- Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
wattafaka
Ettől függetlenül a kis mocsok por előbb-utóbb megtalálja az utat befelé
Egyébként érdemes lecserélnem szerinted a mostani ventillátoraimat ([link]) Xilence Red Wing 120-ra, vagy SilenX Effizio 120-ra (a piros-fekete szín miatt ezek jönnek be) az ajánlott listából? Csak mert az enyém nincs benne, vagy ez nem jelent semmit?
Snorbi19
szia
első hozászolásom elvileg oda mindent leírtam ami kelhet info
Alaplap
Asus H170 Pro GamingAmikor egy ajtó bezárul, valahol kinyílik egy másik.
wattafaka
Köszönöm, valóban eléggé le vannak oltva ezek a ventik a tesztben.. Ilyen ez, mikor az ember azt hiszi, hogy a drága házhoz minőségi cuccot adnak. Bár nekem a hangosság ott kezdődik, ha napközben (nem éjszakai holt csöndben) böngészés alatt feltűnik, hogy "zúg".
Mindenesetre a fordulatszámszabályozó tovább fog segíteni a halkításon, és ezért benn is hagyom inkább mind a hatot, hogy a teljesítményből se vesszen olyan sok, habár lehet ez pont tök felesleges.
wattafaka
Fú, végigolvastam az egész tesztet, és hát ahelyett, hogy jobban tudnám, mit tegyek, inkább elbizonytalanodtam. A táblázat szerint pl. jobban járok, ha magasabb fordulaton járatom őket, mivel akkor nem nyomja el őket annyira a VGA hűtés, ebben az esetben meg majdnem hogy felesleges a fordulatszámszabályzó, mert összességében játék alatt még hangosabb is lenne..
Plusz azt írták ha kivesszük a felső keretet ugye akkor jobban jár a levegő, viszont az alsó jobban rezonál a tartás hiánya miatt, szóval lehet mégsem lenne hülyeség visszatenni a rács egyik oldalát és arra rátenni a ventit, hogy mégis túljusson a rácson a levegő, vagy mi.
Sorry, hogy ilyen problémás vagyok
takacsbotond
wattafaka
Így már világos, köszönöm szépen. Akkor ennek tudatában a következő kérdésem az lenne, hogy ha ezekre a feszültség alapon szabályozó alaplapi csatlakozókra 3pin-es ventiket teszek, akkor azok alapértelmezettként maximumon fognak pörögni, és mondjuk BIOS-ban tudok rajtuk visszavenni a feszültségből, vagy a PWM-hez hasonlóan itt is automatikusan szabályoz a hőmérséklet szerint?
Csak mert Krisz1441-nek adott válaszodból nekem az következik, hogy alapból is szabályoznak, ezért kérdezem.
wattafaka
Bakker, ez sokmindent megmagyaráz..
Ugyanis számomra eddig érthetetlen módon az első két ventilátoromat hangosabbnak éreztem (pedig papíron pont, hogy halkabbak (mindegyik CM, szóval elvileg összehasonlíthatóak a dB(A) adatok)).
Mondjuk inkább házrezonálást hallani jobban, mint szél-vagy motorhangot, mivel pont előtte van a hdd/ssd alsó keret (merevítés nélkül - CM Silencio 652S). Ez a kettő átalakítóval közvetlen tápba van dugva, szóval itt egyértelműen maxon pörögnek, míg a többi az alaplapra kötés miatt elvileg le van szabályozva.
Tehát ha Y kábelekkel megoldom, hogy az első kettő is az alaplapra legyen kötve (max. 2 venti / alaplap csatlakozó), akkor mindenféle egyéb beavatkozás nélkül lassabb/halkabb lesz (természetesen azonos típus mind a kettő)?
Mert ha igen, akkor nem költenék feleslegesen halkabb ventikre pénzt, ha simán Y-kábellel (ami van is otthon) meg lehet oldani.
Zola01
Bocsi, most már publikus a felvétel.
Azt nem írtam, hogy egy ASRock H81M-HDS alaplapról van szó. Egy 4 tűs CHA_FAN-ra (a manual szerint ez pwm-es) voltak kötve a ház ventik 4 tűs Y elosztóval. A gyári ventik 3 tűsek, azoknak nem volt ilyen hangja.
A proci hűtőn lévőnek is van egy kis hangja, de az csak közelről hallatszik, a gyári Aidos venti sokkal hangosabb volt.Minden venti alacsony fordulaton ment, Bios-ban "silent" profil volt beállítva.
(Oo\ SKYLINE /oO)
Zola01
Nem a ház az. (bár nem egy csúcsminőség FD core 1300)
Kiszedtem a házból a ventiket és a kezemben tartva is ilyen hangja volt (egy kicsit talán halkabb), a cpu hűtő ventije pedig gumibakokkal volt rögzítve.Most jelenleg a két gyári 120-as ház venti van a gépben. A hátsó venti a proci hűtő bordára fúj, a másik pedig felül szív. Ezek a Fractal Design Silent Series LT ventik nem zörögnek, csak szimplán hangosabbak, mint kéne.
Azért köszi a segítséget!
Szerintem visszaküldöm a coolink ventiket, aztán nézek majd valami más fajtát.Ha azoknak is ilyen hangjuk, akkor lap/táp lehet a hibás?
(Oo\ SKYLINE /oO)
wattafaka
Na még nem dugtam össze a dolgokat, csak simán kiváncsiságból beléptem BIOS-on belül a Hardware Monitor-ba, hogy mi újság.
System Fan 1-en van egy 1200RPM-es, ezt nagyjából 700RPM-nek írja, ez gondolom jó (System temp: 26).
System Fan 2-őn nincs semmi
System Fan 3-on van két venti Y-elosztóval (nem tudom pontosan milyenek, a régi házamban voltak alapból)
A maradék három venti tápba dugva átalakítókkal.Namármost a System Fan 3 az összefoglaló szerint olyan 4pin-es csatlakozó, ami 3pin-es ventit fixen 12V-on üzemeltet. A kérdésem, hogy az normális, hogy itt az RPM Hardware Monitor szerint 600-1000-1800 között ugrál? Vagy azért van meghülyülve, mert elosztón van rajta kettő?
kiezTe90
Köszönöm a válaszokat!
A hűtő amit javasoltál 161mm, a gépházba pedig pont 161mm a max. Szóval elég necces lenne bele. (Mivel cnc-s vagyok ezért tudom hogy az a 161mmer az +/- x mm-er szoval nem kockáztatok..)
Akkor majd a cpu hűtőt a javaslatod szerint szerelem be.
Grafika köszönöm az ábrázolást akkor ez a megoldás lesz az igazi!
Még majd bekellene szereznem egy ilyen cha fan1 aljzatta egy 3as elosztó csatlakozót. (Ha van valakinek pesten felesleges, akkor megvennén)
Grózi Neked is köszönöm a segítséget!
Jövőhéten megjön minden, majd összeszerelem dobok fel képet hogyan is néz ki.Egyre többször egyetértek Thanosal...
wattafaka
Ha már említetted ezt a Shadow Rock Slim CPU hűtőt, akkor ránéztem. Tervezem egy CM Hyper 212 EVO vásárlását, de ahogy néztem az adatokat, ennek a Shadow Rock-nak a ventije ráver a CM-ére minden tekintetben (elvileg halkabb, nagyobb légszállítással). Viszont a CM bordája hatákonyabbnak tűnik, bár lehet ez a CDC technológia csak parasztvakítás.
A kérdésem az lenne, hogy szerinted melyik a jobb választás?a) CM Hyper 212 EVO, aminek a hűtője lecserélve egy Be Quiet!-re
b) Shadow Rock Slim gyári hűtővel
Az a) verzióval nekem annyi bajom, hogy a magas profilú RAM-ok miatt nem biztos, hogy befér egy sima hűtő, és ahogy néztem nem láttam slim-et Be Quiet-ből. Vagy ebben az esetben simán átrakom a másik oldalra szívásra?
Giot
Igen friss az adatlapom.
Az oldalsó ventilátor a vga miatt került fel. Friss levegő hiányában nagyon maga alá tud fűteni. Bár most hogy az nfa14 előlre került fordulatszabályzásra, és az nfp14 került oldalta ulna adapterrel úgy látom megkapja a megfelelő friss levegő utánpótlást. Ránéztem játék közben a vga-ra, 45-50% környékén mozog a fordulata, és 65-70c° magasságában tartja a hőfokot.
Elől teljesítve az nfa14 nem morog. Komoly a légszállítása főleg ha a fordulat is emelkedik.
Oldalra felszerelve a morgás nagyon zavaró volt. Nem az oldallap rezonált be. Szántam rá időt kipróbáltam. Lecsavaroztam és a szilikon rögzítőkkel tettem fel majd csak odatartottam úgy is morgott. A morgás kb 1,5-2,cm re az oldallaptól szűnt meg. Szerintem a lapátkiképzés lesz a ludas az nfp14 más kiképzésű ês csendben van.(#20028) 3800+: Ez érdekes. Mennyire egészséges ez a ventinek? dqdb mi a véleményed?
Grózi
Simán okozhatja ez a motor morgását,az a venti 6 V alatt be se indul.És akármilyen jó is a Noctua,könnyen haza lehet így vágni.Indítófeszültséget be kell lőni,vagy minimum fordulatnak be kell állítani 55-60 %-t.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
kiezTe90
Az a baj, hogy Nekem a hátsó venti szívni fogja a levegőt a házból (valamint a felette lévő) az első kettó pedig fújni. Szóval nem fogomtudni úgy berakni a ventit hogy keresztül áramoljon a levegő rajta. (Vagy csak én vagyok bamba)
Köszönöm a segítségedet mégegyszer!Egyre többször egyetértek Thanosal...
hoffman_
ez volt a koncepcióm lényege, elég nagy hangsúly van a kábelezésen is. nem szerettem volna két kivezetést használni, egyszerre szeretném leszabályozni 2-400rpm körüli értékre az összes ventit. hogy most ezt a CPU vagy a CHA kivezetésről teszem meg, nekem aztán teljesen mindegy - talán a CPU-ról előnyösebb, úgy a kábelrendezés jobban kijön. ez talán még technikailag is előnyösebb, de írtam, sajnos nem tudtam megmókolni úgy a CPU FAN beállításait, hogy menjen a gép és szabályozzon.
szerk:
a harmadik megoldásoddal indult a gép, amikor a fan speed-et ignore-ra raktam. ezzel csak az a baj, hogy nincsenek szabályozva a ventik, még az aida sem látja, hogy milyen fordulaton mennek (saccra 30-50% lehet) és így "hangos" a gép. ha nem lehet megoldani, akkor kvázi feleslegesen vártam a merlinhardveres szállításomra 40 napot, és dobktam ki 3 ezret az elosztóra...
lehet, hogy azért nem lehet ennél a lapnál ctlr c-v, mert gamer
wattafaka:
mert passzív a CPU hűtőm - de mint írtam is, úgy is próbáltam, hogy a CPU_FAN kivezetésen volt az összes venti.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
wattafaka
Mivel multiméterem nincs otthon, szétszerelni a gépet meg nem volt kedvem, ezért egy vezetéket, egy töltőt és egy karácsonyfaizzót használtam, ha már volt a fiókban még egy ugyanilyen Y elosztó kábel. Ami egyébként két ágú, ellentétben azzal, hogy te 3 ágúról beszéltél, de ez végülis irreleváns, a lényeg, hogy mindkét ág mindhárom lábánál van csatlakozás, tehát valóban rosszul van megcsinálva. Ez egyébként nem zavar, ha működésben nem okoz gondot.
Azt mondtad, hogy ilyen esetekben "normális" a valós RPM többszörösének megjelenítése. Nekem két 1200-es van rajta, az RPM intervallum viszont kb. 600-2400-ig van. Nem 1200-tól 2400-ig kellene akkor lennie, vagy még a fél érték (600) is betudható "normális" anomáliának?[ Szerkesztve ]
Ez " és az elosztón az összes ventilátornak ugyanilyen típusúnak kellene lennie" mennyire biztos ? En 1 eloszton hasznalok 14cm Akasa Apachet es egy 12es Lepa Bol Quiet-et mar egy ideje .De nem vettem eszre probemat.
Elotte 1pwm eloszton volt 12cm Viper +12 Lepa gond nelkul. -
---Lasali---
Közösségépítő
Az a baj hogy 0.3 amperes venti van benne gyárilag, ilyet nem nagyon kapni minőségi darabban. Amiket én szeretek és nem drága, az a coolink swif 2, ebből van olyan ami 0.33 amperes, de PWM -es. A többi az 0.10-15 körül van talán, az biztos nem indulna el, bár! Ez a hülye táp, FSP 350 apn, túl pörgeti a ventit, hideg levegőt tol a tápegység folyamatosan, annak is örülnék ha nem pörögne benne ennyire a venti. Alaplapról semmiképp nem vezérelném, az badarság.
#83381760
Bocsánat annyira nem vágom de itt van H81M-DGS R2.0
Köszönöm, hogy időt szakítasz rám
Arctic hogy-hogy felejtős?
Grózi
Most már igen,köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem!
(#20308) KvardAlien Ahogy abridabri is írta,oda nagyobb statikus nyomású venti kell.Viszont az Arctic PST elosztó kábelt kerüld,akárcsak a ventiket-10000-szer leírtam miért,keress rá vagy csak higgy nekem..
3-s pwm-s elosztókábelből nekem a feketére harisnyázott Phobya bevált,itt 1400 FT :[link]
Viszont erre 3 egyforma ventit kell raknod és akkor tökéletesen tudod szabályozni alaplapról.
Amiket ajánlok:Lepa Bol.Quiet,Akasa Apache,Alpenfoehn Wing Boost 2Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Orgi
Köszönöm a gyors válaszod!
Az alaplapon 4 tű van és kis műanyag pöcök, amitől ha jól néztem nem tudom rádugni a 3 pines ventillátort, bár nem próbáltam erőltetni, de szemre nem tudom rárakni. Szóval egy ilyen Y-kábellel egy sys fan csatlakozóra rá tudom tenni a két ventit? Nem jobb, ha kettőt veszek? Illetve ha nem probléma, ajánlanál egyet, amit normális minőségű és könnyen beszerezhető Pesten?
Közben a gépben turkálva (amit ritkán teszek) rájöttem, hogy a 2 venti amihez kéne azok régebbi Englide márkájúak és mióta új gépem bvan, feltűnően csendesebb, szóval kipróbálom az Y kábelt, de ha az a két venti okozta a hangosságot, milyen 80mm-es, 4 pines venti ajánlott, a korábbiak szerint akkor nem PWM-es?
Előre is köszönöm szépen a segítséged! -
Feketelaszlo
Azt tudtam, hogy a CPU_FAN1 valószínűleg PWM szabályoz, de a ház ventikben nem voltam biztos - köszönöm a megerősítést!
A BIOS-ban egyébként valami csili-vili grafikus felületen lehet állítani, hogy minek a hőmérséklete alapján mi hány százalékon pörögjön, egyedül talán ebben a funkcióban tud többet az előző lapomnál, minden másban visszalépés
PWM-es Y elosztó használata egyébként mennyire javalt/ellenjavalt? -
Fan-Tastic Tuning alatt olyan beállítást keress, ahol PWM Mode és DC Mode között tudsz váltani
Mivel nincs ilyen lehetőség az említett menüpont alatt, így kénytelen leszek beszerezni egy szabályzót, viszont ITX házról lévén szó nincs optikai meghajtónak hely, szóval egy kisebb alternatívát kell találnom.
Van valami javaslatod?
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Methionyl
Köszönöm, akkor megnyugodtam. Már pár hónapja bent vannak, semmi gond nincs velük.
De akkor ha nem tud PWM-et kezelni, miért 4tűs az alapi aljzat? Miért nem maradt 3?They can break you but not your promise, even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him in your sword still beats, a heart.
Grózi
Merlin keresőjébe írtam be,ott próbáld ki! Hozz mindent rá..
(#20751) KbhontHa szóltál volna,van nálam pár(40-50 db) döglött noti-valamelyiken biztos akad.[ Szerkesztve ]
- Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
