- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
- Sony Xperia 10 IV - műanyag újracsomagolás
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
ph A vállalat engedélyezte az AMD Fluid Motion Frames eljárását.
Hosszabb bemutatót kapott a Steel Seed
gp A PC-re és konzolokra szánt teljes kiadás valamikor idén debütál, pontos dátumot még nem kaptunk.
ThodEE
Csak a feltöltés idejéig szükséges hogy a tartály magasabban legyen de ezt a ház döntésével arra az időre megtudod tenni.
A sorrend "111" mert elméletileg a folyadék elég gyorsan körbeér így mindenhol ugyan annyi a hőmérséklet amit a valóság kicsit cáfol.Javasolt: tartály->pumpa->cpu->chipset->vga->radi->tartály
nekem ment már a tartályból vgaba onnan pumpa másik vga aztán cpu és radi, nem éreztem semmi hátrányt az ajánlotthoz képest
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Sky D.
csavar és csavarra l kell a hatalmas réz tömböket is oda erősíteni a HDD-khez ... közé pasztát és 5W/mk osthermal padot tettem.( sajna nem eleget, amennyi volt maradta ..)
a régieket a mosfetek alól, és a megmaradt új darabkákat, amik kimaradtak a mosfet alatti pad cseréből.
Így az egyik oldala pasztázva lett , a másik thermal pad ozva ..nekem még rev1-es van(de a Sata simán belemegy), így 2-2 pöcköt ki kellet egyenesítenem (a két szlot közöttit), hogy bemenjen ..
ja és lecseréltem az erdeit hátsó csövezést HF+-os csonkra és csőre.
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Sky D.
akkor megnyugodtam , Istvánnak van 1 hete becsomagoltam a visszárut de még eddig nem volt időm feladni a postán (2 átfolyás jelző , és pár csati..)
poli27
Szerintetek ha veszek egy ilyen házat[link] : hogyan lehetne faszán belehegeszteni egy vizet?
Új tapasztalattal lettem gazdagabb a mai napon....
Máma reggel elindult a gép ment minden viszont mikor nekiláttam a barátokkal egy kicsit WorldOfTanks játszani furcsa dologra lettem figyelmes. 8-9 néha 13 FPS....
Aki tudja milyen gépen van nézem WTF ????Nézzünk egy AIDA64et
CPU 85 fok magonként 98fok....
Speedfan -7 fok CPU....Akkor ujjas teszt. Megfogom a CPU blokkot rögzítő fém keretet megégette az ujjam.
Na azonnal gép leáll, hát nem indult el a pumpa. És nem állítottam be UEFI-t hogy hőmérsékletre álljon be...Átdugtam másik molexre és elindult, fogtam kézzel éreztem hogy rezgeti a gumit megy.
Azonnal esett a rendszer hőmérséklete 60 fokot. Majdnem 100ról lezuhant 30ra. Szépen lassan felkuszott 35re.....Érdekes tapasztalat volt.................
//Pumpa, tető, tartály kombó...“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
SimonYana
válasz HUfantom #719 üzenetére
Én már szoptam ezzel a k@rva molexel ilyet!
Nem igaz , hogy egy évtized kevés volt egy normális minőséget összehozni , az meg a másik , hogy egy 30 roncsos pumpa nem érdemel meg csak abból is a létező legrosszabb minőségű molexet! Vicc ez az egész!
Szerencsére nálam passzívan sem megy 65 fok felé a mora 3-as!® SimonYana ®
lori80
Hat,erdekes tapasztalat
Mi van akkor,ha ugy hagyod a gepet,mondjuk toltogetni,es nyugodtan alszol
Regen a gepem soha nem volt kikapcsolva.Volt olyan idoszak,hogy tobb mint 2 even at,csak ujrainditva volt,ha belassult
Most mar nem mernem ezt eljatszani,mert mi van,ha megall a pumpa
Igy jobban belegondolva,lehet berakok meg egy ugyanilyen pumpat a rendszerbe a biztonsag kedveertJani,ha megall a pumpa nem szamit a Mora,mert nem lessz keringes a rendszerben,es onmagat felfozi
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
Hat igen,idaig meg soha eszembe sem jutott,hogy a procinak beallitsak homersekletet,de,ha mondjuk beallitiok 70c amire a proci eleri,addig megsul az msi4870x2 oc kartya
De mindenkepp beallitok ezek utan valami homersekletet,hogy,ha baj van mentsuk ami mentheto
Mondjuk,ha jo aron talalnek meg egy ilyen EK dcp 2.2-es pumpat,biztos bekotnem azt is,mert annyira halk,hogy a 20-as ventik amik a radin vannak hangosabbakVannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
beluschi
Ki kell tesztelni, mennyi a max hőfok, amit használat közben elér a proci és csak pár fokkal felé tenni a kikapcsolási hőfokot. Ha leáll a pumpa azt gyorsan eléri. A VGA amúgy is bír 90-100 fokot is, minimum 30-40 fokot kell ehhez emelkedni, ez majd csak tovább tart, mint a procinak mondjuk 5 fok.
Homeworld forever
TESCO-Zsömle
de +1 pumpa sem hülyeség csak "drága" de legfőképpen "hangos"...
Nem feltétlenül.
Kell egy elektronika, ami a 30 rongyos primer szivattyún figyeli a fordulatszám-jelet, meg kell egy akármilyen kis szar szivattyú, ami arra elég, hogy minimális keringést biztosítson.
Nem hangos, mert nem megy, és nem is drága, mivel másodlagosnak akármilyen filléres szivattyú megteszi.
Második/harmadik védvonalnak meg tényleg ott a BIOS.
Sub-Dungeoneer lvl -57
lori80
A sima 4870 semmi ehez kepest,mert volt olyanom
Gyari hutessel uj pasztazassal,ga-pad cserevel a Vrm 125c,magok 110c FurMark alatt 3 perc utan
Szerintem nincs a vilagon ilyen forrofeju kartya mint ez a huzott verzio
Egyedul vizhutessel lehet kordaban tartani a homersekletet,mert most fel ora FurMark utan,a Vrm 95c,magok 53-55cbeluschi.igen ez valoban jo otlet
TaaT
válasz TESCO-Zsömle #728 üzenetére
"Kell egy elektronika"
az ilyenhez kevés vagyok...
"Második/harmadik védvonalnak meg tényleg ott a BIOS."
én azt venném elsőnek, így nem kell elektronika
Give them hell Ukraine!
Nem gondoltam volna, hogy ennyire felbojdítom a topicot.
Elsőnek elmondanám, hogy a célom a következő volt...
---Ha megáll a pumpa akkor nem azonnal földbe áll a gép és tönkremegy a X * 100.000 Forintos géped. Azon mondjuk pont meglepődtem hogy 90 fok felett még simán működik a az I7esem.lori80
---Valamilyen szinten passzív hőcserélővé alakul a rendszer. A víznem álló helyzetben sokkal rosszabban hűti a processzort mint ha forgatja a pumpa.--- 100% -ban én voltam a hibás a lustaságom miatt.
- Van a pumpán visszajelző funkció
-Van ilyen átfolyásmérő jelző : Nem ír értéket gyakorlatilag egy kislapát amit a víz forgat és 3 pines csatira jelez.
-Van a klasszikus biosos beállítás, hogy X fok CPUnál álljon le a gép.Én egyiket sem állítottam be...
Ilyen többet nemlesz...lori80
Alvás közben sosem megy a gép. Egyetemista elsősként egyeztünk meg / 4-en laktunk egy szobában és éjjel nappal mentek a gépek / abban, hogy alvó ember mellett nem lehet bekapcsolva hagyni a gépet. //Ha használod az más de csak úgy töltögetni nemlehet.Mindig otthon szoktam hagyni teljesen nyugodtan a gépet. Távolról bármikor rá tudok nézni az internet korában. 2Dben a mora2 elvitte volna elég még sokáig szerintem.
Razermazer
Hát így olvasva a dolgot, én ezért vettem egy nast 1 lemezeset az megy 7/24 10wattos fogyasztással 2 terra vinyóval, vége van már azoknak az időknek hogy a monstrum gépet járassam csak letöltéshez. Most nézek éppen egy másikat itt apróba, 2 lemezest 35k-ért nem hiszem hogy kihagyom.
Még linux rejtelmek se kellenek hozzá, mert a Synology nasoknak rendkívül fejlett már az oprendszere.Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
SimonYana
válasz HUfantom #731 üzenetére
Itt van srácok minden egyben!
Ez mindent jelez vezérel mutat , meg amit akarsz! Csajokat , kávét , ebédet ez sem tud!® SimonYana ®
SimonYana
4 Way SLI GTX 580 Liquid SR2 Xeon 5680s TheÜberSystem
Még ezt is elviszi 1 db Mo-Ra3® SimonYana ®
Razermazer
válasz SimonYana #733 üzenetére
Hát ez az amit sose veszek már meg, teljesen jó nincs ezzel semmi gond, csak ez már nálam ilyen mérőeszközök terén, túlmutat azon a bizonyos anyagi határon. .
Inkább egy fullcoverblokk a lapomra.
Ha lenne egy jó melóm nem mint most apránként beszerezném.[ Szerkesztve ]
lori80
Holnap,ha lessz idom,felugyelet alatt ki is probalom,hogy mi tortenne,ha leall a pumpa
Kivancsi vagyok,hany percig lessz elfogadhato homerseklet
Igen amiota masfel perc alatt le tudok tolteni egy filmet,es 5 perc alatt vissza is toltom,azota nem hagyom non-stop uzemmodban a gepet
Meg,hat valsag van,a vilanyszamla sem mokas amikor kijon igy is havi 15-17ezer
Asszony-nak ezert vettem laptopot,hogy ne az en gepemet hasznalja,mert nem gyozom kifizetni a villanyszamlatVannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
Sky D.
én épp most néztem az Scifi.com - ot
elszomorító a felhozatal ... egyre gagyibb a társaság ....
Néha 1-2 fil besikeredik nekik , de a sorozataik .... ÁÁÁÁ hajam tépem ...Mi ez a faszság hogy "13. raktárépület" .... meg "cél igazság"
Sorozatoknál a nivó a béka segge alatt... és ezen csámcsog a Jónép ?
Mint a "lost" na az volt még egy elveszett film ... azt is csak húzták halasztották .... talán 2 részt sikerült végignéznem belőle .... pedig SCI-FI rajongó vagyok ..Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
lori80
En sorozatokat soha nem neztem,kiveve a Dallas-t gyerekkoromban
Amiota a fiam megszuletett,jatszani sincs idom,esetleg este,ha elalszik idoben,megnezunk asszonnyal 1 filmet
Sokszor meg a gepet sem kapcsolom be,hanem telefonrol netezekVannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
SimonYana
{{{{{ Ne aggódj! Én még mindég ott tartok ahol TE csak 42 évesen!
Semmi értelmét nem látom a mai világban ! Nincsenek közös érdekek csak időszakosan! Kicsit kifordult a világ és éhezők tömkelege és milliárdosok vacsorája van!
Irigylem és becsülöm azokat akik ma feltudnak nevelni 1-2 gyereket becsülettel és nem tartoznak a kissebséghez! Ma mikor fizetés sincs nem hogy segély , vagy gyereknevelési juttatás! Pfff! Vicc ez a világ! }}}}}® SimonYana ®
chosa91
válasz Razermazer #732 üzenetére
Tudnál konkrét linket adni mely típusút (nevűt) is használod? Megtetszett az ötlet!
"Find something boring, and make it funny!"
poli27
Erre milyen blokkot lehet feltenni?
SimonYana
® SimonYana ®
ThodEE
válasz SimonYana #749 üzenetére
Hűtés szempontjából ez biztosan a legelőnyösebb de ha nézzük a pumpa élet tartalmát, szerintem jobban érzi magát ha hűvösebb a folyadék benne és nem olyan vészes ha a proci előtt egy "10W" ot ráfűtt
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Építő/felújító topik
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Mikrotik routerek
- Gyúrósok ide!
- OpenWRT topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
