- iOS alkalmazások
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
SimonYana
válasz SkyS1gn #1054 üzenetére
Én mondtam neked , hogy máshol kell keresni a hibát! Lehet nem az amit én mondtam , de ha minden ok akkor nem lehet 80 fokos a VGA. Nekem akkor volt 100 , mikor el sem ment a víz a blockba. Az az passzívan! De a procim akkor is csak 40 fok volt.
tomic!
Az a radi még egy GTX590-et is elbír mert nekem a 4.5 cm-es is elvitte. Játék alatt volt max 65 fok. Igaz okádta a meleget![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
Drizzt01
Sziasztok , még mindig a 260-as blokknál tartok
A kérdés az lenne, hogy elég sok utána olvasás után , jó lehet esetleg gtx-280-ra is?
Elvileg a 2 nyák megegyezik , csak a ráépített cuccoknak van más paramétere.https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Smani
Üdv,
Van egy CM692 házam.
Vizezni szeretnék.Proci egy 2600k vga egy GTX480. Mennyibe lenne ha ezekre vizet szeretnék?
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1036 üzenetére
Szerintem még mindig sok a 60+ fok load alatt.
Én GTX480-at használok, ami köztudottan kazán jellegű. Nálam max terhelés alatt sem megy 45 fok fölé most, hogy a szobában 30 fok van. A vizem 30-32 fok között mozog.
Rendesen pasztáztad meg a gpu-t?
(#1059) Smani: Apróból ill. néhány új alkatrésszel kihoztam 40k körüli összegből.
(T56+ CPU block, EK 480 FC vga block, Laing DDC 1t AGB pro, 1 db tripla rad, 1 db single rad, csatik, csövek, folyadék)[ Szerkesztve ]
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
SkyS1gn
válasz SimonYana #1056 üzenetére
most már nem annyi, azóta 3x újraraktam a blokkot ami elég szép mutatvány volt így beszerelve...
most 38c idle és bf3 alatt 1ghz-en 62-64 fokos furmarkban alapon 60fokos, ugye játék nem terheli annyira mint egy stress tesztMadn!ght igen rendesen pasztáztam, víz nálam 30fok most, bf3 alatt feltekert ventikkel 34-35, a szenzor a pumpába érkező ágon van
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1062 üzenetére
Hány fokos ilyenkor a vized?
szerk: közben megkaptam a választ.A 60 fokot még mindig sokallom, habár nem tudom mennyi a TDP-je a karidnak így túlhajtva.
Ha jól emléxem elég minőségi cuccokat sikerült beszerezned.A csavarokat eléggé meghúztad?
mclaren-d
Egy sima kis 120-as radi elég egy 2500k-nak szerintetek?(Azthiszem egy gigabyte 3d galaxy-ból van
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
Madn!ght
2-2 nagyobb teljesítményű (pl coolink swif2-120p@ 1000 rpm) gyakorlatilag hangtalan.
Nekem korábban a TF2 túlharsogott mindent a környezetében. Most 5 db ventit használok a vízhez, gyk. teljesen hangtalan.(#1068) Cris99: nem te vásároltál be csupa EK terméket? (rosszul emléxem? Azok eléggé prémium minőségűek tudtommal. Szóval kicsit jobb teljesítményt várnék el tőle.
Nekem a full cover gtx blokk tökéletesen teszi a dolgát. 45 fok fölé még ilyen hőségben sem ment a VGA játék közben.₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
SkyS1gn
válasz Madn!ght #1071 üzenetére
ja de igen mind2 blokk EK
ha legközelebb leszedem nemtudom vágjam félbe a ramokon lévő padokat?
ahova 1,5 kellet azt raktam ahova 0,5 oda azt raktam, a memóriákra meg 1mm ír és az is van rajta... ennél többet már nemtudok csinálni, nekem is magasnak tűnik még ezis...most megnézem full alapon bf3 alatt mit művel
Sky D.
Hát nekem Idil -ben ..
Szoba 24 fok ..
Víz 28 fok
Ventik 2 db 18 as silenc 60%-on..
CPU core 0-3-ig 33-34 fokosak
HDD víz hütéssel
WD Blue: 31fok,
WD Raid Edition, 34 fok
HDD hütés nélküli
WD Blue 3Tb 36 fok
Samsung 44 fok
DDR 3 Ram 37 fok[ Szerkesztve ]
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
SkyS1gn
nincs rajta vastagon amúgy elfogyott a paszta
de a legelején is azvolt hogy nem ért hozzá a blokk a gpuhoz rendesen, most javultak az értékek szóval biztos most jobb hogy újraraktam, de ha mindenhova a megfelelő thermalpadot rakom és mégsem ér hozzá az hogy az istenbe lehet?
6950 alapon:
bf3 53c
furmark 60chát gyerekek én már kifogytam az 5letekből, vagy mondom leszedem és félbevágom a mem. thermal padokat vagy leszedem teljesen ha az tartja el tőle, de 1mm-est írt és az van rajta!
beluschi
Az, hogy alapon, bár ezt nem igazán értem, az alábbi hozzászólás alapján:
"most már nem annyi, azóta 3x újraraktam a blokkot ami elég szép mutatvány volt így beszerelve...
most 38c idle és bf3 alatt 1ghz-en 62-64 fokos furmarkban alapon 60fokos, ugye játék nem terheli annyira mint egy stress teszt"Ezt ha jól értelmezem, akkor terhelés nélkül a kártya 38 fok, játék alatt 62-64 fok, szerintem ez elfogadható, terhelve egy 30 fokot hozhatott a vízhűtés. A "furmarkban alapon 60 fok" ezt nem tudom értelmezni. Ez lehet Furmarkkal terhelve húzás nélkül 60 fok - ez jó, vagy Furmarkban terhelés nélkül 60 fok - ez meg nem tudom mi lehet, ha nem indítom el, mitől emelkedik több mint 20 fokot?
Homeworld forever
SkyS1gn
válasz beluschi #1091 üzenetére
"A "furmarkban alapon 60 fok" ezt nem tudom értelmezni. Ez lehet Furmarkkal terhelve húzás nélkül 60 fok"
IGEN
ThodEE azért nemtetszik a 60fok mert kicsit visszább olyanok repkedtek hogy 480al max 45fok, és az kicsit reálisabbnak tűnik nekemis
tomic megnéztem, kb 1mm
blasko92 a gyári csavarokat használom, nemhinném
ThodEE
válasz SkyS1gn #1092 üzenetére
Első vízhűtésem karácsonykor érkezett meg, írtam Todynak az értékeket (csak procit hűtöttem egy extrém triplával) hogy 36fokos a víz, mondja hogy az lehetetlen valami nem okés, akkor mondom hogy 32fok a szobába 36 a víz 50a proci mibaj evvel
Így persze meg rendben volt mert hogy meleg a környezet.Nálam annyi szokott lenni a GPU idle mint a víz, használat közbe simán fel megy 50-60fokra, 30-35fokos víz mellett
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
beluschi
Itt már sok múlik a teljes rendszeren. Milyen komponensek mennyit fűtenek még, milyen radi, hány ventivel hűtve, milyen áramlási sebesség, stb. Elég nehéz két eltérő rendszert összehasonlítani. A húzás nélkül teljes terhelés 60 fok nem tűnik vészesnek, így is nyertél 30 fokot, lehet, hogy kevesebb is lehetne, de szerintem elfogadható.
Homeworld forever
Drizzt01
Hali , 0.5-ös gap padot honnan lehet szerezni?
poli27
Hali
szerintetek ezek milyen radik? Ebből vennék egy triplát meg egy duplát, [link] ez van most, még csak a lap meg a proci van hűtve és load 60-62 fokos lesz prime95 el.Ha még a 6950 et is levizezem ez a két radi elég lesz neki?
[link] Meg ha ezt kicserélem, egy hf re az hozna sokat még?[ Szerkesztve ]
SkyS1gn
1,3 mV core
980 gpu, 1500mem és 80Fok? valami nagyon el van baszva!Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
