- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
TeeJay
válasz poli27 #28005 üzenetére
persze új építésű társasházban már oké az FTTH de panelban minek szórakoznának vele amikor az UTP kábel olcsóbb, nem kell a végére eszköz és ugyanúgy gigabitet tud adni mint az FTTH is.
panelban nem látom értelmét gigabit fölé meg még jó ideig nem fogunk ugrani az már fixu.i.: max nagyon max akkor tudnám elképzelni az FTTH-t hogy azzal spórolnak egy KOAX kábelezést is meg ugye DVB-C rendszert mert olyan panelban ahol nem volt még DIGI (van ilyen még az országban?) egyszerűbb bevinni az optikát és passzív osztóval 32lakásra leosztani, aztán ha valakinek kell net meg TV meg telefon kidobni hozzá egy ONT-t és megvan minden anélkül hogy nekik a lépcsőházba többet eszközért be kellene nézniük. megspórolják az áramot meg az eszköz karbantartást illetve a DVB-C rendszer és eszköz sem kell
ellenben itt viszont nem lesz analóg TV jól tudom? vagy az ONT azt is tud szolgáltatni?
én úgy tudom Internet-Telefon és DVB-C TV ami működik rajta de majd valaki kijavít[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz poli27 #28209 üzenetére
Hozzám digis jött.
Alvállalkozó kivel áll szerződésben, mert nem az userrel? Nem a digi fizet neki amit majd behajt az useren? Lehet jogilag ez nincs is rendben. Én is sokszor voltam alvállalkozó, de nem azzal álltam szerződésben akinél dolgoztunk (építőipar) hanem a fővállalkozó fizetett.Realme GT Master Edition
bambano
válasz poli27 #28600 üzenetére
sztem ennek fussál neki mégegyszer. nem azt mondtam, hogy hwnattal vagy anélkül mit tud a router, hanem azt, hogy hiába a hwnat, ha a kijáratod pppoe, akkor hwnattal se fogja a gigát átvinni, mert a kijárati kapcsolatod meghajtása megfogja a routert.
"Mind1 milyen neted van ha kikapcsolod a hw natot kb 2-300 mbit lesz a max sebesség...": ez igaz, csak én nem erről beszéltem. én arról beszéltem, hogy:
mindegy, hogy van-e hwnatod vagy nincs, ha pppoe-d van, nem fogja kihajtani a gigát.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
TeeJay
válasz poli27 #28638 üzenetére
nálunk ezért volt ennyi eszköz a DIGI-s dobozban
huawei fehér ONT előtte meg volt még 3 eszköz amiből egy fehér huawei switch volt
egy nem tudom milyen fajta de vastag poros ezer éves és ventilátoros másik switch
annak szállt el a tápegysége azért nem volt karácsony másnapján netem
meg volt egy ilyesmi cucc amit mutattál az tele volt és ezek szerint az volt a telefonosoknakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz poli27 #28798 üzenetére
mi hülyeség?
feltételeztem hoyg jo a kábel, persze leeht rosz is, de ezt látatlanban nehéz meg mondani,
de ha jo a kábel és nem lát gigabitet akkor a switch nicns cserélve,
ha rosz a kábel akkro enmf og látni, de ezt igy kábel nélkül csak ugy ad-hoc nem egyszerü emg mondani,LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Lin3Lord
válasz poli27 #28977 üzenetére
Itt van angolul a magyarazat, hogy mitol lesz az, hogy egy eszkoz csak lan oldalon kepes gigabit kozeli savszelt produkalni es egyeb halozati szolgaltatasokat igenybe veve a wan-lan teljesitmenyuk miert lomhul...
Hardware Switching is performed by ASICs and Software Switching is performed by CPUs.
The term hardware-switching refers to the act of processing packets at any Layers 2 through 7, via specialized hardware components referred to as ASICs. ASICs can generally reach throughput at wire speed without performance degradation for advanced features such as QoS marking, ACL processing, or IP rewriting.
Other terms used to describe hardware-switching are in-hardware, using ASICs, and hardware-based.
Multilayer switching (MLS) is another term commonly used to describe hardware-switching. MLS describes the capability to route and switch frames at line-rate (the speed of all ports sending traffic at the same time, full-duplex, at the maximum speed of the interface) with advanced features such as Network Address Translation (NAT), QoS, access controls, and so on using ASICs.
Switching and routing traffic via hardware-switching is considerably faster than the traditional software-switching of frames via a CPU. Many ASICs, especially ASICs for Layer 3 routing, use specialized memory referred to as ternary content addressable memory (TCAM) along with packet-matching algorithms to achieve high performance, whereas CPUs simply use higher processing rates to achieve greater degrees of performance. Generally, ASICs can achieve higher performance and availability than CPUs.akkountvadasz
gorkmc
válasz poli27 #29341 üzenetére
Megkérdeztem a Digi-t. Az ügyfélszolgálatnak nincsen információja arról, hogy mikor lesz ezen a környéken kiépítve a hálózat. Az se tudták megmondani, hogy 1 év, 2 év vagy soha. Ha már előrehaladott munkák lesznek, akkor már az ügyfélszolgálaton is lesz infó a várható indulásról. Hivatalosan jelenleg ez a válasz.
nonsen5e
válasz poli27 #29372 üzenetére
Fordítok akkor; egyedül azért tudja, hogy ráírhassák és a kevésbé szakképzett felhasználóknak el tudják adni a
szemetet.Ki is cseréltetem akkor az egyik ajánlott modellre, köszönöm!Viszont az eredeti kérdésem még mindig áll: előző mezei D-link DI-524-es routerrel gond nélkül működött, a mostanival pedig nem működik a telefon. Van egy elosztó az íróasztal alatt, amint rákötöm a routert a telefon lehal.
D4 klán: HunPH - invért privát rám
TeeJay
válasz poli27 #29420 üzenetére
szopás lesz ha nem lehet majd bridge módra állítani
Meridius11
hidd el nem akarsz te ilyen wifis izét, inkább vegyél egy normális routert azzal kevesebb szívás lesz
ezen ha jól látom ilyen mini 2dBi antenna van max és gyenge szokott lenni a vezérlőjük is[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz poli27 #29424 üzenetére
látom már, bár szerintem az USB és a wifi felesleges volt
rendelhettek volna HG8242H-t is, azon van 4GE 2POTS meg CATV
olcsóbb is és wifit se kezel feleslegesen.
na majd kiderülnek a tapasztalatok gondolom a Huawei ONT egy fokkal jobb mint a ZTE (nálunk Huawei van a lépcsőházban)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz poli27 #29562 üzenetére
miért? is? én emg néztema leirását is , és ott is 1-1 portot használ, persze routerként is lehet használni, de kétlem, hogy a digi ilyen célra adná ki,
attol még router ként is használnád? vagy utána dugod a saját routered és azt használod, ezt meg ont ként minden más tiltva, legtöbb felhasználo ugy is ezt fogja tenni, bár itt nem opcionális hogy elé tegyen valaki switch-et ami szivás ha téynleg nem lehet egy dyn dns-t vagy hasonlo alap dolgokat beálitani amit egy mezei soho routerben belehet.HA már van nállad 1 és korlátozot menüs mivan ha resetelem gyárira? akkor alapértelmezet jelest kér elvileg és lehet konfigolni, a digis alap dolgoakt meg mármitn az optikait átlövi lanra és atv-t meg a telot is és csö, az kelmenjen vagy van annak valami specko beálitása? amit a digi belöt amialöt kiosztotta? mert ha nincs akkor igy elérhetövé válik a menü .teljesen.
ACE ülj le 1-es
DonMaster
válasz poli27 #29565 üzenetére
Szóval mi van , akkor, ha resetelem gyárira akkor betudok lépni a gyári default név jelessel ? azaz feloldott minden funkció ami elvileg tiltva volt? kérdés, hogy a digi ezekbe ebbe és a zte-be tesz vagy tett-be olyan beállítást amit házilag ne tudnál meg adni , amikortól már teljes hozzá férésed van hozzá?
zsolt501
biztos te már csak tudod ,
a kérdésed marhaság volt , bárhogy is mentegetőzöl.
6.oldal[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- nVidia tulajok OFF topikja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nők, nőügyek (18+)
- Trollok komolyan
- EAFC 24
