- Honor 90 - modellalkat
- Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Baladins - Megjelenési dátumot kapott a PC-s kiadás
gp A jövő hónapban esedékes premiert az év folyamán a konzolos verziók követik majd.
Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
ma Megjelent a Glow 2.0, a Nomad fluoreszkáló iPhone védőtokjának és Apple Watch szíjának második generációja.
lori80
válasz blasko92 #652 üzenetére
En kinebb huzom az 5,25-os tartalyt,belerakok egy tolcsert,felig feltoltom a tartalyt,elinditom a szivattyut,es mire az osszes viz a helyere kerult,mar legtelenitve is van,es mehet vissza a lezarodugo a tartalyba:-)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
válasz blasko92 #654 üzenetére
Igen tudom,csak csodalkoztam,hogy azzal ilyen lassan lehet feltolteni:-) Jo kis turelemjatek,felteve,ha valaki nem a te palackos modszeredet hasznalja:-)
SimonYana
No én sem az AGB-n keresztül töltöttem fel! ! Nem úgy megy az csak hogy 1 dl-es AGB-vel feltöltök és kilégtelenítek 3 liter űrtartalmú rendszert!
Erről beszéltem ezelótt is! Persze sokkal egyszerűbb a dolog csak egy dupla radis procihűtésnél. Mi víz van abba! 5 db? Pfff[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
(#635) SimonYana válasza Madn!ght (#634) üzenetére
Egyben adták olcsón! nem dobom el! Most is azt mondom! Ezen feltölteni és légteleníteni nem egyszerű pöcsölős! Most építem át a rendszert! Ilyen tartályom van! 25 cm azért 25 cm még ...-ból is!
® SimonYana ®
sestertius
Na megy a kütyü...
A tapasztalat elsőre nem rossz, de még további építést/ügyeskedést igényel... Az oldal falon lévő két ventimből a hátsót le kellett vennem, mert nem fért el a tartálytól.. vagy két-három mm miatt, a jó anyukájába...
A két venti helyett így egy nyomja be oldalt a levegőt, valamint a hdd rekeszt is fordítottam, gondoltam minek porozzon az is befelé, így már az sem szállít levegőt a házba...
Szóval felülre vissza raktam a 20-as CM ventit, a hátsó 14-es is lekerült.
Összességében game alatt az átlag hőfok sokat javult. Még a hűvösebb időkben is megszaladt a H100-al 61/mag értékekre, hát mit mutatna a kánikulában, itt pedig fél óra után 58/58/55/54, szóval tuti. A gond azonban, hogy a vga hőfok felkúszott így a hiányzó ventik miatt vagy 7-8 fokot...Szóval első körben a tartályt vagy beljebb, vagy ahogy a gps szokta mondani: újratervezés...
A kuriózumnak számító és méregdrága 60FT/db ipari bilincseket és a 300Ft/m barkácsáruházi csövet ne nézzétek, a lényeg az volt, hogy menjen és mit mutat...
A többit majd később...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
SimonYana
® SimonYana ®
beluschi
válasz SimonYana #662 üzenetére
16-os belső, meg 19-es külső és 100 bar nyomás? A 8-as belsejű vászonbetétes csövek sem bírnak annyit. A fateromnál ha nem figyelünk a kompresszorra és mondjuk 12-15 bár közé felszalad a nyomás, a régebbi csövek már képesek eldurranni. Értem én, hogy bírják a vízhűtésnél lévő nyomást, de ilyet mégse kéne írni.
Vagy van még két lehetőség: valami űrtechnikás anyagból van, vagy csak simán benéztem valamit.#661 sestertius: Nyomjad rá a fullcover blokkot oszt hagy szóljon
Homeworld forever
beluschi
válasz SimonYana #664 üzenetére
Még jó, hogy nincs akkora nyomás, levágna egy csövet, a kilövellő víz meg átütné a ház oldalát
19,1 külső és 15,9 belső átmérőt ír. A falvastagságot viszont 3,2-nek írja, ezzel számolva viszont a 19,1-es külsővel (2x3,2 fal) 12,7 belső jön ki. Ha meg a képet nézem és esetleg méretarányos, akkor a belső átmérő max fele lehet a külsőnek 19-es külsőhöz 10-es belső? Durva!
#666 Lacza_26: Ott a pont, 25,4/2=12,7
Homeworld forever
sestertius
SkyS1gn
válasz TESCO-Zsömle #668 üzenetére
ez jóó!
valahogyan csak levarakom a sajátomról is[ Szerkesztve ]
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
válasz TESCO-Zsömle #670 üzenetére
engem is b.szottul zavar a felirat, nemgondoltam hogy teli lesz nyomva vele de majdcsak leimádkozom valahogy
pure
SkyS1gn
Delta-Laca
poli27
hali
Adott ez a konfig, (tegnap szereztem még nem volt vízhűtésem)
Kit:
Blokk -- EK Water Blocks EK Supreme Acetal Universal (ez nem a HF!)
Pumpa -- Liang DDC 12V 1T. nem kell bemutatni.
Tartály -- kék Noise Isolator. külső radiátoros alu tartály akril tetővel (80x125mm).
Radiátor -- Magicool Alminium 360. egyszerű alu radiátor 3x120-as venti hellyel (400x120x30 mm
Csövek -- 8x10 átlátszó PURAz lenne a kérdés, hogy szeretném a vga-t (6950) és a chipsetet is bekötni (alaplapon alapból van vízhűtésnek hely Gigabyte EX58 Extreme) A kérdés az, hogyan lehet ezt megoldani, elég ha belekötöm csak a rendszerbe, vagy esetleg már csőátmérőt is kéne mondjuk 13/10 re bővíteni? És milyen sorrendbe érdemes bekötni?
lori80
Csonel mindenkepp ajanlott a belso 10-es meret.A radi szerintem keves lessz,ha alaplapot is rakotod.A sorrendet,azt mindenki maga donti el,de altalaban a legforobb resszel szokta mindenki kezdeni,vagyis a videokartyaval.Onnan,proci,es a lap a legvegen,de ilyen kis radival,mar elegge fol lessz futve arra mar a viz,amire a laphoz er..
Ha egyet kéne mondanom inkább egy nagyobb radi talán.
Az egy tripla slim radi amid van. Jön a meleg gyorsan
Esetleg unlockolva van a 6950esed talán húzva is ? // 6970órajelek már húzás....A cső növelése kb 50%-al lesz nagyobb az áramlás térfogata.
Értsd: ennyivel több víz áramlik át egységnyi idő alatt azonos sebesség mellett.Mégis a DDC piszok erős boldogul a kis csövel is.
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
poli27
válasz HUfantom #680 üzenetére
Vga nincs húzva csak a proci megy 3,5ghz-en.Akkor érdemes a csövet cserélni 10 es belsőjűre ha jól értem.Ha veszek egy ugyanilyet csak nem slimbe az akkor elvileg már jó ha jól értem. Ahogy nézegetem a subcooling meg a pcvizhütés oldalát , kisebb vagyonokat lehet elkölteni rá
Mivel az én válaszomra nyomtad a "válasz" gombot én nem...
Pont azt írtam hogy inkább radit cserélném vastagabbra.
Igen újonnan minden drága...Használtban passzold el a slim radit vegyél helyette egy vastagabbat és kész
De ez csak saját vélemény de mindenképp szerintem a vékony radiátor sokkal neccesebb mint a hogy legyen vastag cső.[ Szerkesztve ]
SimonYana
poli27!
El megy azzal a radival nyugodt lehetsz! Igaz nem 40 fokos lesz a cucc , de elmegy vele!
Kell rá 3 db venti 600rmp-n és szerintem minden oké lesz! Olyan 50 fok körül el lesz a rendszered! Nem kell itt mindenkinek Mo-Ra2-és 3.
Mindenképpen jobb lesz mint léggel. VGA-d sem fog szerintem 55- 60 fölé menni játék alatt sem!!Srácok miért akarjátok vele meg vetetni mindjárt a legnagyobb radit?
Nem 3db 6950-ről beszél ha jól emlékszem!Egyedül a cső méretet növelném , de az csati cserékkel is jár. Még így is le fogja szűkíteni az alaplapi méret , de az még elmenne! Kicsit lehet cipogni is fog emiatt a DDC.
® SimonYana ®
SimonYana
Tessék Uraim a fotók!
Hogy ne csak a pofám járjon igazolom is tapasztalataimat!
Itt a rendszeren ami látható egy GTX280-as VGA volt! DUAL SLIME RADI. Mára annyi változott , hogy HF csövekkel lett összerakva és egy EVGA GeForce GTX 580 FTW 3072MB Hydro Copper 2 van ebben a gépben is és egy EK 250-es henger tartály! Egyetlen egy db venti van a radin! Láss csodát semmi gond nincs vele!
Ha véletlen kételkedtek a szavaimban akkor átugrom haverhoz és készítek az új rendszerről is fotókat!
Köszönöm hogy elolvastátok és időt szenteltetek rám![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
poli27
válasz SimonYana #686 üzenetére
Köszi a tanácsodat, egyenlőre kicserélem a csöveket, az alaplapomra ugyis 10mm kell( nem tudtam rápréselni a 8-ast), meg nem is elég nagy a cső éppenhogy elég volt. A vga ra meg úgyis kell venni blokkot az egyenlőre marad így.Most 3db venti van rajta 600rpm-el, és prime95 alatt 2 óra a max az 59-60 fok volt a proci hőmérséklete alapban olyan 45-48 fokos.Ez akkor jó így?
lori80
Vastagabb belso meretu csovel meg javulni fog a homerseklet par fokot.Jobb radival,meg jobb eredmenyeket lehetne elerni,de ez mar a penztarcad meretetol fugg,hogy mennyi amennyit raaldozol arra a par fok-ra minuszban:-)
DigitXT
Az EX58 Extreme-ről ledobnám a gyári, fixcsatis blokk-paródiát, és tennék rá egy fusion-blokkot. Arra ugyanis olyan csatit raksz, amilyet akarsz, meg hát nagyobb felületen is hűt, stb.* Emlékeim szerint a 10-es cső nagy lesz, ha maradsz a gyári blokknál... (Nem az a lényeg, hogy könnyen rámenjen, hanem, hogy szorosan zárjon: ha túl könnyen megy rá, és a bilincs csak gyűri, nem szorítja, simán ereszthet, az meg nem fasza...)
*: tök egyszerű felrakni, mivel a hőcsöves rész a helyén marad: ugyanúgy megy, mint a gyári blokk gyári légre cseréje és vica-versa. Ja és történetesen van egy ilyen blokkom elfekvőben, occón. Ha érdekel PÜ.
- = Zk = -
mesterek, első szériás radeonról nincs vkinek méretezett ábrája?
leginkább a FET-es rész érdekelne... szeretnék rá bordát készíteni. vannak darabonkénti apró bordáim, de félek, hogy elenegdi a ragasztás. így gondoltam csinálok hozzá, és arra forrasztom a bordáimat" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Madn!ght
válasz sestertius #661 üzenetére
Grat, egész pofás lett. Szvsz semmi gond nincs a bilincses megoldással, teljesen jól mutat.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
tomic
Érdelodnek tudtok valahol errea lapra VRM hűtő blokkot?
Sky D.
válasz SimonYana #687 üzenetére
Milyen típusú a ház ? faszás , mert 7db 5" ös hely van benne
az enyémben nem férek DVD író , és a Watercool Silentstar HD-Dual nak köszönhetően már csak 1 hely maradt , és jó lenne még 1.5 Watercool Silentstar HD-Dual később beépítenem , a raid 5 ös vinyóknak
A Watercool Silentstar HD-Dual 3-4 fokot javít a HDD-k hömérsekeltén ....
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
