- Google Pixel 6/7/8 topik
- Hivatalos az új Apple AirPods
67 wattos gyorstöltés és Leica kamerák a Xiaomi kagylóján?
ma Megkérdőjelezhető hitelességű fotó és valós hitelesítési adatok a Mix Flipről.
Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
it AI-alapú adatvédelmi funkciót (reklámblokkolót) kaphat a Safari böngésző az iOS 18-ban, de brit médiacsoportok arra figyelmeztetik az Apple-t, hogy ez anyagi katasztrófát okozhat az ágazatban.
Keeperv85
válasz compi.hu #27883 üzenetére
Minden bizonnyal. Arrol az aprosagrol feledkezel csak meg, hogy a hangszorot meghajto erosito valoszinuleg nem egy jelentos kimeneti ellenallassal rendelkezo muveleti erosito, hanem egy nullahoz kozelito kimeneti ellenallasu AB osztalyu vegfok lehet.
Ideális műveleti erősítővel. Viszont olyan nincsen. Sőt, nem is szoktak 0 Ohm-os kimeneteket hagyni. Ám bár... magamnak is beírok egy karót...
Sztlaci
válasz tariattila #27886 üzenetére
A gyári 33,6 ohm. A kimenet védett kell legyen a jack dugó csatlakoztatásnál rövidzárlat okoz.
A nulla ohmos kimeneti ellenállás ebben a kategóriában viccnek számít.[ Szerkesztve ]
Acer Aspire A317-51G-77QX 17,3"; i7-10510U, 8GB, 512GB SSD
Arm0red
válasz Keeperv85 #27853 üzenetére
Akkor legyünk realisták, a ZTE nem SE. Az SE-nak sok készüléke van, minden árkategóriában, ök már" befutottak", eközben a ZTE-nek egyetlen készüléke van Európába a saját nevén, és hát elég újak a mezőnyben.
Kérdem én melyik gyártónak kell jobban igyekeznie, hogy híresebb legyen? A már befutott és gazdag, rengeteg készülékkel rendelkezőnek VAGY Az Európába vadiújnak számító cég akinek összesem 1db készüléke van?
Na ugye. Te inkább pesszimista vagy, mint realista. -
kelzsoca
válasz Arm0red #27903 üzenetére
Aztán a fején is pöröghet a ZTE ha a T azt mondja nem kapják meg a friss szoftvert a Bladre az emberek, mert üzleti érdekből nem előnyös ez a T-nek.
Gondold el ha egy belépőszintű készülékre kiadják a friss szoftvert, akkor a drága készülékeket ki fogja elvinni? (persze más a célközönség, de akkor jogos lenne a felháborodás, és a nemtetszést is a T kapja meg adott esetben)
A drágább készülékeken nagyobb az árrés is, és különben is mikor nézte bármelyik szolgáltató is a felhasználók érdekeit?(#27906) RAiN91
Hogy hol van az teljesen mind1, mert ott ahol ezek voltak nincs más.
Pont melyik hiányzik?
Melyik romot használod?[ Szerkesztve ]
https://vertigostore.eu
embe
válasz deniel86 #27890 üzenetére
Talán ez a megoldás a szín elállítódásra.
Vagy másik megoldás:
Csatlakoztatni a telefont, eljutni a merev robotig (telefon kikapcs, bekapcs+hangerő fel)
Elnavigálni a fastboot mappába, majd ott command és:fastboot-windows flash boot boot.img
fastboot-windows flash splash splash.img
fastboot-windows recovery recovery.img
ha jól csináltad mindegyik után „okay” feliratot kell kapnod,
ha ez megvan:fastboot-windows reboot
...és ennyi.De a legegyszerűbb rootolás Kelzsoca módszere. Ezzel nekem nem állítódtak el a színek.
Tessék a módszer Kelzsocától.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
padi68
Az okosítás memókártyán van, vagy a telefonon?
Azért kérdem mert szeretném kicserélni 8gb-re....A pc-vel nem sikerült kapcsolódni, van ehhez cd vagy program?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=padi68
deniel86
tegyük fel h felteszem ezt az r11-et
Akkor ez egy teljesen új friss ropogós szűz rendszer tehát amit eddig telepítettem meg birizgáltam az mind 0ázva lesz? (nekem az csak jó(gondolom én))
ha igen akkor már csak egy kérdésem van: hogyan? o.o
apeelme
köszönöm mindenkinek az első hozzászólást, ma megjött az új memkari (ADATA 4GB CL6), a leírt módon sikerült áttelepülnöm rá(SD,SD-ext).
És történt egy érdekesség is, amit nem akarok egyelőre elhinni.
Méghozzá hogy a wifi eldobálás sleepben nincs többé...mexünt. Most is ellenőrzöm ubuntu10.04 alatt pingelem 5 percenként és "fent van a kicsike"!!! (összesen 26perce sleepben, nincs töltőn!)
És mondom csak annyi változás volt hogy gyári memkarit recoveryben(2.5.1.8) backup, új kari be recoveryben partícionáltam, azután mount felmásol rá mindent ami a gyárin volt, advanced restore, restore sd-ext, reboot. és megy a wifi sleepben!
a gyári rom után Saccco JJ6osa volt fent abban se működött, most egy ideje Dashes R11-e teljesít.
Megmagyarázhatná vki, vagy esetleg mit ellenőrízzek?! -
Knagymate
Ha felrakom a kelzsoca rls 8-as romját, akkor utána kell még valamit felraknom, hogy húzhassam a cput, vagy alapból benne van?
deniel86
válasz kelzsoca #27915 üzenetére
Ez a clockwork izé megvan mert véletlen ezt csináltam rootolás helyett először... szal rossz imaget töltöttem le (és ez volt az) ez most így lehet káosz kicsit de nemtom h magyarázzam
Akkor csak sd-re fel a ziped aztán olvastatom a másik bizgentyűvel telón és hajrá? o.o
kelzsoca
válasz apeelme #27920 üzenetére
Valami program nem engedi le alvó módba, tehát nem megjavult, hanem valami fut a háttérben.
(#27925) deniel86
Romot felmásolod az SD-re, telefon kikapcsol, majd hangerő le és bekapcsológomb lenyomva tart 10mp-ig, bejön a recovery menü, itt wipe data/factory reset, majd ha ez lefutott akkor install zip from sdcard, erre rányomsz majd kiválasztod a choose zip from sdcard, és kitallózod a romot, majd telepíted.
(#27922) Knagymate
setCPU kell még hozzá.
dipeti
válasz apeelme #27928 üzenetére
Indísd újra, majd lődd ki az összes alkalmazást feladatkezelőben.
Ha ígyis tartja az fasza(#27921) synar: Rossz a szövegértésem. Akkor ez kompatibilis lesz a Blade-del is? Vagy kevés lesz alá a proci?
Some say I'm condescending. That means I talk down to people.
Arm0red
válasz kelzsoca #27905 üzenetére
Szvsz az emberek 99%-a nem azért venne mondjuk egy közép alsó árkategóriájú mobilt mert újjab szoftver van rajta, hanem inkább választaná a drágábbat, mert azt hiszik hogy ami drágább az már jobb is. Szal a lényeg, hogy aki SE X10-et akar venni 2.1-el, nem fog csak azért egy fele annyiba kerülö szinte ismeretlen kinai készülékét venni, mert hogy azon 2.2 van írva...
Persze hogy a T-mobil szarik ránk, ez tény, egy szóval nem mondtam, hogy 100% a frissités, de én még tudok benne reménykedni.[ Szerkesztve ]
szilvaspet
Bluetooth sztereo headsetemet (Nokia BH-504) használnám a Blade-hez...
A problémám, hogy kb minden 6. másodpercben van egy akadás a hangátvitelben, mind sima zenelejátszásnál, mind webrádiónál...
Másnál előfordul-e ilyen, vagy tud-e valaki valamit mondani erre?Peti
krisz1019
Mennyire ajánljátok a Zte Blade-t?ami most kerül forgalomba a T-nél,az már 2.2-es?Mert azt mondták,csak olyat érdemes venni.Telefon vásárlás előtt állok,keddig döntenem kell,s nagyon tanácstalan vagyok.Nem tudom ez legyen,vagy esetleg samsung monte?Nokia 5230 navi?
Köszönöm. -
kmisi99
Az APNdroiddal mi a fenét kell csinálni? Nálam szart se csinál! Pedig a marketből van! Mondom biztos letiltja az a mobilnetet! Egy fenét kapcsol be a teló wifit kilövön azon nyomban már látom is hogy 3Gfel/le
llaszlo
Ma este hívtak a T-től, hogy kicserélik a Pulse-omat egy hasonló árú telefonra vagy vissza kapom a pénzt. Ha jól tudom itt is sokan szívtak ezzel. Nos én bebizonyítottam, hogy ki kell állni a jogainkért és nem kell elhinni amikor azt mondják, hogy nem cserélik vagy nem adják vissza a pénzt.
Holnap már új telefonom lesz.[ Szerkesztve ]
dragon1993
válasz szilvaspet #27931 üzenetére
Próbáld meg elindítani a számot állísd meg várj 5-6 mst és folytasd.
Nem tom mi a logika de mw-600 al megoldja. -
V.Stryker
Tisztelt fórumtársak!
Látom többen rácsúsztak a kijelzővédő fóliákra. Én a telóhoz rendelt telefontokhoz kaptam 3 darab Samsung Omnia i910 i900 P26 -ként jelőlt fóliát. Elég vastag fajta tapintásra. De a lényeg, hogy bontatlanok és nekem nincs rá szükségem. Így ha valaki érte jön, akkor szívesen nekiadom. (XIX. ker. rendőrkapitányság környéke)
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
deniel86
Nahh
Sikeresen felkerült az r11!
Thx a helpet az érintetteknek
szilvaspet
válasz dragon1993 #27940 üzenetére
Köszi a tanácsot, sajna nem oldotta meg a dolgot..
joni20
Tisztelt Fórum társak!
V.Stryker-rel beszéltem telefonon, és igy már csak 2 fólia van! -
Macz
Feltelepítettem a Set CPU nevű programot, a kezdésnél kiválasztottam a CPU típusát, stb, de a skálán csak 600 MHz-ig bírom állítani az órajelet. Mit rontottam el?
ZTE Blade - Japanese Jellyfish RLS9 - OC 0,71 GHz - ADW EX
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Rendszergazda topic
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Krisztianby: Az ügyintézésnek mindig ilyennek kell lennie?
- BestBuy topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Teljesen új Xiaomi 13T Pro 12/512GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- FÜGGETLEN! Samsung Galaxy A52 128GB 4GB RAM SM-A525F / DS Black / 4G DualSIM /
- iPhone 15 / 0 perces / Black / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
