- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Capella
Oldmobil
Köszi a választ, igazából első körben a megvalósíthatóság érdekel, de ezek szerint nincs vele gond. Láma vagyok a témában, és eléggé kiábrándultam a gyári boxokból. Mit értesz kliens alatt? Egy ilyen feladatot elbír egy atom+ion gép? Milyen programot ajánlasz rá, ami filmnézésre is jól használható (mondjuk mint az XBMC)?
Köszi! -
Oldmobil
Köszönöm a választ, így már jobban átlátom!
Nálam egy gépen lenne a szerver és a kliens is, NAS-om már van, és egyetlen tévékészüléket használunk. A NAS-ra kellene rögzíteni is, de gondolom ezzel sincs gond. Szerinted elbírja a terhelést (egy tunert nézek, egy másikat meg rögzítek) egy kétmagos atom+ion-os lap? Jelenleg ezt használom XBMC alá és nagyon bevált, ha lehet nem vennék másikat.
Köszi! -
#98593280
Nem igazán működik. A Dorcel TV-s MUX B bejön, persze kódolt, de az ingyenes MUX A és MUX C nem. Talán mert az a 61 és 64-es csatinál van? Lehet hogy nem jó a Balun hurok mérete és a 29-es csatis MUX B-t erősíti rendesen? Nem tudom Ebből nem lesz Full HD Forma1 nézés délben
Próbáltam egy erősítős szoba antennával, az digitálist egyáltalán nem talál.
#98593280
Zirc, Kabhegy felé már próbáltam állítani, de ott is ugyanaz van. Csak a MUX B jön be. Lehet hogy ennek a régi YAGI UHF antennának nincs nyeresége a 60-as csatornák magasságában? Nem tom. Amúgy ezt az antennát nézegettem, 18 decibeles: katt Ehhez meg mér erősítő is van, 40 decibelt hoz, a teljes UHF sávban, 2 méteres: katt, olcsóbb is vmivel.
aag
Nem, ez nemigaz. Linux alatt a Kaffeine akárhány adást képes rögzíteni. (Csak a winyód bírja el) Ettől függetlenül egyet még nézhetsz is vele. Ráadásul egy VLC-vel bármelyiket nézheted éppen felvétel közben is. Illetve mindezt egyszerre is megteheted, csak bírja el a processzorod, legyen elég memóriád hozzá.
Ciripke
Látom kisebb vihart kavart a kérdésem
Már csak arra vagyok kiváncsi, hogy a gépigényt mennyiben befolyásolja az egyidejű két felvétel, vagy egy felvétel és egy TimeShift lehetősége.
Ha ITX-es megoldásban gondolkodom, akkor milyen gép kellhet ide? (És tényleg digitális adásra gondoltam) -
egykettő
megnézem köszi, minden olyan lejátszó érdekel ami kényelmesebb mint a vlc és nem kell hozzá codec(régi beidegződés).
Egyébként an még olyan gondom, hogy ha a bot antenna előtt mozgolódok, akadozik a kép, pislákol a led, tehát ha jól gondolom romlik a jel, mert árnyékolhatom, vagy mittomén. Erre ötlet? új antenna kéne vagy valahogy ki kéne lógassam az ablakon, hogy ne menjek el előtte?
Killerlaca
Sziasztok
Pl azért mer nincs elég helyem így mindig megáll, hogy nincs hely.
Meg különben is had döntsem már el én.....
Na mindegy sajnos kénytelen leszek ezt használni mivel ez nem használja annyira a processzort mint a gyári szoft.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
laca500
Tényleg nem láttam még ilyet és tényleg pont ez a problémám, hogy ez miatt nem tudom hogyan is működnek a TV tunerek. Ezért próbálok infókat szerezni. A legjobban egy olyan DVB-C-s STB-nak örülnék amiben van, vagy betehető egy winchester. De, mivel eddig csak olyat sikerült találnom amihez usb-n lehet külső HDD-t csatlakoztatni, ami nekem nem tetszik, ezért kezdtem el érdeklődni a PC-hez csatlakoztatható tunerek után. Ha viszont úgy működik az ilyen tunerek többsége mint ez, amit egy pár perce találtam, akkor már értem a dolgot. Legalább is azt hiszem.
Ennél a tunernál ezt írják:
akár az interneten keresztül is programozható az otthoni gépünkben működő tuner, de a kikapcsolt gépet időben el is indítja, ha majd fel kell vennie a tévéből.
Már csak az ára zavar.
Tudnátok valami hasonlót ajánlani ami olcsóbb, de ilyesmi a tudása?Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
azbest
Lehet, hogy az a progi tényleg a bios időzített felébresztését támogatja, viszont a Leadtek pvr2 felhasználói dokumentációban konkrétan a pci /pci-e weakup event bekapcsolását írják és valóban csak akkor működik az ő programjukkal. Gondolom azért választották ezt a megoldást, mert könnyebb volt a kártya segítségével megvalósítaniuk az ébresztést, mint a sokféle bios-sal kompatibilis bios óra általi ébresztést.
Valószínűleg a mediaportal nyilt forrása miatt több szem többet lát alapon tudték kompatibilissé tenni a sokféle bios-sal
laca500
Köszönöm a válaszaitokat.
Azt hiszem inkább maradok valamelyik STB-nél.
Még egy kicsit utána olvasgatok, hogy melyiket lenne érdemes megvenni és, hogy miben tud egyik a másiktól többet.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
gulyasa
Olyan kell, amely képes kezelni a Conax kártyát (CAS7), vagy lehet belerakni CA modult (amibe a kártyát rakod).
Az szokták mondani, hogy rögzített kódolt adásokat csak az azt rögzítő készülékkel és kártyával lehet megnézni, de ez nem teljesen igaz. Léteznek olyan set-top-box-ok (mint pl. a Golden Media 9060-as és a 9080-as is), amelyekkel lehet kódolatlan felvételeket is készíteni, amit bármilyen más eszközön is meg lehet nézni (feltéve, hogy támogatják a .TS videofájlokat).[ Szerkesztve ]
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
Pl. az Alcor-nak is van saját kártyaolvasós USB stick-je (a nagy kártyából ki kell törni a SIM méretű kártyát):
http://alcordigital.com/termek/alcor_dtv_conax_digitalis_vevo[ Szerkesztve ]
azbest
A már említett lehetőségeken kívül úgy is megoldható, hogy tetszőleges olvasó nélküli dvb-t tuner + kártyaolvasó + homesys program.
Persze így két eszköz is "lóg" a gépből, de ha például van a notinak beépített smartkártya olvasója, akkor nem kell mellé még egy. Nem memóriakártya olvasó, hanem "bankkártya" olvasóról van szól.
A kártyaolvasós tunerek általában csak a saját programjukkal képesek a kódolt adásokat mutatni.
A gép a már kikódolt adást rögzíti.
Bozek
Arra a legegyszerűbb a Recording Service használata, ami a DVBViewer mellé letölthető. Ez még át is kódolja Neked a videót, ha szeretnéd (de van Direct Stream is). És nem is kell igazán kliens hozzá, mivel web-en keresztül elérhető és az általa kreált link megnyitható bármely lejátszóval.
Én múltkor mobilnettel néztem rá a focimeccsre a Digisport-on.
beldeczki
Ugye a Mediaportal 1-et telepítetted nem a kettőt?
2 volt fent elsőnek, de miután írtad feltettem az 1-et. Adás megy, műsorújság sehol ugyanúgy (kivannak jelölve listában).
Viszont simán DVBViewer behozza szóval nem tudom mi nem jó.
Itt a log fájl (töröltem, majd két csatornát kliensen néztem, így a logban is csak ez szerepel, bár az epg stop-on kívül mást nem tudtam kivenni belőle): link
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
