- Honor 90 - modellalkat
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
OK ennyire nem másztam bele...
Az RT core NV-nél amennyire tudom egy ASIC design ami a ray-triangle intersection számolást végzi el gyorsabban, mint egy általános shader kód.
Valami ilyesmire gondoltam... ha ezt egy spéci cache-el + általános shader core-al ugyanígy lehet gyorsítani, és több általános shader core-t rátenni ehhez... ám legyen.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Igen ezért szab határt egyenlőre a grafikai megoldásoknál elég sok minden. Teljesen jól megoldható ez 4 darab blokkal is, biztos, hogy nem 36 modulos megoldásokra kell számítani eleinte. 4 modullal is egy nagyon jól használható megoldásnak tűnik.
Ha jól emlékszem az első felvázolt megoldás, amit 2017 ben mutattak be 4 modullal van felvázolva és modulonként 2 darab Ramstackkal.korcsi:"All in all the chip is fitted with some 87 million transistors in total."
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Petykemano
Azt mondod akkor, hogy lesz olyan hamarosan, hogy mondjuk
- 32ROP, 128bit GDDR6
- 32ROP, 256bit GDDR6
- 48RoP, 384bit GDDR6
- 64ROP 256bit GDDR6
- 96ROP-os HBM2 vezérlős lapka
Központi vezérlő lapkaAmelyre tetszés szerint lehet ráhúzni a SE-ként 8-16 CU multiprocesszoros chipleteket - szükség esetén kevés fixfunkciós egységgel de nagy sávszélességet biztosító központi egységet tele lehet pakolni CU-val, vagy épp fordítva egy fixfunkciós egységekkel jobban kitömött központi egység mellé lehet tenni közepes mennyiségű CU-t?
Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
X2N
De Abu eddig is tudtuk hogy problémák vannak a memória kezeléssel a videokártyákon, amire a vega megoldást kíván nyújtani akkor miért van az hogy az AMD-nél gondolnak egyet és fullrafeltöltik a vramot ezeknél a címeknél?? Persze gyors a HBM de nem pazarló ez? Kicsit overkill-nek érzem mert szerintem a nagy része nincs is megjelenítve a képernyőn...láttunk már erre példát, pl bethesda anno felskálázta az eredeti textúrákat és kiadták valami bődületes méretben. Most akkor így a vega 64-et ki is végezték mert annak csak 8GB vramja van? Mindenki mehet Radeon VII-t venni? Jó lenne tudni hogy tényleg mégis mi a valós igénye egy játéknak vram menyiségét illetően. Nem csak ilyen generált dolgokat.
Launch code for russian nukes: 97 99 116 105 118 97 116 101 32 100 101 97 100 32 104 97 110 100
ki írta hogy teljes áron fizetnek érte, vagy ezt honnan olvastad ki a hozzászólásomból ? gondolod hogy feltételeztem hogy egy 150 dolláros kártyához 120 dollárért vesznek 3 játékot? Egy 130-150 dolláros kártyához 20-25 dollárnyi játék nem elég ráfizetés nekik?
Megpróbálok rákeresni arra cikkre, amiben részletezték, hogy az Rx 560 például kb 65-70 dolláros gyártásköltséget jelent nekik 2 GB rammal. 4 GB rammal egy RX 570 gondolom / tippelem a komolyabb PCB vel és a nagyobb GPU val 100 dollár feletti gyártásköltséggel megy.Ha ehhez hozzáveszel csak 2 játékot akkor az a keres rajta bőven elég necces lehet.Visszatérve Nvidiára, kimondottan arra gondolok, hogy NV direkt árazta így be az 1650 kártyákat mozgásteret hagyva AMD nek. Igazából pont adhatnák 120 $ áron és a TI-t 140-150 körül, nem verné őket földhöz.
Pont a zöldek , akik minden kártyát patika mérleggel számítanak ki, hogy jobb vétel legyen minimálisan , mint a konkurencia ( vagy ár vagy teljesítmény) most ekkora bakit lőnek. Nem hinném....
Szerintem van köztük valami kartellezés az az érzésem, főleg, hogy nagyjából direkt/ érthetetlen módon nem erőltetik a 7 nm gyártatást sem. Lehet működik a rokonságPetykemano: Szerintem kereshetnének több pénzt is rajtuk, még úgy is a legjobb véltelek lennének. Szerintem 8-10 hónapja nincs ellenfelük ár/ értékben az RX kártyáknak. ( 590 kivételével)
10 évvel ezelőtt ezek szerint drágább volt gyártatni VGA-t?
A játékoknál továábra sem értem mit magyarázol meg. Hiába vettek meg X kulcsot és 25 dollárért, ha a kártyák amihez felajánlották akkor még több bevételt hoztak. Nem hinném, hogy belekalkulálták tavaly ősszel, hogy majd idén májusban 130 dollár lesz az RX 570... Ráadásul az MSRP már ajánlott fogyasztói ár, amiben benne van egy bizonyos kiskereskedelmi árrés is...
Úgy gondolom redditen nem csak hülyék járkálnak, ha ezt írták.[ Szerkesztve ]
Petykemano
Abu, ha szerinted ez hülyeség, akkor megtennéd, hogy írsz egy cikket ertől és végrehajtod ugyanezeket a teszteket modern szoftvereken megmutatva ezzel azt, hogy ennek miképpen nem lesz jelentősége a következő 1-2 évben, nem pedig majd 3-4 év múlva, amikor már nem is fogunk emlékezni arra, milyen architektúra jelent meg idén.
Raggie
Abu, pár kérdésem volna, nem kötekedésből, hanem mert tényleg kíváncsi vagyok ezekre hogy jobban megértsem a helyzetet:
1) melyik rakás új játék használ wave intrinsics shadereket ?
2) Azért az eddigi tapasztalatok alapján igenis számítani fog mindíg is a nyers ereje a kártyáknak. Egy átmeneti rövid időszakon kívül, vagy átmeneti egy-két játékon kívül mindíg kiegyenlítődik a helyzet és kábéra a nyers erősorrend szerint alakulnak a kártyák teljesítményei. Mi az ami miatt most szerinted ez nem így lesz?
3)Hogyan tud Dx12-es lenni az A4 engine úgy, hogy nem lett jelentősen átírva? És még gyorsan is fut...[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raymond
"Nm a háromszögről van szó, hanem arról, hogy a GPU felé mennyi adat megy. Egy GPU-driven pipeline motornál már a leképezés előtt ki lesz vágva egy rakás háromszög, amiért compute shaderek felelnek. Ettől még mérheted a GPU-k közötti különbséget a háromszögek terhelése szempontjából, csak a nagy terhelést a culling fogja jelenteni, ami viszont TFLOPS-okat zabál."
Ennek az egesz bekezdesnek se fule se farka.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Most tekintsünk el attól, hogy mennyire hiszem el a lentieket (pont annyira, mint a ROP-ok szerepének elsorvadását 2010 körül), és nézzük, hány játékban érvényesül ez. Mert ott ugye a Vega64 kb. az 1080 Ti szintjén kell teljesítsen.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Petykemano
Én értem, hogy "mostantól" majd a compute culling old meg mindent. De ez a mostantól azt jelenti, hogy 2019-tölti kezdenek majd el szivárogni és ez egy legalább 1-2 éves folyamat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk legjobb esetben is 2020-ra mondhatjuk, hogy ez a technológia elterjedt.
És addig??
Mármint hogy nem mostantól, hanem amióta ez a probléma létezik. Az AMD legkésőbb a fiji debütálásakor 2015-ben szembesült azzal, hogy a geometria számítási képesség kevéske. Valószínűleg előbb. 2016-ban jött a polaris, amiből ha jött volna nagy változat, nem tudjuk, hogy 6SE lett-e volna, de valószínűleg 4, és meg se próbálták. Aztán 2017 Vega, amikor pont ugyanúgy jött szembe a gyorsvonat az alagútban, mint a fijinél. Végül a Vega20 esetén úgyszintén meg se próbálták.Tehát úgy tűnik, lassan 5 éve várnak arra, hogy "áh, minek kínlódjunk egy problémával, amikor már mindjárt megoldódik magátol". Okos dolog.
Tehát akkor összegezzük: leb***tál egy tesztet, amelyik létező játékokkal vizsgált egy problémát, ahelyett, hogy olyan nem létezőkkel vizsgálta volna, amelyek amúgy sem biztos, hogy mértékadóak a kérdésben. Nincs több kérdésem
Raggie
Magyarul szerinted jelentősen eltérő grafikonokat kapnánk BFV vagy pl Division 2 alatt?
Ha igen, akkor milyen irányba térnének el szerinted? Vagy akár meg is lehetne gyorsan csinálni egy ilyen tesztet PH vagy Logout cikk keretein belül is.
Clint Eastwood FTW
A tesztben három azonos elméleti flopsra beállított GPU szerepelt. Ezeknek kellett volna jobban széttartani a "modern motorok" más irányú terhelésétől? Én már nem értem, mit akarsz tulajdonképpen mondani
(azt meg már zárójelben írom csak, hogy a "modern motorokban" is jellemzően Vega 64 = 1080)[ Szerkesztve ]
A teszteredmények nem ezt mutatják,hogy annyira lényeges/ számottevő előrelépés a parancsprocesszor, az eddigi szoftverekkel,lásd Radeon 7. Vagy az érkező motorokra gondolsz?
huskydog17
Be tudnád légyszi linkelni a teszt forrását? Köszi! Én kizárólag a GameGPU-nál láttam olyat, amit itt állítasz, de feltételezem nem forge-olt adatokra támaszkodva teszel ilyen kijelentéseket. Én úgy látom, hogy a Vega 64 inkább a 1080Ti szintjén mozog.
Márpedig a 1080Ti és 2080Ti között ez említett játékban is jelentős különbség van sebesség szempontból.
Szóval én sehol nem találok valódi, független tesztet, ami a Vega64=2080Ti állítást igazolná.
Még itt is 50%-al gyorsabb a 2080Ti, mint a Vega64 (4k-ban).
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
valóban?
Ha azt írják, hogy gyorsult a vulkan alatt akkor valószínűleg gyorsult is a Turing 2080Ti 160 ról 217-re ,a (Radeon 7 tud 190 FPS-t) a 2080 pedig 194 FPS-t tud az új driverrel.[ Szerkesztve ]
ja hát mindenképpen tegyétek be tesztcsokorba, jól kell csinálni, rá kell állni az ilyen játékokra és meg kell lovagolni... ki kell szolgálni aki még megmaradt..hisz ez lesz a jövő,,, vagy mégsem..de legalább jó kis játék cím,. ja nem... na mindegy ügyesen, ahogy szoktátok...
Igaz, hogy nvidia kiadott egy komplett új generációt, amiből 2 darab egy GPU ra épülő kártyát teszteltetek le össz vissz, se 2070, se 2060, se 1660TI , mert rosszul nézne ki a grafikon jelenleg, De majd ha jön a navi lesz első héten teszt róla gondolom és akkor jól fog mutatni ezekkel a címekkel.
No man's sky hihetetlen játékok...
ne kérlek ne engedd el . Nem ide való ez a téma, de érzed mitől épül le az oldal és miért nem fontos a gyártónak már . már ha nem fontos, ezt feltétlenül nem hiszem el, hogy arra vártok hogy a sült galamb belerepüljön a szátokba, mert nekem úgy tűnik...ez nem a gyártó érdeke , hanem a tietek lenne, mint rég... 22 es csapdája ugye megvan...Jobb ha megyek mert nem lesz jó vége. ....
huskydog17
Akkor ha jól értelek, majd a Doom 5 (Eternal) is bele fog kerülni a tesztcsomagba miután kijön, hiszen az is subgroup-okat fog használni. Gondolom pont a Doom 5 miatt feküdtek rá mind az AMD-nél mind az NV-nál ennyire erre a feature-re, mert mindkettő jóra akarja csiszolni a Doom 5 megjelenésére.
huskydog17
"Nézd abban nem vagyok biztos, hogy az új Doom subgroup shadereket fog használni."
Ők maguk mondták:
#40730 Pepe: Neked meg azt kellene megértened, hogy a FE egy professzionális piacra szánt kártya és nem egy olyan játékos kártya, mint egy Vega56/64. Az egy más dolog, hogy a FE tud konzumer driverrel is működni, de attól még nem a gaming a célpiaca, nem oda készült. Érdkességnek jó, de nem lehet egy kalap alá venni a sima konzumer Vega-kkal.
Petykemano
huhh, már megijedtem, hogy esetleg valami használhatóról maradunk le (megint)
De szerencsére mire ezek az ún metaparancsok érdemben használatba kerülnek, addigra a pre-navi kártyák úgyis kukábavalók lesznek. az Async compute hiánya is úgy földhöz vágta a Tahitiket és a hawaii is az LDS pressure megoldásának hiányában döglődik.Nekünk tehát azért kell(ene) többletet fizetni, hogy a MS-nak legyen min széles körben bétatesztelni az új fícsöröket, api funkciókat
Business as usual
GeryFlash
Következő Xboxban várható egyébként eSRAM gyorsítótár vagy annak valamilyen örököse? Nem tudom hogy profitált bármit abból a One? Multicjmeknél gondolom semmit de talán exkluzívoknál?
(annál a rengetegnél )
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
Petykemano
És mitől lett a felskálázás elfogadható. Ha jól emlékszem, a dlss esetén még boszorkányoldözött megközelítés volt
Franc... vótmá
Szóval terjed egy petyka, miszerint a navi 10
8 shader engine
5CU/SE
2×2×16SIMD/CU (4×16 helyett)Nem mintha ez számítana a borzalmas árazás mellett
Tyrel
Hm, ez amúgy tök jól hangzik de én azok táborába tartozom akik szerint alapból tök felesleges desktopra 4K monitor, úgy se látom azt a képpontsűrűséget ,csak a gépet gyilkolom vele meg Windowsban meg mindenhol húzhatom fel a Scaling-et hogy el lehessen olvasni a betűket, stb... sztem semmi értelme, éljen a 2560x1440 (@32").
Nekem ennek így nincs húzóereje, annak viszont van hogy nem 2 külön darabból áll a driver és nincs elrejtve a számomra fontos beállítások fele, meg amúgy van Chill is... ja és nem jön 2 naponta hotfix, ill. nem kell még a hotfixet is hotfixelni...
Turenkarn
#82819712
Azt hitték azért nem reagálsz mert gonosz vagy
Nézed a vergődő halakat a parton.
-Hé Petyke manó lesz a Naviba super single instruction multiple data ???
-Nem tudom de szeretném, Abu nem árulja el ...
(költői kérdés)[ Szerkesztve ]
A topik témája:
- Nyaralás topik
- ASUS ROG Ally
- iPhone-t használók OFF topikja
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
