- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
arn
válasz #68216320 #45214 üzenetére
Jah bocs, beneztem vmiert a bx6 2re asszocialtam. P4, athlon korszakban mar eleg sok gond volt az abit lapokkal. En par kor utan akkor fogadtam meg, hogy abitot megegyszer sose. Pedig a c300a korszakban nagy szerelem volt.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
bacsis
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz #68216320 #45430 üzenetére
Próbáld meg hűtőbe tenni, ezeknél a motorral volt gond, és attól durrant el a vezérlő IC.
Ha hidegre javul, itt is szorul a motor amire nincs sajnos megoldás.
De igazából másra se ilyen kattogásnál, csak érdekességképp javasoltam a fenti megoldást, meg adatmentésnél jöhet még jól a tipp.Postázást nem vállalok.
arn
válasz #68216320 #45474 üzenetére
Ide feltöltöttem pár dosos tesztprogramot. Teljesen szabályos, csak ingyenes és shareware progik. Ezeket használom én is, asszem nem hagytam ki belőle, ha igen pótolom. Fent is marad, bárki letöltheti
A 3 test probléma nem megoldható.
arn
válasz #68216320 #47401 üzenetére
a te kepeden felso secc2, also secc1. nem adod el az alsot?
gyk a tokozast azert talaltak ki, mert nem tudtak tovabb skalazni a processzort, igy megszabadultak minden koztes retegtol, hogy kozvetlenul a processzort lehessen huteni. ennek p2nel mar nem volt jelentosege, mert igyisugyis 450mhz volt a max, viszont a katmai 600mhzig ment. gyanitom a p2nel csak az olcsobb gyarthatosag miatt jelent meg a kesoi dboknal. felhasznaloi szempontjabol mindegy, ill talan a secc2 tovabb huzhato. a katmai koraban megjelent celeronok is tovabb voltak mentek (550+).
válasz #68216320 #47524 üzenetére
Feltelepíted a kártyát Win vagy akár dos alá.
Win alatt a multimédiában ki tudod választani az SB Awe32 midi synth- et - a képen bekereteztem pirossal - itt 640h- n található, de ha irq5- ön van a kártyád akkor 620h- n lesz. Akkor tudod kiválasztani ha az eszközkezelőben bent van a hozzátartozó meghajtó, a képen azt is bekereteztem pirossal. Utána elindítasz egy midi lejátszást és szólnia kell ( szebben mintha az FM szintézis lenne kiválasztva ).
Dos alatt pedig elindítod mondjuk a kártyához tartozó Diagnose progit, végigmész a beállításokon, hagyhatod amit felajánl, a végén lesz egy próba, melyben az Awe szintézises menüpontnak meg kell jelenni, azt elindítva szólnia kell egy kellemes hangú mintának.
Vagy valamilyen játék, melyben kiválasztható az Awe32.A 3 test probléma nem megoldható.
YumeD
frescho
válasz #68216320 #47632 üzenetére
HC508? Na azzal már kapar rendesen, de nekem a sidecatr nem jön ben. Mostanában rákaptam arra, hogy nem kell nekem atomreaktor. A turbo inkább a memória miatt jön jól. Itt fekszik a lábam mellett az egyik 1200-es. Amíg dolgozom a 2 fél almából egyet projecten a háttérben szól a War in the middle earth sm3. Péntek esti vasazás
A 600 nekem bejön. Van egy szépen kigyúrt darabom. Kicsi, könnyen hurcolható, megbízhatóbbnak bizonyult, mint az 500-as. De ez ízlések és pofonok.
https://frescho.hu
frescho
válasz #68216320 #47647 üzenetére
Tegnap láttam, hogy 150EUR az ára. 100-ért nagyon megérte.
Jó lenne egy TVC-hez és egy Enterprisehoz is. Csak találni egy eladó darabot kicsit olyan mint amivel tegnap játszottam: Mission Impossible. De találtam egy szakadt TVC dobozt. Be fogom scannelni, retusálni és lehet majd reprot készíteni.
Ha láttam volna már nem élnék, elvinne a szívinfarktus ott helyben. Amikor a futár hozott egy olyan csomagot amin átvert valaki egy pajszert akkor is majd' megütött a guta.
A mai feladat végrehajtva, van egy üzemelő IIC-m, aminek a háza és a billetnyűzete is ép. Ráadaásul olvassa a floppy-kat is. Na meg van egy másik, amiben csak egy működő táp/alaplap van, a többi része kuka...
https://frescho.hu
3shae
válasz #68216320 #47653 üzenetére
2500+ Barton is nagyon jó, ha jól emlékszem valami kis csíra mAtx lapban volt ilyen processzorom, és a biosban kb két gombnyomás után 3200+ prociként postolt.
Bármi kérdésed van a meghirdetett termékeimmel kapcsolatban, nyugodtan írj PÜ-t vagy hívj! Mi legyen a nicked? 2shae! Az már foglalt.. akkor legyen 3!
quailstorm
válasz #68216320 #49839 üzenetére
Nekem van CPU-ra csúsztatós hűtőm is, ilyen sínes, az van a DX4-100-on. De hogy honnan kéne beszerezni hogyha nem volna, az passz.
Azt linkelte frescho. Olyat ha szerzel, az elég.DX2-66-ot meg úgy vettük még a 2000-es évek elején, hogy már rajta volt a borda ragasztva.
Ragasztott borda általában OEM kiszerelésben érkezett, gyárilag ragasztva.
Nem volt olyan szinten kritikus a hőelvezetés, a ragasztás ezt akadályozta volna. Bőven elég volt azokra a 4-6-8 W-os CPU-kra ez a megoldás akkoriban.Nekem egy Socket 4-es Pentium 66 MHz volt ragasztva, és így az oldalán voltak feltüntetve az értékei.
válasz #68216320 #49927 üzenetére
Nem sokkal gyengébb az AGP verziónál.
Ugyanbból a HW-ből épül fel alapvetően, némi módosításokkal. Például van kiegészítő feszültség stabilizátor a magasabb PCI busz feszültség miatt (hűtőbordás alkatrész). Ott meg szokott pörkölődni a nyák, érdemes jól szellőző házban használni.mod: innen most nem mondom meg hogy 3000 vagy 2000 a verzió. Én anno 3000-ret használtam egy P2 450 MHz mellett. Szerintem Pentium 233 MMX mellé overkill egy ilyen, még 2000 esetén is. Inkább Voodoo 2 oda.
válasz #68216320 #49930 üzenetére
"PCI-t valami olyanba volna érdemes tenni, amiben nincs AGP, nem? Ezért gondoltam a p1-re."
Vagy olyan P2-be, amiben nincs AGP port.
Nekem az egyik brand gépemben nem volt AGP port. Illetve volt, de nem volt riserre kivezetve szemben a többi porttal, így csak félmagas kártyát fogadott. Olyan meg csak S3-nak volt. Ami amúgy is volt az alaplapra integrálva...Épp amit linkeltem az imént vaterás link, ott is van egy low-budget AT-s P2 lap, amin nincs AGP port. Ilyen helyekre volt elsősorban jó ez a Voodoo.
Szép fogás, jobban jártál vele mintha AGP- s lenne, a PCI- s ritkább és értékesebb. P1 szerintem sem hajtja ki, min P2, én P-III Copper mellé tenném.
(#49931) frescho : a K5- öt azért tartom nagyra mert az első saját fejlesztésük. Tudom licenszet vásároltak, meg talán koppintottak is featurákat, de mindenki úgy dolgozott, még a Microsoft is licenszet vett, aztán azt csiszolta tovább.
RexMaximus
plömplöm
válasz #68216320 #50730 üzenetére
és ez is egy lehetőség. "1db"-nak drágább, de mivel négyszer akkora, szabadabban szabdalható. az akasa-nak papíron rosszabb a hővezetése.
és apropó gap-pad, és hamár akasa: merlinhardver
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
frescho
Szuper, köszi szépen.
plömplöm: Ez is jónak tűnikcs, csak kitartson a rgasztó.
Újabb kérdés: Csináltam egy pár másodperces felvételt, aminél a kölyök fidget spinerén forog a gép. Van ötlet csapágybolton kívül, hogy hol érdemes valami nagyon lapos csapágyat vadászni amin stabil és lehet rajta gépet forgatni? Csapágyboltban khm. kiröhögtek. Értem, hogy nem én vagyok a célközönség, de ha elémlöknek egy katalógut kiszolgáltam volna magam.
https://frescho.hu
Ry0K3N
válasz #68216320 #50824 üzenetére
Itt van arn táblázata [link]
Mondjuk mindegyik cucchoz hozzáadhatsz 2 évet hogy tipikus legyen, akkor a földi halandók is megengedhették már magunknak anyagilag.
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
