Apple iPhone 15 Pro Max - Attack on Titan
Titánkerettel könnyített magán a legtutibb iPhone és ebből fakadnak a problémái.
Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
A Pro Max egy nanoSIM-et fogad be plusz programozható eSIM-et kínál minden hazai 4G/5G sáv támogatásával és kitűnő vételi minőséggel. Tiszta és kerek a beszélgetési hangminőség az erélyes hangszóró oldaláról, és remek a mikrofonok zajszűrése hangos belvárosi környezetben. Hívás közben ráadásul bekapcsolhatunk még komolyabb szűrést, amitől kissé vízalatti jellegűvé válik a hangunk, viszont az erélyes háttérzaj hatékonyan eltűnik. Megvan a segélykérés műholdas kapcsolattal olyan helyeken, ahol nincs mobilhálózati lefedettség, bár ez a támogatott régiókban működik csak, és Magyarország egyelőre nem tartozik közéjük. A baleset érzékelés ettől függetlenül működik és értesíti beállított kontaktjainkat, illetve a hatóságokat mobilhálózaton. A WiFi modem 6E szabványú lett három csatornán (2,4/5/6 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HotSpot, vezetékmentes kivetítés), és bár olvastam kommentet a tavalyinál lassabb sebességekről, otthoni WiFi 6 routeremtől másfél szobára és egy vastag falra az 520/23,8 Mbpsos előfizetésből 486/23,8 Mpbsot mértem a mobilon, ami remek. Megvan a barométer, a gyorsulásmérő, a giroszkóp, a két fénymérő, a közelségérzékelő, az NFC és a LiDAR-szkenner, csak az infra maradt ki.
A Bluetooth 5.3-as (A2DP, LE), az alsó port pedig végre Type-C 3.2 Gen 1 szabványnak megfelelő, 10 Gbps átviteli rátával, ami sokkal alkalmasabb gigászi ProRes fájlok gyors átmozgatására, mint az AirDrop. A DisplayPort kimenet is megvan képenyő tükrözéssel, akárcsak a Type-C-s perifériák, fülesek, pendrive-ok és mikrofonok támogatása átalakító nélkül. SSD-vel végül a 4K 60 fps ProRes rögzítés is adott, és persze a lejátszás tárolóról. A navigáláshoz az A-GPS mellé kétfrekvenciás műholdvevő jár (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou és NavIC), iránytűvel és iBeacon mikroléptékű helymeghatározással. A takarékosabb, második generációs U2 UWB chippel pedig még pontosabban lokalizálhatjuk elkallódott készülékeinket vagy a tömegben elkeveredett ismerőseinket, ha a túloldalon is U2-es chip van (ilyen AirTag még nem kapható, de minden új iPhone, Apple Watch és AirPods tartalmazza). Ilyenkor 10-15 méter helyett 60 méterről navigálhatunk a célhoz a Lokátorral hajszálpontosan, de megadhatunk egy térképes célt is, és ismerőseink látják, hogy az útvonaltervezés alapján mikor érünk oda, és értesülnek arról is, amikor a helyszínen vagyunk. Már, ha erre minden fél áldását adja persze.
Az iPhone 15 Pro Max az új FineWowen tokban
Az iPhone 15 Pro Max az új FineWowen tokban [+]
4441 mAh az új iPhone akkurekord, amitől 3 nm-es chippel kombinálva jelentős üzemidős előrelépésre számítottam. Ehelyett rengeteg 3D játékkal és napfény alatti fotózással-videózással nem változott semmi: 5-6 képernyőóra van egy intenzív napban, ami továbbra is remek ilyen terheléssel. Ami valóban előrelépett egy képernyőórával, az a benti és kevésbé hardverigényes használat, előnyben a legtöbb androidos csúcsrivális ellen, visszafogott készenléti merüléssel. Már ha a mindig aktív kijelzőt kikapcsolom, és a fenti értékek is nélküle értendők, mert a mindig látható zárképernyő 20-25%-kal megrövidíti az üzemidőt. Plusz bármennyire is jól használható, sejtésem szerint a képernyő folyamatos működtetése is hozzájárult az iPhone 14 Prók akkumulátorának szokatlanul gyors elfáradásához. Az Apple ennek elébe menve felajánlja a töltési maximum 80%-ra való korlátozását, ahol megáll az ellátás és nem megy feljebb. 20-80% között használva tart ugyanis a legtovább az akkuélettartam, alatta és felette a lítiumionok nagyobb ellenállással találkoznak az anódon és a katódon belül mozogva. Úgyhogy használjuk csak a 15 Pro Maxot szűkebb tartományokban általánosan és a teljes kapacitással a hosszú és töltőmentes napokon.
2000 gyorstöltési ciklus és sokéves használat sem használta el gyorsabban a Tesla akkumulátorokat, mint a lassú töltés
2000 gyorstöltési ciklus és sokéves használat sem használta el gyorsabban a Tesla akkumulátorokat, mint a lassú töltés (forrás: Recurrent) [+]
A töltés maga viszont továbbra is keservesen lassú iPhone-on, hiába képes egy random USB-PD töltő (adapter nincs a dobozban) a 27 wattos maximumot leadni. A fél óra etetés 1-től 49%-ig addig nem tűnik csak hosszúnak, amíg ki nem derül az iFannak, hogy számos rivális biztonságosan és hűvösebben végez az egésszel negyedóra alatt, magas ciklusélettartam garanciával. Ezzel szemben 57 perc kell a Pro Maxnak, hogy 80%-ig jusson, és 100 perc, hogy 100%-ig. Jaj. Pedig egy sokéves, sok ezres mintán alapuló villanyautós felmérés bizonyítja: a gyorstöltés önmagában nem fárasztja el hamarabb a telepet, ha kellő kontroll alatt folyik az energia, és az iPhone 14 Prók láthatóan nem profitáltak a lassú töltésből, sőt: valószínűleg megszenvedték a melegebb hőmérsékleteket. Tessék csak 120 wattos töltést biztosítani a csúcskategóriában, kellő hőmérsékletkontrollal! A Type-C porttal mindenesetre bejött a képbe más eszközök töltése 4,5 watton az iPhone-ról, és ugye működik a kétárnyú vezetékmentes töltés is remek MagSafe tartozékokkal, plusz a közelgő Qi2 standard támogatásával, amely 7,5-ről 15 wattra növelheti az ilyen szabványú töltésteljesítményt. Majd egyszer, mert még nincs kész.
Verdikt
iPhone 15 Pro Max
Pro
Kisebb, könnyebb, jobb fogású, vízálló ház
3 nm-es csúcshardver, 8/256 GB-os nyitás
Elit OLED panel, remek sztereó hangszóró
Csúcskategóriás fotók, piacvezető videók
Remek ökoszisztéma, Face ID, terméktámogatás
Kitűnő üzemidő, Type-C port, gyors adatátvitel
A tavalyinál kedvezőbb nyitóár
Kontra
Kezesebb, de még mindig hatalmas
Sérülékenyebb, gyorsabban melegedő ház
Zárt rendszer, nincs asztali mód
Lehetne jobb a 2-3x-os zoom és az ultraszéles kamera este
Csigalassú töltés, kérdőjeles ciklusélettartam
USB 2.0-s kábel, nincs adapter, tok a dobozban
Pontozás
Kialakítás, védelem 9 pont
Kijelző 10 pont
Sebesség 10 pont
Szoftverfelület 9 pont
Fotózás, videózás 10 pont
Hangminőség 10 pont
Adatkommunikáció 10 pont
Üzemidő 9 pont
Ár/érték arány 7,5 pont
Ár (8/256 GB, HUF) 599 990
Ár (8/512 GB, HUF) 699 990
Ár (8/1024 GB, HUF) 799 990
Manapság a menőségfaktort a hajlítható képernyős telefonok képviselik, amiből az Apple egyelőre kimaradt. Ha viszont az okostelefon műfajt messziről és általánosan nézem, továbbra sincs kerekebb történet az aktuális iPhone Prónál, a tavalyinál kezesebb és légiesebb méretben, a Pro Max esetében dupla tárhellyel, USB-C 3.2-es porttal és az androidos világot két évvel beelőző, 3 nm-es chippel. Kiemelkedő az almás fotóminőség, verhetetlen a profi munkára fogható videó immár LOG formátummal, és bár elég jó az 5x-ös zoomkamera, ami teljesen korrekt 10x-es állásban is, csak emiatt nem érdemes a nagyobbik csúcsalmát választani, jó a 15 Pro 3x-os teleobjektívje is. A Pro Max előnye inkább üzemidőben jelentős, egyébként pedig 500 és 600 ezer forintért mindkét modell olcsóbban nyit, mint tavaly, ha annyi változás nem is történt, hogy iPhone 14-ről kötelező legyen a váltás. Tetemesebb az előny az iPhone 13 és a korábbi szériákhoz képest, és nincs jobb pillanat Androidról váltani a sokkal jobb optimalizálásért, a gyorsabb frissítésekért és a kerekebb ökoszisztémáért, a kifele zárt iOS-t bevállalva.
Ám ne becsüljük le a kamerában és hardverben kicsit kevesebb, de még mindig remek és jóval olcsóbb iPhone 15-öt vagy üzemidőbajnok iPhone 15 Plust, és maradt előnye az S Pennek, illetve a 10x-es optikai zoomnak az Galaxy S23 Ultrát használva, ahogy a Xiaomi 13 Ultra és a Magic5 Pro kameraszettje is erős lett. Bejött ráadásul a képbe az iPhone Pro sérülékenyebb kivitele és jobban melegedő háza, bár egyik sem súlyos probléma, azért ott motoszkál az ember fejében – azért, ha vigyázunk rá és nem gyötörjük szét kánikulában, nem lesz gond. Sokkal cikibb a csiga lassú töltés, ám ezzel a szarvashibával együtt is az iPhone 15 Pro Max a piac legértékállóbb telefonja sokéves erőtartalékkal, mindig naprakész szoftverrel, előrelépett csatlakozással és kényelmesebb fogással. Lehet az iPhone-t valami furcsa megfontolásból szidni, ám titkon a legfőbb kritikus is elismeri, hogy a legkevesebbet még mindig az Apple hibázza, ha ultraprémium okostelefonról van szó. Mondjuk, annyit is kér érte.
Apple iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
Bone123 a.k.a. Hidegkuti Zoltán
Az iPhone 15 Pro Maxot az iStyle adta kölcsön tesztre és itt lehet megvásárolni, köszönjük!
  • Apple
