- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Véroxigénszintet is mér a Honor Band 5
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Végül egy EK féle HF fedeles D5 váltotta a WaterChill-t, és rögtön vízcsobogás hanggal örvendeztetett meg, mikor feltekertem a szabályzót max fordulatra.
Hiába öntöttem fel nyakig a puffer részt az IFA radi tetején, még maradt benne levegő, mert azóta is folyamatosan hallom a vízcsobogást. Azt hiszem ráeresztek majd a gépre egy linx-et és nézem hogy van-e bármi hőfok különbség, ha lentebb tekerem a pumpát és remélem nincs, vagyis nem kell vele foglalkoznom, hogy légtelenítsem valahogy azt a dögöt.
fuvi
válasz Drizzt01 #164 üzenetére
CM 690 II Advanced-be is lehet azért radiátor(oka)t pakolni, de a 932es jóval nagyobb, tetejébe befér egy RX360 6 ventivel akár.
jilian
Áruljátok már el nekem, hogy ezt a rendszert hogyan kell feltölteni, ill. légteleníteni.
katt
(a tartály felett két db radiátor van)[ Szerkesztve ]
Ott van az elejében egy X5PC tartály. Az a torony csak látványelemnek van ott. Azon az 5.25ös tartályon keresztül van feltöltve
blasko92
Megelőztél[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Alu
válasz HUfantom #210 üzenetére
Amúgy írjátok, hogy így nehéz feltölteni, meg úgy nehéz, de végülis ez mit takar?
Szvsz az nem nagy meló, hogy öntöd a pumpára a vizet és az tolja a radikba, vagy öntöd a tartályba és ugyan úgy tolja a pumpa tovább.. vagy van még valami, ami még jobban megnehezíti a feltöltést?λŁƯ™
blasko92
Ha a tartály nagyon alul van a pumpával, és mondjuk a tetejében egy vastag tripla radiátor, és elkezded tölteni a kis tartályba a vizet, megtelik, elkezded a pumpával felhajtatni a rendszerbe, de ugye a radi csak nyeli a vizet, és nyeli. Mivel marad a radiban levegő, elképzelhető, hogy a gravitáció miatt vissza fog folyni a tartályba a beöntött és felhajtatott víz.
Légtelenítés szempontjából is fontos a tartály elhelyezése.
blasko92
Nekem a tetejében volt. Feltöltésnél érdemes elfektetni a házat.
Csak normálisan kell légteleníteni, mert nálam az volt a probléma, hogy nem volt jól légtelenítve a radi, és leállítás után valamennyi víz visszafolyt a tartályba. Bekapcsolásnál meg csobogó hangot adott, amíg nem töltődött fel.
ThodEE
Nálam így van elrendezve és nem szokott gondom leni a feltöltéssel, pedig 2db tripla is van felül
blasko92 nak van igaza, úgy kell forgatni a házat hogy a víznek is meg neked is jó legyen, én is mindig forgatom hogy a levegő biztosan távozzon.
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Hát kérlek itt a pumpa tető kombom
Ebbe alig 1 deci víz fér bele. A rendszer 1.8liter víz van...
Akkor gondold el mennyire nehéz feltölteni. Ráadásul a feltöltéskor ahogy blasko92
is mondja jó ha a felküldött víz nem csorog vissza.De mindennek megvan a trükkje. A kis tartállyal is gond nélkül fel lehet tölteni egy vizes rendszert, azért is javasoltam neked a tartályt+tető+pumpa kombót.
A feltöltéskor kiveszed a tartályt és eldöntöd a gépházat. Ekkora a tartályba nem fog visszafolyni a víz. Nekem hál istennek van +1 tápom feltölteni, azt ki-be kapcsolgatva szépen bele kell tankolgatni a folyadékot. Aztán tartály lezár be a rendszerbe és nyomatni a pumpát, hogy jöjjenek kifelé a buborékok.
Másik dolog hogy a rendszerből a levegőnek is ki kell jönnie. Mindenki nagyon egyszerűnek gondolja az egészet, de vannak buktatók. De inkább olyan, hogy egyszer jól rájössz és soha többet nem lesz vele gond. Ezért is írjuk pl hogy a tartályból a gravitációval csorogjon le a folyadék a pumpába és akkor a gondok nagy részét megoldottad.
Ha van egy DDC-d az elhelyezés mindegy az a pumpa kihajt minden buborékot. Ha felülre akarod felrakni a triplát hát nyugodtan de majd egyszer fel kell fordítanod a házat hogy minden levegő kijöjjön belőle. Vagy azt fogod tapasztalni hogy a rendszer leállítás után a triplából elkezd kifolyni a víz és a tartályban megemelkedik a vízszint.
Sky D.
Le szeretném írni tapasztalatomat a Masterkleer 15,9 / 11,1mm víztiszta csőröl
Bevásároltam 4 métert a fent említett csőből, a vízhűtésemhez.
Időközben, esedékes volt az akvárium külső vízszűrőjének tisztítása.
Mint utólag kiderült a benne lévő pumpa tönkrement, így nem csak tisztításra került sor, de szűrő cserére is ...
De csere cső nem volt, így felhasználtam a kéznél lévö Masterkleer 15,9 / 11,1mm víztiszta cső (igen jó drága akvárium ) ....
Eredmény 2 hét működés után:
1. a hajlékonyságából nem veszített.
2. Mágnesként vonzza a lepedéket a cső. mint a képeken is látszik.
3. A sima hagyományos PVC cső falán nem rakódott el ennyi szemét 1 év használata után mint ennek 2 hét múlva.. Igaz , a PVC cső veszített a hajlékonyságán , merevebb lett..
Mintha veszített volna az átlátszóságán is...
4. A víz enyhén sós... hogy a halak gombásodását elkerüljük, és védi még oly sok kartevő baktériumtól is őket.A következő csövezésem :Primochill tubing PrimoFlex Pro 16/11 (7/16"ID) clear lesz.
Erről csak jókat olvastam .Az akvárium algátlanítás, esztétikai tárgyak befejezése(delfin és farönkök) a héten kerül sorra(ma kellet volna). Így most nem fest ki a legjobban, ezért elnézést kérek.
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
blasko92
Az pedig gomba lesz a cső falán.
Újonnan beépített csöveknél egy régi rendszerbe ez nem újdonság.Hasonló dolgok nálam is megestek Mivel kipucoltad a szűrőt, a gomba/baktériumtelepeknek valahol újra életre kell kelniük (nem káros gombák/baktériumok!!!! )
Alu ha levegős a radi, értelem szerűen kisebb felületen érintkezik a vízzel, így a hatásfoka is csökken
Sky D.
apollo12
nem nehéz feltölteni
ha úgy rakod fel a radit ahogy nálam van, akkor egy ideig le tudod rakni radit, pofon egyszerű kb 10-20perc
ahogy feltöltötted elkezded enyhén forgatni radit, de közben mennyen a pumpa, úgy is hallani fogod a radin ha van benne levegő
érdemes csak a pumpát működtetni
Megint megelőztek
Minél több levegő van a radiátorban annál kevesebb része tudja a funkcióját ellátni.
Ha visszacsorog a víz akkor csoboghat, ha a pumpa nem zár 100%osan akkor kijön a folyadék. Az, hogy a pumpa szív-e a levegőt az a tartálytól függ.“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Alu
válasz blasko92 #224 üzenetére
Én megtaláltam apám régi kompresszorcsöveit. Félek, hogy nem fog belemenni a 16/10 -es csatiba, de majd megoldom valahogy..
Ez nagyon nem ide tartozik, de ház festéssel foglalkozik/ foglalkozott valaki? Milyen festéket érdemes venni? Én akrillal próbálkoztam, de valahogy nem lett az igazi..
λŁƯ™
lori80
Ha pesten laknal,tudnek segiteni festesben.Szinterezo cegnel dolgozom
Amugy ez a legelterjedtebb,es legtartosabb festes,mivel muanyag bazisu.[ Szerkesztve ]
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
SimonYana
Ha jobban szétnéztél volna akkor láttad volna!
Már nem foglalkozom vele , de lépek is mert önkéntes rendőrök is vannak a topicban!
Mindjárt kirúgatnak ha nem az akváriumról beszélünk!Van vizes cucc is a képeimen ! Csak hogy ide illőt is írja!
Jó8 Mindenkinek!
® SimonYana ®
Esetleg a hőre keményedő műanyagok amik az előlapot adják
Vagy azokban a hő már visszafordíthatatlan változást idéz elő ?
Most ami hirtelen eszembe jutott hogy milyen jó lenne festeni mind elolvadna a kemencében
lori80
válasz HUfantom #234 üzenetére
Muanyagot nem lehet szinterezni,csak femet,esetleg meg uveget,de mar az is maceras
Muanyagot autofenyezoknel lehet igenyesen festetni,vagy nekiesel teVannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
Sky D.
Az az igazság , hogy más fórumon is azt olvastam hogy Masterkleer csöveinek belső falán könnyebben képződik lerakódás.. egy kis kört alkottam, míg meg nem jön a FC blokk s a csatik tömítő gyűrűje, és azon is megfigyelhető a lerakódás effekt.
Sky D.
Nincs valakinek eladó használt EK-FC460 GTX GS/SONIC blokkja ?
A ventije elég hangos .... és azt is le szeretném cserélni ...
Nippon
A jobb triplák (XSPC, SR-1, EK XTX stb) simán és csendben elvisznek bármilyen egykártyás csúcs konfigot, még az alaplapot is bekötheted a körbe. A mostani generációból megkockáztatom, hogy akár SLI/CFX is belefér ha a csend, és nem az igazán alacsony hőfokok számítanak. Ha terhelés alatt is 37 fokos gpu hőmérsékletet szeretnél, akkor kevés lesz.
Sky D.
az Én VGA-m GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5) 56-70 fok között mozgott Diablo 3 közben .. a hangja pedig förtelmes ...
Igy azt is vizezném, de blokk az nyista
A fater meg is jegyezte, hogy milyen hangos, s hogy akkor minek építettem be a vízhütést (és még be sincs szerelve ..) heheheÍrj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Razermazer
Magyarországon én egyedül már aki írogat fórumba, és vízhűtésesbe rendelkeztem majdnem kettő darab gtx 460-as vizesblokkal de nem lett belőle semmi.
Az is referencia kártyára ment volna rá. Sajnos szinte senki se vizezte itthon, megkockáztatom, hogy nem szinte hanem egyáltalán senki.
Sonic meg pláne nem, azoknak gyárilag is elég jó hűtésük volt, ja hogy hangos hát igen.
Ek- nál van Csak onnan tudsz beszerezni, de már nem éri meg egy ilyen kártyát levizezni csak akkor ha hosszútávon tervezed a használatát.Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
