a #4404-ből:
''Kép értelemszerűen csak akkor lesz, ha elindítod a kamerán a lejátszást. Ha jól kötötted össze a kábeleket, és a CVBS-t választottad ki bemenetnek, akkor NTSC esetén is kell lennie képnek, csak a színek nem lesznek helyesek (vagy simán fekete-fehér lesz). A képnormát PVR esetén a beállítópanel második fülén tudod kiválasztani (balról a második), DTV/PVR2 esetén szintén (felülről a második). viszont csak akkor állíthatod szabadon, ha már átváltottad a bemenetet.''
Kérdés milyen bekötésű a SCART (ami mellesleg pl az S-Video-t csak bemenetként kezeli). -
#65675776
A hangsáv elcsúszása kétféle lehet (állandó és növekvő), így a megoldás is kétféle.
Az újratömörítés viszont igazából csak akkor ad kielégítő kimeneti video-t, ha a felvett anyag (azaz a tömörítés forrása) gyengén tömörített. Tehát pl valamilyen MJPEG codec-kel vesz fel az ember, vagy MPEG2-be magas bitrate-tel (legalább 7-8000kbps). Ez persze azt is jelenti, hogy a felvétel sok helyet igényel (óránként 6-8GB MJPEG esetén), és mindenképpen át kell tömörítened. -
#65675776
Mind a hárommal (valójában csak kettő) lehet jó minőségben felvenni. SW codec esetén bármikor előfordulhat hangelcsúszás. Ennek lehetőségét nagyban növeli ha túlterheled a gépet (pl túl magasra állított tömörítési bitrate-tel). De nem kell megijedni, a problémák javíthatóak, bár újratömörítést igényel.
#65675776
Drivereket felraktad rendesen? Mert a ''WDM eszköz nem található'' hibaüzenet driverhibára/hiányra utal.
zozo82: Összekötötte a tunert a hangkártyával és a programban (PVR/DTV/PVR2) jól választotta ki a bemenetet?
totyaatti: Kép értelemszerűen csak akkor lesz, ha elindítod a kamerán a lejátszást. Ha jól kötötted össze a kábeleket, és a CVBS-t választottad ki bemenetnek, akkor NTSC esetén is kell lennie képnek, csak a színek nem lesznek helyesek (vagy simán fekete-fehér lesz). A képnormát PVR esetén a beállítópanel második fülén tudod kiválasztani (balról a második), DTV/PVR2 esetén szintén (felülről a második). viszont csak akkor állíthatod szabadon, ha már átváltottad a bemenetet.
[Szerkesztve] -
#65675776
Minőségre? Nekem csak ALC850 vs ALC850 összehasonlítási alapom van. A GB lapon levő valóban integrált érezhetően gyengébb minőséget produkál, mint az Abit féle AudioMax ugyanazzal a chip-pel. Sok múlik a lap kivitelezésén. Az AudioMax lenyomja szerintem az SB Live!-ot, legalábbis az utóbbinak elég markáns alapzaja van, ami az AudioMax esetén nincs. Egyéb minőségre meg legalább olyan jó. A Diamond MX300 már valószínűleg felűlmúlná az Abit megoldását.
Meneten lefosom a bokám: az előbb úgy megállt a driver letöltése, hogy kezdhettem előről.NEm tudsz valami jó és gyors drivergyűjteményt, ami még friss is mellé (és ne kelljen regisztrálni)? A drivers-hu nem éppen friss.
[Szerkesztve] -
#65675776
Kérdés milyen chip van a lapodon, bár a Realtek oldalán minden AC '97 egy kalap alatt van driverileg. Elméletileg kellene, de pontosat még nem tudok, mivel mocsok lassan jön le (kemény 4,6KB/s, mocsok gyors a szerver, tisztára mint az Asus-nál), még csak most tart 40%-nál.
Ha belegondolok, hogy régebben egyes hangkártyákon 3-4 belső analóg bemenet is volt, sőt egyes Terratec-eken még digitális is... Ma meg: örülj ha van rajta egy. Ha ki akarod vezetni előlapra, akkor meg szívtál. Tényleg az Audigy-n nincs valami hosszabb tűsor (ami pl a külső egységhez menne)? Mert azon elméletileg van minden földi jó. -
#65675776
Közben olvastam a Vista topicban, hogy van beta Realtek driver. Jön le (mocsok lassan, de azt sem értem a Realtek minek ad meg három letöltési linket, ha csak az egyik működik), ha felraktam informálok.
A végén levő kérdésre: mert hülyék. Gondolom ők a vasúti űrszelvényhez hasonló specifikációkkal dolgoznak, és abba belefér. -
#65675776
És hogy sikerült beállítani a hangot Vista alatt. Csak mert itt szopok vele már mióta, de a hangerőszabályzás az ablakba'.
Felvételi csatornát nem is lát. Viszont Vista alatt fordított a helyzet XP-hez képest: itt a Realtek féle driverrel nem lát semmilyen eszközt, az nV-vel (ami tokkal vonóval 2,10MB!) meg a fent vázolt probléma.
Esetleg kifűrészelhetsz a kártyából is.Ez viszont még egy egyszerűbb probléma, ami csak a hosszabb kártyákat érinti. Egy (szerencsére csak rövid) ideig egy EpoX 8K7A+-t használtam (egy hulladék). Na annál a PCI-ok előtt vannak mindenféle okosságok (egyik előtt kondik, másik előtt alaplapi hangvezérlő bemenet) ami miatt két PCI gyakorlatilag használhatatlan (legalábbis ha olyan kártyát akarsz rakni bele, aminek a hátlap alján is van csatlakozója, azaz a PCI-kártyák ~99%-a).
#65675776
Ez világnézeti kérdés, de szerintem szükséges, hogy ott legyen a szám is. A megjegyzésben is szerepe van pl. Emellett információ, mint ahogy az is az (lenne ha ott lenne), hogy mennyi fps, éppen felveszek... De csak elégedetlenkedek itt jobbra-balra.
A tuner működésébe nem szól bele szerintem, legfeljebb a hangvezérlővel lesz probléma (esetleg még az IDE alrendszerrel). -
#65675776
Csakazért is DTV néven!
Egyébként lehet örülni: a PVR2 megjegyzi a vezérlőpult helyét is.
A két utólag bekerült gomb szerintem egyáltalán nem problémás. Engem jobban zavar, hogy a vezérlőpult kijelzőjén sokszor szinte láthatatlan a szöveg. Annyira kis betűvel van és annyira rossz kontraszttal. Ami szintén probléma (igaz ez a DTV kezdetei óta megvan), hogy ha elnevezek egy csatornát, akkor annak nem írja ki a pozíciószámát. Persze lehet ez csak engem zavar. -
#65675776
mazda626 #4252 üzenetére
A Capture Format Profile-nál kiválasztod az Uncompressed AVI-t, majd Capture Profile Settings. Kiválasztod a számodra szimpatikus Video és Audio Codec-et, és beállítod őket kedved szerint. Aztán megnyomod az Add gombot, adsz neki egy találó nevet és OK. Ez van PVR-ben.
horvathd: Akkor neki kell ugranod egy Adaptív keresésnek. Esetleg megpróbálhatod Croatia-val vagy Germany-vel.
[Szerkesztve]
- Házimozi belépő szinten
- Az ASUS legfrissebb analóg billentyűzete az ízületeinket is kímélni szeretné
- Call of Duty: Black Ops 6
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
