- Huawei P50 Pro - emlékkép
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Ismerősnél megy mai napig unlocolt sempron 140-es valami x2 4400e vagy mi néven zalman 9700-assal amin nincs venti. Igen hűvös proci és keveset is eszik.
És ahogy látom nálad szépen is megy, bár valóban 01se-vel nem fog jobban menni két maggal. 2001 körül quake3 és azt használó motorú játékok használták ki r_smp 1 kapcsolóval. Más most így hirtelen nem jut eszembe, talán valami szimulátorok, sakkprogik passz.
De a 6800-as idejében már azért több volt, quake4, doom3...ilyesmik[ Szerkesztve ]
csabyka666
Nem találtam rajta semmit, de kifújom holnap újra. Púpos kondi, oxid, semmi nincs.
A kapcsolókkal beállítottam 100-as FSB-t, mert olyan állásban volt, amit nem sorol fel, de semmi.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
A kapcsolókat csak a lapra szitázottakból gondolom, hogy nincs olyan állása. Mindegyik le volt húzva OFF-ra.
A proci foglalatot nem fújtam ki, de megnézem!Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
flymi
Én már találkoztam olyasmivel is, h ha nem volt rendesen felszerelve a hűtő a proccra csak rárakva a tetejére, akkor nem érzékelte a cpu-t és kisípolta vagy olyan is volt hasonló megoldás mellett, h pillanatok alatt felszökött a maghő 90+ °C-ra és lekapcsolt. Paszta nélkül ugyanez.
A mai nap bölcsessége legyen hát ez: A cpu hűtőt mindig megfelelő mennyiségű pasztával kell használni, talpával lefelé felhelyezni a cpu-ra és rendesen fel is kell szerelni az alaplapra![ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Az IDE csatolós flash még 386- os gépben is működik - DOM (Disk on Module), a fotón jobbra, a retro teszt szerint pedig a seek time N/A, nem mérhető, olyan gyors.
A 3 test probléma nem megoldható.
Legyen
2480 MHz, 169.21- es driver - 21291, szép, de ez a driver lassít, jóval több is lehetne...A proci órajel magasabb, videokártya kisebb. A 84.26- os driverrel hajtsd meg, az sokkal gyorsabb 3DM99 alatt, viszont 2001 alatt meg a 67.03- as jobb, valamint a régebbi kártyákhoz kompatibilisebb, amiatt választottam azt.
A 84.26- al próbáltam először (az volt a gépen régebbről), ennyit ment 99 alatt :
Csak nem ezt a drivert választottam, 2380 körül 21 fölé megy kb a 84.26- ossal, csak akkor meg a 3DM2001 lesz alacsonyabb, este lehet megnézem...
Kadi Laci
Speaker 1 csippant, hogy elindult és letilt, utána sziréna.Következő indítás egyből sziréna. Post kártya semmit nem jelez FF és kész. Kondenzátor az lehet, mert még eredetinek tűnnek. Csak érdekesség, hogy 4-ből 3 ezt produkálta.A 4-ket nem próbáltam.(Beépített mesterséges elavulás)
Üdv: Laci
2400- ig tuti megy és stabil, azt a gyengébb hűtéssel is tudta. FSB plusszolással megpróbálom, fixálva és aszinkronban is. Amúgy is megnéztem volna lábujjhegyen hogy most hogy reagál az ilyen kérelmekre. A 2315- öt amiatt hagytam meg, mert így is lenyomta az "átlag" (3309 MHz) Intelt, nagyobb a dicsőség . Ez marad is véglegesre, a próba után visszateszem, bevált érték lett.
A verseng(ny)és nem az utolóréséről szól, hanem a végtelen mókáról.
Ezt jó hallani egy, a tuningban nem eléggé jártas embernek
(#68283) balux33 : driver nem megfelelő és/vagy az oprendszer beállításai, nekem is előfordult. Megfelelően (sorrend is) setupolt rendszerrel jó szokott lenni. Vagy rendesen pucolj le minden VGA driverhez, prg- hoz kapcsolódó cuccokkat, a registry- ből is, aztán fel újra a VGA driver, lehetőleg az általam fentebb ajánlottak valamelyike
(#68280) FF23 : a CPU órajel jóval magasabb volt, ez+a RAM+kessek teljesítménye sokat számít a 3DMark- ban, a sortesztemben pld a R9800Pro nyert, pedig alacsonyabbak az órajelei. Én full teljes kiépítéssel mérek, minden alkatrész aktív+a drivereik is, az oprendszerem maxra feltelepítve mindenféle alkalmazással, ami kellhet egy retro géphez, ezek tapasztalatom szerint lassítanak, de erre vagyok kíváncsi hogy mit produkál egy konfig, napi felhasználásra felkészítve.
Valamint Alpi- nak a tuning a szakterülete, a sok tapasztalat...meg olyan titkos módszereket is tud szerintem, amit hétköznapi felhasználóknak nem árulnak el az OC- sek.(#68294) Chris82 : 2x8 nem létezik, 9bites SIMM- ből 256k, 1MB, 4MB és 16MB- osak léteznek, de manapság a 4MB- os is ritkán tűnik fel. A hsz pedig határeset, gondolom ajándékba keresed, azt oda kell írni, mert anélkül hirdetés, ami itt szabálytalan, egy előző hirdetéses posztodat már töröltem is régebben, privátot is kaptál róla.
Kadi Laci
Az egyikkel el kezdtem kísérletezni, mivel már szépen letakarítottam, chipset hűtőt visszaállítottam aktívvá (venti hibás volt). Új gyári biost töltöttem rá, egyébként ezzel próbáltam a mobilokat (a tiédet is) tehát a nagyobb fogyasztású elmélet sántít. Asus a7n8x deluxba mind elindult, igaz annak nem teljesen gyári biosa van, de a módosítás a nagy sata hddkre vonatkozik.
Üdv: Laci
A 6800XT tuti extra pontokat fog adni, ahogy tapasztaltam a Barton erejét, 2600 feletti fizikai órajelen, valszeg megpörgeti azt is rendesen. Gallatin mellett legalábbis a 6800GT is már közel ki lett hajtva. Tehát 6800XT- vel azt tippelem hogy feljebb megy mint a P4@4GHz+9800Pro
(#68336) Chris82 : nyugodtan írjál is, nem szeretném ha a szabályok elvennék a kedvedet a retrozástól, mindössze a direkt hirdetéseket mellőzzük, aztán go. Ha bármi hardver-szoftver problémád van, akad itt mindíg valaki, aki tudja a megoldást
Haladás, csak 200 pöttyel maradtam el a mestertől, úgy hogy a GPU erősebb, a proci meg csak 2.4GHz- en fut, egész pontosan 2401.8 MHz- et jelez a CPUz (viszont az oprendszer és a hardverelemek is fullon aktívak)
- itt még stabil teljesen, a 3DM2001 Nature tesztjét futtattam loopban, igaz csak olyan fél órát forraltam a procit
- feljebb a proci instabil, ha visszaosztom a ramot, vagy növelem az időzítést, akkor is
- 2.4- hez is jó nagy fesz kell neki
- az AData ramok nagyon jók, 436- on sem hibáznak CL2- ben@FF23 : itt pedig az AquaMark, szintén 2.4GHz- en, a fenti 3DMark képen látható beállításokkal. A programban nem állítottam semmit, defaultban ment, az első menüpontot indítottam
A tesztek után pedig gyorsan vissza is állítottam a procit 2315 MHz- re, elegendő az is .
Ja-ja, sokféleképpen lehet variálni. Indulhattam volna magasabb szorzóval, aztán kisebb FSB emeléssel, vagy csak simán 200- on 12x- es szorzóval, valszeg alacsonyabb teljesítményt kaptam volna, de nem próbálgattam a sokféle lehetőséget, nem akartam sokáig forralni a gépet. A hardverlista meg adott, ebbe a gépbe az ADatánál jobb ramot nem találok sztem, videokártyát tudok variálni, de jó így nekem, alaplap meg adott. A gépet hagyom így. Az NF7- et átkondizom majd, aztán abban megnézegetem a többi procit, akad-e tuningos darab.
Azért a 2766MHz komoly, vízhűtéshez képest is. Léghűtéssel gondolom nem értek még el ennyit. Legjobb lenne 6600GT- vel, akkor 1:1- ben viszonyítható és elmondható lenne hogy vízzel eléri a 4GHz Presit. De az nincs, akkor a 6800...
Csak kósza ötlet volt az egész amúgy, nagyon nincs jelentősége, nem akarom a szabadidődet rabolni.A 3 test probléma nem megoldható.
Akkor meg főleg. Jézusom 2.8GHz Észrevettem én is az effektust, a VGA- knak csak enyhe tuningot adtam. Végülis a CPU- t sem szeretem nagyon felhúzni, ez a Prescott olyan kivétel volt. Kupaktalanított, bika léghűtő van rajta, meg úgy néz ki a P4P800- ból is jó példányt fogtam ki, az elődje telepítés közben megadta magát déli híddal, ráadásul alapórajelen volt még. Véglegesre visszatettem 3.7- re, azt még lazábban viszi.
Tehát nem is kell tovább nyektetned, elérted a célt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
