Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
djdaniel
válasz Dinomano #35404 üzenetére
melegítés helyet anno reballozni kellet volna, bár akkor se bírta volna pár hónapnál tovább.
szerintem felesleges javítgattatni, jobban jársz ha lecseréled, hiába veszel rá bármilyen hűtőt felesleges, mivel már 1x megrepedt a gpu alatt a golyózás megint megfog.Ha használt videokártyát veszel akkor garanciálisat vegyél.
shootme2
válasz Dinomano #37203 üzenetére
A 6570 és a GT630 is gyengébb egy kicsit mint az 5670 DDR5 (nem tudom neked melyik volt DDR3 vagy DDR5). A 6670 DDR5 az már erősebb egy kicsit (ebből is van DDR3 verzió de azt nem érdemes venni). Ilyen teljesítményű kártyáknál 2Gb ram teljesen felesleges úgysem tudja kihasználni.
Ha jól szellőző házad van akkor lehet passzív is de az aktív hűtős rosszul szellőző házban nyári melegben is kisebb eséllyel fő meg.
Vakegérke
válasz Dinomano #37753 üzenetére
Szerintem a táp elég kell, hogy legyen. Nem véletlen nincs külön tápcsatija a kártyának.
Kártyacsere esetén alap, hogy le kell pucolni az előd maradványait. Ebben segítségedre lehet a Driver Sweeper. Ha megtette a kötelességét, utána pakold fel a kártyád meghajtóját.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Csupingo
válasz Dinomano #67332 üzenetére
Régebben volt olyan gond, hogy az amd driver összeakadt az msi ab-vel és emiatt nem pörgette fel a ventilátorokat a kártyákon és túlmelegedtek. Elvileg ha a legújabbat használod mindenből, akkor már nem kéne hogy gond legyen. Hőfokokat néztél? Ha esetleg újra teszed a win-t, akkor ne tedd fel az msi ab-t. Próbáld ki az nélkül is. Vagy ha amd drivert telepítesz, akkor ne kapcsold be a wattmant.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
sullerj
válasz Dinomano #68910 üzenetére
Ha ennyi a keret, onnan közelíteném meg, hogy mi az amivel játszani akar a későbbi használó. Aprón állítsd ár szerint emelkedő sorrendbe a videokártyákat és nézze(d) meg youtubeon kb mire lehet számítani azzal a processzorral és videokártya comboval. Ha ajándékba lesz a konfig, akkor azért, hogy ne legyen csalódás, ha meg fizet érte a haver, akkor lássa, hogy a pénzéért kb mi várható. Az fps ne tévesszen meg, van amikor az elfogadható (?) mennyiségő képkocka mellé nyúlós, későn reagálós irányítás tartozhat, főleg az újabb címeknél.
Minden jót!
sj.[ Szerkesztve ]
SP4C3
Csupingo
válasz Dinomano #71833 üzenetére
Új 2 GB-os gtx 1050 van 43-tól, vagy létezik 3 GB-os gtx 1050 is 47-től. Ezek azért kicsit drágák. Itt aprón 30-tól találni 2 GB-os 1050-et, vagy 25-től gtx 950-et.
Ha gyengébb is elég, akkor 17-től van gt 1030 aprón.
Csupingo
válasz Dinomano #71840 üzenetére
A gt 1030 talán a gtx 750 és a gtx 750 ti között lehet, inkább a 750-hez közel. Viszont az egy új kártya, sokkal jobbak a videólejátszós képességei, kevesebbet fogyaszt és még elég sok garanciával is találni. Annyi lehet a gond, hogy többnyire csak digitális kimenettel rendelkező változatok vannak, ezért ha régi d-sub -os monitor van, akkor még aktív átalakító kell hozzá.
A kérdés, hogy mi cél? Milyen minőségben játszanál? A 750 és a gt 1030 is gépigényes játékok esetén inkább csak 720p-ben használható normálisan, tehát nem túl komoly játékos kártyák. Fhd-hoz a belépő inkább: rx 460, gtx 950, gtx 1050.
Czimby
válasz Dinomano #71845 üzenetére
CTRL + Shift + O és már látod is mi mennyi, de játék közbe nézd az üresjárati éték nem számít.
A házban legyen 2db 12cm-es venti legalább, ami fúj befelé, így pozitív légnyomásos lesz, ha a venti eélőtt lesz porszűrő ritkán kell majd takarítani a gépet. Mi a ház típusa?
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
válasz Dinomano #71849 üzenetére
Frisebb driverben van overlay, magyar a fentebb írt kombóval ki tudod íratni a terhelést, hőmérsékletet, fordulatot, használt memóriát stb.
Azt nézd meg játék közben.Akkor nézz valami használt olcsó házat CM690 pl szokott olcsón lenni, de kisebb Cooler Master is jó lehet.
Legyen alsó tápos, elől legyen 2db 12cm ventinek hely porszűrővel ha van rá mód, hátul és felül is legyen legalább 1-1 ventinek hely.
Olyan huzat lesz megfászik a kártyád.
troll81
válasz Dinomano #71855 üzenetére
egy életre letudtam a ház gondjaim ezzel a gyártóval amit ajánlokszép is és jó
Czimby
válasz Dinomano #71908 üzenetére
Lazitsd fel az alaplap csavarokat hátha enged annyit és húzd le újra ha bent a kártya.
Vagy vedd ki a kártyát és erővel hajtogas egy kicsit a ház hátulján, nekem is kellett már ilyet tennem.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
ricsi99
Lazisd meg az alaplapi csavarokat... kb van 1mm holtjáték ,és ugy probáld a helyére tenni a vga-t. És elenörizd nehogy legyen + fém távtartó az alaplapod alatt nehogy zárlatot okozzon
Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
varmi2
válasz Dinomano #71942 üzenetére
Ha a plusz távtartók miatt zárlatot okoztál, és e miatt valamelíik alkatrész elhalálozott. Akkor utólag kiszedve a távtartót, már nem fog megjavulni. Ha volt füst, az helyrehozhatatlan kárt okozott.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
ricsi99
válasz Dinomano #71947 üzenetére
Ilyenkor van esélyed mindenre, Elsö kör: alaplapból szedd ki a ramot +vga t ,összesz bővítő kártyát .Hőzd le az összes hdd/dvd-t is. Ellnörizd hogy van e az alaplapon speaker vagy ha nincs a ház speakere legyen bedugva.Ha megoldható akkor cmos reset is Csak a proci maradjon bent.
Ilyenkor ha bekapcsolod fszépen sipolgatnia kell. Ha ez igy megy akkor tegyél vissza 1 ram modult. Ekkor ha minden oké akkor 3 sip. ezután ujra kikapcs és mehet vissza a vga. Ha van ké akkor a maradék cucc szintén egyessével.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Dinomano #71957 üzenetére
Videokártyán nincs cmos reset Csak az alaplapodon. Ha attól tartasz hogy a windowsban vagy a driverben van elállitva valami ,akkor állisd meg a "pause" gombal a billentyüzeten amikor még csak bekapcsolod a gépet is felvillan az elsö bios felirat a win elött...
Bekapcsolásnál maxra fel kell pörögni a ventiknek ,majd beállni egy alap fordulatra... azután a winnel együtt jön a halkabb fordulat ,energiaszabályzás miegyébb.
Egy kolléga itt lentebb irta hogy lehet csak driverprobléma...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Dinomano #71964 üzenetére
Bocsi nem neked akartam iri azt a hszt-t. Hanem annak a kollégának akinek venti problémája van.
Neked viszont ha ram és vga nélkül sem sipol az alaplap akkor nagyon rosszul jártál...
Azt kiprobáltad már?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
Cs1csó
válasz Dinomano #71970 üzenetére
Üdv, nézd meg itt a hardveraprón és esetleg a jófogáson szűkítsd árra és hogy helyben legyen, hogy érte tudj menni személyesen, a szállítás költséges:
- Hardver Apró
- JófogásHa találsz párat ami jó akkor ezeket linkeld be a Milyen alaplapot vegyek? topikba és ott a szakik megmondják persze írd hozzá a géped egyéb paramétereit, méretszabványt stb.
somfalvi
válasz Dinomano #78977 üzenetére
Radeon szoftverben van egy olyan fül, hogy Teljesítmény, ezen fülön belül pedig Tanácsadó, erre rákattintva találod az Energiatakarékos opciót. Vagy letöltöd az Asus GPU TweakII-t ,ez egy vga menedzselő progi-nem csak ez létezik ,de én ezt használom- ! Ez a program direkt ezért jött létre. Szoftver elvégez minden beállítást ,csak rá kell kattintani a módokra!
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- ASUS RoG STRIX RX 580 8GB DDR5 Top Videokártya!
