- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- BYD Atto 3 menetpróba
- Asus Zenfone 8 - komplett kompakt
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
válasz FoxiestFox #39291 üzenetére
sokszor megvolt, bár a töredezés mentesítés óta még nem volt....gondolod?
"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
válasz FoxiestFox #39293 üzenetére
persze még interneten is kerestettem....behalt a chip?az nem jó!nem láttam még neten másnál ilyen problémát, nem jellemző....ki lehet cserélni?
válasz FoxiestFox #39295 üzenetére
azt még nem csekkoltam!!!!na most...
Hát nem volt letiltva, de rebootnál összesírta magát.haver gépéről írok...újrarakom a rendszert csak hezitálok...
Szerinted ubuntu vagy bármelyik változata, hogy duruzsolna?Azok nem fogják annyira a gépet és nem kell vírusirtó sem"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
audi100td
válasz FoxiestFox #39308 üzenetére
szerintem kuka
125cc, nem semmi
válasz FoxiestFox #39301 üzenetére
Mivel csak 256ramom van, nem tudom mikor, elvileg lesz 512, ha nem hitegetne 3 napja 1 kedves PH-társ....így minnél kevesebb energiaigényű oprendszer kéne.
Azt olvastam a Lubuntu a legjobb.
A Mintet nem ismerem, ahogy az ubuntut egyik verzióját sem...én nyitott lennék valami új elsajátítására, nekem a net és a heroes4 számít!Ezek mennek akkor királyság van!"Az életben soha semmi nem lesz elég,de élünk és harcolunk!"
mitulabattyi
"The battery has failed due to normal wear. The battery cannot be charged. Replace the battery."
Valószínűleg valamelyik (vagy több) cella meghibásodott. Nekem is volt ilyen T400 akkum. -
dabgergo
válasz FoxiestFox #39316 üzenetére
Sztem amúgy nem túl olcsó, de már nem emlékszem az árra.
De ettől függetlenül masszívabb egy 14-es? -
Tikakukac
válasz FoxiestFox #39438 üzenetére
Le fog oldani, 105 fok körül ha jól emlékszem, nekem a Pavilionban ennek egy rokona van.
Fórumok pedig ilyen 85 fokról regélnek, én paszta+takarítást ajánlanék. Esetleg hűtőpad és polcolás talán.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #39441 üzenetére
Ha körülötte nincs semmi amit bánt ez a meleg akkor zéró para. Amitől én is fosok, az az alaplap kis vezetői, amik ilyenkor azért kapnak hőtágulásból rendesen. De kopp-kopp nálam megy a gép elég sokat, videót is vág, volt már 95 fok is bőven sok órán át, de semmi baja. Hűtőpadon mondjuk 87 a max.
btudos
válasz FoxiestFox #39462 üzenetére
Azért kicsit más. Ott egy félig-meddig hivatalos szervezet végzi a teszteket, itt meg csak egy barom az isten állatkertjéből úgy gondolta erre szükség van (persze, van értelme, de nem így)....
Amúgy nem lenne rossz, ha lenne egy ilyen szervezet, ami azonos körülmények között teszteli minden notebook strapabíróságát.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
btudos
válasz FoxiestFox #39464 üzenetére
Sikítanánk az eredmények láttán Mondjuk kíváncsi vagyok a T430 mit bírna, a kijelző burkolata nem tűnik annyira masszívnak, mint az elődmodellé, bár sajnos nem volt lehetőségem közvetlen összehasonlítást csinálni, hamarabb távozott a cégtől az utolsó T420, mint szerettem volna
Sensei
Nem vagyok hülye, csak van a fejemben néhány hibás szektor.
audi100td
válasz FoxiestFox #39484 üzenetére
Itt intel wifi driver okozott valakinek ilyen hibát. érdemes az intel honlapjáról a legfrissebbet leszedni, azokkal nem volt eddig soha gondom
eseménynapló mit ír egyébként?
buvartacsko
válasz FoxiestFox #39534 üzenetére
mert hogy?
Tim82
válasz FoxiestFox #39625 üzenetére
Ha végre kicserélem a törött képernyős X61 tabletemben a kijelzőt, akkor én is kipróbálom.
CharlieDrop: nincs multi-touch tulajdonsága a kijelzőnek, ujj érintésére nem reagál, csak a Wacom tolléra. Amúgy a GMA950 már Aero-képes, úgyhogy miért ne lenne elég?
#39629: IPS.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
dabgergo
válasz FoxiestFox #39646 üzenetére
Igen nálam is (T61), de csak most próbáltam ki, mert trackpointot használok és az nem akad meg.
Tim82
válasz FoxiestFox #39968 üzenetére
Robson Turbo Memory és nem igazán. Ha nincs SSD, elvileg valamit javít bizonyos műveletek sebességén (szerintem kb. az érezhetetlen kategória), ha meg van, akkor végképp felesleges.
audi100td
válasz FoxiestFox #39993 üzenetére
Nem csak az X-eket érinti, X61s 4965AGN csatlakozik egyből, W500 5300AGN meg itt szórakozik velem. Csak a wifi karin múlik, meg persze a driveren mint kiderült.
buvartacsko
válasz FoxiestFox #39996 üzenetére
Azért kíváncsi lennék hozzá hogy mit szólnál ha 30-60 máspdpercig tartana sleep után miután lenne WiFi-d. Akkor is ennyire vicces lenne-e.
Chaser
válasz FoxiestFox #40014 üzenetére
Nekem se, ellenbena GMA 4500HD-val igen. Az biztos, hogy x200-nál olyat csinált, hogy random lekapcsolta a fényerőt használat közbenm, talán T400-nál is. Most T500-nál is, van erre megoldás? Az a driver van fenn amit W7 rakott fel, illetve a switchable graphic.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
tototos
válasz FoxiestFox #40106 üzenetére
Windows 7 most frissítette a vga drivert az jó?
simonjoe
Francia91
válasz FoxiestFox #40250 üzenetére
Valamilyen szinten TP Fan Controllal lehet szabályozni T61p-n is a ventit, nem tudom az Neked mennyire felel meg
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz FoxiestFox #40257 üzenetére
Akor valami Windows gond lehet! Nekem a T42-től kezdve a T61p-ig bezárólag mindig működött, XP-n és Windows 7-en is tökéletesen.
Francia91
válasz FoxiestFox #40260 üzenetére
T60p-men és az eddig nálam volt T61-eken is 64 bit-en ment
Francia91
válasz FoxiestFox #40265 üzenetére
Nekem elég jól szabályozza a TP Fan Control a ventit Battlefield 2 alatt, eddig a max 3900-as fordulat volt játék alatt. ThinkVantage Toolbox stresszteszt alatt 4400-as fordulat volt a plafon /T60p, T7600-as CPU, FireGL V5250/. E-mailedre elküldöm a progi telepítőjét, ha megirod privátban.
sutszi
válasz FoxiestFox #40267 üzenetére
Az IDA support miatt az egyik mag ideiglenesen képes 2.4Ghz-re felugrani...de ez nem igazán jellemző...
Én RMClock-ot használok és nem is engedem neki ezt mert nagyon nagy feszültség kell a stabil működéshez ezért rontja a downclock-om hátékonyságát....amúgy sem ezen múlik a történet..Azért ha nem gond legalább egy falapot vagy tálcát tegyél már a gép alá, ha már ágyban használod....ha nem jó a szellőzés ne csodálkozz rajta, hogy hővédelem lenyomja a "biztosítékot"...
Ha meg asztalon kapcsol ki akkor idézd elő újra az adott helyzetet, miközben figyeled a hőmérsékleteket...
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Chaser
válasz FoxiestFox #40270 üzenetére
Intel Dinamic Accelerator vagy hasonló Turboboost elődje. Rmclockkal és egyéb sw-ekkel lehet managelni a feszt és órajeleket. IDa eléréséhez éppen elég annyi is, hogy max performance van beállítva a win sémában.
sutszi
Ez az RMclockos akció teszi lehetővé, hogy alacsonyabb feszen hűvösebbé lehessen tenni a procit?
Igen, de azért gondold végig...a hűtési rendszered véges...és közös a CPU és a GPU között.
Ha csökkented a CPU hőtermelését akkor a kevesebb hőt kell a bordáról elvinnie a ventilátornak...aminek két jótékony hatása is lehet.
1. adott esetben alacsonyabb fordulaton is hatékony marad a hűtés -> kisebb zaj.
2. a GPU sem melegszik fel annyira hiszen a hűtés nincs annyira terhelve a CPU által...Szerk:
A gép elején az balról jobbra haladva az alábbi "dolgok" vannak sorrendben:
1. FireWire
2. WIFI hardveres kapcsoló(igaz...BT, WWAN-t is kapcsol...)
3. Kártyaolvasó.[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz FoxiestFox #40272 üzenetére
De az kapcsoló. Fizikailag leválasztja a hálózatos részeket, BT, Wlan, WWAN. Ha jól rémlik ledje nincs.
rgeorge
Az a wireless kapcsoló.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
rgeorge
válasz FoxiestFox #40277 üzenetére
Szándékosan szoros az, szerintem.
azbest
válasz FoxiestFox #40356 üzenetére
Szerintem csak olyan létezik, amiben egy pcie 1x csatlakozó van (persze ettől még lehet beletenni nagyobb kártyát, csak ne főjön meg) [link]. Ha asztali gépbe való kártyák kellenek, akkor neked szerintem asztali gépre van szükséged.
Laptop lévén expresscard és/vagy pccard (pcmcia) slot-os bővítőkártyákat kellene nézned.Ha nagyon extrém igényed van, akkor az expresscard slotból külső expresscard dobozba való adapter rednszert is lehet kapni - nem olcsón. Azzal és a kártyás dokkolóval két pcie 1x slot lehet. [link]
Tim82
válasz FoxiestFox #40433 üzenetére
T61-nél az már valós mini PCI-E lesz, T60-nál/X60-nál "drótozott USB".
audi100td
válasz FoxiestFox #40445 üzenetére
Framedrop eddig nem volt szerencsére, úgy egy órája tolja, de soha nem voltam hc gamer.
sutszi
válasz FoxiestFox #40665 üzenetére
Info itt: [link]
Letölteni is innen lehetett régen...Ha nem találod felteszem DB-ba...A frissítés menete: 1. Elindítod. 2. Lefut. 3. Örülsz.
Pár dolog azért van: Akku ne 2% legyen. 64Bit-es Win alól nem fog menni, csak bootCD-ről. De nem para mert a modbios-t iso-ban is adják. Ha 32bit-es Win-ed van akkor fut OS alól is.Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
soldi3r
válasz FoxiestFox #40717 üzenetére
laptop táskám van kb. 3db, egyiket sem használom, csak a neoprén tokostul bedobom a hátizsákba
kézben elég az utazótáskát vagy egy szerszámos ládát cipelni
olyan kell amit repülőre is fel lehet vinni és beleférnek a kábelek meg 1-2 apróság stb...(#40718) metal01, de nem nálam
(#40719) btudos, köszi! a logitech sem rossz, de a 25 év...
E30 (oo=[][]=oo)
tototos
válasz FoxiestFox #40781 üzenetére
Wifi driver miatt recsegne a hang?
Vegha
válasz FoxiestFox #40784 üzenetére
bakker, épp ezzel a problémával szívok én is már hetek óta a T61-en, W8. csak nekem Intel 3945abg van benne. Driver frissítés nem oldja meg. Az RC-vel való kísérletezgetéseim után kínomban már felraktam egy végleges W8-at, de ott is ugyanez a szívás. Eleinte az "Audio Stutter" kifejezésre gyanakodtam, de ott rendre Realtek alaplapi hangkártyákkal volt a gond, W8-nál. Aztán mikor belenéztem az EventLogba, elcsodálkoztam: egyetlen hibaüzenet szerepel benne, de az vagy milliószor. Sőt, nem is hibaüzenet, csak egy bejegyzés, ami vélhetőleg a wifi driver egyik elemére panaszkodik (nem telepített szolgáltatás?). Érdekes kérdés, hogy miért kell ezt kb. percenként 100 alkalommal beírni az Event Logba...
Intel oldalán találtam hasonló panaszt, de nem tudom, hogy ez az e.amúgy - mivel a driver csere nem oldja meg - én azt gondolom, hogy nem a driverrel van probléma, hanem az oprendszerrel. legalábbis nekem W7-en kifogástalanul muzsikált korábban minden.
Francia91
válasz FoxiestFox #40788 üzenetére
Nekem Intel 3945 ABG Wifim volt 64 biten, de nem vettem észre semmilyen hasonló hibát. T60-nál is észlelhető a hibajelenség? Most már Atheros N-es Wifim van
rgeorge
válasz FoxiestFox #40791 üzenetére
Jól emlékszel, volt ilyen probléma, pl. nálam is, de nálam a lan driver (szintén Intel) okozta. Latency vizsgálattal lehet ellenőrizni, mi a hiba oka. Nálam egy régebbi driver telepítése oldotta meg, de van akinél a nem windows tűzfal, vírusirtó stb. is belejátszik a dologba. Sőt, az nVidia powermizer is okoz ilyet.
tototos
Nekem volt 32 és 64 bites Win7 a gépen, mindkettővel recseg a hang bekapcsolásnál. Engem ennél jobb idegesít a fényerőállítás hibája. Kipróbálnád, hogy töltőn elaltatod a gépet, majd lehúzod töltőről és felébreszted? Nekem ekkor nem szokott fényerőt állítani.
solaris7
válasz FoxiestFox #40806 üzenetére
Az eszközkezelőben ezt a drivert látom 13.3.0.137
tototos
válasz FoxiestFox #40813 üzenetére
A legújabb a 14-es de én még a 12-resről sem tudok frissíteni
Tim82
válasz FoxiestFox #41100 üzenetére
Szerintem sem, csak az eladó nem ért hozzá. Ez a normális, eddig mindegyik birtokomban/környezetemben lévő Thinkpad-nál égett az a LED kikapcsolva is.
mustang28
válasz FoxiestFox #41102 üzenetére
igaz-Igaz! Apunak akartam venni egy laptopot! egy T43-ra gondoltam kezdésnek. Én megfertőződtem ThinkPad vírussal, tovább adom neki is!
Chaser
válasz FoxiestFox #41120 üzenetére
Gpu-t is lehet hajtani elvileg. 3650-et kicsit megbifláztam próba erejéig Hőmérséklet alig változott. Mondjuk GTA4 eleve rosszul érzi magát 2 maggal, annyira jól optimalizálták
portolták._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz FoxiestFox #41125 üzenetére
Gpu-t 650-700-ig húztam. Desktopnál 700 kifagyott, játéknál jó volt Én AMD gputools-t használok.
Chaser
válasz FoxiestFox #41127 üzenetére
Ez kb HD3650 tudásban. Desktop megfelelője 8600GT. Nem rosszak ezek azért.
- ASUS routerek
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Robogó, kismotor
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
- Eladó Asus Z13 i7-12700H 16GB RAM RTX 3050 1 TB GZ301ZC-LD110W
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 7th Gen (4k, UHD LCD) bontás, számlával, garanciával (20db)
- Asus VivoBook M533I - BQ007 Notebook újszerű
- Ingyen elvihető: HP NC6120 szép állapotú hibátlan működésű
- Lenovo W530 I7, Nvidia Quadro K2000M Workstation
- Lenovo LOQ 16APH8 - AMD Ryzen R7 7840HS, WQXGA (2560x1600), RTX 4060, 16GB, 512GB SSD
- Dell Latitude Rugged Extreme 7414 ( Panasonic Toughbook erre épül)
- eladó Lenovo ideapad330 - használt laptop
